Tietokonepäivitystä
  • Tietokonepäivitystä
    Olen ajatellut päivittää tietokoneen pikkusen enempi ajan tasalle. Ajatuksena n. 500-600 budjetti jolla pitäis saada tehoa muutamaksi vuodeksi eteenpäin ja hiljaisempaa käyntiääntä. Käyttö normaalin tekstinkäsittelyn lisäksi videoiden ja digikuvien kanssa pyörittelyä yms. Mitään viimeisen päälle pelimyllyä ei ole tarkoitus kasata, mut voi olla että jotain tulis kokeiltuakin.
    Pistäkääs kommenttia jos tulee jotain mieleen. Seuraavanlaisia osia tuossa joku aika sitten suunnittelin pakettiin. Kotelo saa välttää vanha ja näyttö onkin jo asiallinen littunäyttö.
    Prossu: Amd phenom X4-955 black edition
    emolevy: Asus AM3 M4N68T
    Muisti: DDR3 1333 mhz 2 x 2 gb
    Kiintolevy: samsung 1 T sata2
    Virtalähde: Corsair PSU 600W
    Näytönohjain: radeon HD5770 1 gb GDDR5 dvi/hdmi
    CD/DVD: samsung sata 22x dvd+/- RW
    Kiintolevy on ainakin iso(1 Tera). Mahtuu paljon tavaraa! Mutta häviää paljon, jos menee rikki. Varmuuskopionti(varsinkin kuvat)
    Vois olla kaksi 500 GB kiintolevyä? toiselle varmuuskopiointi.
    Ei tule muuta mieleen...
      Muistia ehdottomasti lisää jos meinaat videon pyörittelyllä muutakin kuin pelkkää katselua. Taitaa muutenkin nykyään olla jo suositus se 8 gigaa muistia. Siihen en ota kantaa, että millaista muistia se pitäisi olla, kun hiukan on tullut tiputtua tuosta kelkasta.
      Ja hiljaisuutta jos hakee, niin yleensä pienimmät tuulettimet pitää eniten meteliä, eli mm. emolla jos on, prossun sekä näytönohjaimen tuulettimet. Niihin kyllä löytyy keinoja hiljentää, jos jaksaa askarrella. Vesijäähdytys on yksi parhaista tuossa teho/hiljaisuus kategoriassa, mutta sen askarteluun ei kaikki jaksa lähteä.
      Tuulettimissa taas suosittelen mahdollisimman isoja, joita voi sitten pyöritellä pienemmillä kierroksilla saaden kuitenkin saman tehon kuin pienemmistä täysillä kierroksilla. Myös tämä hiljentää jo mukavasti konetta.
      Viimeksi muokannut RistoEe; 3.1.2011, 14:09. Perustelu: lisäys
        Prossutuulettimet ei juuri puhise eikä viricooleri maksa kuin parikymppiä jos haluaa jälkeenpäin vaihtaa tehokkaamman/hiljaisemman. Powerin puhallinkin on käytännössä äänetön.
        Minulla on vastaava näytönohjain omassa koneessa ja työpöytäkäytössä ei pidä mitään ääntä, sit rasituksessa nousee aika rasittavan kovaksi, tuohon HD5770 malliin ei edes ole joka oksalla mitään hiljaista aftermarket jäähyä saannissa.
        Uskoisin kuitenkin että raskas pelikäyttö on ainoa jolla tuosta setupista saat ääntä juuri pihalle. Riippuu toki kotelostakin.
        Maksaa vähän lisää mutta joku 64Gt SSD-levy toimii aika hyvin käyttöjärjestelmälevynä, nopeuttaa konetta ihan mukavasti. Oma kone on minulla juurikin niin että SSD-levyllä on käyttis ja virustutka eikä muuta. Loput on sit kahdella teran normaalikiekolla.
          Emolevyksi vaikka Asus M4A77T. Melkeen saman hintainen mutta samalla saat nopeammat väylät ja Corelockerin tuolle Black edition prossulla, jos vaikka saa suljetut ytimet käyttöön.
            Alkuperäinen kirjoittaja ozzz Näytä viesti
            Tälle tielle jos lähdetään, niin raid on ehdoton. Intelin piirisarjoilla varustetuissa lankuissa on tuo Matrix Raid -ominaisuus, onko AMD:llä mitään vastaavaa? Levythän näissä perinteisesti on se pullonkaula suorituskyvyn kannalta, ja raidi tuo apua siihen. Tuolla Intelin systeemillä saa samalle pakalle useita raid-osioita, esim. RAID0 järjestelmälevyksi ja RAID5 astetta tärkeämmälle datalle. SSD pelittää tietysti järjestelmälevynä vielä paremmin.
              Tuo sinun 600w powerisi on aivan liian ylimitoitettu, riittäs tolle joku 360-400w (enermax,corsair)keposeeen, tosin hyvä olla päivitysvara jos rakentelee paljonkin..
