IMAP ja SSH ongelmat win7:ssa
    Mulla on pikku ongelma noiden em asioiden kanssa, kun otin käyttöön WIN7 koneen. Kun avaan sähöpostiohjelman (thunderbird) kone kyllä kirjautuu sisään palvelimelle ja alkaa lataamaan viestejä. Hetken päästä ruutuun tulee kuitenkin connection timeout ja mitään viestejä ei tule koneelle. Tämä ongelma esintyy ainoastaan silloin, kun kone on kiinni wlanissa tai ethernetissä. Mobile broadbandilla kaikki toimii normaalisti. Tutkin jo seiskan palomuuria, mutten löytänyt sieltä mitään, mikä estäisi thunderbirdin toimimisen. Yhteyksiä ulospäin ei le rajattu. POP posti kyllä kulkee.
    Aivan sama ongelma on myös bitwise tunnelierin kanssa. SSH tunnelia ei saa pystyyn ja sekin kaatuu timeouttiin. Mobile broadbandilla sekin toimi. Vika ei varmaan oo mikään ihmeellinen, mutta mulle se ei ole auennut. Samaa ongelmaa ei ole koskaan esiintynyt xp koneella.
    Kokeilin jo laittaa kaikki yhteydet koti profiilin alle, muttei sekään auttanut. Mikä mahtaa olla se juttu joka blokkaa yhteydet. Virustorjuntana on Symantec endpoint protection jossa ei le palomuuria. Yhtreyksien luomiseen käytän lenovon access connectionssia.
    Lähtisin eliminointi menetelmällä liikenteeseen. Testaas poistaa Symantec kokonaan.
    EDIT: Jos tuon jälkeen ei jekkase niin testaas ottaa IPv6 pois päältä.
    Viimeksi muokannut sv; 2.6.2010, 15:03.
      Voi perse. En takuulla oo laittanut mitään uninstall passwordia nortoniin, mutta sellaista se nyt kuitenkin haluaa. Luonnollisesti mitkään käytössä olevat tunnarit ei kelpaa. Mitä hittoa sitä oikein tekis tolle. Ei viittis palauttaa järjestelmää tuon takia.
      Edit:
      Tämmösen löysin, täytyy kokeilla:
      There's an easy way, when password prompt opens, run task manager and END
      task called MSIEXEC that runs under your user account (not system). The password
      go away and uninstall continues !!
      So far this trick works both for SEP and older versions
      Edit:
      Ei toimi. Sammuttaa uninstallerin, kun lopettaa tuon prosessin. Jostain syystä se pyörii vielä kolmeen kertaan. v*tun winukkavehkeet... Tuntuu että mitä käyttäjäystävällisemmiksi noi tehdään sitä hankalampi niitä on oikeasti käyttää...
      Viimeksi muokannut JM; 2.6.2010, 15:17.
        Tarkista vielä että portti 143 (IMAP) on auki molempiin suuntiin, POP3 kulkee portissa 110. Symantec ei ole syyllinen jos kerran siinä ei ole palomuuria.
        Tuolla palomuuriasiaa: http://www.sevenforums.com/network-s...s-windows.html
          Symantecissa on NTP joka vaikuttaa verkkoliikenteisiin. Voit toki testata saatko sitä NTPtä pois päältä itse Symantecista jos et saa sitä uninstalloitua. Lie muistaakseni Network Threat Protection nimeltään tuo NTP pidennettynä.
          Sitten toki vielä testaisin poistamalla IPv6sen käytöstä.
          Nyt ollaan kumminkin tietokonemaailmassa. Ei voi sanoa että joku ohjelma ei ole syyllinen tai on syyllinen. Jos enemmän on puljannut koneiden kanssa, niin välillä ohjelmat aiheuttavat mitä ihmeellisimpiä ongelmia toisissaan.
            Eipä taida olla seiskan palomuurissa vika. Lisäsin inbound ja outbound listoihin tunnelierin ja thunderbirdin ja sallin kaikki portit. Ei vaikutusta. Se saakelin symantec siellä taitaa kenkkuilla. Proactive threat protection kuulostaa tosi lupaavalta, varsinkin kun en administraattorina pääse edes sen settingsseihin kiinni, koska administrator on estänyt sen :D Täytyy jotenkin koittaa hävittää se koneelta. Varsinaista palomuuria siinä ei ole, mutta silti se on jotenkin sekaantunut myös verkkoliikenteeseen. Ilmeisesti blokkailee ohjelmia. Parasta on kuitenkin se, ettei tuota nortonia saa pois päältä... Ei löydy sellaista nappulaa, eikä sammutusta löydy edes hiiren oikealla nappulalla alavalikon kuvakkeesta.
