erWin -järjestelmä ja sen määräaikainen tilaus
  • erWin -järjestelmä ja sen määräaikainen tilaus
    Tuolla erWin -systeemissä kerrotaan, että vuorokaudeksi kustantaa 18 euroa tuon käyttöönotto tulostusoikeudella. Tarkoittaako se sitä, että jos ostaa vuorokaudeksi tuon käyttöön ja sitten laittaa tulostimen laulamaan erWin -aariaa, niin kohta on kädessä kaikki huoltoihin ja muuhun liittyvä materiaali Allroadiin ja A3:seen?
    Tarkoittaa, ite tuota käytin hyväksi ja tulostin kansiollisen AHK dokumentteja.
      Toi hinnoittelusysteemi on muuttunut, ennen sai esim. Haldex-manuaaliin luku- ja tulostusoikeuden vuodeksi noin 15? maksua vastaan.
        Jos sen saa vuorokaudeksi 18 rahalla, niin ei väliksi =)
        Edit: saako ne tallennettua PDF:nä?
        Viimeksi muokannut seepra; 29.11.2010, 19:03.
          Edit: ei ollutkaan ongelma.
          Jos noita erWin -tiedostoja lataa PDF:nä tuolta, niin mätäneekö ne PDF:t jotenkin mystisesti vuorokauden päästä, kun otti vuorokauden sopparin?
          Viimeksi muokannut seepra; 29.11.2010, 20:05.
            Nope, ei ole mitään drm-perseilyjä.
              Katohan, sittenhän tässä on mukavaa =)
                Rekisteröidyin kans tänään. Pitää jokupäivä ottaa "muutama" kopio talteen.
                  Mitä eroo muuten on luku- ja tulostusoikeudella? Saako tolla päivän lukuoikeudella kuitenkin ladattua pdf:t koneelle? Vai pitäiskö siinä käyttää jotain printscreen kikkaa? Että onko vaan helpompi ottaa tulostusoikeus, joka on sen 21 e, kun tunnin lukuoikeus on 4 e.
                    Tunnin oikeudella minä nakutin kansiollisen pdf:iä ihan "tallenna kohde levylle..." - taktiikalla. Tulostin sit ajan kanssa ja nimesin uudelleen. Noi tiedostot noudattaa jotain sumeaa logiikkaa nimeämisen kannalta...
                      Eli tuolla on huolto/purkuohjeet kaikkiin kohteisiin? Jokseenkin mielenkiintoiselta kuulostaa. Ovatko pdf:t miten isoina kokonaisuuksina, vai onko joka nippeli erillään?
                      Nähtävästi ihan suomeksi saa nuo?
                        Ovat aika loogisesti mutta päällekkäisyyksiä on jonkun verran eli samaa tarinaa. Jos minä löysin aika hyvin S6+ mallikohtaisia ohjeita niin pitäis löytyä muihinkin. Noita meikäläisen losseja on kuitenkin <1000 kappaletta edes koskaan valmistettu.
                          Otin tota aikaa 1 h, mutta eipä tästä mitään tuu. Löytyy vain audin satku ja a6:n :/
                          No eipä onneks ollut kun 4 e. Pistin postia jo erwinille, että missä mättää.
                            Turha odottaa mitään vastausta sielä, ihan paska lafka... Tai siinä vaiheessa alkaa tulemaan karhukirjeitä kun Visa on peruuttanut maksun, eikä siinäkään vaiheessa kukaan vastaa puhelimeen tai sähköposteihin.
                              Jotain on nyt mennyt pieleen. Toi satku ja A6 näkyy tuolla sivun demossa vaikkei edes kirjaudu tai maksa mitään. Minä ainakin sain omaan S6+ kaikki dokumentit ja runkonumerolla jopa alkuperäisen lisävarustelistan, värikoodit jne kaiken. Luulis tuon plussan olevan kuitenkin jo niin harvinainen että jos siihen löytyy jotain niin löytynee kaikkiin muihinkin.
