Kokemuksia öljypolttimista
  • Kokemuksia öljypolttimista
    Vanha öljypoltin sanoi itsensä irti n. 35 vuoden palveluksen jälkeen. Nyt pitäisi sitten hankkia taloon uutta lämmittäjää. 30 - 35 kW:n poltin riittäisi mainiosti.
    Onko kokemuksia valmistajista Oilon, Bentone tai Lamborghini? (hinta/laatu -suhde?)
    Netissä surffailtuani Oilon näyttäisi olevan näistä kallein:http://www.lvi-team.fi/p-117-oilon-3l.aspx
    Bentone taas halvempi: http://www.lvi-team.fi/p-106-bentone-basic.aspx
    Lamborghinista en tiedä, autot ainaki on kalliita :)
    Vanha poltin oli Bentone.
    oilon
    Eiköhän toi Oilon taida olla ykkösvaihtoehto. Ei noi kovin vika herkkiä ole, mut jos jotain tulee Oiloniin on osia ja huolto käytännössä kaikilla , jotka noiden kanssa telmii. Ei taida olla paras eikä halvin. Mut käytännössä toi huoltovarmuus tekee siitä parhaan.
      Aika isoa poltinta olet etsimässä.
        Putkimiehen pojalta ääni Oilonille. Varaosia ja huoltajia löytyy parhaiten.
          Ainakin toi Oiloni on niin sikasimppeli vehje, että sen korjaaminen (=lue jonkun osan vaihtaminen) onnistuu keneltä vaan. Osia löytyy melkein joka K-Ryöstöraudasta.
            Omassa kämpässä niinikään Oilon junior pro. Vuoden asunut tässä joten eipä tuosta nyt ihmeitä voi oikein sanoa, aina se on kuitenkin toiminut. :)
              Oilonin polttimet on ainakin aiemmin ollu melkolaisia kötöstyksiä, noissa linkin polttimissa on näkjään ainakin ulkonäköön satsattu, tiedä sitte onko yhtään paremmin tehtyjä teknisesti.
              Suosittelen: http://www.ekstrom.fi/L%C3%A4mmitys%...ypolttimet/238
                Entä jos miettisi maalämpöä tilalle, jos kerran pitää rempata. Öljyn hinta ei tule laskemaan lähivuosina. Maalämpö ei toki sovellu ihan pieneen taloon. Fossiiliset polttoaineet kannattaa polttaa Audin moottorissa...
                Maalämmön mitoitus: EXCEL / OpenOffice talukko-ohjelma
                http://www.pauna.net/Laskentakaavat/...ivoLpumppu.xls
                Muitakin ohjelmia löytyy:
                http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/c...num=1170834148
                [RIGHT] [/RIGHT]
                  Hmm.
                  No kannattaa kyllä laskea takaisinmaksuaikaa, riippuu tietty kulutuksesta.
                  Kun öljy maksaa nyt noin 70c/l tulee lämpö kWh:n hinnaksi noin 7 c/kWh.
                  Jos maalämmön "COP " on noin 3 niin lämmön hinnaksi tulee 10c/kWh:lla noin 3 c/kWh.
                  Jos öljyn kulutus esim 2500 ltr/vuosi = 25 000 kWh, niin lämpöpumppusäästö noin 1000 eur/vuosi.
                  Eli 10 000 euron investointia pitää maksaa 10 vuotta, ennen kuin ollaan tasoissa ilman yhtään varsinaista huolto/korjaus-kustannusta.
                  Jos vähän isommasta urakasta ja pumpusta kyse, niin äkkiä se 20 000 eur hupenee, jolloin takaisinmaksuaika pakenee 15-20 vuoteen, mikä on aika pitkä aika.
                  Öljypolttimen huolto tai korjaus nyt ei tosiaankaan ole mitään rakettitiedettä, mutta lämpöpumppu miehen käynti tuppaa aina maksamaan sen 500 eur/kerta. Suutin maksaa kympin tai kaksi, releet muutaman kympin ja esilämmitysputki ehkä satasen.
                  Mutta kovastihan tämä riippuu, siitä paljonko sitä lämmitettävää oikeasti on. Usein paras lämpöinvestointi on kunnollinen ulko-ovi, josta ei vedä yhtään.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
                    Hmm.
