Apua ajureihin
    Eli onko nyt väärin et gigaset on sinisis paikois ja mustat tyhjinä? :) Ainaki muistin määräks biossi sanoo 2048. Tosin, eipä sillä nyt sit oo merkitystä ku kones on paskana. Mites muuten tiedostojen ottaminen onnistuu ku mulla on salasana käytös ku windowsiin kirjautuu? Eikö se estä jotenki tietojen siirtämisen jos kovalevyn laitan toiseen koneeseen?
      Toimivuuteen ei sinällään vaikuta mitenkään. Muistinkäyttöä toki nopeuttaisi laittaa esim gigaset a1+b1 ja puolikkaat sitten vapaaksi jääviin.
        Kyllä ne tiedostot saa kaapattua uudelle käyttäjätunnukselle, kunhan sillä on järjestelmänhaltijan oikeudet, joten ei huolta.
          Ok, kiitos. Onkohan mistää saatavis uusia koneita joissa olis vielä XP? Ku seiskaa en todellakaan tykkää käyttää, jotenki niin sekava. Vistasta ei oo kokemusta.
          Siskolta jäi ylimääränen kone jossa on pamahtanu emolevy mutta kovalevy toimii ja jossa ois XP. Tuleeko ongelmia jos otan siitä kovalevyn ja koitan käynnistää sillä?
            Seiskaan kannattaa pikku hiljaa siirtyä. Tähän asti ei ite kasatussa koneessa ole kertaakaan hyytyny, eikä myöskään blue screeniä näkynyt. XP aikaan mitä tämä kone näki n. 4 vuotta oli muutamia kertoja blue screenejä, hyytymistä alkas esiintymään nopeestikkin jo päivän käytön jälkeen, tämä kukkuu hienosti. Toki käyttöä ei ole vasta kuin kohtuu hetken aikaa.
            Silti jos identtiset on dual channelissä niin niihin vapaisiin ei pitäisi mitä tahansa mennä tökkimään. Tämä vain oma mielipide. Eri merkit, nopeudet koot ym saattaa sotkee väärin laitettuna nätistikkin hienon asennus kokonaisuuden ;) Toinen mikä on niin xp, vista ja seiska ei vaadi peli käytössäkään 2 gigaa enempää (tietysti riippuu kuinka uusia pelejä pelaa ja kuinka high end muu kone on). Itse pärjännyt nätisti tähän asti. Vistaa kehuttiin muisti syöpöksi, sitä se on ja sitten ei ole. Se kun varaa lähes kaiken vapaana olevan muistin valmiiksi käytettäväksi. Eli se on varattuna, mutta vapaana.
            Intellin emossa muistaakseni väreillä merkattu dual channelit. En nyt mene kiveen kirjoittamaan, kun koneen kasauksesta jo yli 4 vuotta. Mutta kasatessa tuli kaikki katottua kunnolla, joten väärin ne ei oo. :D
              XP:n sisäänkirjautumisen salasana ei estä tiedostojen lukemista/kopioimista mitenkään. Turha muutenkin. Myöskään käyttöjärjestelmän kippaaminen ei tuhoa niitä tiedostoja mitenkään. Siellä ne on yhä. Joko jollain bootti-käyttiscd:llä ne kopio ulos tai asema irti ja toiseen koneeseen kiinni.
              Sitten ihan vinkiksi, että aletaan olla siinä pisteessä, että XP:n asennus uusiin koneisiin on kohta yhtä vaikeaa kuin 3.11 Windows siihen XP koneeseen. Tässä juuri läppäriin vedän seiskan rinnalle XP:n ja ei mene ihan noin vain. Ensimmäinen ongelma on AHCI/SATA-ajurien puute ja niitä ei voi asennuksessa lisätä käsin, koska korppuasemaa ei ole. Pitää slipstreamata asennus-cd:lle valmiiksi. Ja osassa läppäreitä ei ole enää optista asemaakaan -> lisää kikkailua, jotta saa USB-tikulle.
              Uusimpien laitteiden ajureita ei kaikkia enää muutenkaan saa XP:lle, joten koneen tehot jää helposti todella torsoksi.