                Kuvankäsittelyhommissa muistia ei ole koskaan liikaa. Eikä ylimääräinen prossutehokaan haitaksi ole varsinkin videohommissa. Itse lykkäisin tuohon kokoonpanoon ainakin tuplat muistia.
                  Phenom II X2 555BE/AM3
                  CoolerMaster Hyper TX3
                  Asus AM3 AMD870 M4A87TD/USB3
                  Club 3D HD5450 ! Gb
                  4 GB muistia
                  Antler-kotelo + Corsair-virtalähde
                  Samsung 1 TB
                  Samsung DVDRW 22x LS
                  A-Link Wireless-n
                  W7 HP 64-bit FI
                  Tommosen hommasin kuukausi sitten. halusin ehdoin tahdoin USB3:n. Teran levy vaatii rinnalleen teran USB-varmuuskopiolevyn ... Ja sijoitin siis hieman myös päivitettävyyteen!
                    Phenom X4 955 black editionissa ei suljettuja ytimiä tietääkseni ole joten sinänsä tuo core unlocker on turha. Muistiin kannattaa aina panostaa, sitä ei ole koskaan liikaa. Ja täältä ääni myös tuolle ssd-levylle, nopeuttaa koneen käyttöä merkittävästi :)
                      Onhan 64-bittinen käyttöjärjestelmä? Muistin lisäys ei taida muuten auttaa.
                        Jos 4gb laitat tai yli niin win 7 64bit on aika ehdoton. Saatan katsella sulle jotain pakettia tässä joskus jos muistan kun kotiinnun. Onko kuinka kiire? Intel pukkaa tässä kuussa ulos uuden sandy bridge sukupolven joka murskaa bittiä pirusti paremmin kuin amd. 4 ydintä ja 8 säiettä plus tarpeeksi muistia on aika kova editointiin. Säästää sitten siinä näyttiksessä jos et pelaa.
                        Löytyykö sulta mitä muuta valmiiksi, näppikset? Onko nykynen kotelo atx vai matx, monesti pakettikoneiden kotelot ovat surkeita ilmankierrolta ja päivityksen kannalta.
                          Ite käyttelen tässä sellaista kokoonpanoa, jossa on ihan ikivanha 60 e emolevy, sitten 6-core prossu ja 8 GB muistia. Satasen tai vajaankin näyttis riittää hyvin. Jos muut osat on jo ennestään, niin tuokaan ei ole huono ratkaisu tuohon budjettiisi.
                          Ja 64-bit käyttis on pakollinen jos on yli 4 GB muistia ja haluaa pitää sitä muussakin käytössä kuin kavereille keulinnassa =).
                            No kyllähän se nykynäyttiksillä on melko turha ostaa 4 gigaakaan 32bit windowsin kanssa. Nuo kun tosiaan osaavat osoittaa vain 4GB (tosin on tähänkin poikkeuksena) muistia ja näytönohjaimen muisti mäpätään samaan muistiavaruuteen. Se on hyvin äkkiä vain 3GB käytössä muistia.
                            Sitten mitä noihin intel matrix raidiin ja muihin "biossoftaraideihin" tulee, niin kannattaa unohtaa. Mielummin käyttöjärjestelmä eriliselle SSD levylle ja vaikka windösän omalla softaraidilla sitten raid 1 tai raid 5 datalle. Näin softraid ei ole laitteistoriippuvainen.
                            Sekin toki kannattaa muistaa, että raid ei ole backup eikä korvaa sitä.
                              Kommentti tuohon yhden 1t levyn konfikseen. Osta suosiolla backup levy myös. Juuri menetin 1t levyn edestä kamaa, kuten kaikki vuosien varrella räpsityt kuvat yms. Olin etsimässä niille paikkaa netistä, mutta en kerinny niitä sinne siirtää, eikä kaupalliset recoverysoftatkaan näytä auttavan tässä tapauksessa.
                              Mulla on win7 pro ja tuntuu tuo 4gb muistia olevan ehkä jopa liian vähän. 6b vähintään 64bit kanssa.
                              Itse kävin taistelua AMD vs Intel ja i5 vei voiton 6-core AMD:stä.
                                Kiitos kommenteista, hyviä huomioita on tullut.
                                Nykyisessä koneessa 80 gt kiintolevy, joten todennäköisesti pienemmälläkin pärjäis. SSD kiinnostaisi kyllä, raaskisi vaan investoida. Verkkoon kytkettävä kiintolevy on ollut mielessä hankkia joskus tulevaisuudessa, sinne olen ajatellut säilöä videoita, kuvia ja musiikkia jotta niitä vois käyttää tietokoneilla ja ps3:lla.