                    Ei taida saada polttoöljyä tällä hetkellä 70c/l .Hinta on tällä hetkellä 90-95c/l ja ensi vuonna 2011 +10c/l hintaan lisää.
                    Tällä hetkellä hinta jo todella lähellä suoran sähkölämmityksen hintaa.
                    Tosin tulevaisuuden hintaa on vaikea arvioida nin öljyn kuin sähkön osalta.
                      En tiedä päivän hintaa, mutta viime viikolla tilasin itselle 83c/l ja rapiat päälle. Oli nyt kolmas kerta kun öljyä tilasin, joka kerralla noussut 10c hinta. Itsellä tosin öljyä meni viime vuonna "vain" n. 1900l ja tänä vuonna varmaan vähän vähemmän kun on takkapuitakin tehtynä.
                        Hmm.
                        Mitä tässä työkavereiden kanssa on vertailtu, niin ei se öljyllä lämmittäminen oo yhtään sen halvempaa kuin sähkölläkään. Molempien hintakin ikävästi heittelee markkinatilanteiden mukaan. Sähkö on halvin perustaa ja huolettomin. Jos sähköpatteri sattuisi hajoamaan, ei uusi paljoa maksa. Lisäksi sähkö reagoi nopeiten muihin muutoksiin, kuten takan polttoon ja ilmalämpöpumpun pöhinään. Loppupeleissä suorasähkö + takka + pumppu on aika hyvä kombo, kun puhutaan vanhemmista taloista, joiden lämmitystapaan ei itse ole suunnitteluvaiheessa vaikuttamaan. En mä sähköä öljyyn vaihtais mistään hinnasta. Miks pumppumiehen tarttis kylässä käydä ;)? Ei mun ilppi ainakaan mitään huoltoa oo tarvinnu sen asennuksen jälkeen... Ollu päällä joka päivä asennuksen jälkeen 24/7
                          Se on totta, että suora+takka+pumppu on todnäk kaikkein edullisin ja kevein perustettavakin.
                          Öljyn muuttaminen maalämmölle saattaa usein varsinkin pienissä kohteissa olla loppuun asti laskettuna vähän kyseenalaista eikä sähkön vaihtamisessa öljyyn ole mitään järkeä, ellei lämmitys sähkölläkin tapahdu jostain syystä patteriverkon kautta, joka on ehkä se kallein tapa.
                          Sähkön hinta alkaa olla samalla tavalla monopolisoitu meidän kaikkien yhteisen Fortum-ystävän ansiosta ja sähkön hinta tuppaa seuraamaan öljyn hintaa noin pääosin tai toisin päin.
                          Miunkaan Ultimate ei ole tarvinnut vielä huoltajaa, mutta sitä ei varsinaisesti kannatakaan korjata vaan vaihtaa uusi suoraan hajonneen tilalle.
                            Tässä kylmien tultua ei näköjään aina jaksa / ehdi lämmittää puilla joten pitäisi opetella myös öljypolttimen salat. Laite on Oilon Junior (ei "Pro"), vuosimalli noin 1995. Onko tuohon käyttö- ja huolto-ohjetta sattumoisin kellään?
                              Eikö Oilonin sivuilta löydy?
                              Onko tuo huollettu milloin viimeksi? Jos yhtään pysyy työkalut kädessä, niin kannattaa ainakin suodatin ja suutin vaihtaa. Tietysti jos tilaa huoltomiehen, niin saa sitten säädettyä imuilman määrät yms samalla, mutta kyllä ne itsekin säätää korvakuulolta ainakin hehtaarille.
                              Pannun kyljessä oleva termostaatti tuon käynnistää asetetussa lämpötilassa (ainakin pitäisi), jos seinässä olevasta turvakytkimestä on kytketty polttimen virrat päälle, eli ei siinä sen kummempaa käyttöohjetta tarvita...
                                Tulipa mieleen kun puhutaan tuon polttimen säätämisestä. Tuota voisi jopa kysyä jostain ammattikorkeasta tms. jossa energiatekniikan tms. koulutusohjelma. Kouluaikoina oli itselläni ainakin muutama öljypolttimen säätö ja mieletäni kunnon laitteilla sai polttimen erittäin hyvin säätöihin joka taas vaikuttaa jonkunverrran öljyn kulutukseen.
                                Tosin en tiedä mitä säätö ammattilaisella maksaa että kannattaako ylipäätään lähteä kouluista asiaa kyselemään.
