Tuolla erWin -systeemissä kerrotaan, että vuorokaudeksi kustantaa 18 euroa tuon käyttöönotto tulostusoikeudella. Tarkoittaako se sitä, että jos ostaa vuorokaudeksi tuon käyttöön ja sitten laittaa tulostimen laulamaan erWin -aariaa, niin kohta on kädessä kaikki huoltoihin ja muuhun liittyvä materiaali Allroadiin ja A3:seen?
erWin -järjestelmä ja sen määräaikainen tilaus
Jotain on nyt mennyt pieleen. Toi satku ja A6 näkyy tuolla sivun demossa vaikkei edes kirjaudu tai maksa mitään. Minä ainakin sain omaan S6+ kaikki dokumentit ja runkonumerolla jopa alkuperäisen lisävarustelistan, värikoodit jne kaiken. Luulis tuon plussan olevan kuitenkin jo niin harvinainen että jos siihen löytyy jotain niin löytynee kaikkiin muihinkin.
Juu demossa on samat a6 ja 100. Ne mulla löyty, tosin ei niidenkään dokumentit auennut. Oman autoni osalistan sain toimiin, kerto että mitä erää on tyyliin puskuri, peilit, moottori ym ym... ja värikoodit.
Vastashan ne varmaan 20 min. Mutta eipä siitä ollut apua, kun kertoo että hae haulla ja anto sihen hakuun linkin. Ihan kun en valmiiksi olisi osannut.
No pitää koittaa joku toinen päivä vielä uhrata 4 e ja jos ei toimi niin ei toimi.
Voiko visaan ottaa vai yhteyttä, että peruuttaa maksun?
Itsekin eilen ihmettelin tunnin käyttöoikeudesta kolme varttia tuota. Tänään sitten hokasin, että kun laittaa sivuston asetuksista käyttöliittymän suomeksi(tällä tuskin väliä, mutta kun muuttui saksaksi lennosta, niin siksi menin asetuksiin) ja haettavat dokumentit hain englanniksi, niin löytyi ainakin kaikki mallit yms. sieltä pdf hausta.
Onko joku siis löytänyt tuolta suomeksi kaikki ohjeet? Jos on, niin voisi pistää erwinille mailia, että suomen kielen osio tökkii.
Kommenttina vielä paska lafkaan, että totta sinällään, jos rahat viedään ja mitään ei saa, mutta muutenhan tuommoinen hiton halvaksi hinnoiteltu palvelu on aivan pirun reilua audilta. Osasyy ehkä "palvelun" tasoon on, että tuosta ei voittoja paljon kerry, joten ei siihen ihan älyttömästi panostetakkaan sitten.
Osaako joku sanoa, että onko ErWinistä saatavilla 80 B4:n kytkentäkaavioita?
kun lataa dokumenttia, niin tulee vaan tollai kolmesivuinen Audi Test Pr.Nr dokumentti
EDIT:
Sain postia ErWin ylläpidolta ja nillä on ongelmia tiettyjen automallien dokumenttien kanssa.
Pitäisi saada hyvitysaikaa, kunhan saavat dokumentit takaisin linjoille.Viimeksi muokannut nufan; 26.6.2019, 10:13.
Entäpä sitten tämä; yritin tulostaa/ladata Erwin:stä liitinnäkymät J-laitteista, mutta tiedosto on niin iso ettei selaimeni (ainakin niin se väittää) saa sitä pudotettua. Oletteko törmänneet tähän, jos niin miten olette taklanneet tuon (vai oletteko pärjänneet verkkonäkymillä)? Taas eilen (20.4.) yritin uudestaan noita liitinnäkymiä Jxxx laitteista, enkä edelleenkään saa pdf-tiedostoina talteen omaan kirjahyllyyn/kansioon, xml-tiedotot sain talteen, muttei niistä mitään hyötyä ole kun kuvat uupuu.?Viimeksi muokannut KVikstedt; 21.4.2025, 22:13.
