Elikkäs kun nyt kun katkaisevat tuon laajakaistan ja joutuu siirtymään mokkula aikaan niin pitäis hankkia 3g-reititin. Onko ehdotuksia hyväksi reitittimeksi? Osassa niissä on ulkoisen kovalevyn kytkentä mahdollisuus usb-porttiin. Niin voiko sen usb-portin jakaa mokkulan ja usb-muistin kanssa? Ja ajatuksena olisi hommata ip-kamera joten voiko siltä tallentaa suoraan sinne usb-muistiin/kovalevylle. Katselemia malleja on ainakin d-link dir-655 sekä dovado umr (tässä on kaksi usb-liitintä virrankanssa).
3g reititin ja ulkoinen kovalevy
Itsekin sivusilmällä etsinyt kunnollista kiinteä 3G-modeemia reitittimellä (tai ilman), mutta kaikki tuntuvat olevan noita tökkää-modeemi-usb-paikkaan. Noihin tikkuihin kun ei saa suurimpaan osaan (saako edes mihinkään?) ulkoista antenniakaan, joka kiinteässä asennuksessa on enemmän kuin järkevää. Muuten toimintavarmuus ja kunnon nopeudet menee täysin arpapeliksi.
Tai ainakaan ei ole omaan silmään osunut 3G-modeemia muuten kuin usb-tikkumallina. Missä on ADSL-modeemityyliset, mutta ADSL:n sijaan siis 3G?
IP-kamera tallentaa varmaan ihan nätisti reitittimessä kiinni olevaan usb-muistiinkin, jos reitittimessä on pikkuservu tiedostojenjaolle ja kamera puolestaan osaa itsenäisesti tallentaa ulkoiseen muistiin.
edit: Nyt löysin yhden Siptune rRouter. Jos kiinteää modeemia kaipaat kotiin, niin eipä kannata mitään mokkulaviritelmiä harkita. Tuo Siptune yhdistettynä ulkoiseen kunnoliseen antennii alkaa kuulostaa jo ihan toimivalta. Ainoa uupuva on giganen verkko, mutta siihen perään joku halpa kytkin, jos sitä kaipaa.Viimeksi muokannut jasso; 4.11.2010, 23:00.
Käsittääkseni aika moneen uuteen ADSL-reitittimeen USB-portilla saa lykättyä USB-Mokkulan kiinni. Itsekkin pitäisi alkaa selvitteleen mikä mulle sopisi parhaiten (mieluiten edukkaasta päästä), tarkoitus olisi varmistaa pätkivä ADSL-yhteys 3G:llä (tai siis gprs:llä täällä korvessa...). Ei vaan oikeen pirukaan saa selvää noista, vielä kun mulla on tuo mokkula jotain ihan uutta mallia, niin ei oikein löydy tuetuista malleista sitä.
Mulla ollut nyt testikäytössä neljä eri usb-tikkumallin modeemia, kolmessa on ollut ulkoiselle antennille paikat.
Minulla hakusessa ihan pelkkä reititin kun sonera lahjoitti huawei e173 mokkulan ja siihen 10db ulkoisen antennin. Ilman lisäantennia nopeus vaihtelee 2,5-4,7mb/s välillä. Joten yllättävän nopeasti toimii. Kamera tallennuksessa ajattelin vaan sitä että ei tarviaisi tietokonetta tallennustilaksi jolloin tallennus toimisi vaikka tietokone olisi jossain muuallakin.
edit: ainakin dovado umr tukee huawei e173 mokkulaa jos mikaj:llä on sellainen.
Minulla on ollut vajaan vuoden käytössä Alink wnap pääte huawein E1762 mokkulan kanssa. Mokkulassa kiinni 14db antenni. Tuo on jo toinen wnap pääte kun ekasta meni virransyöttö hajalle. Toimiihan tuo, mut en ole täysin tyytyväinen. Välillä jokin lagittaa oikein kunnolla tuon päätteen kanssa, mokkula tietokoneessa pelittää paremmin. Laite kiinni verkkopiuhalla tietokoneessa.
No PS3 saa päivityksensä ladattua ja nettikin toimii minkä tarviaa, hintaisekseen ihan käypänen mut tulevaisuudessa pitää ainakin tuo päätelaite uudistaa kuhan mallit kehittyvät.
