Alumiinille pitää vaihtaa oma langanjohdin, jos oikein muistan ohjekirjasta lukeneeni. Itselle tuskin ikinä tulee tarvis etes kokeilla alumiinin hitsausta tuolla.
MIG/MAG-hitsin ostoon suosituksia
Se kannattais pitää tapana, että aina kun lankakelan koneesta irrottaa, niin puhdistaa langanohjaimen paineilmalla, jää monet langan tökkimiset väliin. Alumiinilanka on muistaakseni hankalimmasta päästä syöttää, joten siihen puoleen kannattaa panostaa. En alkais omalla koneellanikaan edes kokeilemaan, kun siitä puuttuu 4 rullasyöttö.
Omia RST kiinnikkeitä ym. pikkujuttuja olen hitsaillut rosterilangalla ihan samalla lainerilla kuin mustaa ja ar+co kaasulla ja ihan täydestä menee. Tuotantohommat sitten erikseen.
Tuolla Esabin C151 migillä on nyt yksi peräkärry projekti hitsailtu. Erittäin tyytyväinen olen ollut. Ainut ongelma oli 5kg lankakelassa mitä tuo jousikuormitteinen teline ei jaksa pitää pystyssä. Sorvasin siihen muoviholkin väliin niin nyt toimii sekin.
Toistaiseksi mennään motonetin seoskaasuilla. Ei löytynyt 0.8 ydintäytelankaa niin jouduin ottamaan normilankaa ja pullon motonetistä. Pullo on sellainen Ison limsapullon kokoinen ja olikohan siellä 0.6l tavaraa.
Kai se täytyy alkaa kunnon pulloa metsästämään.
Onko nuo walliuksen koneet niin laatupelejä kuin mainostaja sanoo? http://kailatec.fi/kauppa/t/Wallius-...automaatti/742
Vai onko se kemppi laitettava? Nuita tonnin luokan koneita katellut. Ja autotallihommiin. Pakoputkia ja ruostepaikkoja enimmäkseen. Joskus vähän isompaakin.
Itse juuri hommasin tooloutletista esabin caddymig 200i:n 930euron hintaan, joka ei moisesta kyl ollenkaan paha ole. Sopivasti täs joulun aikaa oli -36% alennus tuotteesta. Vaihtoehtona oli Evo200 minarc mig, mutta saatavuus oli paikallisesti lähelle 0 ja lähes neljän sadan euron hyöty käänti päätä keltaisen koneen suuntaan.
Minulla on tallissa Kemppi 170 minarcmig enkä kyllä keksi yhtikäs mitään huonoa! Kevyt ja helppo liikutella salkkumallin asiosta, mutta kykenee hitsaamaan vielä 5mm peltiäkin hyvin 0,8mm lanka + hiilidioksidi yhdistelmällä, autopeltihommiin hiilidioksidi jäähdyttää peltiä mikä on hyvästä.
Näillä kokemuksilla uskaltaa huoleti suositella Kemppi 170 Evoa tonnin budjetissa, sillä kun pystyy hitsaamaan rosteria ja alumiinia normi teräksen lisäksi.
Minulla on ollut jo varmaan 15 vuotta 301 Wallius/Hakaksen kone eikä siinä ole edelleenkään ollut mitään toimintahäiriöitä. Välillä on hitsattu nupit kaakossa 1.2 langalla ja välillä täppäilty pierunkuorta millisellä umpilangalla tai tuolla isommalla täytelangalla(jos ei ole viitsinyt vaihtaa. 0,8 umpilankaa en ole edes vuosiin virittänyt paikalleen kun se on jotenkin niin turha koko omissa hitsailuissa.
Aikoinaan molemmilla hitsanneena sanoisin että ei tuo wallius säädettävyydessä häviä 3200 Kempille, mutta mekaaninen jämäkkyys ja työn laatu ei ole ihan Kempin tasoa. Toki hintaeroakin oli aikoinaan 8 vs. 12 kmk. Binzelin poltinkin on alkuperäinen, mitä nyt muutama spiraali siihen pitänt vaihtaa.
Walliuksen invertterihitseihin en uskaltais sotkeutua, ennemin Kemppi vaikka jonkun satasen enempi maksaisikin.
En minäkään tallin ulkopuolella ole konetta juurikaan liikutellu kuin parisen kertaa, mutta auton ympärillä kun hitsailee niin silloin on nätti nostella paikasta toiseen. Vanhoissa hitsauskoneissa on jäykkä kolvin kärki, mutta tässä minarcissa on pyöriteltävä joka auttaa kanssa paljon autoa hitsaillessa.
Seospullon jämä vielä tallissa. Seki vissii ihan hyvin pelaa?
Säädöt on tuossa 170 evossa ilmeisesti tuommoset uudemman malliset?
E. Lueskelin enemmän niin 170 evo diginäytöllä mutta manuaalisesti säädetään ja 200 evossa löytyy myös automaatti. Ei varmaan kannata 300€ maksaa tuosta automaatti säädöstä?Viimeksi muokannut Mik4--; 26.12.2015, 22:31.
"Automaatti" säätö on ihan pirun jees jos se on suoraan kahvassa. Edellisen MIG/MAG koneen kun hommasin niin siinä on Kempin Feed400 lankuri ja poltin missä tuo säätö. En ennen edes osannut tuollaista kaivata mutta on se vaan pirun kätevä kun jossain koneen alla liimailet eri vahvuisia rautoja eri asennoissa ja eri kuljetus suunnilla yhteen, voi lennosta säätää parametrit kohdalleen tietyllä liikkuma varalla. Normaalisti tulee kyllä käytettyä ihan perus kaks nuppi säätöö siten että jännite paneelista ja virta polttimesta.
