Polykarbonaattilevyä kylmiön alle - kuinka paksu?
  • Polykarbonaattilevyä kylmiön alle - kuinka paksu?
    Ajattelin laittaa polykarbonaattilevyä Festivon kylmiön alle ettei tee mattoon turhaan painaumia ja vikoja erityisesti silloin kun otan sen kolostaan ulos putsausta varten.
    Levy sinällään on kestävää, mutta kuinka paksua sen pitäisi olla että kestää 175kg + kaapin sisältö eli yli 200kg painon liikuteltaessa?
    Kaapin alla on arviolta n. 8cm rullat, joten pinta-ala ei nyt mikään suuren suuri ole..
    Polykarbonaattilevy kestää melkein mitä vain, erittäin vaikeaa saada rikki menemään. Voisin kuvitella että jotain luokkaa 4mm voisi olla sopiva vahvuus. Akryyli olisi halvempaa, mutta se ei sitten siedä taivuttelua juuri minkään vertaa.
      4mm on kyllä aika paksua. Ajattelin jotain 2mm tai 3mm levyä. Myyjä ehdotti 2mm levyä, mutta se tuntuu kyllä vähän turhan ohuelta tuolle massalle..
        Ota 2 tai 3mm. Rikki et jääkaapilla kumpaakaan, kunhan on asianmukaisesti leikattu.
          pc-levyssä oikeastaan sillä leikkauksellakaan niin väliä, toki niisäkin on kovuudessa eroja..
          Kalliinpuoleistahan se levy vähän on mutta niin on festivokin :) Laita 4mm niin paino jakautuu isommalle alalle lattiaan..
            Äkkiseltään tulee mieleen, että josko vanerilevy kelpaisi tuohon paikkaan? Olisi varmasti riittävän kestävää ja selvästi halvempaa, kuin pc. Tosin jos levyn pitää olla läpinäkyvää niin sitten se ei tule kyseeseen.
            Tosin akryylikin luultavasti kävisi, mutta on siinä kuitenkin olemassa tietty halkeamisvaara vaikka se olisi oikeaoppisesti päästetty leikkauksen jälkeen.
            Viimeksi muokannut Ilkka L; 3.1.2011, 16:35. Perustelu: typoja korjailtu
              Vanerilevy näkyy ikävästi vaikka sen maalaisi. Läpinäkyvä PC on sopivampi tuohon tarkoitukseen. Taidampa tilata 3mm PC:tä pari palaa - yksi alle ja yksi eteen asennettava siirtoa varten. 3mm on sopiva kompromissi hinnan ja keston suhteen :-)
                Osta apettia, eli kysy myyjältä. Kestää tuossa tarkoituksessa saman miltei pc.
                Tai saat samaan hintaan ainakin paljon paksumpaa.
                  Tuo oli uusi tuttavuus. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Pitää kysyä löytyykö ja mihin hintaan.
                  APETin lisäksi löytyy myöskin CPET. APET on kirkas ja CPET on opaalia.
