Apua pesutornin valitsemiseen
  • Apua pesutornin valitsemiseen
    Tervehdys,
    Pitäisi hommata pesutorni lapsiperheen käyttöön, mutta pesutorneista ei minulla ole aikaisempaa kokemusta, joten tarvitsisin tietoja ainakin hyvistä merkeistä ja malleista, mitä kannattaa ottaa huomioon valintaa tehdessä yms.
    Voiko jokaisen edestätäytettävän pesukoneen laittaa nippuun kuivausrummun kanssa, vai onko nuo pesutornit oma "tuotteensa"?
    Vaatimuksia ei paljoa ole, mutta plussaa tulee ainakin suhteellisen hiljaisesta käyttöäänestä, monipuolisista ohjelmista ja hinnasta alle 1500e.
    Pikaisella Guuglailulla on löytynyt jotain käyttökokemuksia, mutta nekin hajaantuu eri merkkien kesken. Ehkä Miele ja AEG on saanut eniten suosituksia.
    Tarjouksista näyttäisi saavan torneja (AEG ja Electrolux ainakin) noin 1000e hintaa, onko niissä suurta eroa 1500-2000e maksaviin?
    Kai ne erillisiä laitteita aina on vaikka tornista puhutaankin. Meillä on LG pari. Myyjä sanoi, että rummun kanssa pitäisi olla riittävän nopea linko, meillä on max 1600 rpm. Kostean pyykin linkous vie energiaa kuulemma ihan huolella. Suoravetoinen pesukone lienee parempi, mutta myyjän puheitahan tuokin on. Meillä on tuo satsi ollut reilun vuoden ja ihan tyytyväisiä on oltu.
    Selkäystävällisempi ratkaisu, tilan salliessa, voisi olla rakentaa metrin korkea taso, jonka päällä koneet on. Alle menisi vaikka pyykkikorit. Voi olla, että toteutetaan tuo kun saunaremppa on edessä tuossa ennen kesää.
      Reilut 5 vuotta on ollut käytössä LG:n suoravetoinen pesukone. 7 kg ja 1200 linkouksella. Syksyllä kävi ekan kerran huollossa, oli 15? hintainen pyörimisnopeuden tunnistin mennyt mykäksi, vaihdettuna 50? vahinko.
      Tuota voisin jopa suositella, on toiminut niinkuin pitääkin. Toisin kuin samanmerkkinen astianpesukone. Ei tuo kodinkonekorjaajakaan osannut enemmälti moittia tuota suoravetotekniikkaa, sain sen käsityksen että aika vähän noissa on ollut vikoja.
        Kiitos hyvistä vinkeistä.
        Tässä olen kanssa koittanut tehdä taustatutkimusta ja seuraavia speksejä on alkanut muodostumaan:
        - Merkki todennäköisesti AEG, LG tai Electrolux.
        - Täyttömäärä 6-8kg.
        - Suoraveto, eli ei hihna
        - Joku rypistymisenestotoimintokin on kuulemma kova (onko nykyään kaikissa vakiona?)
        - Ajastustoiminto riittävän pitkällä säätöajalla.
        Täytyypä tutkia tuota koneiden nostoa ylöspäin, sillä tilaa olisi. Täytyy vaan tutkia kuinka vahva kaapiston runko pitää olla, että se jaksaa kantaa kahden koneen kuorman.
          Itse työskentelen liikkeessä, joka näitä myy niin voin antaa oman näkökulmani asioihin, joihin mielestäni asiakkaana kannattaa kiinnittää huomiota:
          - Suoraveto: hyvä juttu, vikaantumisriski ainakin pitäisi olla pienempi, sillä koneesta puuttuu hihna ja siihen liittyvät kiristimet sun muut.
          - Moottori on syytä olla hiiliharjaton (hiljaisempi, tehokkaampi, huoltovapaa). LG:n suoravetokoneissa onkin aina hiiliharjaton kone, samoin AEG:n koneissa, joissa on inverter-merkintä.
