Oman virran olen ottanut ihan tupakansytyttimestä. USB pistoke tupakansytyttimeen tarpeeksi pitkä USB johto jonka toinen pää sama, kun kamerassa sitten laittanut johdon menemään toppausten sisällä siten ettei johto näy lainkaan.
Autoon ajotallennuskamera?
Mä laitoin Motonetistä sulakehaaroittimen ja siihen jatko-abikolla kiinni tupakansytytin-haaroittimen. Tuohon taas laitoin kameran laturin ja perus usb-laturin joka syöttää virtaa puhelintelineelle, tuo tupakansytytin-haaroitin on kiinni kojelaudan sisällä kaksipuolisella teipillä. Tupakansytytin-haaroittimen miinuksen laitoin vaan kojelaudan kiinnityspulttiin. Kameran laturijohto taitaa olla tuo kuvassa näkyvä musta johto, sen työnsin A-pilarin ja tuulilasin väliin sekä kattoverhoilun ja tuulilasin väliin.
Sulakerasialta mittasin yleismittarilla sulakkeen joka on virtalukon perässä, kun tuossa kamerassa on ominaisuus että se menee latauksen perusteella valmiustilaan ja alkaa kuvata kun havaitsee liikettä.
Suunnittelin ensin kunnon kiinteää asennusta mutta bongasin jostain tuon sulakehaaroittimen ja sillä on kyllä ihan naurettavan helppo tehdä tuo asennus.
Samat on tunnelmat. Mulla on pari vuotta sitten Mätänetistä ostettu halpiskamera, mutta sen kiinnike on normaaliin kiinalaistyyliin mennyt väljäksi eli kamera tärisee ajossa. Uuden hankinta edessä.Alkuperäinen kirjoittaja Mara Näytä viestiOlisiko heittää vinkkiä mistä hankkia edullinen ajotallennuskamera?
Alkaa jo niin v**uttamaan tämä oululainen liikennekulttuuri, että kamera laitettava. Keskellä risteystä tänäänki Omegakuski vaihtoi kaistaa kiilaamalla eteen...
Aliexpress tai eBay laittais tilauksen ja tietäisi mikä malli ei nyt heti samalla viikolla heitä toimimasta :)
Miten olet toteuttanut tämän? Tuli vaihdettua autoa niin ei tarvitsisi vetää sitä johtoa 5m verranAlkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiMinulla on kahdessa autossa sähköt otettu katosta, toimii hyvin eikä johdot ole tiellä.
Pahoittelen tästä, mutta saattaa olla melko pöljä kysymys. Sulakerasiasta löytyy varmaan paikka mistä tulee jatkuva virta? Mietin jos tekisin tuollaisen sulakehaarotus kikan sinne. Jatkuvavirta vasen vuoksi, että saa pusäköidessä jätettyä auton kameran päälle mahdollisten kolhioiden tallentamiseksi. Akut noissa on kuitenkin niin pieniä. Timelapse modea olen tuossa kamerassani käyttänyt. Löytyisi kyllä myös liiketunnistin, mutta se tarvitsee taas "paljon" liikehdintää jotta alkaa tallentamaan.
En kyllä kattoluukuttomasta B6 suomiauton sähkökaaviosta muistaakseni löytänyt kattovalon nurkilta jatkuvaa +12V, premiumvarustelluissa edustusautoissa erikseen. Tuo sulakehaaroitin on todellalla kätevä kun voi sulakerasialta katsoa yleismittarilla, mille sulakkeelle sähköt tulee virtalukon tai jatkuvan virran mukaan ja kytkeä siihen sulakehaaroitin.
Viofo on hyvä. Kuvanlaatu on huomattava parannus omaan vanhaan kameraan. Tuo irroitettavuus on ehdottoman hyvä. Mulla on tuo GPS jalka, johon tulee virta ja kaapelin saa nätisti piiloon. Laatikossa tuli muutama ylimääräinen "tyhmä" jalusta. Menee joko tuollaisenaan kesäautoon, tai sitten tilaan siihenkin GPS palikan. Mikki tuossa on huonompi kuin vanha. Auto on tyhjäkäynnillä pihalla ja kamera tallentaa ihan tolkutonta tärinä ääntä. Myös sekunnin syklillä toistuva siritys kuuluu jatkuvasti. Myöskään radiota ei voi kuunnella niin isolla kuin vanhalla. Tämä tuskin on tärkein ominaisuus näissä.
Minun kamera on A119. S mallissa ei näytä olevan linssin vaakasäätöä.
Ostin omani eBaystä.
https://youtu.be/Z39sF5QcN_s Tuossa ääni ja kuvanäytettä eri valaistuksista. Kellonajat näkyvät oikealla alhaalla.
Minä pistin molempiin autoihin omat kamerat. Luulin että tuo siirtely olisi ollut kätevää. Tuo Viofo A119 kamera on kyllä erittäin siirreltävä tuon telakan ansiosta. Tuee liimalla kiinni lasiin ja on tukeva. Tilasin molempiin autoihin gps telakat, mutta kummassakaan ei toimi gps palikan kautta syötetty virta. Gps toimii kyllä vaikka virran syöttää suoraan kameraan. En ole koittanut liiketunnistinta koska virrat menee avaimesta.
GPS palikka antaa sijaintitiedon sekä nopeuden. Valikoista saa päälle "full info" tai "Speed only". Muuten toimii kyllä kivasti ja kuvanlaadusta onkin video tuolla ylempänä. Kamera tärisee jonkin verran telineessä ja sen kuulee äänessä. Tärinän saa haltuun vaikka mustalla teipillä jonka kiilaa kameran ja telinen väliin. Kameran hinta tippunut oman hankinnasta, mutta gps palikan hinta vastaavasti noussut.
http://www.dx.com/p/g50-full-hd-1080...-sliver-323001
Tämmöisen tilasin. Vaikuttaa erittäin toimivalta. En ole vielä kerennyt itse tsekkaamaan yökuvausta, mutta youtubesta löytyy useampi pätkä.
https://www.youtube.com/watch?v=xdV72QLIkM0
Löytyy parkkipaikkavahti, vähän kun sormen päällä tökkäsee kameraa, se lähtee nauhoittamaan.
