Hyvä paistinpannu
    Pinnoitettujen pannujen kohdalla olen tykästynyt Bourgeatin pannuihin ja kasareihin. Pinnoitteet kun jokatapauksessa tuhoutuu aikaa myöten niin noiden hankintahinta on sen verran edullinen ettei harmita heittää kierrätykseen. Miinuksena ei toimi induktiolla, kaasulla varsin mainio.
    Swiss Diamondejakin on taloudessa kiertänyt, mutta yhtälailla niissäkin pinnoite kuluu. Pari pannua olen jaksanut käyttää takuussa, mutta nyt todennut ettei enää jaksa.
    • Mulla on joku Tefalin keraaminen. Oli ehkä 5 paistokertaa ok ja sen jälkeen siihen on palanut kaikki kiinni. Lisäksi se on paistopinnaltaan hieman kupera, eli kaikki öljy kerääntyy reunoille.
      Sama täällä. Alkuun pannu toimi hyvin, mutta nyt se polttaa kiinni. Tosin tuntuu siltä, että kiinni palaminen tapahtuu juurikin niistä kohdista, joihin on jäänyt sellaista äärimmäisen vaikeasti irroitettavaa palamistuotteen jämiä, joka ei siis pesussa irtoa.
      Lettuja paistaessa on ääriärsyttävää, kun rasva valuu pannun reunoille ja aiheuttaa keskeltä kiinni tarttumisen. Lettuhommissa pitäisi kyllä olla kunnon valurautapannu.
      Tämän nykyisen keraamisen pannun merkkiä en muista, joku Prisman kolmen-neljänkympin pannu se oli.
      • deBuyerin pannu ja kasari on, mutta vielä ollut vähemmällä käytöllä. Raksapannuksi ostin Tokmannista jonkun tarjouspannun 20 egellä. Tefal, vuoden on kestänyt, mutta nyt alkaa olla keskiosa aika vahvalla tartunnalla.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
          Juuri näin
          Ja näin. Eli kyse on ominaisuudesta. Tietääpähän jättää hyllyyn vastaisuudessa.
          • Kiinnostanut jo jonkin aikaa valurautapannu ja puolittain heräteostoksena tuli hankittua Fiskars Brasserie 27cm. https://www.prisma.fi/fi/prisma/fisk...tinpannu-27-cm
            Siinä on jonkinlainen emalointi. Ihan ensimmäiset savut otin lettutaikinan kanssa ja pannu toimi hyvin. Viikon käytön jälkeen paistoin uudelleen lettuja ja taikina jämähti todella tiukkaan pannuun kiinni. Hoito-ohjeet on minimaaliset, mutta niitä on noudatettu. Rasvapolttoa pannulle ei ilmeisesti edes saa tehdä.
            Lähetin pannun tehtaalle takaisin ja vastasivat sieltä, että pannussa on valmistusvirhe ja lähettävät uuden pannun. Uusi pannu tulikin tänään. Jotenkin jäi sellainen kutina, että minulla on muutaman käyttökerran jälkeen sama ongelma taas edessä. Ilmeisesti siitä vanhasta irtosi emalointi käytännössä koko paistoalalta viikon käytöllä.
            Näyttää olevan samaa pannua myös ilman emalointia ja silloin merkki on Hackman. https://www.prisma.fi/fi/prisma/hack...stinpannu-27cm
            Onko kenelläkään kokemuksia Fiskarsin emaloidusta pannusta, että onko kestänyt käyttöä miten? Ajattelin että olisi hyvä pannu, mutta ei tuo alku kovin vakuuttava ollut.
            • Itse kyllästyin kanssa teflon pelleilyyn ja ostin yhdellä reissulla IKEA:n valurauta pannun :)
              En kyllä ymmärrä mikä järki sitä valurautapannun sisäpintaa on sotkea jollain emalilla, vähän menee koko pointti pilalle.
              Vähän enemmän duunii vaatii mutta puolen vuoden käytön jälkeen pannu on ihan kuin uusi sisäpinnaltaan. Rasvapolton on tehny muistaakseni kolmesti ja nyt vois taas tehdä. Rasvoja polttelen grillissä pihalla sivupolttimella.
              Mitä enemmän pannua käyttää sitä parempi siitä tulee, kuhan vaan muistaa pestessä et ei saa sitä fairyä lotrata pannulle. :)
              • No joo, täytyy sanoa, että en edes pannua ostaessani huomannut, että pannu on emaloitu paistopinnaltakin. Se ei näytä siltä, mutta on se. Siinä mielessä pannu oli pettymys jo heti alkuunsa, mutta siitä ei voi syyttää muuta kuin itseään, kun se emalointi melko selkeästi käy kyllä pakkauksesta ilmi. Myyjä ei emalista maininnut mitään. Ei ollut oikein asiantuntija pannujen kanssa.
