Valvontajärjestelmä kotiin
  • Valvontajärjestelmä kotiin
    Olen mietiskellyt sellaista järjestelmää, jossa 1-2 kameraa, ja kuva tallentuisi johonkin esim. nettilevylle ja olisi mahdollinen seurata netin kautta vaikka kännykällä mitä kotona tapahtuu. Onko visioita..? Jossain puhuttiin wippies homeboxista mutta niitä ei vissiin enää saa.
    Schäfer, ilman kuvantallennusta mutta todisteaineistolla...
      Esim tuosta Noita riistakameroita on jonkinaikaa tullut harrastettua, kuva on hyvälaatuinen myös pilkkopimeässä. Pieksee kalliit valvontajärjestelmät ja muistaakseni puolisenvuotta kesti akku meidän laitteessa.
        Vavonta kamerat
        Tallentimeksi esim Ecor 4 saa kiinni 4 kameraa
        ECOR-4/50
        Digitaalitallennin 4/500Gb
        Esitteet
        Rinnakkaistuotteet ja lisävarusteet
        Everfocuksen tallentimet ovat ihanteellisia kohteisiin, joissa tarvitaan laadukasta tallennusta järkevään hintaan.
        • Sisäinen kovalevy 500 GB
        • Helppo, suomenkielinen, hiirellä käytettävä graafinen käyttöliittymä
        • Uusin MPEG-4 teknologia; erinomainen kuvanlaatu
        • Pentaplex; samanaikainen tallennus, toisto, varmuuskopiointi, live-kuva ja verkon kautta käyttö
        • Varmuuskopiointi ja kuvaleikkeet: USB (DVD-RW Optio)
        • Kamerakohtaisesti säädettävät liiketunnistus- ja muut toiminnot sekä parametrit
        • Monipuolinen etäkäyttö (myös PTZ) selaimella tai PowerCon 4.3 tai uudemmalla ohjelmistolla
        • Hälytykset verkon yli (PowerCon) ja/tai sähköpostilla
        • Ilmainen EverFocus DDNS-nimipalvelin
        Tekniset tiedot
        • Video format PAL/NTSC
        • Videosisäänmenot 4 (BNC)
        • Videoulostulot 1 (BNC) + 1 (VGA)
        • Pakkausmuoto MPEG-4
        • Tallennusnopeus 100 IPS
        • Resoluutio
          NTSC 704x480, 704x240, 352x240
          PAL 704x576, 704x288, 352x288
        • Ääni sisään 1xLine In, 1 Vpp / 20 KOhm
        • Ääni ulos 1xLine Out, 1 Vpp / 20 KOhm
        • Hälytys sisään 1 N.O./N.C.
        • Hälytys ulos 1 relay (N.C./COM/N.O.)
        • Tapahtumaloki 10 000
        • Verkko RJ45, 10/100/1000 Mbs
        • Tehonsyöttö 12 VDC
        • Virrankulutus Max. 60 W
        • Toimintalämpötila 0 ~ 40 °C
        • Mitat 320 x 209 x 4,3 mm
        • Paino 1,65 Kg
        , kameroiksi
        CTDB-5363IR
        Yö-päiväkamera, 12 VDC, 2,8 - 10mm
        • SONY 1/3" Super HAD Color CCD
        • 540 TV-juovaa
        • Sisäänrakennettu IR LED valot (33)
        • Sisäänrakennettu AWB, BLC, ESC, ACR
        • Säänkestävä (IP66)
        Tallennin maksaa 550 +alv
        kamerat 160 / kpl +alv
        tallentimeen sisältyy ddns palvelu jolla voit katsoa kuvia mistä vain netistä
        alykäs liikkeen tunnistus ja hyvät maskaus ominaisuudet.
        Tai Colibri paketti
        Tallennin + 4 kameraa
        Turvallinen tulevaisuus käsissäsi
        Colibri Grande tuo videovalvontaan entistä toimivampia ratkaisuja. Tähän näytön ja digitaalitallentimen yhdistelmään pystyy liittämään kaiken kaikkiaan kahdeksan kameraa ja sisäinen tallennuskapasiteetti on 500 Gb. Selkeä suomenkielinen käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen ja tallennin takaa ehdottomasti videovalvonnan laajimmat ominaisuudet. Tallentimesta löytyvät kaikki tunnetuimmat PTZ-prtokollat, joten pystyt liittämään käytännössä minkä tahansa kameran tallentimeen. Tämä tekee Col-Grande/8 -tallentimesta ykkösvalinnan, kun mietitään vanhan tallentimen vaihtamista uuteen, kompaktimpaan ratkaisuun.
