Windows 7 järjestelmänvalvoja?
    Itsekkin olisin erittäin kiitollinen vastauksesta RistoEe:n kysymykseen! Ja kiitänkin vastauksesta jo etukäteen!
    edit: vastaus tuli kommenttia nopeammin! :D
    Osaako joku vastata vielä siihen, miten muulle käyttäjälle, kun admin saa oikeat ja toimivat admin oikeudet? Eli vastaus tähän Aleksin kommenttiin "Tunnus joille on oikeaoppisesti annettu adminin oikeudet pystyy tekemään koneella kaikkea JA ilman ilman mitään kyselyitä."
      Kyllä mä oon seiskaan tyytyväinen. Vähän on kantapään kautta tullu sitäkin opeteltua, mutta nyt ollaan aika tyytyväisiä. Kaiken a ja o on asentaa joka ainoa ohjelma run as administrator tilassa, vaikka kone ne suostuisi asentamaankin ilman tuota kikkaa. UAC on myös syytä pitää pois päältä ainakin asennusten ajan.
      Osa ohjelmista kyllä asentuu ihan tuplaklikaamalla, mutta asentuvat väärin. Osa asentuu ihan normaalisti ja osa ei lähde edes asentumaan ellei tee asennusta run as administrator tilassa. Ei tää oo edes microsoftin ongelma vaan ihan ohjelmien kirjoittajien päässä tuo vika on. Mulla seiska on ollut nyt työkoneessa toista vuotta ja takas XP-juttuihin ei oo paluuta. Yksi kone mulla on vielä työpöydälä johon ei ole 7-lisuria ja se ärsyttää suuresti. Kaipa siitäkin ajan kanssa päästään eroon.
      XP tuli ja meni ja nyt on aika jatkaa tämän päivän työkaluilla. Jos sitä on niin sairaasti ikävä, niin sittenvaan virtualboxilla xp pystyyn ;) Toimii sitten ne muutamat elintärkeät kivikautiset ohjelmat sitäkautta. Pakko se on sanoa, että seiska on mulla toiminut hyvin. Eniten ärsyttää edelleen sama xp:ssä alkanut tauti, missä koneen eri asetukset sirotellaan miljoonaan eri paikkaan. Tekisivät yhden device managerin jolla olisi KAIKKI tarvittava säätö rautaan... Nyt täytyy rampata control panelissa device managerissa ja ties missä. Seiskassa pelkkä verkkoasetusten löytäminen oli alkuun oma operaationsa... Kaikkeen tottuu paitsi jääpuikkoon siellä.
        Mulla pyörii luotettavasti vielä XP, jolle rakensin vuosia sitten oman asennuslevyn ja slipstriimasin tarvitsemani ajurit siihen. Samalla poistin kaikki turhat ajurit, ärsyttävät toiminnot ja herjat jota Windows on täynnä.
        Onko Windows seiska kuinka täynnä ärsyttävyyksiä (kyselee "oletko varma", ilmoittelee ettei koneessa ole tarvittavaa suojaa jne.) ja pääseekö niistä eroon ihan säätämällä asetuksia?
          Alkuperäinen kirjoittaja spadde Näytä viesti
          Siis en tarkoittanut että joku normaalille käyttäjälle voisi saada Administratorit ilman että Admini sitä myöntää. Käsitän windowsissa Admini-oikeudet sillä, että käyttäjä on lisätty koneeseen Administrator käyttäjänä eikä esim. Guestina tai muuna normaali kuolevaisena
          Jos käyttäjäsi windowsissa on normaali kuolevainen, et saa sille oikeuksia ilman Administrator oikeudet omaavan käyttäjätilin apua. Muutenhan tietoturva koko windowsissa olisi aivan turhaa.
          Mutta jos haluatte säätää niin näistä sitten aloittamaan omalla vastuulla:
          http://www.tech-forums.net/pc/f127/a...ws-7-a-197772/
          http://www.webtlk.com/2010/04/29/how...-in-windows-7/
          Kaikki tämä säätäminen vaikuttaa Windowsin tietoturvaan ja kone on isompi uhka madoille, hyökkäyksille, viruksille ja keyloggereille. Ottakaa huomioon, että vaikka itse käyttäisitte konetta oikein, niin joku muu perheessä ei pakosti ymmärrä niin paljoa ja yksi väärä napin painallus ja kone on täynnä haittaohjelmia ja viruksia.
          Jos käyttäjätilisi on Administrator niin ota vain UAC pois päältä kokonaan(http://support.microsoft.com/kb/975787) niin jatkossa ei pitäisi olla mitään ongelmia minkään kanssa
          Linuxissa on root-käyttäjä ja Windowsissa se on nykyään Full Administrator joka on piilotettu mahdollisimman hyvin.
