Apua ajureihin
  • Apua ajureihin
    Katoin driver detectivellä että aika monta ohjainta on vanhentunu tai vastaavaa. Pitäs vain rekisteröidä että sais ajurit automaattisesti hommattua. Onko jotain muuta ohjelmaa jolla vois asian tehdä ilman mitää rekisteröitymistä?
    e: XP siis kysees.
    Viimeksi muokannut horch; 11.9.2010, 19:01.
    Onko koneessa siis jokin vika? Jos kone toimii hyvin, antaisin olla. If it ain't broken, don't fix it jne.
    Epäilen vähän, että nuo ohjelmat ilmoittavat ajurit vanhentuneeksi vähän turhankin herkästi, jotta saataisiin kerättyä rahat käyttäjiltä.
      Komppaan Jannea, kuulostaa vedätykselle. Jos koneessa ei ole mitään vikaa, anna olla.
        No jokin vaivaa. Sininen ruutu tulee sillon tällön ja buuttaa ittensä ja sit valittaa et on palautunu vakavasta virheestä. Sit ohjaa jollekki sivulle ja sanoo "caused by device driver". Ainut mitä oon nyt koneeseen lisänny on tuo zyxelin modeemi.
          Tuo sivulle ohjaus kuulostaa hiukan oudolta, sillä ei Windows normaalisti ohjaa millekään sivulle kaatumisen jälkeen. Olisikohan sillä Driver Detectillä jotain tekemistä asian kanssa?
          Kun kone ensi kerralla kaatuu, yritä ottaa ylös, mitä ruudulla lukee. Todennäköisesti virheilmoituksessa viitataan johonkin laiteohjaimeen, jonka perusteella asiaa voi yrittää selvitellä.
          Alkoivatko ongelmat siis Zyxelin tulon jälkeen?
            Jos ohjaa suoraan jonnekin sivulle, niin epäilisin vahvasti että on jonkin asteisia pöpöjä päässyt koneeseen. Windows ei itsessään ei ohjaa kuin enintään microsoftin sivuille.
              Joo siis, kirjotin vähä epäselvästi. Microsoftin sivuille ohjaa ja sielä sanotaan tuo caused by device driver. Itseasias nyt ku mietin ni taispa muuten alkaa kaatuminen tuon modeemin laiton jälkeen. Kaatumisen jälkeen vasta rupesin ettiin tuolla driver detectivellä vikaa ku en muuta keksiny. Oon vain valitettavan käsi koneiden kans tälläsis tilanteis.
                Toi ajureiden alituinen päivittäminen on muutenkin monesti aika turhaa.Itellä ainakin tuntuu siltä että uusimmat versiot vaan sotkee kaiken,ainakin pelikäytössä..Tämä siis jos näyttiksen ajureita päivittelee..
                  Joo, mutta monesti korjaakin ongelmia. Itse lähtisin kuitenkin päivittämään ajureita suoraan laitteen valmistajan omilta sivuilta, sieltä yleensä löytyy uusimmat ja ilman eitoivottuja tuliaisia...
                    Onko kyseessä muuten läppäri vai pöytäkone?
                      Pöytäkone. Taas kaatuuli ja tutkiin vähä tarkemmin sitä raporttia ni viittas johki tiedostoihin temp-kansios. Hävitin sieltä kaikki tiedostot. Ainaki vielä pelaa mut en usko et tuolla korjaantu. Viruksia ei ainakaa antivir löydä.
                        Tuo blue screen saattaa olla myös varoitus tulevasta raudan hajoamisesta.
                          Muistin just et lisäilin muistikampoja hyvin samoihin aikoihin ku rupes kaatuileen. Ei mitää käsitystä onko yhteensopivia emon kans. Mistä saisin selville et millaset kammat pitäs olla? Tälläne emo kysees. Onko noilla väreillä merkitystä kampojen paikalla?
                          http://www.newegg.com/Product/ImageG...%20Motherboard
                            Ahaa, siinä tapauksessa kaatuilu johtuu hyvin todennäköisesti epäyhteensopivista tai viallisista muistikammoista. Kannattaa ensin ottaa ne uudet muistikammat irti ja kokeilla, loppuuko kaatuilu. Viallisia kampoja on tullut itsellekin vastaan, joten ei se aivan tavatonta olisi.
                            Millainen muistikokoonpano koneessa on nyt? Emolevysi tukema muistityyppi on 400/333 DDR. Noissa muistipaikoissa siniset ovat ykköspaikkoja (A1 ja B1) ja mustat kakkospaikkoja (A2 ja B2). Väreillä on merkitystä, kun muistit kytketään ns. dual channeliin, jolloin joko paikkoihin A1 ja A2 tai B1 ja B2 tai molempiin asennetaan täysin samanlaiset kammat.