                Mietinkin tuossa, että kun se emalointi taas korkkaa, niin saisikohan tuon teräsharjalla hinkattua oikeaksi rautapannuksi. Vai laitanko taas tehtaalle postissa ja pyydän emaloimattoman tilalle. Se voi kyllä olla, että tuo emaloitu on kehityksen tulosta ja vanhaa mallia ei ole enää edes saatavana, vaikka nettikaupoista tuntuu tiedot vielä löytyvän. - Saatavuutta ei tuntunut olevan.
                Jos jotain hyvää tuosta, niin se vääntää kuin Audin vitonen. Kun nuo entiset Audin V-koneiden lohkoista/kansista valetut alumiinipannut herkästi hyytyvät, kun tarjoaa viileää lihaa, niin tuo vaan jaksaa tiristä. :)
                • http://www.heirol.fi/astiat/paistinpannut
                  • Noissakin oli monessa emalointi. Linkin sivulla oli tarkemmat hoito-ohjeet emaloidulle valurautapannulle mitä Fiskarsin paketissa oli.
                    Kokeilin tänään tuota takuuseen tullutta pannua ihan samanlaisella lettutaikinalla, mikä edelliseen pannuun jämähti kuin terva kiinni. Ihan eri meno oli nyt. Olisi kiva uskoa, että tuo takuuseen tullut pannu ei ole valmistusvikainen. Epäilyttää silti, että iloa ei kauaa kestä.
                    Olen paistellut pitkään lettuja parilla eri ohjeella. Toisessa ohjeessa on sokeria taikinassa. Huomasin, että sokeri vaikuttaa pannuun herkemmin tartumisen lisäksi taikinan "sitkeyteen". Sokeriton lettu lähtee pannulta levympänä kuin taas sokerinen menee todella herkästi rypyille.
                    Minkälaisia lettupannuja teillä on?
                    • Meiltä Löytyy tuo hackmanin valurautapannu, hyvin paistaa ja tuon kahvankin saa irti jos tykkää uuniin laittaa. Kaikenmaailman kovanaamat sunmuut koitettu ja tuo taitaa olla ainoa mikä kestää meidän käytössä.
                      • Vinkki kaikille, jotka tuskailevat kiinni palaneen karstan poistamisen kanssa keraamisesta pannusta.
                        Hommatkaa kaupasta uunin puhdistusainetta. Sitä pannulle, antaa vaikuttaa joku puoli tuntia ja peskää pois. Karsta on hävinnyt tai näin kävi ainakin minun pannulla. Tämän jälkeen pannu on syytä pestä todella huolellisesti, kun ei tiedä mitä kaikkia myrkkyjä uunin puhdistusaineessa on.
                        • Joulun alla hankin Defalin Titanium Pro(?) paistinpannun ja ainakin uudenkarheana toimii hyvin, eli ei tarraa munat ja pekonit kiinni vaikka ei käyttäisi rasvaa paistaessa. Tyytyväinen olen.
                          • Fiskarsin Brasserie-pannusta jatkan vielä sen verran, että edelleen tehtaalta lähetetty pannu on toiminut hyvin. Ainoa ero käytössä, että en ole munakasta enää pannulla tehnyt. Eli ehkä se ensimmäinen oli oikeastikin vain valmistusvikainen yksilö.
                            Tässä kävi niin, että jäi käsiin Fiskarsin parilapannu ja se on ollut yllättävän hyvä. Voisin jopa suositella. Sen tiskaaminen on kyllä vähän vaivalloista puuhaa. Se on periaatteessa pannuna sama kuin tuo toinen, mutta pohjassa parilakuvio.
                            Onko muilla kokemusta parilapannuista? Itse en ollut koskaan käyttänyt, tai nähnyt edes käytössä tuollaista parilapannua.
                            • Meillä on Fiskarsin pinnoitettu parilapannu, kyllä sillä paistelee, jos ei viitsi vaivata kroppaa tuolla valurautaisella parilapannulla :D
                              Isoin ero noilla kahdella tulee heti kättelyssä jos pitää useampia pihvejä paistella, valurautaiselle voi surutta lätkiä paistopinnan täyteen, ilman lämmön loppumista.
                              • Meillä on valurautainen tuo Fiskarsin parilapannu. Tuollainen https://www.sokos.fi/fi/sokos/fiskar...llipannu-27-cm
                                Emaloitu, eli tavallaan pinnoitettu tuokin. gedulla on ilmeisesti jokin kevyempi pinnoitettu Fiskars?
