Koti-hifi kaiuttimien valinta
  • #91
    Onko kellaan kokemuksia Aphion -kaiuttimista. Kävin paikallisessa hifi liikkeessä ja vakuutuin äänestä. Pitää käydä poimimassa ensi tilistä televison viereen :)
    Kyseessä siis Aphion argon3
    • #92
      Alkuperäinen kirjoittaja juhagee Näytä viesti
      siis Amphion.
      Itellä Amphionin Xenonit + 3x Argon2 --> ihan jees menettelee kaikinpuolin.
      • #93
        Amphion Helium 510 Tommoset on itellä tv/yleis kaiuttimena ja hyvin on pärjänny. Subi on vielä kaverina jos/kun leffoja kattelee. Musiikkia kuunnellessa pärjää hyvin ilmankin.
        • #94
          Taas palaan tähän. Ei vielä ole tullut hankittua mitään uutta kun on tässä tullut vähän mietiskeltyä ja siinä sivussa sit hajos tuo vahvarikin. No hyvät puolensa siinä että nyt sitten on hankinnassa hieman parempi vahvistin YAMAHA RX-V2600 siskon mieheltä kun saa halvalla :). Suunnitteilla ois nyt laittaa tuollanen Wharfedale diamond 10 cs keskikaiutin ja Wharfedale diamond MX subi katsoo sit myöhemmin lisää nuita kaiuttimia.
          Tuli tuossa viikonloppuna kuunneltua Amphionin kaiuttimia tuolla aiemmin mainitulla vahvistimell ja kylläpä sitä alko toivomaan sitä äkki rikastumista. Kaakattimina oli Amhion helium520 ja keskikaiutin Amphion ION ja subina Amphion impact 500, kyllähän oli mahtavan kuulosta :)
            Onko sulla siis vastaavat Wharfedalen pääkaiuttimet (diamond 10.1), joiden kaveriksi ostat keskikajaria? Jos ei, unohda, ja sijoita keskikajarista ja subista jäävät rahat kalleimpiin kunnon pääkajareihin joihin on varaa - tuskin petyt. Laajentaa sitten samanmoisilla keskikajarista lähtien kun on varaa, takana kehtaa pitää vähän halvempiakin kunhan säädöt kohdillaan. Tuo vahvari on ihan OK.
            Puhun kokemuksesta: Mistälie eri sarjojen (vaikka jopa saman merkkisiä) kyhätty "surround" setti on jotain ihan järkyttävää (sellaisella joskus itseään rääkännyt). Kunnon stereokaiutinpari lähtökohtana on ainoa oikea, ja siitä siirrytään monikanavaisuuteen lisäämällä samanmoinen vähintään keskelle. Niin ja kunnon vahvari. Ja tärkeimpänä: Kaiuttimet oikein sijoitettuna. Subbarin voi ostaa jos raha polttelee taskuja tai pitää saada astiat helisemään kun leffassa helikopteri laskeutuu...
            Ja lopun "unelmakokoonpanosta": Helium520 (pää) + Ion (keski) + Impact (sub) -yhdistelmässä ei ole juuri järjen hiventäkään. Helium520 ei kunnon vahvarin kanssa tarvitse subia, varsinkaan musakuuntelussa. Ja kun ilmeisesti leffoja siis katsotaan, Ion on väärä valinta keskelle. Vähintäänkin etukaiuttimien (vasen, oikea, keski) tulisi olla samanlaiset tai edes samat elementit. Tuossa on nyt pää+keski+sub hinta ~3300eur (ei takakajareita). Samalla rahalla saa esim. 5xHelium510 + Impact400, ja loppurahoilla voi ostaa vaikka muutaman korin kaljaa leffojen kyytipojaksi - ja onpahan takanurkissakin samanmoiset purkit. Jos taas painopiste on musiikissa, ostaa 2x Argon3mk2 ja loppurahat kunnon integroituun vahvariin ja DACiin.
            • #96
              Wharfedale 9 -sarjan etukaiuttimet (2x 9.2 + cs) päivittynevät ensikuussa Monitor Audion RX -sarjalaisiin, tulevat siis ainakin kotikuunteluun ensin. Vielä on pähkäiltävänä lopullinen setti, 2x RX6 +RX1, 2x RX6 +RX-LCR vai 2x RX8 +RX1. Taakse jää vielä Wharfedale 9.1:set, subina SVS PB12-NSD. Onko joku vertaillut RX6 ja RX8 malleja? Saako isompiin sijoittamalla lisäarvoa?
              • #97
                Se mitä RX6:ia kuuntelin kaverilla oli niissä aika muhkee basso.