                Siitä siskon koneen kovalevystä: voi olla, että toimii, mutta voi olla myös, ettei toimi. Kun se Windows on konfattu eri raudalle, on hyvin mahdollista, että Windows menee väärien ohjaintiedostojen takia solmuun heti kättelyssä eikä käynnisty. Voihan sitä kuitenkin kokeilla.
                  Pakko kai se on ruvettava siirtyyn.. perkele. Pelaakos seiskas kumminki XP:lle hommatut pelit? Ymmärtääkö seiska jos siihen rinnalle paan kovalevyn väliaikasesti et saan sieltä tarpeelliset tiedostot talteen?
                    Riippuu varmaan vähän pelistä, mutta kaiketi suurin osa pelaa. Itse en tätä nykyä oikein ehdi pelailla, niin en sen tarkemmin tiedä, mutta ehkä joku muu osaa valaista asiaa. Pelithän joudut kuitenkin sitten asentamaan uudelleen.
                    Kovalevy näkyy ihan suoraan seiskassa ilman sen ihmeempiä kikkailuja.
                      Seiska koneessa on jo varmaan sata-kovalevy, mutta dvd-asema voisi vielä olla ide-liitännällä. Haen tällä sitä, että jos vanha levy ei näy suoraan seiskassa ja se on ns. ide-levy, voit päästä opettelemaan vielä vanhaa kunnon levyasemien jumpperointia. (Sata-levy=n. sentin levyinen kaapeli, ide-levy= n. 5 cm harmaa kaapeli...)
                        Nojoo, nyt ainaki meni jo yli ymmärryksen :) Jumpperit ny on jokseenki tuttuja mut sata ei kyllä :) Siskon kovalevyllä käynnisty kyllä alkuvalikkoon asti aiva nätisti mut sit pyysi aktivoimaan windowsin ja tätä ei suostunu tekeen. Pitäs ny jostaki saada service pack 3:n cd jos se ny sit auttas yhtää..
                          Jumpperointi ei oo rakettitekniikkaa. Yks primaryksi ja loput slave. Itellä kovot sata2 ja dvd asema ide ja seiskan takia ei tarvinnu ronkata rautaa yhtään. Itse hommasin pro oem seiskan makso jonkun 130e ja pitäs olla joku xp tuki softille, mut pelit ei vissii toimi silti välttämättä. Tähän asti on kaikki pelit toiminu. Ehkä jonku c&c red alertin aikaisen pelin kanssa voi tuottaa ongelmia, mutta vanhat suositut pelit on ronkittu myös toimimaan seiskalla jos ei valmistajan toimesta niin käyttäjien toimesta.
                          Onkos se nyt näin et optiset(?) asemat on joko ide väylällä tai sata väylällä. Ide vanhempi tekniikka ja sata se uus. dvd asemia voi vielä saada ide väylällä mut kovoja aika harvassa taitaa olla.
                            Onko näistä jokin käyttökelponen? Ku voi olla et pitää rakennuttaa kone ku tuntuu olevan niin paskoja näytönohjaimia valmiis paketiis. Ainaki mitä netistä löysin keskusteluja.
                            http://www.netanttila.com/webapp/wcs...tegoryId=20652
                              Alkuperäinen kirjoittaja PaSilba Näytä viesti
                              Optisia asemia saa edelleen sekä SATAna että PATAna (IDE). Myös kovalevyjä. Tosin kovalevyissä ei taida yli 500gb kokoisia olla tuohon PATA väylään.
                              Selvennystä/sekoittamista vähäsen:
                              SATA = Uusi ohuempi kaapeli
                              PATA = Vanha leveämpi lattakaapeli (jota maallikot kutsuvat IDE:ksi)
                              Kummatkin ovat pilkunviilaajille IDE-laitteita :D IDE tarkoittaa Integrated Drive Electronics eli kiintolevyn ohjain on rakennettu itse levyyn ja tarkoittaa sitä että väylä ei toimita kiintolevyn ohjauksen virkaa ollenkaan. Tämän mukaan myös SATA levy kuuluu IDE laitteisiin. Näin itse olen ymmärtänyt. Joku voi korjata jos olen ihan hakoteillä.
                              Maallikon tämä on vain helpompi ymmärtää niin, että vain sitä leveää lattakaapelia (oikeasti PATA) kutsutaan IDEksi. Homman juuret tuleneen sieltä, että tuo PATA käyttää edelleen tuota todella vanhaa 40-pinnistä IDEä liitäntäväylänä.