                            Viimeksi muokannut jannes; 12.9.2010, 17:21. Perustelu: Meni A ja B väärinpäin, nyt korjattu.
                              Sielä on niin sekasikiöitä etten ees muista niitä :) Joka paikka on käytös eikä todellakaan kaikki oo samanlaisia. On gigasia ja puoli gigasia :) Varmaan ny sit kannattaa repiä kaikki pois ja kattoa vähä tarkemmin. Lukeeko tuo muistikamman tyyppi kammas jossain? Viisain varmaan on sit laittaa gigaset vain sinisiin ja jättää mustat tyhjiks?
                                No yllätys, perinteinen tarina :)
                                Kyllä se tyyppi pitäisi lukea siinä kammassa, usein niissä on sellainen tarra, jossa speksit lukevat. Voi olla, että kammat ovat tyypiltään samanlaisia, mutta nopeudessa on eroa. Siinä tarrassa saattaa lukea CL ja jokin luku, esimerkiksi CL3. Se kertoo nopeuden, ja luvun tulisi mielellään olla kaikissa kammoissa sama.
                                Jos ne gigaset palikat ovat samanlaisia, laita ensin ne paikkoihin A1 ja A2 (eli ensimmäiseen siniseen ja mustaan paikkaan; menin itsekin aiemmassa viestissä sekaisin, mutta korjasin sitä nyt) ja kokeile, miten kone toimii.
                                Jos kaikki kammat ovat ehjiä, voit saada kaatuilun kuriin niinkin, että ruuvaat biosista käsin muistien asetuksia alaspäin. Sieltä jostain löytyy asetus CAS Latency tms., joka kannattaa ainakin aluksi asettaa mahdollisimman suureksi ja kokeilla, miten kone toimii. Asetus viittaa juuri tuohon edellä mainittuun CL-lukuun.
                                  Se siitä paskasta. Jokin virus tais tuon romun viedä. Eipä mee enää edes vinhotukseen. Valittaa että \windows\system32\config\system tiedosto puuttuu tai on viottunut. Vitun siistiä. XP:n levyä ei oo koska oli asennettuna valmiina koneeseen ku ostin sen. Onkohan mitää mahdollisuutta saada tiedostoja talteen ku varmaan uuden koneen osto on edes? Ku osais itte kasata ku en tarttisi ku pelkän keskusyksikön.
                                  e: onko hintansa väärti? http://www.halvathinnat.fi/magento/a...usyksikko.html
                                  Viimeksi muokannut horch; 12.9.2010, 18:53.
                                    No saakeli. Eikö herää henkiin edes vikasietotilassa (paina F8 koneen käynnistyessä)? Vika voi johtua edelleen muisteista, sillä jos kone sattuu kaatumaan pahaan aikaan, jokin Windowsin tiedostoista saattaa vaurioitua niin, ettei kone lähde enää käyntiin.
                                    Uskon, että saat kyllä tiedostot pelastettua, kunhan pääset järjestelmään sisään tai kytket kiintolevyn toiseen koneeseen, ellei sitten kiintolevy ole hajoamassa. Saisitko mistään lainaksi XP:n levyä tai imuroitua ja poltettua sitä toisella koneella? Sen avulla voisi tehdä korjaavan asennuksen tai sitten asentaa koko käyttiksen uudelleen (toiselle partitiolle, niin vanhat tiedostot säästyisivät).
                                    Kannattaa joka tapauksessa varmuuden irrottaa kaikki ylimääräiset muistikammat ennen kuin tekee mitään.
                                    Onko hintansa väärti?
                                    Eihän tuo hinta mahdottomalta vaikuta, mutta rauta on vanhentunutta, joten itse en ostaisi. Nykyään pitäisi olla Intelin puolelta jo iX-prosessori, ja tuo Nvidian näytönohjainkin on edellistä sukupolvea. Kiintolevykin on aika pieni, eikä paketti näytä sisältävän Windows-lisenssiä.
                                    Viimeksi muokannut jannes; 12.9.2010, 19:21.
                                      Kannettavalla imeskelen just XP:tä mut tällä en pysty polttaan. Miten saan tehtyä cd:stä käynnistyslevyn että kone huomaa käynnistyes sen? Muistitikkua se ei varmaan huomioi? Muistit laitoin sinisiin paikkoihin ja ne oli täysin identtiset. Mustat paikat jätin tyhjiksi. Nyt siis 2 gigaa muistia.
