kuinka siirrän videopätkän kännykästä läppäriin?
  • kuinka siirrän videopätkän kännykästä läppäriin?
    nokia 6230i kiinni datakaapelilla läppäriin Aspire 3020tms.
    haluan siirtää kännykällä nauhoitetun videopätkän läppäriin.
    Miten toimin?
    Kiitos.
    Eli digikameran laittaessani avaa suoraan kodakin ohjelman jolla saa koneelle. Nyt löytää vaan puhelimeen ladatut 3 biisiä. Eli miten saan kohdennettua siirron siihen videopätkään eikä muihin?
    No nyt mä saan siten, että siirrän kuvatiedoston "mmc" tiedostoon johon yhdistyy automaattisesti. Mutta siirtämäni videotiedostot ko. paikkaan eivät näy eivätkä näinollen siirrettävissä. Miksi?
    Kenda, ei saa valittua.
    Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 13.9.2010, 18:29.
    Kopioit ihan vastaavasti kuin vaikka usb-tikulta?
      Bluetooth? Eri ohjelma? Saako puhelimen asetuksista valittua niin et kone tunnistaa sen USB-asemaks(mitä jasso vissiin meinas), jos saa ni silloin voit selailla koneelta puhelimesi tiedostoja(kai, ainaki oma kamera toimii näin).
        Tokihan Nokialaisen pitäisi USB-johtoa kytkiessä pyytää valitsemaan puhelimen USB-tila (PC Suite / Massamuisti / Median siirto jne). Outoa jos ei näin tee... Tuo "massamuisti" siis on se oikea vaihtoehto. Vai onko sulla tuon puhelin-läppäriyhdistelmän kanssa jokin aiemmin tehty esivalinta "avaa aina PC Suite -tilaan"?
        Ei sen puoleen, kyllä mulla PC Suitekin löytää kaikki kuvatiedostot, mukaanlukien videot. Ellen sitten avaa "Massamuisti"-tilaan, jolloin näkyy levyasemana.
        Tallentuvatko videot puhelimessa kortille? Ottaa kortin puhelimesta ja tyrkkää MicroSD-USB adapterissa koneen kylkeen, eiköhän ala löytyä tiedostot.
        edit: Niin oliko sulla Nokia PC Suite asennettuna?
          nyt futaa kun latasin nokia pc suiten. Siirtää vaan haluamansa videot puhelimen muistikortille mmc, piuha kiinni ja ko. ohjelma näköjään hoitaa loput. Kuvan laatu on puolet apollo 1. laadusta. No, maksoi vitosen :)
          Kiitos vastanneille
            Eihän noin vanha Nokialainen kysele mitään tuollaista?
              totta Nico, ei kysynyt, puhelin on 5/2005 mallia.
              joo eli kysyy "tiedonsiirtotilaa" jonka hyväksymällä siirtyy nyt koneelle ton nokiapc ohjelman kautta.
              Standardihan näihin pitäisi luoda niin olisi helpompaa loppukäyttäjälle. Ensimmäinen askel mielestäni aluelaajennus maantieteellisesti: jalkajärvi-järvenperä, siitä se lähtee.
              Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 14.9.2010, 19:24.
                -01 Siemensiläiseen pääsi jo sisään massamuistiasemana, joten eiköhän -05 Nokialainenkin jo siihen kykene :)
                  Alkuperäinen kirjoittaja niksu
                  Alkuperäinen kirjoittaja trallalaalaakso
                  Aivan, sorry, enpä tullut ajatelleeksi. Noksuissa ei suoraan hahmota noista mallimerkinnöistä laitteen ikää. 2006 ilmestynyt 6233 osasi kysellä, joten...