                Ja vähän semmoset ummehtuneen kuuloset muutenkin. Toki tää johtu siitä, että vieressä oli 10 kertaa kalliimmat Aurelian kajarit, joihin niitä vertas.
                En välttämättä ostas RX8, kun sulla on kunnon subikin. Toi keskikajari taas sitten pitäs melkeen testata, että onko se paree kun RX1.
                Taakse sitten joskus RX1:t myös.
                Sama 6" basso kuin RX6:ssa. RX2:ssa on 8" basso. Suositushan on, että kaikki samanlaisia tai edes samoilla elementeillä.
                • #98
                  Löytyyhän tuohon kokoonpanoon vielä ION:t taaksekkin ne vaan ei ole käytössä huonojen tilojen vuoksi.
                  Ei ole vilä tuon sarjan etu kajareita vaan valmiina on nuo aijemmin mainitut AP kaiuttimet, jotka ois kyllä sitten menossa vaihtoon jossain vaiheessa.
                  Onko muuten nuista Klipsch kaiuttimista mihinkään onko kokemuksia? Aattelin huomenna käyä kuunteleen jotain kaiutimia.
                    Ionit on kyllä hyvät etusetkin jos löytyy subi kaveriksi. Itteni mielestä ioneissa parempi ääni ku heliumeissa.
                    • Kävin tuossa hifistudiolla kuunteleen Whafedale 10.5 ja sitten System Audion saxo30 ja olihan niillä ero, alkaa kallistuun nuihin SA kaiuttimiin kun oli ääni paljon selkeämpi kun Whafedale:ssa. Hintaa nuilla oli kyllä sen 700€ että pitää vielä miettiä, niitä kun eivät anna kotiin koekuunteluun koska on pianolakattut. Pitää alkaa vaimokkeelle ehottaan uusia sisustus elementtejä joista kuuleen myös suomalaisten elokuvien äänet hyvin :)
                      Tuli käytyä samalla gigantissa kuunteleen nuita Klipsch kaiuttimia ja ihan hyviltä nekin kuulosti hintaluokkaansa nähden, tosin isossa kaupassa ja sinne tänne kaiuttimet nakattu niin ei oikein saa kunnolla kuunneltua.
                        Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viesti
                        Niin - varmaan ihan hyvä leffakokoonpano laittaa n kpl Ioneita - kommenttini koski outoa kokonaisuutta, ei sitä että Ion olisi "huono". 2-kanava-kuunteluunkin toki ihan soiva, mutta riittää lähinnä pieneen tilaan, tietokoneen kaveriksi jne. Subbarihan ei laadukkaaseen musiikinkuunteluun oikein liity.
                        Heliumeihin aika turha verrata, koska niitä on hemmetisti erilaisia ja ääneltään hyvinkin erilaisia (ainakin Helium, +, 2, 3, 410, 510, 520...).
                        • kellään kokemuksia Chorus vertigo xls subbarista?
                          musiikkia tulee kuunneltua n.80%, loput elokuvaa/peliä.
                          huomenna olis audiosavossa esittely, pitää varmaan raahautua paikalle.
                            Mihins subbaria tarttee jos pääkaiuttimet on kunnossa? No asiaan. Tuo XLS on ihan passeli subbari, mutta se kombo ratkaisee. Jollain anti-modella sitten paketti kuntoon.
                            • No jos miettii Choruksen XLS:ää oletus on, ettei pääkajaritkaan nyt ole mitään kalleimpia.
                              Sillä jo karsitaan se pois, että pääkajarit hoitais saman kun subbari.
                              Subbari on tarpeen, jos käytössä perus jalustakajarit. Ne ei toista huonekorostuksillakaan tarpeeksi alas voimalla.
                              Mulla on Wharedalen lattiamallit, jotka toistaa mitatusti noin 35hz asti nykyisessä huoneessa, joten ne piisaa ilman subia musiikille. Tästä joskus jopa väiteltiin, että ei varmana toista, joten pitihän se mitata sitten.
                              Pelit ja leffat on sitten jo toinen juttu. Leffoista missaa helposti koko LFE:n ilman subbaria.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja mjkr Näytä viesti
                                Valinta kohdistui RX6 + RX-LCR settiin, keskikaiuttimen ostin kuulematta, asiantuntevaan myyjään luottaen. Sijoitus on kuitenkin sata kertaa helpompi kuin RX1:llä.
                                • Konemusassa käytetään nykyisin yllättävän paljon LFE taajuuksia (Basstronics - Bass I Love You - jopa 7 Hz). Viisikielisen sähköbasson matalin taitaa normaalivireisenä olla jotain 30 Hz?