                                      Vikasietotilaa yrittäes sanoo samalla tavalla. Ei pornon menettäminen vituta, pelit ja mp3:t kylläkin jos en onnistu niitä pelastaan.
                                        Se XP pitää olla levyllä jotta kone huomaa sen bootissa, usb-muisti ei toimi. Datat saat kyllä talteen joko XP:n korjausasennuksella, asennuksella toiselle osiolle tai sitten kytkemällä kovalevyn toiseen koneeseen kiinni.
                                          Kyllä se asentaminen onnistuu muistitikultakin, kunhan kone vain osaa käynnistää itsensä USB-asemalta. Katso biosista, löytyykö sieltä Boot-valikosta USB. Esimerkiksi täältä löytyy ohjelma, jolla asennustikun pystyy luomaan. En ole itse kokeillut tuota ohjelmaa, mutta voi olla, joudut varmaan mounttaamaan XP:n imagen Daemon Toolsilla tai vastaavalla, jotta saat tikun luotua. Ei tehdä tätä liian helpoksi...
                                          Ryssin tuolla ylempänä, eli ne muistit pitäisi olla ensimmäisessä sinisessä ja mustassa paikassa. Tässä vaiheessa sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, joten anna olla.
                                            No mähän oon sitten käpistelly kaikkea vanhaa rautaa kun en oo tommosta vaihtoehtoa huomannu koskaan :)
                                              Kyllä veikkaan tietokonevikaa . Itsellä kävi suunnilleen noin eli ilmoitti vakavasta virheestä tai saattoi sammua yht´äkkiä ja taas käynnistyä. Käynnistys joskus onnistui, joskus taas ei. Viaksi paljastui prosessori, joka ei enää osannut hyödyntää kaikkea muistia. Tietokonekorjaaja otti toisen muistikortin pois ja taas alkoi kone pelata. Myöhemmin sitten teetin koneeseen täyden remontin eli tuli uusi emolevy ja yksi uusi kovalevy, vanhasta kovalevystä otettiin klooni. XP:tä ei kannata asentaa uudelleen, koska siitä voi seurata ohjelmien uudelleen aktivointia. Word ei kyllä enää aktivoidu prosessorin(tai ehkä emolevyn) vaihdon jälkeen, näin sanottiin etukäteen ja näin oli.
                                                jos on identtiset muistit niin saman värisiin paikkoihin niin saa toimimaan dual channelillä. Ovat yleensä eriväriset vierekkäin eli sininen musta sininen musta.
                                                  IMO käyttis kannattaa aina asentaa uusiksi jos sille on tarve, esim kovon vaihtuminen. Pääsee samalla kaikesta roskasta eroon jota kovolle kertyy. Ohjelmien aktivointi onnistuu myös tämän jälkeen, mutta esim Windowsin ja Officen voi joutua aktivoimaan puhelimitse joka ei ole mitenkään vaikeata.
                                                    Pasi, niin minäkin kirjoitin aluksi suoraan ulkomuistista, mutta tarkistin asian Anssin emolevyn manuskasta ja siinä väitetään kiven kovaa, että dual channelissa pitää olla vierekkäisissä paikoissa (sininen ja musta), eli A1 + A2 = C1 ja B1 + B2 = C2. No, tuo nyt on tällä hetkellä pienin murhe.
                                                    Niksu, nyt ainakin tiedät, kun joudut ensi kerralla asentamaan käyttiksen uudelleen :) Nopeuttaa muuten asennusta melkoisesti.
                                                      Ei ollu USB:tä mahdollista saada buuttilistalle. Saako NRG-päätteisellä tiedostolla tehtyä suoraan Nerolla oikeenlaisen asennus cd:n vai miten tuollasen kans pitäs menetellä?
                                                      e: Ei näemmä netti pätki yhtää kannettavalla vaikka sama johto on käytös ku pöytäkonees. Varmaan kertoo jotain tuon pöytäkoneen kunnosta.
                                                      Viimeksi muokannut horch; 12.9.2010, 21:43.
                                                        Nerossa ei tarvitse tehdä muuta kuin valita valikoista Recorder/Burn Image ja olla koskematta mihinkään asetuksiin, sen lataamasi imagen pitäisi olla jo buuttaava.
                                                          Eli jos haluaa tuossa emossa dual-channelin käyttöön populoidaan a1+a2 täysin samanlaisella parilla kuin b1+b2, eli ensin gigaset a1+b1 ja sitten puolikkaat a2+b2 ;)
                                                            Haen takkini ;)