        Etäkäyttöohjelma
        Helppokäyttöinen etäohjelma takaa vaivattoman käytön myös verkon yli. Pystyt muuttamaan tallentimen asetuksia, ohjaamaan PTZ-kameroita ja kopioimaan tallenteita suoraan tietokoneesi kovalevylle joko yksittäiskuvina tai videoleikkeinä. Uusi Col-Grande/8 -paketin mukana tuleva etäkäyttöohjelma on Windows Vista yhteensopiva. Uusi ohjelma soveltuu myös Col-Grande/2 -paketin etäkäyttöön. Pystyt liittämään useampia tallentimia etäohjelmaan ja pystyt saamaan kerralla jopa neljästä tallentimesta kuvat yhtä aikaa näytöllesi. Col-Grande -tuoteperheen etäkäyttöohjelma on yksi laajimmista ja käyttäjäystävällisimmistä etäkäyttöohjelmista markkinoilla.
        Myymälävalvonta
        Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä valvontakamerat toimivat rikollisuuden ehkäisijöinä. Hyvälaatuisten järjestelmien hankintakustannukset ja monimutkaisuus ovat kuitenkin monissa tapauksissa olleet esteenä niiden hankinnalle. Colibri Grande valvontapakettia, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi mm. myymälöissä, kultasepän liikkeissä ja pienissä yrityksissä, nämä rajoittavat tekijät eivät koske. Sen asentaminen on äärimmäisen helppoa ja sitä on poikkeuksellisen helppo käyttää. Ja se maksaa itsensä nopeasti takaisin!
        Vähittäiskauppaa varten suunniteltu
        Colibri Grande -valvontapaketti on tehokas tapa vähentää myymälävarkauksia ja muita hävikkejä myymälöissä ja muissa sen tapaisissa käyttökohteissa. Se on helppo asentaa ja käyttää, ja siihen voidaan kytkeä jopa kahdeksan kameraa.
        All-in-one järjestelmämonitori
        Koska Colibri Grande -järjestelmämonitorit sisältävät ohjauselektroniikan, jolla hallitaan koko hallintajärjestelmää, mitään erillistä ohjausyksikköä ei tarvita. Lisäksi monitorin sisään on rakennettu 500 Gb kiintolevy, johon tallennetaan kaikki tapahtumat. Kamerat yksinkertaisesti kytketään monitoriin. Käyttöohjaimet ovat etulevyssä ja niihin kuuluu myös helppokäyttöiset numeropainikkeet, jolla valitaan kamerakuva ja jolla liikutaan näytön valikoissa kun halutaan muuttaa asetuksia. Mukana tulevan kaukosäätimen avulla asetusten muuttaminen ja järjestelmän käyttö on vieläkin helpompaa. Kaukosäädin on erityisen kätevä silloin, kun monitori on asennettu myymälätiskin tai kassan yläpuolelle. Etäkäyttöohjelma mahdollistaa tallenteiden katselun suoraan kotitietokoneelta ja tallenteiden kopioinnin suoraan tietokoneen kovalevylle.
        Toimitus sisältää
        • 17 " Näytön ja sisäänrakennetun digitaalitallentimen
        • Pöytäasennustelineen
        • Kauko-ohjaimen
        • Etäkäyttöohjelman
        • 4 x sisä - ja ulkokameraa
        • 4 x 20m välikaapelia kameroille
        • USB-muistitikun, jossa on tallentimen päivitys suomenkieliseksi
        Teknisiä tietoja
        • 17" LCD-paneeli
        • Suomenkielinen käyttöliittymä
        • Client-ohjelmisto kuuluu toimitukseen
        • Resoluutio 1280 x 1024
        • Kirkkaus (cd/m2) 300
        • Värisaturaatio (%) 60
        • Kontrastisuhde 1000:1
        • Vasteaika 8 ms
        • Kiintolevy 500GB
        • Videosisäänmeno 8 x RJ45 (mukana 8 RJ45/BNC-adapteria)
        • Videosisäänmenoista 4 x video+jännite ja 4 x videosignaali
        • Videoulostulo 1 x BNC komposiittivideo
        • Kaiutin mono 1 W
        • Hälytystulot ja -lähdöt: 8 Hälytystuloa ja 1 relelähtö sekä 7 x avokollektorilähtö
        • PTZ-ohjaus RS-485
        • PTZ-protokollat: mm. Pelco-P, Pelco-D, Panasonic, Sensormatic, Philips, Honeywell, Kalatel, Vicon
        • Kameroiden kierto-ohjelmat ohjelmoitavissa vapaasti
        • LAN Ethernet 10/100
        • Tallenteen kopiointi USB ja Ethernet
        • Järjestelmän ohjaus Laitteen paneelista tai kauko-ohjaimella, etäkäyttö
        • Näyttötilat 1/4/6/8/9
        • Pakkausmuoto MPEG4
        • Tallennustilat Jatkuva, liiketunnistus, ajastettu tai hälytysulostulon aktivoima
        • Kamerakohtainen aikatallennusasetukset
        • Käyttölämpötila +5oC...+40oC
        • Mitat (mm) 345 x 375 x 65 (mitat ilman jalustaa)
        • Tuotepakkauksen paino 10,4 Kg
        Tässä paketissa 4 kameraa ja monitori /tallennin 1600+ alv
          Onnistuisiko seuraava karvalakkimallina vaikka mökki-, yms. valvontaan:
          - itsenäinen wlan verkkokamera (tai enempi), vaikka niitä pimeänäkökameroita
          - buffalo station wlan-purkki
          - iso usb kovalevy wlan buffalon kylkeen
          - Kameran automaattinen tallennusmoodin vaatimukset: - max tiedostokoko kamerafilekselle määriteltävissä jo kamerapurkkiin ?