                                Nykyisessä huimat 1 gt käyttömuistiä, joten tökkii jo digikuvia järjestellessä, joten neljäkin gigaa olis jo edistystä. Näytönohjain on radeon 8500 sarjalainen, eli vakavasti ajastaan jäljessä. Näyttö 24" led HD joten se kelvannee uuteenkin. Kotelo "normaali" atx eli ei micro tai mini. Noita koteloita pyörii nurkissa senverta monta että enempää en halua ostaa. Tuota listassa ollutta virtalähdettä suositeltiin laadukkaana ja edullisena. Tehostahan ei liene sinänsä haittaa.
                                Ja eikai teiltä päässyt tuo hintarajoitus unohtumaan? Käyttö senverran kevyttä että ei ehkä kannata mennä niihin uutuusprosessoreihin kuitenkaan. Intelin kamoilla menee äkkiä satanen jos toinenkin ekstraa ja toisaalta onhan se mielenkiintoisempaa pelata budjetin rajoissa kuin mennä ja valkata parasta ja kalleinta ja lopussä lätkäistä 2000 ? myyjän tiskiin...
                                  Alkuperäinen kirjoittaja salonenm Näytä viesti
                                  Olisin tästä vähän eri mieltä. Tuo "biossoftaraid" on testienkin mukaan jonkun verran suorituskykyisempi kuin puhtaasti softalla toteutettu raid (varsinkin raid 5:ttä käytettäessä), johtunee siitä että se toimii yksinkertaisesti korkeammalla tasolla. Lisäksi bonuksena tulee bootattavuus.
                                  Onnistuuko wintoosalta tosiaan raid 5? Ja onko näitä ominaisuuksia esim. Win 7:n "home premium" (tjsp.) versiossa? Äkkiseltään kuulostaa siis kovin softariippuvaiselta ;)
                                  Kertaalleen olen siirtänyt matrix raidilla tehdyn pakan uuteen koneeseen, jossa uudempi lankku uudempina piirisarjoineen. Homma sujui täysin kivuttomasti. Toki, ei sitä saa siirrettyä AMD-pohjaiseen vehkeeseen, mutta tuolta ison I:n puolelta tuki löytyy ihan niitä edullisimpia vaihtoehtoja lukuunottamatta kaikista.
                                    Tais hieman unohtua joo tuo budjetti :)
                                    500-600e on aika tiukka kyllä vaikka ostaisi niitä edukkaimpia komponentteja.
                                    Jouluna tein analyysiä pakettikoneiden ja erikseen kasattujen välillä ja kyllä moni paketti vain on aika kilpailukykyinen hinnaltaan. En saanut vastaavaa kasattua kovinkaan paljon edullisemmin ja paketeissa tulee ylensä mukana tuo hiljaisuus myös.
                                    Esim http://www.gigantti.fi/product/tieto...poytatietokone
                                    Vastaava paketti esim Multitronicista kasattuna tulee maksamaan enemmän ja huonommalla takuulla.
                                      Eilenillalla laitoin itselle Verkkokaupasta tilaukseen tällaista:
                                      - Corsair CX430W CX-sarjan 430 W ATX-virtalähde. 44.90 ?
                                      - Transcend JetRam JM1333KLN-8GK 8 GB (2 x 4 GB) 80.90 ?
                                      - Intel DH55HC LGA1156 ATX-emolevy.H55-piirisarjalla 97.90 ?
                                      - Papst 4412 F/2GL 120mm -kotelotuuletin. 17.90 ?
                                      - Seagate Barracuda 7200.12 1TB SATA 3.0 Gb/s 3.5" 57.90 ?
                                      - Intel Core i3-540 3.06GHz LGA1156 -suoritin, boxed 115.90 ?
                                      Yhteishinta 415.40, eli menee jopa alle tuon 500-600 Euron budjetin, tosin optinen asemahan tuosta puuttuu. Näytönohjainta ei tarvita, koska tuossa Inttelissä se on prosessoriin integroitu. Itellä tosin on huonoja kokemuksia integroitujen näytönohjainten kuvanlaadusta, mutta se oli analogia-aikaa silloin. Eikai näytöohjain enää nykyään kuvanlaatuun vaikuta?
                                        Nykyiset integroidut ovat yllättävän hyviä (omilla muisteilla jne...)
                                        Itselläkin nykyisessä emossa Radeon 4250 128mb, ei valittamista. Tosin en pelaile.
                                          Mutta threadissa oli puhe videoiden ja kuvien käsittelystä.
                                          Perus integroidut kyllä toimii täysin perus surffailussa ja toimitokäytössä, mutta em syyt kyllä vaatii näyttikseltä enemmän.
                                          Pakettien 5450 ei ole kyllä mikään erityinen tykki sekään, mutta sisältää sentään 1gb omaa muistia.
