Bräkleen ja elektroniikka?
  • Bräkleen ja elektroniikka?
    Kuinka kovaa myrkkyä bräkleen (/muiden vast. tuotteet) on, tekeekö hallaa sähkölaitteille?
    Tilanne on se, että aiemmalla omistajalla ollessaan auton ilmastointilaitteen paneeli on saanut ilmeisen limsakasteen. Alarivin nappulat eivät tahdo toimia lainkaan, ja pari muutakin liikkuu hyvin tahmeasti. Pullollinen Contact Cleaneria lotrattuna päältäpäin painikkeiden rakoihin auttoi vain hetkeksi. Viime kesänä koetin irroittaa laitetta ohjeiden mukaan vetämällä, mutta ei änähtänytkään edes apuvalineiden tuella; olen aika varma, että jotain särkyy ennen kuin vetämällä irtoaa kapine. Sittemmin hoksasin, että tottahan sitä sokuria tms. on tuolla laitteen ja kehikon välissäkin, liimaten sen paikalleen huomattavan tukevasti.
    Eli otsikon kysymykseen: uskallanko koettaa bräkleenillä liuotella niitä sokeri- tms. jäämiä, että saan ohjauspaneelin irrotettua purkua ja puhdistusta varten? Vai onko odotettavissa katastrof, jos tuonne moisia myrkkyjä työntää?
    Sehän on Teolliosuusbensaa ja asetonia sisältävä, että moni muovilaatu tykkää siitä kyttyrää.
      Eikös sokeri ole vesiliukoinen.
        Akku irti ja pikkuhiljaa vedellä liuottaen paneeli irti. Seuraavaksi rehti vesipesu ilman pesuaineita. Kunnon kuivaus ja asennus takaisin.
        Olen yhden järviauton sekä yhden jokiauton pelastanut. Meriautokin saatiin toimimaan mutta ruostuvuus jäi.
        Oleellista on huolellinen kuivaus ja mahdollinen kontaktisprayn käyttö ennen sähköjen kytkemistä.
          Kiitos neuvoista, vedellä kokeiltava joku viikonloppu. Juu tokihan se vesiliukoista on sokeri, mutta jotenkin tuntui ajatuksena vieraalta sähkölaitteiden kanssa. Herkemmin haihtuvat aineet houkuttivat enemmän. Vaikka eihän siinä tosiaan mitään, kunhan akku on irti.
            PRF 6-68 kontaktispray olis suositeltavaa, liottaa tehokkaasti, haihtuu nopeasti eikä riko elektroniikkaa. Saanut töissä nimityksen taikasumu, korjaa vaikka mitä, ilmamassamittarin ym. pesuun pätevä aine.
              Juu CRC:n contact cleaner olikin kyllä harkinnassa. Noilla on ymmärtääkseni vähän parempi tunkeuma (alempi pintajännitys) kuin vedellä, ja saattais siten olla nopeampaa noin ahtaissa väleissä.
                Jarruspray syö piirilevyistä ainakin suojalakat, jonka jälkeen hapettuu helpommin.
                Vesiliukoinen kama eli sokeri vissiin liukenee ihan sillä vedellä paremmin kuin liukkareilla. Eikä yksinkertaiset sähkölaitteet vedestä välitä, kunhan ne kuivaa ennen käyttöä.
                  Lainaan topikkia hieman ohi aiheen, mutta mikähän olisi varmasti Bräkleenin kestävä pumppupullo? Tuli ostettua 5 litran kanisteri Bräkleeniä ja liuottimen kestävä suihkepullo kesti sitä päivän. Seuraavaksi hankin Würthin painepullon (https://www.karkkainen.com/verkkokau...auton-pesuaine) joka kesti hieman useamman päivän, mutta teho hiipui siitäkin. Ei kiinnostaisi enää kokeilla kovin montaa pulloa.
                    Tecalemitillä oli sellaista bräkleenin kestävää teräspulloa johon kompuralla ajettiin aina välillä työpainetta ja sitten vain sumuteltiin. Tästä on varmaan 10 vuotta kun Tecalla kävin ja sellainen silloin tarttui silloiselle työpaikallle mukaan.
                      Eipä osunut silmään moista pulloa Tecalemitin nettikaupasta.
                      Ostin Würthin pullon sen vuoksi että olen nähnyt korjaamoilla käytössä samanlaisia. Liekö sitten erilaiset tiivisteet vai mikä, mutta omastani ei enää tule mitään. Kele.
                        Minulla on tuollainen wurthin pullo kai viidettä vuotta käytössä alkuperäisillä tiivisteillä, eikä ole moitittavaa. Ostettu wurthin myymälästä, jotta onko noita sitten aitoja ja aitoja kopioita kaupan, mene ja tiedä.
                          Samaa Wurthilaista meillä on käytetty aina. Siihen se on tarkoitettu.
                            Mulla on myös tuollainen. Niissä on joskus ollut vähän laatumurheita, esim. omassani ei aina tahdo pumppu toimia kunnolla, se ikään kuin hengittää vaikeasti.
                            Käyt vaihtamassa uuteen?
                              Tuossa wurthin pullossahan on sitten kaksi säätöä. Suuttimen päässä "viuhkan" säätö ja pumpun päässä "määrän" säätö.
