Aamusella töihin lähtiessä tolpalla sähkönhajua...Kello ei toiminut ja kun otin pois niin oli osittain mustana ja hieman sulanut. Illalla olin käynyt ainoastaan kääntämässä kelloa kokeillakseni sisätilanlämmittimen puhallusta. Naapurin kellon toiminnasta ei tietoa. Lasit olivat kuitenkin osittain sulat joten aamuyölle se on lämmittänyt. Kello näytti pysähtyneen aikaan 24.
Ajastinkello suli!
Lohkolämmittimen oikosulun pitäisi polttaa sulake joten tuskin siinä on ongelma. Löysä/huono liitos lähinnä aiheuttaa tuollaista kuumenemista ja tietty kosteus väärässä paikassa. Oliko kello siis kiinteästi asennettu vai joku pistorasian ja pistokkeen väliin tuleva? Voihan se olla kellossakin valmistusvirhe.
Joku tollanen? Jos niin ja ajastin + lämmitysjohto olivat kunnolla paikallaan sekä lämmitystolpassa ei ollut kosteutta sisällä, niin melkeempä kellossa vikaa. Eli takuuseen vaan hakemaan uutta. Tietty jos on joku laittanu jotkut överi suuret sulakkeet niin sitten ois kello heikoin lenkki jos lohkolämppäri menee oikariin/rikkinäinen lämmitysjohto/jne. :D
No elä! Kiitettävästi sihisi kun heitin koko höskän johtoineen hankeen. Kai tuossa olis voinu koko autokin palaa? Tolppa ei ollut ottanut damagea ollenkaan, ainoastaan tuo ajastinkello.
p.s. Pieni arvonnousu tapahtunut noissa Thebenin ajastinkelloissa: 2006 hinta 14.00€, nyt 24,90€...
Kuten tuolla jo sanottiin niin löysä liitos tuommosta yleensä aiheuttaa eli voinut olla pistotulpan koskettimet huonossa kunnossa tai sitten siellä kellon sisällä jossain liitoksessa löysää.
Nuo tuommoset viat ovat vähän semmoinen ketjureaktio jossa ensin pieni lämpeneminen aiheuttaa lisää löystymistä (esim. koskettimien jousivoimat pienenee) joka taas sitten lisää resistannsia joka taas lisää lämpöä...
Eihän tosta auto ota milleskään, sulakehan siitä napsahtaa jos johto sulaa ja menee oikosulkuun. Mulla on lämmitystolpassa kiinteästi asennetut kellot ja kyllähän neki aikamoisen räpsähdyksen pitää kun menee lämmitys päälle silloin kun on lämmitysjohto kiinni (650W+1700W=2350W= ~10A)... siihen kun se jotenkin maagisesti pääsee jumittamaan ja räpsymään niin kyllä alkaa muovi sulaa :D
