Bosch astianpesukoneen (ja pyykinpesukoneen) laakerivika
  • Bosch astianpesukoneen (ja pyykinpesukoneen) laakerivika
    Onkohan noissa joku "standardi" paikka mistä laakeri pettää? Kuulostaa siltä, että olisi pumpun laakeri menossa.
    Tyyppikilpeen en juuri nyt pääse käsiksi, että tarkistaisin mallin, kumminkin tuollainen ilman elektronista etulevyä (pelkkä yksinkertainen kierrettävä ohjelmavalitsin) oleva 5-6v vanha Boschin astianpesukone josta kyse. Voin toki tarkentaa mistä mallista tarkemmin kyse, kunhan pääsen kuikuilemaan.
    Viimeksi muokannut 8866; 9.12.2013, 21:31.
    Voin entisenä kodinkonekorjaajana melkein suositella kävelemistä kodinkonekauppaan.. Usein pumpun laakerin viottuessa vettä pääsee itse moottoriin tai sitten laakeria ei saa erikseen vaan tulee pumpun mukana ns. kokoonpantuna, eli suomeks sanottuna korjaus maksaa enemmän kuin uusi kone :P
    Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 1.11.2010, 21:34.
      Tai sitten tämäkin projekti lähtee lapasesta ja päädyt päivittämään isompaa boschin pumppua, suutinta ja hieromaan softaa. Sit rupeekin pakopuoli ahistaa ja pitää päivittää isompaa putkeakin.
        Mulla samanikäinen kone "jumpsuttaa" vettä ottaessaan, mutta pesutulos on moitteeton. Missähän vika voisi olla?
          Onko vielä saman merkkinen, jos on niin en sitten osaa sanoa mutta mahdollisesti Aquastop- venttiilin sihti tukkeutunut tms.? Saksalaisissa melko normaalia että ottavat pikku hiljaa veden sisäänsä ennen ku alkavat kierrättämään vettä kunnolla.. Osassa Whirlpoolin malleissa on vedensameuden-tunnistin (näkyy pohjasihdin kun ottaa pois oikealla, musta ristikkomainen kohta) joka aiheuttaa vedenoton aikana "hakkaavan" efektin.. Sitä voi yrittää putsata tiskiharjalla..
            Boschi joo...Saapikohan noita Aquastoppeja itse puhdistella?
              Kylläpä tuli pudottua Amalinin kommentille :D
              Joopa, näinpä se taitaa olla, että pitää kodinkonekauppiaan pakeille marssia.
                Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                Täällä kans... töissä varmaan ihmettelevät että mitä tuo yks naureskelee yksikseen tuolla =D
                  Kyllä siinä Aquastopissa pitäis olla semmoinen pikku siivilä kun ottaa sen vesipisteestä irti, joskus on rautaa irronnut putkistosta tai porakaivosta pieniä hiekanjyviä ja sen takia ottanu huonosti vettä :)
                    Tämäpä mielenkiintoista tietoa. Itselläni on Siemensin kone(et) ja tuollaista jumputusta on esiintynyt. Porakaivosta tulee ihan todistetusti vähän hiekkaa ylös asti, joten on enemmän kuin todennäköistä että niitä on eksynyt myös tiskikoneeseen. Täytyypä tarkistaa tilanne!
                      Täälläkin jumputtaa aika-ajoin. Siemenssi taitaa olla. Välillä tuo jumputus katoaa ja sitten tulee taas takaisin. Pitää varmaan purkaa ja katsoa, jos sieltä jotain löytyisi.
                        Ei ollu Aquastoppi. Jossain putkessa koneen sisällä oli törkyä ja siksi jumputti.
                          vanhempien luonna 18-vuotias Siemens pyörii edelleen hyvin, eikä todellakaan ole ollut vähällä käytöllä. Itseltä lähti samanlainen 15-vuotias viime keväänä vaihtoon kun ohjelmanvalitsimen muovisesta hammaspyörästä lohkesi yksi hammas ja piti auttaa joka kerta että ohjelma meni loppuun. Hyvin pesi kuitenkin. Saatte arvata kaksi kertaa minkä merkkinen tuli itselle uudeksi koneeksi... Annan yhden vihjeen, ei ollut Bosch... :)
                            Bosch ja siemens on hyvin pitkälti samoja koneita, eri logolla.