                                  Muutamat albumit saivat "uuden elämän" kun BK XLS200:n tuli nurkkaan pörisemään Anti-Modella ohjattuna.
                                  • Tuli nyt hommattua uus vahvistin DENON AVR-1912 vahvistin vaikuttaa hyvältä mitä tässä olen kerennyt kuunteleen ja kokeileen säädöt on vain pahasti velä kesken. Seuraavaksi ois hankitalistalla ne uudet etukaiuttimet. Suunnitelmissa nyt on System Audio saxo 10:t myös keski ääneksi ja sitten jatkoksi saxo 8 subi. Nuissa saxoissa on minusta tosi selkeä ääni.
                                    Viimeksi muokannut Antti5; 14.1.2012, 22:44.
                                      Itsellä Vertigo on vanhan kunnon XLS 10- elementillä. Viritetty 23 hertsiin, mutta toimis vieläkin paremmin ehkä, jos viritystaajuutta laskis alaspäin. Tuo bassoelementtihän "omituinen" parametreiltään, ja sopiikin moneen käyttöön. Mm. kunnon auto high end- merkki Genesis käyttää noita. Mitään muuta eroa ei pitäis olla kuin logo pölykupissa.
                                      Subbari vaati ihan aikaa tasojen, jakotajuuden ja vaiheiden säätöjen kaa. Eri sijoitteluja kantsii kokeilla. Tuostakin saa huomaamattoman vaivannäöllä ja subi ei tunnu erilliseltä ollenkaan. Hinta-laatu ehkäpä parhaimmistoa...?
                                      • Sattuuko kukaan muistamaan mikä oli se audiopron lattia kaiuttimen malli jossa oli se 10" tai 8" sivubasso? Sellaset olis haussa kun niihin sillon aikoinaan ihastuin. Nyt taitaa malli olla uusiutunut ja etsin siis vastaavia kun nämä : http://www.audiopro.fi/tuote?kategoria=20070&id=2175982 mutta vanhempia
                                        Soitin kaverille ja kysyin,hakemani malli : Audio pro blue diamond v2
                                        Viimeksi muokannut Tony.N; 4.2.2012, 16:33.
                                        • Juurikin Blue Diamond kyseessä, versioita on tosiaan sen 3 tähän mennessä.
                                          • Olikos muita vastaavia olemassa? Tai sitten saa ehdotella pää kaikattimia millä pärjää ilman subia,olis siis suotavaa toistaa alataajuuksiakin.
                                              Tuo BD V3 ei toista alimmaisia nuotteja ollenkaan. Mainoksessa vähän hölmösti sanottu, jottei subwooferia tarvita.
                                              • Eikös siitä ollut 2 mallia? Subilla ja ilman?
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Tony.N Näytä viesti
                                                  Black Diamond ja Blue Diamond
                                                  http://www.audiopro.fi/tuotekategoria?kategoria=20070
                                                  • tässä vois olla kanssa yhdet ihan pätevät
                                                    http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...tails.php?p=86
                                                    • Mulla on budjetti max.400 siksi olenkin käytettyjä katsellut.
                                                      • Ainakin esitteen ja teknisten tietojen mukaan tuo Blue Diamond V3 toistaa sujuvasti myös alimmat taajuudet:
                                                        Taajuusalue: 20-30.000 Hz
                                                        Esimerkiksi B1.40 subwoofer toistaa "vain":
                                                        Taajuusvaste: 25-100Hz
                                                        Toinen esimerkki on SW-450, senkin alataajuus on "vain" 23Hz
                                                        Eli Blue Diamond menis jopa 5Hz alemmille taajuuksille kuin esim. B1.40. En ole siis kuunnellut noita, kuhan vain pisti silmään nuo tekniset tiedot.
                                                        • Kyllä ne silloin varsin toimivilta kuulostivat. Tällä hetkellä ei ole mitään kaiuttimia ja olis kiva jotkut löytää tilalle.
                                                          • Tsekkaisin käytetyistä nämä:
                                                            http://www.dvdplaza.fi/tori/kaiuttim...mpact-682.html
                                                            Pienellä askartelulla:
                                                            http://www.dvdplaza.fi/tori/kaiuttim...r-vsa-e03.html
                                                            • Se on ihan sama vaikka valmistaja ilmottaa 20hz alimmaksi nuotiksi mutta jos db käyrä laskee jo 40hz kohdalla kuin lehmänhäntä niin haaveeksi jää tuo 20hz.
                                                              Suosittelen säästämään ja ostamaan laatua. Audio Pro ei sitä ole, eikä herneitä omistajilta kiitos.
