Lumentyönnin
Lumilingot
stiga lingon varaosat on hinnoiteltu aivan älyttömiksi,vai mitä tuumitte ?
Kierukka joka kerää lumen heittotorven siipiin maksaa 800 ? ja niitä on kaksi kpl.
Honda 760 telamalli on tosi kätevä laita ,varmasti yksi parhaista.
Sanokoon muut mitä lystää.
Viimetalvena poltin jotain 50 litraa bensaa ,joten monta tuntia linkosin katuja ja pihoja.
Voin sanoa vielä jotta on invalidi ihmisellekkin hyvä apuväline.
On omakohtaista kokemusta.
onko kukaan ostanut mönkkäriin lumilinkoa keulaan?Alkuperäinen kirjoittaja 8866 Näytä viestiLumentyönnin
Vai pitääkö rakennella tavallisesta lingosta sopivan leveä...
http://keskustelu.sammysatv.com/view...p?f=30&t=18678
Lingon myyntilinkki mennyt vanhaksi, mutta on joku joskus ostanut.
Täällä on Hondan pikkurattainen linko vm.80 jotaki. Hyvin jauhaa ja lumet lentää. Ilman kettinkejä renkaissa tuolla ei tekis mitään, kidan leveys n.65cm. Tulee märkäki lumi läpi, mutta sitte ku menee harmaaksi niin alkaa vetään torvea tukkoon. Huoltoa sen verran että muutaman vuoden välein ku viittii öljyt vaihdella ja venttiilit säätää. Paitsi nyt muuten hirtti imuvaijeri jumiin rasvan puutteesta.. on se löyhä..
Edelleen kiinnostaa..Jos jollain on nurkissa rikkinäinen tai muuten halpa traktorikäyttöinen linko niin kiinnostaisi kyllä.
Voisko lumi hommat olla enää hauskempaa, voisi juoda kahvia samalla pöydän äärellä lämpösessä kun kone pyörisi pihalla:
http://www.youtube.com/watch?v=HynHi976Hc8
OT:
Laittakaapa sports tracker päälle, ja kertokaa montako kilometriä tuli kolattua. Epäilyttää kyllä hieman trackerin tarkkuus, kun liikutaan niin pienellä alueella. Kolaaminen on yllättävän rankka liikuntalaji, jos lumi vielä nuoskaista.
Toron lumilinkoa voin tässä kehaista jos jotain kiinnostaa.
Tuli syksyllä hommattua Toron 8.26 O mallin ja hyvin pelittää. Nuoskakin lentää hyvin mutta ihan sohjo tukkii heittotorven jota saa aika tihuseen availla. Katolta tippuneeseden lumeenkin puree kunhan jaksaa vaan rykiä konettä eteenpän.
Itse ostin viime talveksi juuri tuon Jonsered ST2019:n. Tässä muutamia ajatuksia ominaisuuksista:
+ Käynnistyy narusta yli -20C pakkasissa helposti. (sähkökäynnistystä kokeilun vuoksi käytetty 2krt)
+ Työ- ja kahvaergonomia omaan pieneen lapaseen hyvä
+ "ohjaustehostin" eli etusormen liipasimella vedon vapautus pyöriltä Todella hyvä
+ Kahvaläppärit vaikkei niitä välttämättä tarvitse
+ Isot pyörät
+ Tehot riittää kaivautumaan niin syvään lumeen kuin kuupassa riittää korkeutta, nuoskaiseenkin lumeen uppoaa kun vähän käsin jarruttelee vauhtia hitaimmallakin nopeudella.
+ torven ohjausvivut toimii kovillakin pakkasilla. Itse en saanut kertaakaan jäätymään jumiin taikka torvea tukkoon.
- Ainut todella rasittava ominaisuus on sen kuupan alareunassa oleva kulutusrauta, joka on ~5-10mm (en muista tarkempaan) alempana kuin se pyörivä terä. Tästä tulee ongelma vähänkään epätasaisella maastolla. Kulutusrauta tökkää lumikököihin, joita terä ei yltänyt ottamaan, jolloin lingon meno muuttuu ärsyttävän tökkiväksi.
Kulutusrautaa en voi säätää joten tekee tuttavuutta rälläkälle ennen ensi talvea niin loppuu nikottelu.
Uudet huskyt pitäis tulla viikon-parin sisään kauppiaille, muutama päivä sitten tein kaupat ST268EP -mallista.
Tarkoitus on kuitenkin pääasiassa kolan kans kuntoilla eli kasailla lumia ja lingolla heittää ne sitten kauemmas. Pihassa on vähän hankalasti paikat mihin kolan kans lumet täytyisi työnnellä. Viimetalvena aura-auton käynti nuoskalumisateen jäljiltä aiheutti muutamaan otteeseen v***tusta, vaan eipä enää..
Kesälläkin on helpotusta huskyn valikoimista, nimittäin automoveri hoitaa nurmikon. On sellainen laite minkä hankintaa en ole katunut. Toivotaan että linko ois myös hyvä peli. Mutta se siitä offista.