          Viimeksi muokannut sv; 16.12.2010, 13:44.
            Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viesti
            Jos käyttäjätilisi on Administrator niin ota vain UAC pois päältä kokonaan(http://support.microsoft.com/kb/975787) niin jatkossa ei pitäisi olla mitään ongelmia minkään kanssa.
            Tämä oli lähinnä se jota hain... mutta pitääkö se erikseen ottaa pois käytöstä? Koneellani on vain yksi käyttäjä ja sillä pitäisi olla admin oikat, käynnistyessään ei tarvitse kirjautua, vaan menee suoraan työpöytänäkymään.
              Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
              Pitää ottaa erikseen pois päältä, eli tuon ohjeen mukaan niin vetäsee tuon palkin ihan alas kohtaan never notify. Tuon jälkeen kone ei kysele enää mitään turhia ikkunoita (ei ne oikeasti turhia ole vain varoittavat tietoturva-asioista :) )
              Mutta edelleen tuon jälkeen kannattaa olla varovainen. Tuo UAC ei ole turhaan parantamassa tietoturvaa.
                OK. Kiitoksia :)
                  En tietenkään tarkoittanut oikeuksia ilman, että admin niitä myöntää, vaan miten admin saa myönnettyä oman tasoiset oikeudet toiselle käyttäjälle, koska kahta nimellistä adminia ei varmaan voi olla? Mutta niin kun sv vastasi, niin jos toinen käyttäjä luodaan admin käyttäjänä, niin ainakin kuulostaa siltä, että tämä voisi toimia?! Onko kokemusta kellään? Saako tällä tavalla täydet oikeudet myös toiselle käyttäjälle?
                  Itsellä kyse siis työkoneesta, jossa täytyy olla admin erikseen ja sitten on omat käyttäjätunnukset. Pääsen kyllä käsiksi admin puolelle, mutta en jaksaisi millään rampata näiden kahden "käyttäjän" välillä.
                    itse olen käyttänyt seuraavaa, huom että ohjeet suomenkieliselle win7:lle aina asennuksen jälkeen. Ei kysele enää mitään sen jälkeen asennettaessa ohjelmia, eikä tarvitse suorittaa ohjelmia "as administrator". Tuo vaan vissiin voi muka aiheuttaa jotain ongelmia jos ohjelma ei olekaan yhteensopiva käyttiksen kanssa, itsellä on kaikki toiminut kyllä niinkuin pitää. Tämä on muuten jo mainittu täällä, mutta suomenninpahan :D
                    - Käynnistä (klick)
                    - Käyttäjät (kirjoita hakukenttään)
                    - Enter (paina sitä)
                    - Muuta käyttäjätilien valvonnan asetuksia (löytyy aukeavasta ikkunasta)
                    - Älä ilmoita koskaan (vedä se säädin alas)
                    - OK (klick)
                    - tämän jälkeen kones pitää käynnistää uudelleen.
                      Kyllä 7 on XP:tä vakaampi. XP vaati vielä aika paljon resettiä ja sitä hemmetin buuttailua jokaisen muutoksen jälkeen. 7:ssa jo joku ohjelma kippaa, niin ei koko käyttis kippaa ja buuttailua ei melkeimpä enää tarvita. Ajuritkin tulee hyvin moneen asiaan ihan ilman mitään kikkailuja suoraan.
                      Itse aloitin ihan DOSilla tietokoneiden käytön ja siitä sitten windows 3.11, 95, 98, XP, Vista, 7. Noista onnettomin oli kyllä 98. Muka toi plug'n'playtä ja mediaominaisuuksia, vaikka oikeasti ei tarjonnut mitään. Ja se uudelleen boottaamisen tarve oli jotain käsittämätöntä. 98ME:stä ei kannata edes puhua :)
                      XP:stä kaipaan ainoastaan enää käynnistävalikkoa ja ohjauspaneelia. 7:kan käynnistävalikossa on toki joitain kivoja asioita, kuten haku-kenttä ja viimeisimmät ohjelmat pikalistassa. Varsinkin se hakukenttä antaa mukavasti mahdollisuuden käynnistää ohjelmia nopeasti komennoilla, jotka monesti riittä, että on sinnne päin.
                        Kas, mullakin ollut seiska yhtäjaksoisesti yli 21vrk käynnissä ilman ongelmia. Asennettu tammikuussa 2010.