A-link RRA ilmeisesti olisi ainakin yksi tuollainen laite, mutta toimiiko tuo mokkula sitten siinä... Paljoa ei olisi tarkoitus sijoittaa, ei tuo netin pätkiminen nyt mitään hirveän häiritsevää ole, mutta tuollainen mokkula makaa käyttämättömänä nettiliittymän kytkykauppana tulleena.
täällä kans ollu WNAP noin vuoden päivät, nyt E1762:n kanssa, lisäantennilla. Muutaman päivän välein saatta ottaa ja kaatua yhteys. Wlan yhteys pelkästään käytössä. Piti purkkiin päivittää vanhin mahdollinen E1762 tukeva softa, jotta wlan toimisi paremmin !! Saattoi mennä ihan juntturaan uusimmilla softilla.
max 5mbit/s työntää tulemaan, sen minkä verkko antaa. Voinen kyllä varauksella suositella
Alkuperäinen kirjoittaja jarski79 Näytä viestiTuo d-link dir-655 ei taida tukea huawei e173 mokkulaan. En ainakaan ole tänään saanut sitä toimimaan. Laitoin s-postia maahantuojalle. Saa nähdä vastaavatko. No jos ei toimi niin pitää viedä takas kauppaan.
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja wayne Näytä viestitäällä kans ollu WNAP noin vuoden päivät, nyt E1762:n kanssa, lisäantennilla. Muutaman päivän välein saatta ottaa ja kaatua yhteys. Wlan yhteys pelkästään käytössä. Piti purkkiin päivittää vanhin mahdollinen E1762 tukeva softa, jotta wlan toimisi paremmin !! Saattoi mennä ihan juntturaan uusimmilla softilla.
Ai, tukeeko tuo dir-655 muka jotain mokkulaakin, luulin että tuo usb-tuossa on vain tulostimen jakamista varten ja jonkun usb-levyn liittämiseen? Muuten tuo on aivan loistava reititin.
Päädyin ostamaan tuollaisen DOVADO 4GR reitittimen
Keskustelupalstoilla on esitetty voittopuolisesti myönteisiä kokemuksia mm. Saunalahden Huawei E1820 -mokkulan kanssa.
Tuo ilmeisesti syöttää valmiiksi riittävän voimakasta virtaa USB:lle, joten mokkula tahikka ulkoinen kiintolevy ei tarvitsisi lisävirtaa.
Oletko testannut toimivuutta ethernet-verkossa? Voisin vaihtaa tulevaisuuden varalle D-Link DIR-655:n tuohon. Vaikka siinäkin näennäisesti on USB 3G -tuki, ei siitä juuri hyvää ole kuulunut.
Hyvin on pelannut. Soneran mokkula vaan välillä katkaisee yhteyden. Taitaa olla ominaisuus. Ainiin pitää muistaa vaan laittaa wlan toimimaan jatkuvasti täydellä nopeudella jotta saa mokkulan nopeudesta kaiken irti. Rajoitti kaistaa reitittimen ja koneen välillä jolloin netti toimi vain 0,5 mbit nopeudella. Nyt toimii 2-5mbit nopeudella.
Taannoin vaihtu mokkula ja vaihtu 3G reititinkin. Nyt mokkula zte mf 668 ja reititin tp-link 3420. Loppu ongelmat virransaannin kanssa, mut välillä joutuu reitittimen buuttaamaan kun mokkula lopettaa toimintansa. Tietokone kiinni verkkopiuhalla reitittimessä ja Ps3 wlanilla. Molemmissa tuntuu yhteys toimivan hyvin, verkon ruuhkaisuus lähinnä rajoittaa maksiminopeutta.
Mulla reititin käynnistää ite ittensä jos ei 60 sekunttiin saa verkkoon yhteyttä. Ainut vaan että soneran mokkula jää verkkoon jumitilaan (eli näyttää 3g verkkoa mutta ei kumminkaan toimi) ja silloin tieto ei liiku mihinkään niin sitten joutuu käyttämään reitittimen virran pois päältä.
Alkuperäinen kirjoittaja jarski79 Näytä viestiAiniin pitää muistaa vaan laittaa wlan toimimaan jatkuvasti täydellä nopeudella jotta saa mokkulan nopeudesta kaiken irti. Rajoitti kaistaa reitittimen ja koneen välillä jolloin netti toimi vain 0,5 mbit nopeudella. Nyt toimii 2-5mbit nopeudella.
Dovadon 4gr tuli hankittua Clas Ohlsonilta, seuraksi DNA nettikaista. Piti ottaa yksi kännykkäliittymä kylkiäisiksi, että saa paketin halvemmalla. Mokkula on Sierra USB 309, jossa tuntuisi olevan hyvin ominaisuuksia. Ainakin kaupungissa toimii yhteys hyvin.
Vielä on hieman opettelemista tuon Dovadon etäkäyttöominaisuuksian kanssa. Tarkoitus olisi, että jossakin vaiheessa saisin kännykällä ohjattua kodin automaatiota, reitittimen kylkeenhän saa vaikka mitä kauko-ohjainpalikkaa.
Dovadon USB antaa kuulemma paremmin virtaa ulos, joten periaatteessa mokkulan saa häviöttömän kaapelin kautta sijoitettua paremmalle paikalle kuuluvuuden kannalta.