                                Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
                                Mikä tahansa top10:ssä on "käyttökelpoinen", top5:llä mennään jo kovaa. 460:n saa jo suht edukkaasti.
                                  Sain naapurin jormalta ISO-päätteisen tiedoston tikulla ja imasin netistä äkkiä jonku ohjelman jolla näkee mitä tiedosto sisältää. Ohjelma sano et "bootable". Eli jos kärväytän nerolla tuon niin pelaako se bootti-cd:nä? XP SP3 siis kysees.
                                    Kyllä pitäisi pelata. Eli Neron valikoista vaan Recorder/Burn Image.
                                      Kiitos, toimii! Asensin sen tähän kannettavaanki mut eihän se perhana pannu sitä 2000:n päälle. Saako tuota kakstonnista millää pois ku en tee mitää kahella käyttöjärjestelmällä?
                                        Siis onko sulla kannettavassa 2000:nen ja XP? Eli käynnistäessä valitset kumman käynnistät?
                                        Saa sen pois. Formatoit vain sen osion, missä 2000:nen on ja otat muuhun käyttöön. Mutta... Huonolla lykyllä voi mennä käynnistystietueet sekaisin, jos ne 2000:nen asennettu viimeisenä. Ne on helppo kyllä korjata, mutta vaatii vähän kikkailua. Ehdottomasti kaikkein järkevintä on pistää koko kovo tyhjäksi ja asentaa puhtaalta se käyttis minkä haluaa.
                                        Jos aito XP, niin siitä voisi olla kiva kyllä ensin kaivaa asennuskoodi ylös. Saa käsittääkseni esiin, vaikkei XP boottaakaan esim. tällä.
                                          Hienoa! Melkein jättäisin ainakin toistaiseksi sen 2000:n sinne, sillä sen poistaminen vaatii todennäköisesti hiukan kikkailua. Jos vain kylmästi tuhoat sen, voi olla, ettei XP lähde enää käyntiin.
                                          Jos haluat yrittää, niin sinun täytyy muokata käynnistyslevyn (yleensä C:) juuressa olevaa boot.ini-tiedostoa. Avaa dos-kehoite, siirry juureen ja kirjoita "bootcfg". Komento listaa asemat. Katso, millä numerolla (boot entry ID) löytyy XP, ja kirjoita "bootcfg /default /ID#" korvaten # XP:n numerolla. Kirjoita sitten uudelleen "bootcfg", kirjoita muistiin kaikki ID-numerot, joissa näkyy Windows 2000 ja poista ne yksitellen komennolla "bootcfg /delete /ID#" korvaten # Windows 2000:n ID-numeroilla. Lopuksi kirjoita vielä "bootcfg" ja varmista, että default-kohdassa on XP.
                                          Tämän jälkeen voit poistaa Windows 2000:n tiedostot, mutta ÄLÄ alusta asemaa, koska tällöin XP ei käynnisty.
                                          En sitten ota kokeiluista vastuuta :) Jos menee pataan, aja korjaava asennus XP:n asennuslevyltä.
                                          Lisäys: Jasso oli nopeampi ja kuten hän sanoi, järkevintä on alustaa koko roska XP:n asennusohjelmalla ja asentaa XP uudelleen.
                                          Viimeksi muokannut jannes; 14.9.2010, 22:12.
                                            Joo, on molemmat. Käytän tätä pääasias vain vag-comin kans mut nyt on ollu pakko käyttää muutenki ku pöytäkone on ollu paskana. Eli mulle on aiva sama vaikka tähän kannettavaan panis nyt format c: ku ei täälä oo oikeestaan ku vag-com. Saispa ainaki kaikki turhat pois. Koitin jo ettiä miten sais formatoitua mut en löytäny mistään. Miten tapahtuu?
                                              Kaikista yksinkertaisin tapa:
                                              1. XP:n asennus-cd sisään ja boottaa siltä.
                                              2. Kun pääset kohtaan "minne osioon haluat asentaa", niin poistat kaikki osiot, olisiko P-kirjaimella osion kohdalla.
                                              3. Luo uusi osio L:llä.
                                              4. Valitse luotu osio asennusta varten.
                                              5. Valitse "alusta käyttämään NTFS:ää". Ehkä järkevää tehdä koko alustus eikä vain pika-alustusta. Koko alustus vie helposti vaan eeeerittäin kauan.