                        Vois varmaan joskus sammuttaa yöksi :D
                          Älä sammuta, laita lepotilaan jolloin käynnistyy nopeasti. Lepotilasta käynnistyy myös ajastettuihin Media Center TV tallennuksiin ja menee takaisin lepotilaan kun laittaa virranhallinnan asetukset sopivasti. Vistassa lepotila alkoi olla käyttökelpoinen SP2:n päivitysten jälkeen muutamin poikkeuksin mutta Win7:ssä toimii jo hienosti käynnistäen kaikki laitteet ja prosessit. Toki joskus on hyvä sammuttaa kokonaan että asennukset ja päivitykset menevät loppuun asti ja kone toimii oikein.
                            Voi niitä aikoja, minä olin niin dos 6.22 jäärä että skippasin 3.1(1) ja 95-winukat kokonaan. Meni koko yläaste komentorivillä kun olis pitänyt olla naisissa ja mopoilemassa kuulemma.
                            Oli se kommeeta kun sai autoexec-batit ja config.sysit siihen jamaan että kaikki driverit skulaa ja vapaata perusmuistia silti 634Kt.
                              Repeilyä kahvikuppi kourassa ja johan läikkyi housuille!
                                Dossilla tuli itsekin aloiteltua, eikä se hukkaan oo menny. Edellleen niitä juttuja tarttee aika ajoin. Esimerkkinä vaikka SQL päivitykset komentokehoteessa. Atarista ja amigasta en paljoa enää muista. C64 on jäänyt mieleen samalla tavalla kuin armeija. Naurattaa jälkeenpäin :D
                                  Niin, taitaa mennä hieman nostalgiseksi kun siellä -80 luvulla edellistä vuosisataa tuli hankittua ensimmäinen oikea tietokone, jonkun monta vuotta palvelleen Spectravideon jälkeen. Olihan sillä kapasiteettia, niin ettei varmaan koskaan se kävisi vähiin, 20 megaa oli kiintolevy ja korppuasema päälle 625 kiloinen, vai mikä se nyt oli, kehityksen huippua, mutta mikä tärkeintä, silloin mentiin verkkoon, ei suinkaan netistä kukaan tiennyt mitään. Modeemeilla kitkuteltiin, jos sattui olemaan jollain palvelin seutuvilla niin pääsi paikallispuhelumaksuilla heittämään paketit ja kaikki kävi sukkelaan kun ei tarvinnut kaiken maailman grafiikoita siirtää, vain puhtaita merkkejä. Jopa 2400 bittiä kiihkeimmillään, teoriassa, yleensä täytyi muutamaan sataan pudottaa että toimisi.
                                  Mutta siitä se lähti, yksi maailman suurimmista bisneksistä...
                                  Minua ei kyllä naurata yhtään, ihan tosissaan uutisryhmissä väännettiin kättä.
                                  Kyllä, hukkaan se on mennyt, jopa kaikki se aika jonka tämän helvetinkoneen ääressä on viettänyt...
                                  Mitäkö tekemistä tällä on Windows 7 kanssa, no että se on sitä bisnestä joka vaatii entistä tehokkaampia laitteita...
                                    Meillä on töissä paljon winkkareita ja muutama vuosi sitten vielä oli niin, ettei niitä kuukausittain patchatty. Todella harvoin palvelimet kaatui.
                                    Sovellusten aiheuttamia ongelmia toki välillä oli, mutta suurin osa palvelimista oli päällä kuukausia. Parhaat taisi olla päällä pari vuotta ennen buuttia.
                                    Nykyään kaikki käynnistetään ainakin kerran kuukaudessa updaten takia.
                                      Aivan, ei kannata kovin monta vuotta pitää käynnissä yhtä päätä. Tuossa joku vuosi sitten tuli eteen sellainen kone joka ilmeisesti sammutettiin ensimmäisen kerran ja siihen "jäi", eli ei enää käynnistynyt. Se oli W2000 ja muistaakseni jonkun sortin palvelimena tai monitoroinnissa valvomossa.
                                      Niin, se meni sitten niine hyvineen romutukseen ja otin sen ihan mielenkiinnosta tutkittavaksi ja kipukohta löytyi, Windows oli "haihtunut" levyltä, oikeastaan mitään järjellistä ei enää löytynyt.
                                      Kuitenkin se levy pyörii vieläkin ihan moitteetta. Eli testasin sitä Linuxilla kun Windows ei siitä mitään saanut irti ja sitten alustin sen Ubuntulla ja asensin samalla käyttikseksi ja levy heräsi henkiin, tosin siinä on nyt XP ja Pena 4+ polkee täysillä...
                                      Että ei tee pahaa jos joskus vaikka päivittää ja eheyttää levyä "tuoreemmaksi"...
