Vedenlämmitys isolla teholla
    Kenelläkään mitään hyviä propellihattu virityksiä veden lämmittämiseen. Ajatus olisi tehdä kylpytynnyristä "pikakäynnisteinen" eli 0.5h - 1h lämmitysajalla homma valmiiksi. Voisi pistää saunan ja kylpytynnyrin "valmistumaan" suunnilleen yhtäaikaa, nyt tynnyriä saa lämmitellä viisi-kuusi tuntia pikku kaminalla...
    Laskeskelin että energiaa tuohon lämmittämiseen pitää käyttää 35kWh (kuutio vettä, 30 asteen lämpötilan muutos), eli lämmittimen teho saisi olla 35-70kW --> vehje saisi olla polttoaineella toimiva, sähkölämmitys on pois laskuista...
    Tuota kokoluokkaa olevia rakennuslämmittimiä on olemassa nestekaasu- ja polttoöljykäyttöisinä, mutta milläs tuollaisesta siirtäisi energian veteen kun nuohan lämmittävät ilmaa?
    Haussa on halpa ja toimiva ratkaisu + saa olla ruma ja äänekäskin. :-)
    Edit: Kohteessa käytettävissä 16A 3-vaihesähköä, joten kiertovesipumpun yms. pyörittäminen kyllä onnistuu.
    Viimeksi muokannut STP; 11.5.2010, 19:12.
    Öljylämpökattilan poltin. Tarvitaan putkikennoinen lämmönvaihdin mihin poltin puhaltaa. Periaatteessa erittäin helppo toteuttaa vaikka itse askarrellen jos tietää mitä eroa on vasemmänkätisessä ruuvimeisselissä ja hitsausinvertterissä.
    Kaverin kaveri teki moisen kesämökin altaan lämmittämiseen aurinkösähköisenä.
    Toimivan mutta poistetun polttimen saa kahvirahalla lähimmästä poltinhuollosta.
    Paksuseinäistä putkea ja levyä romukaupasta ja loppu on askartelua.
      Ja lämpöanturi haistelemaan, niin se on kiva istuskella altaassa, kun poltin pölläyttää lämmityksen käyntiin :)
        Joku ison kuumavesipesurin ehjä kattila, niiden teho on luokkaa 50-200kW+. Käyntiääni on sitten aika kumea, mutta siitähän ei haittaa ollut.
          Öljypoltin on tuohon tehokas ja tavaraakin löytyy helposti. Ei tarvitse kolmivaihesähköä, pistoke seinään ja imuletku löpökannuun. Kunnon liekillä se on joka tapauksessa lämmitettävä jos haluaa nopeita tuloksia, sähkövastuksilla taitaa kestää ikuisuuden vaikka olisi järeämmätkin vehkeet.
          Vappuna oli Tampereella soittoravintola Sahan terassin kyljessä ulkona kävelykadulla tuollainen kylpytynnyri. Vaikka oli pahimmillaan vain pari astetta lämmintä tunnelma taisi pitää veden lämpimänä, joka kerta kun ohi mentiin oli täynnä hikisiä äijiä tuoppi kädessä. Innokkaimmat yrittivät houkutella kalsarit jalassa naisia kadulta mukaan paljuun ja turistit ottivat kuvia toppatakki päällä hulluista suomalaisista.
            Eikös tuollainen öljypoltin ole vähän helppo ja tylsä ratkaisu ;)?
            Tosimies rakentaa uusiutuvia polttoaineita käyttävän (esim. pelletti voisi olla hyvä), ja tietysti ahdetun systeemin.
              voihan tuossa polttaa greendieseliä jos haluaa. lämmittäminen maksaa pikkuisen enemmän kuin polttoöljyä käytettäessä. Pellettipoltin käy samalla tavalla kuin öljypoltin mutta niitten hankintahinnalla lämmittää aika monta kertaa öljyllä.
                Linja- tai kuorma-auton Webasto?.
                  Tuppaa vähän maksamaan jo tuon kokoluokan webastot/tms. Mutta laitat jonkun litrasen micran koneen vesijarrulla lämmittämään vesiä, 20kW moottorista saa jo periaatteessa 40kW lämpötehoa ulos veden lämmitykseen :) Tai noh, audimies tietenkin laittaa vitoskoneen pörräämään niin ei tee pahaa kuunnella ääniäkään.
                    Öljypolttimen kanssa onnistuu tuo ahtaminenkin varmaankin parhaiten. :) Olisi kyllä tuollaisessa rojektissa ihan must juttu. :)
                      vitonen, ahdettuna, otetaan lämmöt myös turbiinikotelosta?
                      edit; rakenna urssi lämmittämään se ;)
                      Viimeksi muokannut gedu; 12.5.2010, 20:14.
                        Mainoksen sanoin "mistä tämä kansa saa kaikki hullut ideansa?"
                          Siitä viispyttysestä turbodieselistä saa sopivalla ropellilla poreallasmoottorin ja lämpö tuleekin jo sivutuotteena.
                            Vitosella sais jo sellaset poreet ettei mustelmitta selviäis "poreammeesta" :D
                              Kiitokset ideoista, tuota öljypoltin systeemiä lähdetään jalostamaan eteenpäin jos ei satu muita vaihtoehtoja (iso webasto tai kuumavesipesurin kattila) sopivasti osumaan eteen.
