Ultraäänipesureista
  • Ultraäänipesureista
    Monesti joutuu putsailemaan jos jonkun näköistä nippeliä ja nappelia ja useasti on käynyt mielessä tuollainen pesuri. Onko kellään näistä kokemuksia ja millaista kannattaisi alkaa harkitsemaan?
    Yksi kiinnostava vaihtoehto:
    http://www.elekma.com/index.php?main...oducts_id=1061
    Tai halvempi ja pienempi:
    http://www.elekma.com/index.php?main...oducts_id=1056
    Voisi olla esim MAF:in ja muiden antureiden putsaamiseen sopiva laite.
    Olen itsekin katellut tuota pesuria, mutta sillä pitäisi olla kokoa jo sen verran, että mahtuu oikeitakin auton osia sisään. Hinta sitten taas pompsahtaa ihan erilukemille =( Nuo olisivat mun tarpeeseen auttamattoman pieniä...
    EDIT: Mitä olen sivusta seurannut niin todella päteviä vehkeitä osien puhdistamiseen.
      mulla on tommonen jälkimmäinen.
      ihan saakelin hyvä (tilavuusrajoituksensa kanssa) peli kun käyttää vain oikeaa pesunestettä pesemiseen.
        Itsellä oli lainassa suht iso pesuri. Oli kyllä helkatin näppärä laite! Pesin sillä mäntiä ym moottorin osia.
        Pitäis kyllä ostaa itselle oma kunhan vaan raaskisi.
          Aikoinaan tullut pestyä hienomekaanisia osia tuollaisella ja kaasarien kulta-aikana useampia purettuja kaasareita hyvällä menestyksellä. Ihmeen hyvin lähtee sakka pienistäkin koloista liikkeelle, tosin siihen maailman aikaan käytettiin vielä Freonia kun sen ympäristövaikutteista ei tiedetty.
            Minulla on tuollainen pienempi (kaksi joista toinen myytävänä).
            Tilaa saa laajennettua sopivasti kun pistää astiaan lasipurkin jolla säiliötila kasvaa ylöspäin.
            Prätkän kaasareita tiskasin talvella ja hyviä tuli.
              Isompia osia kuten kansia ja lohkoja olen pesettäny kaverilla, joka on töissä raskaankaluston korjaamolla. Siellä käyttävät isossa pesukoneessa lipeää tai jotain pesuaineena.
              Mutta noita pikkuosia pitäisi tosiaan saada justheti pestyä ja olen päätymässä tuohon isompaan malliin jonka linkitin. Vesikin kuulemma toimii, mutta pesuaineella rikotaan veden pintajännitys, jolloin pesee paremmin.
                Joskus näitä kattelin kanssa ja semmoinen muistikuva jäi että toi lämmitettävä pesuvesi oli kova sana näissä. ;)
                  Mulla on sellainen 600ml -vetoinen laite jolla putsailen tatuointikoneiden runkoja yms roinaa. Näppärästi kyllä mitä ihmeellisemmistä koloista nousee väriroiskeet "savuna" kun laittaa koneen käyntiin.
                  Ei tuollainen tietysti mekaanista puhdistusta voita, mutta auttaa todella jos on hankalia koloja.
                    Meilläkin töissä käytetään isoja UÄ-pesureita eri metalliosien pesemiseen. Todella tehokasta jälkeä tulee kyllä vaikka kuinka pinttynyttä likaa on ja yrittäny harjata pesuaineen kanssa sitä. Meillä tosiaan vähän isompia ne kun toinen on 20l ja toinen 100l...
                    Kotia kans miettiny moista vähän pienempää.
                      Pistin nyt 13L koneen tilaukseen. Osaatko Petri suositella jotain pesuaineita?
                      http://www.villenkello.fi/shop/kaupp...ories.php?id=9
                      Tuollakin on niin paljon tarjontaa eittei viitsisi kaikkia kokeilla.
                        Itsellä on kanssa tuommoinen 3L kiinapesuri ollut muutaman vuoden ja olen varsin tyytyväinen laitteeseen. Pesuaineena Würth Pineline, mutta jos joku tietää paremman niin mielellään kokeilisin.
                          Itse ostin nelilitraisen ebay.de veteraanimoottoripyöräprojektia varten ja kyllä silläkin pärjää. Autoprojektien kanssa varmaan vaatisi sitten reilusti isomman.
                          Tilauspaikka: http://myworld.ebay.de/ultraschall-technik
                          Pesuaineina itsekkin käytin aluksi ihan Micropolaric, pineline ym. mutta sitten tilasin Tickopur R33 yleispuhdistusainetta 5l kanisterin ja tuntuu olevan ihan hintansa väärti.
                          Tilauspaikka: http://www.schalltec-shop.de/reinigu...opur-r-33.html
                          Aurinkolasit ym. herkät pesaisen vieläkin muutamalla tipalla fairyä ja ehkä lorautan joukkoon Lasolia ihan tunnelmaa luomaan :)
                          Toisaalla ehdotettiin tälläistä omaksi sotkuksi: 1500ml vettä, 15-25ml oksaalihappoa, 25ml ammoniakkia, 60ml vihersaippuaa(Sapo Kal.Venalis), 100ml sprii(Sinol käy)
                            Tuo R33 sopii ilmeisesti joka materiaalille? Vai onko jotain mihin ei kannata käyttää?