                              nnnniinpä taisikin myöskin myyjä keväällä valistaa minuakin, alkaa pikkuhiljaa palautumaan. Muistaakseni tehtiin samoista osista ja samoissa hintaluokissa ei pahemmin merkeillä ollut kilpailevia malleja.
                                Joo olleet "aikalailla samoja" sen mitä minä muistan eli ainakin muutamankymmenen vuotta.
                                  Ei aivan astianpesukone, mutta Boschin pyykinpesukone kyseessä ja tuntuu että rummun laakerointi tuli tiensä päähän. Käyntiääni muuttui kovaksi ulinaksi ja pesuhuoneessa oli kitkerä savun käry. Nyt kun rumpua pyörittää käsin niin tuntuu hankaavan vastaan jostain. Kone on vajaa 3 vuotta vanha ja erittäin vähällä käytöllä ollut. Mahtaako tuollaisissa olla laakerit yleensä vaihdettavissa ihan kotikonstein vai saako niitä edes erillisinä komponentteina?
                                  Myyjäliikkeestä lupasivat olla yhteydessä maahantuojan suuntaan, mutta heidän takuunsa loppuu ainakin kahden vuoden kohdalla. Koneen malli on WOR20152FN jos joku osaisi antaa tarkempia tietoja.
                                    Veikkaan että moottorin laakerit jumissa. Ilmeisesti päältätäytettävä ranskan malli :) jos tykkäät itse tutkia niin oikea sivupelti pois ja vetohihna irti niin pystyy paikallistaa jumin kohteen.. Muista ottaa johto pois seinästä ennenkuin aloitat.
                                    E. Kannattaa olla boschin aspaan yhteydessä, saattavat vielä jotain tuosta hyvittää
                                    Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 28.10.2013, 11:45.
                                      Minulla kotivakuutus tuli vastaan, kun meni pesukoneesta laakerit 3 vuoden käytön jälkeen. Korjautettiin kone ja maksettiin omavastuu.
                                      Tietysti joka vuosi oli joku arvon alentuma.
                                        Jumputus.
                                        Jumputukseen yleensä syynä painekammion tukkeutuminen, pystyy puhdistamaan tai vaihtamaan kokonaan, konetta joutuu purkamaan.. pesukoneen vinkuminen ja hajut johtuu luultavasti hiilien kulumisesta, korjaus halvempi kuin uusi kone :)
                                          Tämä ongelma edennyt sen verran että Boschin huoltomies kävi takuun puitteissa tarkastamassa koneen ja totesi sen olevan kunnossa. Itse olen hieman eri mieltä asiasta sillä tälläkin hetkellä pesuhuoneessa on niin kitkerä käry että alkaa päätä särkemään samantien kun ovea raottaa.
                                          Eihän se siinä huoltomiehen käydessä tyhjänä lingotessaan mitään ylimääräisiä käryjä päästänyt, mutta kun lyö täydellä koneella 60 ohjelman niin tilanne on vähän toinen.
                                          Taitaa sittenkin olla moottorin hiilet loppusuoralla? Saa noihin varmaan varaosia kuitenkin? Vai mitä sanoo foorumin kodinkonekorjaajat? :)
                                            Oliko se edestä vai päältäladattava? Jossain edessäladattavissa on ollu rummuissa/rummunristikoissa semmosta ongelmaa, että ottaa kauluskumiin kiinni täydellä lastilla lingotessa. Tunnistaa siitä että löytyy pyykin seasta harmaita kumin murusia. Tosin moottorin käämilakka voi olla kanssa yksi mikä siellä sulla käryää.. Oikein pistävä ja kitkerä haju kyllä.
                                              Päältäladattava tuo on. Täytyy ottaa kylki auki ja tutkailla paremmin kun seuraavan kerran on ajossa. Boschin puolesta tuskin rupeavat sokkona osia vaihtelemaan niin kauan kun laite vain pelittää.