Vai Telwin Technomig 210 Dual. Itse kanssa pohtinut uuden Migin ostamista kun ukkonen posautti vanhan rikki. 750e, ominaisuuksia ja säädettävyyttä vissiin Kemppiäkin enempi, tehosuhteet riittää hyvin omaan käyttöön mutta ostaakko sittenkin Kemppi tai Esab laadun ja varaosien saatavuuden vuoksi.
Huono maku tulee suuhun jo Telwinin ajattelemisestakin. Minusta ne koneet ei vaan yksinkertaisesti ole hintansa väärtejä.
Jos vielä mietityttää niin katsoo vaikka 200 evo Kempin virtalähteen arvoja
Kuormitettavuus (40 °C)
35 % ED 200 A / 24 V
100 % ED 120 A / 20 V
Ja Telwin technomig 210 dual
Maks. virta 20 %:n kuormituksella, 180 A / 23 V
Maks. virta 60 %:n kuormituksella 100 A / 19 V
Maks.virta 100%:n kuormituksella 80 A / 18 V
Jopa Kempin evo 170 joka on samanhintainen tuon Telwinin kanssa antaa paremmat arvot.
Kuormitettavuus (40°C)
35% ED 170A/24V
100% ED 100A/20V
Itse en normaaleihin mustanraudan ja satunnaisiin rst hitsailuihin paljoa automatiikkoja laittais, tähdellisempää on että perustekniikka on sellaista että varaosia löytyy kohtuuhinnalla.
Kempin 200:sen ja Telwin 210:n tehojen ja kuormitettavuuksien välillä ei mulla oo mitään väliä, koska tuon Telwinin tehot riittävät kaikkeen mitä sillä tullaan tekemään. Laatu varmasti huonompi kuin Kempin, mutta jos nyt 200Evo tuotiin vertailuun mukaan niin se on melkein tuplahintainenkin. Tarttee vielä käydä kysyys huomenna Wurthilta mitä niiltä maksaa Lincolnin speedtec 180c/200c, sopis kanssa omiin spekseihin.
Viime kesänä kun tuon Kempin 200 Evon ostin, niin en ole kyllä katunut kertaakaan ostosta. Vanhan auton peltihommissa tuo adaptiivisuus oli kyllä tosi hyvä, kun hitasailusta ei ihan kauheasti ollut aiempaa kokemusta. Koneen pukkaama virta ja langansyöttö säätyy jatkuvasti hitsailun aikana, kun vanhat pellit on mitä on. Voisin väittää että hermot olisi mennyt moneen kertaan manuaalisesti säädettävällä koneella, kun ruosteisia lattioita uusin projektiin.
Tule kokeilemaan Mika tota konetta jos kiinnostaa.
Ääni Kempin ja Esabin salkkumalleille täältä.
Entisessä duunissa Kemppejä (170/180/200A) oli muutama, lisäksi pikku puikkokoneita ja siellä kyllä saivat koneet kovaa rääkkiä. Saattoivat seistä ulkona viikonkin vesisateessa ja hiekan/pölyn seassa, lisäksi piuhoista varmasti revittiin tarpeeksi. Eipä niitä montaa kuitenkaan hajalle saatu ja lisäksi noilla tuo hitsaaminen oli aina helppoa ja vaivatonta. Sääliksi kävi.
Esabbi CaddyMig 200i taas löytyy tallista ja tuntuu myös hyvältä laitteelta ja samalla tavalla helppo hitsata automaatilla tai käsisäädöillä. Kertaakaan ei kyllä vielä ole tarvinnut koneesta täysiä tehoja ulosmitata, kaikkiin epämääräisten lappujen liittämiseen on vielä riittänyt.
Pieni vinkki - ostin just Kempin evo 170 ja olen tyytyväinen mutta:
- pienemmässä mallissa on (jos sellaista enää saa) on säätö, josta pyöräytetään vain ainevahvuus kohdalleen ja muun säätää kone itse
- suuremmassa mallissa (Evo 200) sama ominaisuus
Tässä välimallissa ei sitä ole ja se vähän harmittaa - no oppiipahan säätämään.
Se tuosta Kempistä täytyy sanoa, että sillä saa aivan järjettömän helposti tehtyä saumaa ja sillä oppii todella nopeasti hitsaamaan. Ja nyt tosiaan puhuu kaveri, joka ei oo ku kerran aikaisemmin elämässään hitsannut ja juuri lauantaina tuhnutin melkein puoli pulloa suojakaasua maailmalle.
Adaptiiviset mallit 180 ja 200 on kyl oikea valinta tälläiselle noobille. Ite ostin toissa jouluna esabin caddy200 ja on kyllä hieno laite myös. Oli reilu 900egee paikallisessa kaupassa
Edit: näemmä nytkin halvennuksessa http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...Mig+C200i/2171
Meillä työmaalla molempia pikku lankakoneita caddy ja minarcmig. Mitä niillä nyt hitsaillu niin molemmat ajaa asiansa ohutlevy hitsauksilla. Osaan kempin koneista on modifioitu isomman koneen liitin että pystyy vaihtaa kaapelia tarvittaessa. Hitsattavat kappaleet pitää vain puhdistaa hyvin niin kyllä tarttuu.
