Läppäri ei mene lepotilaan (HP Probook 4515s)
  • Läppäri ei mene lepotilaan (HP Probook 4515s)
    Läppäri on puolisen vuotta vanha ja tuossa pari päivää sitten päätin tarkistella virransäästöasetuksia. Laittelin asetukset niin, että kone menisi lepotilaan esim. 2h päästä, mutta kun ei mene. Ei mene olipa sitten kansi jätetty auki tai kiinni. Kannen sulkeminen ei aiheuta mitään toimia, niinkuin sen haluankin olla. Mikä voi olla syynä ettei kone mene lepotilaan annetun ajan kuluttua? Näyttö himmenee, näytönsäästäjä ja näyttö sammuu halutun ajan kuluttua, mutta tuo lepotilahommeli ei toimi :S
    Käyttis Win7.
    Olisko koneen omat rautatason nukkumisasetukset ristiriidassa winukan asetusten kanssa?
      Tuo em. propleemi yleensä johtuu liitetyistä laitteista, eli jos vaikka USB portissa on joku härpäke, vaikka oikean hiiren lähetin tai 3g mokkula. Ilmeisesti lähestulkoon mikä tahansa jonka olemassaoloa järjestelmä bongaa koko ajan aiheuttaa tuon, ainakin itse olen useammassa läpiskässä tuon havainnon tehnyt, joten kokeilepa "riisua" liitännäiset pois kokeeksi niin eiköhän se sitten ala lepäilemään suunnitelmien mukaisesti...
        Kokeilin laittaa oletusasetukset tuohon lepotilahommaan. Sen jälkeen toimi. Täytyy vielä kokeilla muokata niitä asetuksia ja kattoa josko ulkoinen kovo tai hiiri vaikuttaa...Mitä tarkottaa että rauta-asetukset ristiriidassa winukan kanssa? Saako jostai jotai muutaki säädettyä ku Winukan niitä nukkumisasetuksia?
          HP:n omat apuohjelmat yleensä osaa, jossain koneissa pääsee Biosista säätämään.
          Tuo ristiriita teki monesti Vista-aikana sekoilua ainakin juuri HP:n läppäreissä. Eli Winu käskee koneen nukkumaan esim. 15 min seisokin jälkeen. Sit koneen rautatason nukkuminen komentaa (jo nukkumassa olevan) koneen lepotilaan vaikka 20 min kohdalla jolloin tapahtuu kummia. Joko ei osaa herätä tai ei vaan suostu menemään koko lepotilaan.