          - Tuo kilomäärä korreloi aika pitkälti koneen tehojen kanssa, rummut noissa on melkein sentin tarkkuudella samankokoiset kaikissa. Eli ei sitä pyykkiä sinne 8kg rumpuun juuri sen enempää mene, kuin 6kg koneeseenkaan. Kone vaan jaksaa paremmin :)
          - Jos ajastin on tärkeää, kannattaa niihinkin perehtyä hieman, nimittäin eroja on: LG:llä on sikäli fiksu ajastin, että jos laitat siihen vaikkapa 8h niin kone on 8h päästä valmis, kesti ohjelma sitten 1h 37min tai 2h 43min. Muilla valmistajilla taitaa ajastin vielä toimia "vanhanaikaisesti" eli lähdetään tekemään töitä vasta, kun ajastin on nollassa. Tätä en nyt 100%:lla allekirjoita, että kaikilla merkeillä olisi näin.
          - Kuivausrumpu vie paljon energiaa verrattuna pesukoneeseen. Siksi on perusteltua olla suuret linkouskierrokset pesukoneessa, jotta jäännöskosteus on pienempi -> rummulle pienempi työaika vaikkapa kaappikuivaksi kuivattaessa.
          - Kaikissa kuivausrummuissa ei ole mahdollista johtaa kondenssivettä letkulla viemäriin, taitaa tosin koskea vain edukkaampia malleja, kannattaa tarkistaa kuitenkin.
          - Hyvä testi, joka jossainmäärin kertoo koneen laadusta on ns. luukkutesti. Avaat koneen luukun 90 asteen kulmaan ja painat kädellä suoraan lattiaa kohti. Tästä näkee kätevästi miten paljon koneen etupelti ja saranakohta notkahtaa. Ei nyt kannata koko painolla laittaa, ettei hajoa, mutta tämä kertoo koneen jämäkkyydestä aika paljon. Vertaa huviksesi vaikkapa Mieleä ja LG:tä ;)
          - Keskimääräinen elinikä nykykoneilla on noin 5-8 vuotta keskihintaluokassa (voi tietysti kestää vähemmän tai enemmänkin). Miele on todistetusti osoittanut, että heidän koneensa kestävät sen 20 vuotta, ajoivat 10000h yhtäsoittoa koneella, eikä mitään ongelmia tullut (5krt/vko, 2h/ohjelma, 20vuotta = 10400h). Kestoikä onkin näillä koneilla selvästi korkeampi, joten korkeampi hinta on siten perusteltu. Pidemmällä aikavälillä Miele ei ole sen kalliimpi, kuin muutkaan. Etujakin on mm. materiaalit ovat laadukkaampia kuin muilla. Näistä voisin jauhaa ummet ja lammet, mutta toivottavasti tästä oli jotain apua =) Lisää saa kysellä jos on kysyttävää =)
          - Pitipä vielä lisätä näistä välisarjoista. Eli rumpua ei suositella vain heitettäväksi pyykkärin päälle. Rumpu on tarkoitus kiinnittää pesukoneeseen ns välisarjalla, joka sisältää tarvittavat kiinnitysraudat. Joissakin malleissa tulee välisarja suoraan rummun mukana ja joihinkin se pitää hankkia erikseen. Joillakin valmistajilla on hieman parempiakin välisarjoja, joissa on mukana esim. ulosvedettävä taso, joka helpottaa pyykinlajittelua. Siitä ei ole itsellä tietoa, miten välisarjat toimii ristiin eri valmistajien koneiden kanssa, mutta jos tornia olet hankkimassa, ei tämä ole ongelma.
          PS. Paras asiakaskommentti LG:n konetta esitellessä oli käynnistystilutusten jälkeen: "kai tällä voi pelata tetristäkin?" =)
          Viimeksi muokannut Jeppaa; 3.5.2010, 11:53. Perustelu: välisarjoista vielä
            Niitä välisarjoja on sitten ihan universal-tyyppisiäkin ja muistaakseni hintaluokka on 50-100e. Eivät tosin integroidu ihan yhtä nätisti sinne koneiden väliin kuin merkkikohtaiset, mutta ajavat asiansa kyllä.
            Tuo mainittu tasolle nosto on kyllä suositeltavaa. Ja siihen tason alle ne pyykkikorit, jos vain onnistuu.