                                          Ja jos Jouni_k:n pakettiin lisää kotelon (~50e), näytönohjaimen ATI 5450 tms (~70e), Optisen dvd aseman (25e) ja Win 7 käyttiksen (~100e) alkaakin paketti olla yli Gigantin vastaavan HP:n. Jos levyn ja muistit laittaa samoiksi niin aika samoissa ollaan.
                                          Kyllä nuo paketit on hyvin kilpailukykyisiä nykyään, jos etsii peruskonetta.
                                            Pakettikoneissa on vaan aika nihkeästi yleensä tuota päivitettävyyttä/lisäily mahdollisuuksia. Jos on vähänkään mielessä lisätä kovoja/muistia tai vaihtaa esim näyttistä niin kyllä siinä vaiheessa tulee ikävä kasattua konetta. Nuo paketit kun tuppaa olemaan aikamoisia integrointi-ihmeitä.
                                              Mitä perheessä noita paketti koneita ollu ni pääsäänöisesti aika huono ilmanvaihto noissa koteloissa.
                                              Tuli vaan huomattua kun veljelle hankin uuden näytönohjaimen niin sivupelti kiinni koko kotelo lämpenee huomattavasti. Vanhasta kortista oli kaikki kondensaattorit korkannut.
                                              Eikä muutenkaan ole kehumista huolto ajoissa / toimivuuden suhteen. Tosin voi olla kiinni osittain käyttäjästäkin.
                                                Se on tietysti totta, että ilmanvaihto on varmasti mitotettu paketin komponenteille ja vaikka näytönohjaimen päivitys tehokkaampaan luo monasti tarpeen lisätä ilmanvaihtoa kotelossa.
                                                Itekkin olen mielummin kädet verillä, eli kasaan itte koneet. Porukoille tuli jouluksi tollanen i3 paketti ja ei sen toimivuudessa ole ollut vielä mitään ongelmaa.
                                                  Mieli kannattaa pitää avoinna myös pakettikonevaihtoehdolle, mutta joku noissa pakettikoneissa aina tökkää kun aletaan tarkemmin speksejä syynäämään. Ja kierrätyshenkisenä ihmisenä harmittaisi kun taas jäisi vanhasta paketista rojut pyörimään nurkkiin. Pakettikoneiden mukana tulevat tyhjänpäiväiset demo ym. rajoitetut softatkaan ei jaksa kiinnostaa.
                                                  Kyselin noita osien hintoja hyvänmatkaa ennen joulua, joten nyt saattas jo mahtua raameihin hieman painavempaakin rautaa. Ostan osakokonaisuuden mielellään tietokoneliikkeestä, saa laadittua paketin vähennyksiä varten ja tarvittaessa saa yksittäisiä osakokonaisuuksia kuten vaikkapa näytönohjaimen ketterästi vaihdettua. Nykyisin toki tulee vähemmän noiden osien kanssa säädettyä, joskus ennen oli harvinaista että kone pysyi 2 kk samassa kokoonpanossa.
                                                    Voi niitä varmistuksia ottaa ihan DVD:llekin. Eikä Blu-Ray -levytkään jossain Nierlessä maksa paljoa, 10 levyä (250 GB) saa 23 eurolla, blu-ray-polttimen saa satasella. Tietysti tuo on hieman kalliimpaa kuin saman hintainen kiintolevy, mutta se toisella kiintolevyllä pitäminen, varsinkin koneessa kiinni, tuottaa samat riskit kuin toisellakin levyllä (kone narskahtaa, voi porsia kummatkin levyt tai sitten vaikka virus tuhoaa molemmat).
                                                    Kun nuo Blu-Ray -levyt on kirjoitettu täyteen ja suljettu, ei voi vahingossa poistaa tietoja eikä ne juuri mekaanisestikaan hajoile. Niin, ja ei ole olemassa mitään virusta, joka ottaisi koneesta siivet alleen ja uisi sinne Lundian hyllyille pureksimaan levyjä.
                                                      Silti ainoa tapa säilöä pitkäaikaisesti esim kuvat on edelleen teettäminen :)
                                                      10-20v tästä eteenpäin ja voi olla hankalaa hyödyntää blu-ray tai kovalevy tekniikkaa.
                                                      Tämähän on ollut jo iät ja ajat firmoissa ongelma. Kuinka moni firma on säästänyt magneettinauhoja?
                                                      Toi blu-ray ei tullu itelle ollenkaan mieleen. 10e 250gb tilasta ei ole kyllä mikään mahdoton summa.
                                                      Porukoiden paketti-HP:n mukana ei tullut mitään muuta softaa kuin käyttis ilmeisesti ja sekin piti asentaa erikseen. Onneksi sain sen myös Gigantista, koska ei ollut yksinkertaisesti aikaa ennen joulua ruveta konetta asentelemaan. Satku maksu asennus, mutta hieman sai tingattua sitäkin alemmas.