                                • joo, on kevyempi tuo pinnoitettu.
                                  • Lidlissä oli muutama viikko sitten erilaisia pannuja kausituotteena, ja otin valkoisen keraamisen pannun messiin. Varmaan vasta 10 kertaa olen käyttänyt, mutta onhan toi pinnoite huikea kun lähtee kaikki irti jo huuhtelussa ja vähän harjaa tai paperia näyttämällä. Parin kympin hinnalla ei korkeelta putoo jos toi kestääkin vaikka vaan vuoden. Toi keraaminen oli ainoa jolle ei luvattu erillistä takuuta (teräspannuilla oli 3v), joten katsotaan.
                                    • Täältä saa äänen Ikean alle 15e pannu. Erittäin hyvä hinta/laatu suhde. 3 vuotta kestänyt ja nyt vasta pinnoitteessa jotain sanomista. Pohja silti pysynyt suorana.
                                      Viikolla tarttui Lidlistä saman hintaryhmän pannu mukaan ja katotaan miten se toimii. En tiedä onko kummallakaan mitään tekemistä "hyvän" pannun kanssa, mutta mulla ainakin toiminut :)
                                      • Liiterin valkea toiminut hyvin jo jonkin aikaa, hinta/laatu kohtaa kyllä.
                                        • Huomasin, että CM-kuponkikeräilyn kautta hankitun pannun pohjassa on alkanut pinnoite kuplia. Muutaman kuukauden vanha pannu. Olikohan se joku Tefalin tai Fiskarsin. Pitää kaivaa kuitti esille ja käydä kyselemässä mahdollista vaihtoa.
                                          Ikean pikkupannu on ollut useamman kuukauden jo käytössä ja ihan hyvin tuntuu toimivan ja kestävän.
                                          • Fiskarsin rautapannun kanssa kun oli ongelmia, niin laitoin postia suoraan Fiskarsille. Vastasivat todella nopeasti ja homma lähti eteenpäin. Lähettivät uuden pannun luultavasti nopeammin kuin lähettämäni viallinen oli ehtinyt perille. Todella hienosti hoitivat homman. Tässä kun ei ole kyseessä mikään Nokian renkaiden huijaus, niin valmistusvikaisen tuotteen voivat luultavasti vaihtaa uuteen ilman kuittiakin ;)
                                            • Täällä myös Lidlin pannu ollut jo vuosia. Ehdottoman hyvä ja edullinen pannu.
                                              • Tarttuipa ohimennen Lidlistä 28cm valkoinen keraaminen pannu matkaan. Vähän hinnakkaampi 25€ mutta 4 vuoden takuu houkutti.
                                                • Samanlainen kapine tuli tänään haettua. Italian tuote ja 4v takuu, kai se on uskottava :D
                                                  • Täällä yksi lisä-ääni ikean pannuille. Jossain vaiheessa meillä oli yli satasen pannuja, Calphalonia ja muita. Ikean parinkympin pannu kestää aivan saman ja maksaa viidenneksen. Nyt kyllä huomasin, että Ikea on uusinut pannuvalikoimansa. Toivottavasti laatu on pysynyt.
                                                    Omia ruokaohjeita: www.polvinen.net
                                                    • Ja täältä kanssa ääni Ikean 15 € pannulle. Liuta Tefaleita ollu kokeilussa ja tuntuu että niissä on laatu laskenut, viimeinen kesti jotain puoli vuotta. Halpis Ikea kuukauden käytön jälkeen tuntuu suorastaa erinomaiselta, pohja on suht paksu ja suora ja ainakaan vielä ei ole ollut myöskään tarttumisongelmia, vaikka ilman rasvaa paistelee.
                                                      • Tammikuun puolella ostettu tefal titanium pro pannu alkoi kuplia sisäreunoilta. Ei ole edes otettu käyttöön silloin, vasta maalliskuun lopulla. Oma plussaan rekisteröidyin että olis nähny kuitin paskan vitut vasta tästä eteen päin. Tuntuu oikee 2016 vuodelta.
                                                        • Laita myyjälle asiallinen viesti hyvien kuvien kera. Fiskarsin pannusta eivät edes kysyneet kuittia, vaan asia hoitui hienosti kuntoon lähettämällä vanha pannu tarkistettavaksi ja uusi tuli tilalle.
                                                          • Laitoin spostia kuvan kera tefal suomen edustajalle. Nyt vain odotellaan minkälainen asikaspalvelu heillä on. :D
                                                            Viimeksi muokannut To87; 12.6.2016, 21:35.
                                                            • Hyvä juttu! Laita tänne sitten loppuraportti, niin muutkin tietää minkälainen asiakaspalvelu heillä on :)