          - uutta striimiä lisättäessä vanhaa poistetaan perästä ( max x päivää tallessa, jossa x voi olla 2T levy-tapauksessa hyvinkin suuri) nettilevylle ?
          - nuo piirteet taisi olla edellisen postauksen tallentimessa.... ?
          - tuollaisille luulisi olevan kysyntää maailmalla ?
          - Koneboksissa olisi noita 2 T purkkeja halvalla ja nettikaupasta saa vastaavaa Buffalon Infiniti WLAN purkkia, jossa N-series ominaisuudet, NAS / USB levytuki, yms..
          Linkit:
          Puhvalo WLAN-purkki 89,-
          http://www.google.fi/#hl=fi&source=h...d4abffa44bd087
          Puhvalo 2T purkki 115,-
          https://www.konebox.fi/PublishedServ...temcode=112336
          Kameralinkkejä ?
          Kertokaa miten visioitte / laittakaa linkkejä. Edellinen postaus oli hieman "kaupallinen" paketti
            Omien kokemuksieni mukaan alle 200 euron hintaluokan IP-kamerat ovat aika kehnoja kuvanlaadultaan sekä muilta ominaisuuksiltaan. Kuvanlaatu ei tietysti vaikuta, jos halutaan vaikka mökillä valvoa että onko rakennuksessa luvattomia vieraita. Vaan ei niistä kuvista kyllä sitten erota että KUKA siellä kävi :)
            Noista kameroista saa kuvaa ulos parilla tavalla:
            JPG-kuva: Mennään selaimella http://ka.me.ran.ip/still.jpg josta saa siis yksittäisen stillikuvan nykyhetkestä. Selaimen reloadia painettaessa saa taas uuden stillikuvan.
            Videokuva: Tähänpä ei sitten olekaan mitään yhtä standardia, vaan jokainen valmistaja on patentoinut videon siirron miten sattuu. Joissain kameroissa joutuu lataamaan Internet Exploreriin ActiveX lisäosan että kamerasta saa videokuvaa ulos. Ei toimi luonnollisesti sitten muissa selaimissa tai Linuxissa jne. Joissain kameroissa videon saa näkymään VLC Playerillä.
            Sitten taas jotkut kamerat osaavat lähettää itsenäisesti noita JPG-kuvia (mutta EI videota) ulospäinkin esim. FTP-serverille tai sähköpostilla silloin kun kameran näkökentässä tapahtuu liikettä.
            Tommyn ehdottamilla laitteilla ei videon siirtäminen Buffalon kovalevylle tule onnistumaan ilman PC:n apua. Painotan vielä että noista IP-kameroiden toiminnallisuuksista ei kannata ihmeitä odottaa.
            Viimeksi muokannut peiponen; 14.11.2010, 16:44.
              Työkaveri oli hommannut jonkun systeemin, jossa saa etänä kotona olevalle laitteelle kuvan tallennettuna mökillä olevasta kamerasta jota saa zoomattua ja pyöriteltyä. Kyselen vielä mitä merkkiä paketi oli.
              edit:
              tässä linkkejä
              (IPC18):
              http://www.notesco.net/
              http://www.notesco.net/index_files/intellicam.htm
              (IPCAM02):
              http://www.nettilainen.fi/
              Näin livekuvan n900 kännykän ruudulla ja uskomattoman tarkka hämäräkuva
              Viimeksi muokannut Tommy200rs; 3.12.2010, 11:38.