                                Löytääkös tuolta tunnissa kaiken omaan autoon, jos ei ole aikasemmin erWiniä käyttänyt?
                                Vai ottaako suosiolla päiväksi aikaa? Ei sekään ole paha hinta jos saa korjausoppaat yms. omaan yksilöön?
                                  Ota päivä. Säästää hermoja.
                                    Juu demossa on samat a6 ja 100. Ne mulla löyty, tosin ei niidenkään dokumentit auennut. Oman autoni osalistan sain toimiin, kerto että mitä erää on tyyliin puskuri, peilit, moottori ym ym... ja värikoodit.
                                    Vastashan ne varmaan 20 min. Mutta eipä siitä ollut apua, kun kertoo että hae haulla ja anto sihen hakuun linkin. Ihan kun en valmiiksi olisi osannut.
                                    No pitää koittaa joku toinen päivä vielä uhrata 4 e ja jos ei toimi niin ei toimi.
                                    Voiko visaan ottaa vai yhteyttä, että peruuttaa maksun?
                                      Ei ne ihan helpolla sitä maksua Visalla peruuta, ensin sinun pitää keskustella asiasta erwin:n kanssa. Minun tapauksessa katsoivat että mua on kusetettu, niin peruuttivat.
                                        Itsekin eilen ihmettelin tunnin käyttöoikeudesta kolme varttia tuota. Tänään sitten hokasin, että kun laittaa sivuston asetuksista käyttöliittymän suomeksi(tällä tuskin väliä, mutta kun muuttui saksaksi lennosta, niin siksi menin asetuksiin) ja haettavat dokumentit hain englanniksi, niin löytyi ainakin kaikki mallit yms. sieltä pdf hausta.
                                        Onko joku siis löytänyt tuolta suomeksi kaikki ohjeet? Jos on, niin voisi pistää erwinille mailia, että suomen kielen osio tökkii.
                                        Kommenttina vielä paska lafkaan, että totta sinällään, jos rahat viedään ja mitään ei saa, mutta muutenhan tuommoinen hiton halvaksi hinnoiteltu palvelu on aivan pirun reilua audilta. Osasyy ehkä "palvelun" tasoon on, että tuosta ei voittoja paljon kerry, joten ei siihen ihan älyttömästi panostetakkaan sitten.
                                          Mun mielestä reiluus on kaukauna, jos firman ainut kommunikointikanava on ulosottofirmat. Pitäkööt tunkkinsa, oli kuinka halpa tahansa. Kyllä mä olisin maksanut femman lisää päivälisenssistä, jos sillä olisi saanut ees jonkun intialaisen asiakaspalvelijan kiinni siitä firmasta.
                                            Osaako joku sanoa, että onko ErWinistä saatavilla 80 B4:n kytkentäkaavioita?
                                            kun lataa dokumenttia, niin tulee vaan tollai kolmesivuinen Audi Test Pr.Nr dokumentti
                                            EDIT:
                                            Sain postia ErWin ylläpidolta ja nillä on ongelmia tiettyjen automallien dokumenttien kanssa.
                                            Pitäisi saada hyvitysaikaa, kunhan saavat dokumentit takaisin linjoille.
                                            Viimeksi muokannut nufan; 26.6.2019, 10:13.
                                              Entäpä sitten tämä; yritin tulostaa/ladata Erwin:stä liitinnäkymät J-laitteista, mutta tiedosto on niin iso ettei selaimeni (ainakin niin se väittää) saa sitä pudotettua. Oletteko törmänneet tähän, jos niin miten olette taklanneet tuon (vai oletteko pärjänneet verkkonäkymillä)? Taas eilen (20.4.) yritin uudestaan noita liitinnäkymiä Jxxx laitteista, enkä edelleenkään saa pdf-tiedostoina talteen omaan kirjahyllyyn/kansioon, xml-tiedotot sain talteen, muttei niistä mitään hyötyä ole kun kuvat uupuu.?
                                              Viimeksi muokannut KVikstedt; 21.4.2025, 22:13.