                              Tommoinen löytys:
                              http://www.monmouthscientific.co.uk/...n-should-i-use
                                Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                                En osaa noista kaupallisista pesuaineista sanoa kun meillä on sellaset teollisuuspesuaineet jotka saattaa olla vähän turhan järeitä moisille. Esim happamien pH alle 1. :P
                                  Tuli sitten tuollainen 13 litranen pesuri hommattua. Pesutuloksia näkyy täällä.
                                    Aika likaisiksi jäi ;)
                                    Tässä on oman ultraäänipesun jäljiltä. Hieman huono kuvakulma, mutta putipuhdasta tuli. Käytössä oli vain puhdasta vettä. Tuossa pesurissa oli lämmitin.
                                      Tuli tilattua pari isompaa saavia Tickopurin pesuaineita, TR13:sta kokeilin niin pirulainen että tulee puhdasta halpispesurissakin. Kaikki pinttyneet ja kovettuneet rasvat lähtee nätisti. Seuraavaksi taitaa olla ostoslistalla isompi pesuri.
                                      TR13:sta ei sitten ihan oikeesti voi käyttää alumiinille (se kyllä todetaan spekoissa selkeesti). Pesin halpis maaliruiskun suutinta missä itse suutin on messinkiä, mutta kiristysmutteri anodisoitua alumiinia. Meinaisin että tuo anodisointi toimisi hyvänä puskurina. Paskan marjat, 10minuuttia pesua ja anodisointikin melkein kokonaan lähti pois :D
                                      Jos joku Turun seudulla tarttee TR13 tai R33 pesuainetta, niin voin myydä 10e/0,5litraa tai 15e/litra sitä. Itse kokeilin tuota TR13:sta prosentin vahvuisella liuoksella, joten puolilitraakin riittää pitkälle noilla pienillä halpispesureilla mihin menee vajaa litra vettä.
                                        Joo likaisiksi jäi, mutta eihän niistä syödä. Mukavempi asia että esim tuo öljyrengas lähti puhtaaksi eikä jääny mitään kokkareita väliin. Eiköhän tuo männän lakikin puhdistu jos iskee toisen kerran surisemaan...
                                          "Kunnon" koneissa on kaikenlaisia kivoja lisäominaisuuksia, mm. sweep eli kivien värähtelytaajuutta muutetaan hieman jotta johonkin kohtaan mahdollisesti muodostuva katvekohtakin saadaan värähtelemään. Lämmitys on tosiaan optiona joissain koneissa, mutta neste lämpenee tavan koneessakin jos vaan ultraääniteho riittää, laittaa vaan parikymmentä minuuttia ennen pesua surisemaan.
                                          Freonilla meilläkin ennen pestiin, siinä oli kova hävikki haihtumalla, ei ollu jäteongelmia.
                                            onkohan noista kiinanpojan ihmeistä mihinkään? hieman kiinnostaisi hankkia vaikka ei suoranaisesti tarvetta olisi
                                            http://tinyurl.com/359b558
                                              No tuohon hintaan kannattaa jo melkein ostaa ja kokeilla! :)
                                              Kerro sitten mullekkin, niin ostan samanlaisen.
                                                Aika hauska toi kiinanpojan vehjes, verratkaapa kotimaiseen koneeseen (m40):
                                                http://www.hellopro.co.uk/Finnsonic-...r-societe.html
                                                Olisko pikkasen kopioinnin makua??.
                                                  Tai sitten molemmat tulevat kiinasta samalta tehtaalta. Suomimallissa vaan tuplahinta ja laborotorioille nelinkertainen.
                                                    Sattuneesta syystä tiedän ettei tule.
                                                      oho, enpäs tiennyt että noita tehdään suomessakin. No nuo ovatkin oikeita työkaluja -> hinta kiilaa ohi lompakon kapasiteetista. Ehkä tarkkaillaan vielä tilannetta.
                                                      heh tuolta tuollainen sauva ja saa pytystä kuin pytystä pesurin
                                                      http://www.ritmacon.fi/articles/481/
                                                      Viimeksi muokannut kaan; 7.9.2010, 13:04.
                                                        Kannattaa pitää silmät auki:http://www.vmpk.fi/forum/index.php?t...1827.msg239927
                                                          Minulla on juuri tuo Karin kysymä kiinalanen laite, maksoi rahteineen noin 180,- kolmisen vuotta sitten. Kyllähän se toimii ja lämmityskin on. Tehoa on vaikea kommentoida kun en ole ison rahan laitteita koskaan testannut mutta on syytä varautua siihen ettei lika nyt ihan räjähtämällä irtoa. Kannattaa suhtautua siten että käsittelyaika on tunti tai enemmänkin per satsi. Sopivammalla pesuaineellakin voisi olla saavutettavissa parannuksia (nykyään Pineline).
                                                          Viimeksi muokannut Hezekiel; 8.9.2010, 17:32. Perustelu: edit typoja
                                                            Meillä on töissä käytössä 80cm pitkä ultraäänisauva jolle ollaan tehty n160l allas. Aikasta hyvä vekotin. Kuuma vesi ja pesuaine niin puhdasta tulee...