                                              6. Windows asentuu...
                                              Tuo oli yksinkertaisin tapa, jossa säädöt päätetty sinun puolesta. Ei paras tapa minusta, mutta yksinkertaisin.
                                                Pystyykö tähän koneeseen laittaan rinnalle toista kovalevyä vai onko täs edes koko ide-kaapelia? Ku ajattelin tälläsen tilata vaikka näytönohjain onki paska. Pitää se vaihtaa sit myöhemmin.
                                                http://www.netanttila.com/webapp/wcs...tegoryId=31151
                                                  Jos ide-kaapelilla tarkoittaa patakaapelia, niin sitten ei ole. Siellä on satakaapelit.
                                                  Mutta itse asiaan, koneessa on yksi ylimääräinen paikka kiintolevylle. Asentamiseen tarvitset 4 ruuvia sekä yhden ylimääräisen satakaapelin sillä niitä ei mukana taida tulla.
                                                  Kiintolevyt on kylläkin asennettu kyljelleen* tuohon laatikkoon. Se ei kuulosta ihan hyvältä ajatukselta muualla kuin kokoonpanon suunnitellen insinöörin päässä.
                                                  *Tiedä sitten mistä johtuu että tänään on tullut tilattua jo kolmeen samanmalliseen koneeseen uudet levyt kun on poksunut. Yhteen niistä jo toisen kerran parin kuukauden sisällä. Voihan ne olla huonolaatuisia levyjäkin mitä on asennettu tehtaalla, mutta...
                                                  t: huollon setä ;)
                                                    Joo, tarkotin sitä leviää kaapelia joka vanhemmis koneis tulee kovalevyn ja cd:n perään. Jaha, taitaa jäädä sit tilaamatta jos nuon onnettomia kovoja on. Kovalevyn asentasin vain väliaikasesti et saisin siitä talteen tietoja, eli aiva sama mulle vaikka roikkus johtojen pääs sen aikaa :) Onko jotain saman hintaluokan konetta jota voisit suositella? Aika paljo tulee pelattua mut ei ny aiva uusimpia, ainakaa viä. Ja ku ei pysty maksaan muuta ku osamaksulla :)
                                                    e: Entäs tämä? Pystyykö liittään samalla tavalla kovalevyn ku tohon aikasempaan?
                                                    Viimeksi muokannut horch; 15.9.2010, 15:53.
                                                      Ei jaksa enää pähkäällä, panin tuon HP:n tilaten. Mikä muuten sen adapterin nimi on jolla sellanen vanhan mallinen näytön liitin muutetaan siihen uudempaan? En tiä mitä nimitystä niistä käytetään. Näyttöä ei siis tuu uutta, ainakaa täs vaihees.
                                                        Miten uusi? VGA to DVI adapter tai toisinpäin sekä DVI to HDMI adapter. HDMI on uusin, mutta epäilen että tarkoitat uudemmalla DVI:tä?
                                                          Vissihi on sitte kaikki ku spekseis oliki nuon. Ei vain pistäny silmään enste:
                                                          Näytönohjain: ATI Radeon HD5450 ja Avivo-tekniikka, yhteensä enintään 3839 Mt näyttömuistia, 1 Gt:n erillinen muisti. DVI-portti, VGA-portti, HDMI-portti
                                                          • #59
                                                            Eikä muuten päästä vanhan XP:n kansioon joka on suojattu salasanalla. Sain vihdoin ja viimein asennettua toiselle kovalevylle XP:n ja panin vanhan rinnalle. Näyttäs olevan tiedot talles mut ku koitan mennä documents and settings ja sieltä omaan kansioon ni ei päästä. Pitäskö sinne mennä jotenki kiertäen? XP:tä ei voi siis käynnistää tuolta vanhalta levyltä.
                                                            • #60
                                                              Boottaa F8:lla vikasietotilaan, sitten kansion ominaisuuksista jakaminen ja suojaus, klikkailet ittes omistajaksi...
                                                              Noin lyhyesti selitettynä :)