                                Kuumapesurin kattila on putkikennoinen öljypoltin. Sellaisesta on helppo vilkaista mallia.
                                Käytettyjä ehjiä ei ole, kennot palavat aina puhki vanhuuttaan.
                                  On se kumma kun ei ihan hyvät ideat kelpaa :)
                                    Meillä olis valmis kone tuohon hommaan, öljypoltinkäyttöinen lämminvesikehitin. Öljypoltin vaan on lainassa, kaverin varapoltin, sitä en voi myydä mukana.
                                    Laite tehtiin läpivirtauslämmittimeksi viime talvena, ajatuksena auton pesu.
                                    Jääkylmän raanaveden läpivirtauksen lämmittämiseen laitteen teho vaan ei riittänyt kovinkaan suurella virtaamalla. Insinöörikaveri sitten laskeskeli että 25kW poltin ei edes riitä moiseen toimintaan. Paljun lämmittimeksi tämä olis varmaan ihan hyvä, pohdittiin. Vaan kun ei ole paljua kummallakaan.
                                    Palopesä on tehty järeästä teräksestä ja lämpöä siirtävänä elementtinä on 20m uutta hehkutettua kupariputkea syönyt kierukka, 15mm x 10m ja 12mm x 10m kiepit sisäkkäin. Putken päät on varustettu puutarhaletkun pikaliittimiin sopivilla messinkiliittimillä.
                                    Pitää aika mukavankuuloista pöhinää ja on aikas persoonallisen näköinen!
                                    Materiaalikustannuksista johtuen ja että edes pieni vaivanpalkka jäisi itselle, pyydettävä korvaus omistusoikeuden siirrosta 250?. Maksoi pelkät kuparit pitkälti toistasataa. Polttimena on ollut tosin Oilon Junior, mutta reiät palopesään on tehty samalla lailla kun kl-kattilan luukussa joten polttimeksi käynee mikä vaan suurunpiirtein samankokoinen.
                                    Tee diili lähigrillin kanssa ja lämmitä paljusi grillin jäteöljyillä! Munkilta tuoksuu ja palju lämpiää...
                                    Privaile tai mailaa jos kiinnostaa. Voin kuviakin laitella loppuviikosta jos oikeasti kiinnostaa.
                                      Olen näynyt yhden Muurikan valmistaman Huljun johon on laitettu suoraan öljypoltin kiinni. Tämä ainakin lämpesi todella nopeasti vaikka Huljussa vesitila on todella iso.
                                      Tämä on vielä aika helppo toteuttaa.
                                        Mietin tuossa vaan tuota öljypolttimen nopeutta..normaalin öljykttilan lämmitys 25 asteesta sinne 80asteeseen ottaa melko kauan(45-60min.), tietysti lämpötilan ero on 55ast. mutta eipä vettäkään ole kuin 200 litraa. Kyrpätynnyrissä taitaa olla 1600..? Laskennallinen teho öljypolttimessa muistaakseni jotain 20kw luokkaa, eli suurinpiirtein saman verran kuin puukiukaassa.
                                        Saa korjata jos parempaa tietoa..
                                          Eikös talon lämmitysjärjestelmä kierrätä vettä pattereissa koko ajan ylösajon aikana joten kattilan vesi jäähtyy samalla melkoisesti tuota kautta.
                                            Kiertää tietysti, mutta muistelen juuri tätä juttua kun joskus sammutin pannun kun oli kämppä tyhjillään kesällä viikon pari, ja kesällä ei kiertovesi ole päällä.
                                              Toisaalta taas polttimia voi laittaa useamman siihen paljun kylkeen, jos siltä tuntuu.
                                                Tämän täräyttää paljun kupeeseen niin ei tartte kauaa vartuskella: http://www.huuto.net/kohteet/oljypol...i-hv/138646498
                                                Voi sitten ravut keittää isommallekkin porukalle tarvittaessa. ;)
                                                  Eikös normi omakotipolttimot ole tehoiltaan jotain 17-25kw?
                                                    Tuolla alussa STP kertoikin laskekselleensa näitä lämmityksiä mutta laitetaanpa kaavaa tähän:
                                                    Lämpömäärän laskukaava Q = c x m x delta t = ominaislämpökapasiteetti c (vedellä 4,2kJ/kg) x massa m x lämpötilaero delta t
                                                    Eli kun kilo vettä lämmitetään aste niin tarvitaan 4,2 kJ ja sitten kun muistetaan että joule on Watti sekunnissa niin pystytäänkin laskemaan aikoja, eli jos tuota kiloa vettä lämmitetään 4,2 kiloWatilla niin se lämpenee asteen sekunnissa...
                                                    Jos vaikkapa sitten tuossa esille tullut 1600l=1600kg vettä lämmitetään esim. 30 astetta 20 kW lämmittimellä niin ensin lämpömäärä on 4,2 kJ/kg x 1600kg x 30 = 201600 kJ.
                                                    Eli 201600 kW:n tehoisella lämmittimellä aikaa menisi 1s mutta koska lämmitin on vain 20 kW niin aikaa meneekin 201600/20 eli 10080 sekuntia eli 168 minuuttia.
                                                    Sitten on vielä eri juttu että paljonko sitä lämpöä karkaa kokoajan lämmityksen aikana eli todelliset ajat ovat varsinkin tämmöisen huonosti eristetyn tynnyrin kanssa isommat.