Biltema/Koneglans etc. sama värkki eri väri :). Ajaa asiansa kun/jos kasassa kestää. Kaverilla pari talvea ajettu ~6hv koneglans ja jostain syystä pyörän vetohihnaa katkoi useampaan otteeseen (ehkä lumiketjuilla oli osansa asiassa). Riittävän kestävä kevlar hihna niin hihnapyörä halkesi keskeltä kahtia.
edit: Kannattaa varmistaa, että katkopultit ovat oikeita katkopultteja.
Tänään hain huskyn kärrylle, vielä ei voi sanoa mitään muuta kuin näyttää ainakin jämerältä.
Kaveri laittoin linkin ja melkein alkoi harmittaan.. lienee sama paketti kuin nuo bilteman lingot, eri värillä tietysti. Ei ole enää paha hinta missään nimessä, ja varmaan moni jääkin ilman.
http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...30-V-startilla
Heh, eihän tuo kata edes lähetyskuluja kiinasta :D Ei ehkä kuitenkaan identtinen huskyn kanssa, tai mistä noita tiedä?Alkuperäinen kirjoittaja Sape Näytä viesti
Mulla on kokemusta viimesyksynä ostetusta Murrausta joka voitti sen rakennusmaailman testin sillä erolla, että tähän malliin oli lisätty just ne sähköllä toimivat torven säädöt ja taitaa olla vähän isompi kone.
Epäilin itsekin sähkövärpättimiä mutta nyt kun on tottunut niihin ja melkein kokoajan joutuu torvea säätelee niin onneksi tuli hommattua tämmönen malli.
Hyvin on kestänyt ja pelannut. Sähkövätkyttimien kestämiseen voi vaikuttaa se ,että saan aina lingon lämpimään verstaaseen sulamaan. kannattAa ainakin harjailla enimpiä lumia laitteest pois nimittäin sitä lunta on kyllä sitten koneen päällä ja ukonkin päällä aikamoinen kinos jos tunninkin rallatelee. Muista kiriristellä välillä pultteja ja muovitulppia.
Kone on joutunut tekemään paljon hommia, Mikkelissä tuli myös mukavasti lunta viimetalvena.
Puhistettava alue on aika iso, kolalla menee yli työpäivä ja lingolla reilu tunti. Tein myös kaverille navetan tasakattoisen osan putsin joka normaalisti kestää kahelta topakalta mieheltä lumikolalla työpäivän lingolla reiluun tuntiin, että kyllä näillä vähän isommilla vätkyttimillä lumi siirtyy jo kohtuullisesti ripeemmin verrattuna topakkaankin kolaukkoon.
Miinuksena painaa aika paljon, taitaa olla päälle sata kiloa joten voimaa pitää käyttää ja harjoitella lingon kanssa painimista, jotta homma sujuu jouhevasti. Pyörämalli toimii kyllä omalla pihalla paremmin kun on paljon lingottavia mutkaisia kävelypolkuja. Heiveröisempi immeinen ei valitettavasti taida tämänkokoista laitetta pystyä sitten ollenkaan käyttämään. Suoralla mennessä laite tuntuu kuitenkin aina liian pieneltä, mutta mutkissa ja ahtaissa paikoissa sitten liian isolta.
Lunta riittää ja naapurin vanhusten piha taisi tulla lisähommaksi. Olen katsellut ja haaveillut noita linkoja. Kassa ei kuitenkaan oikein veny laatupeliin ja kiinanpaskasta on jo niin paljon kokemusta, ettei sekään kiinnosta. Nurmikkoakin on niin paljon, että viimekesänä rupesi jo hihat palamaan jonkinmoisen, talokaupan mukana tulleen Pirkka leikkurin kanssa. Aikani pähkäiltyäni ja nettiä veivattuani tein eilen kaupat:
http://www.nettikone.com/belos/sarvitraktori/1023426
Ostoehtona oli, että on oltava toimiva peli jolla pääsee heti lumihommiin. Nettiviisauden mukaan pitäisi olla vankasti joskus aikanaan Ruotsissa rakennettu peli jolla hoituu lumityöt, nurmikko ja lähimetsästä puunhaku. Ostamassani yksilössä on vielä pikkuinen peräkärry jossa ajopenkki joten ihan linkkukoneella mennään :-) Huoltohommiakin varmasti tuonikäisessä koneessa riittää mutta varaosia on saatavilla.
Näköjään lumiketjuttuohonkin tarvitaan:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=c1jjRuy_ALQ"]http://www.youtube.com/watch?v=c1jjRuy_ALQ[/ame]
Mulla on Lawn boy merkkinen lumilinko ja on alkanut sammuilemaan. Kylmänä toimii ihan hyvin mutta kun moottori on lämmennyt ja ajaa paksumpaan lumikasaan niin sammuu ikäänkuin ei saisi polttoainetta tarpeeksi. ilman kuormitusta käy ihan hyvin. Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