              Mulla on ollut 5 vuotta Miele, jossa on nestemäisen pesuaineen syöttö automaattisena ( pitää valita likaisuusaste). Ei oo ollut mitään vikaa ikinä. Kavereilla on vaihdossa menny jo Candy ja toinen "vihainen sokeripala" taitaa kohta ryömiä kylppärin ovesta ulos.....elikkänsä lyhyellä matikalla tuo 500 egeä kalliimpi kone on tullut saman hintaiseksi tähän mennessä.
              Kone muuten painaa 92 kg..... perusmasiinat kaupassa 80 kg tai sinnepäin.
                Mulla on sitten taas ollut jo reilu 6 vuotta käytössä LG:n suoravetokone, tais maksaa uutena ~700€. Hyvin on toiminut, ei oo ollut mitään vikaa. Eikä tuu vastaan ovella kun linkoaa. :D
                  Voin tässä kompata k-tar:ia, että noissa mieleissä on kyllä joitakin ihan jänniä ominaisuuksia verrattuna muihin. Listataan tähän nyt muutamia peruseroja:
                  - Paino noin 97kg, peruskoneet 60-70kg. Painoero tulee mm. 1,5mm paksusta kuoripellistä, jossa todella laadukas ja vahva emaljointi, muissa koneissa noin 1mm pelti. Lisäksi rummun vastapainot ovat valurautaa betonin sijasta, rumpua ympyröivä pesuallas on muovin sijasta rosteria, jne. Mielellä on käytetty tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen paljon kilpailijoita enemmän resursseja.
                  - Mieleltä löytyy patentoitu hunajakennorumpu, jonka idea on lingotessa tukea tekstiileitä. Herkemmistä kankaista irtoaa kuidut rummun rei'istä ulos lingotessa ja vaatteet myös nukkaantuvat helpommin perinteisellä rummulla. Hunajakennorumpu tukee koko kennon alalta kangasta ja kennon kulmiin on sijoitettu veden poistumista varten pienet rei'ät.
                  - On koneiden luukut saranoineen melko paljon jämäkämpiä, kuin suurimmassa osassa muita koneita.
                  - Kuten tuossa aiemmin jo todettiinkin niin pidemmällä aikavälillä yhtä edullinen tai edullisempi, kuin halvemmat koneet yleensä (ei ole kiveen hakattu, mutta pääsääntöisesti näin). Saahan sitä luksusta sitten sille koko ajalle samalla rahalla =)
                  - Mainitaan nyt sekin, että on noita Mielejäkin hajonnut ihan takuuaikanakin jo, mutta näitä sattuu tietysti muillekin valmistajille.
                  Tästä kaikesta huolimatta olen silti itsekin katsellut LG:n ja AEG:n koneita, vaikka jälkimmäiset ovatkin puolassa tehtyjä, eikä saksassa, kuten esim. Miele. En vaan ole toistaiseksi onnistunut perustelemaan, että miksi ne kiinnostavat enemmän =) Ehkä nuo kaksi ensin mainittua ovat hieman enemmän "teknompia" ja houkuttavat siten nuorta ostajaa enemmän =)
                    Jälleen kiitos auttavista mielipiteistänne. Noistakin on suuri apu pesukalustoa etsiessä.
                    Miele jäi pois vaihtoehdoista juurikin sen korkean hinnan vuoksi. Tällä hetkellä ei pysty irrottamaan 2000+? koneisiin. Jos olisi, silloin ei olisi mitään epäselvyyttä siitä, etteikö meidän talouteen tulisi juurikin Mielen koneet.
                    Missä maassa LG:n koneet tehdään?
                    Näkeekö jostain nettisivustolta, missä maassa mikäkin valmistaja minkäkin kodinkoneensa teettää? Mieluummin ostaisin koneen joka on tehty ennemmin vaikka Ruotsissa kuin sama joka on tehty Thaimaassa.
                    Onko jossain olemassa selkeää listaa siitä, mitä eri tuotemerkkejä kuuluu mihinkin organisaatioon? Tällä tarkoitan sitä, kun Wikipedian mukaan Electroluxin tuotemerkkejä ovat mm.:
                    Electrolux, Elektro-Helios, Eureka, AEG, Frigidaire, Husqvarna, Rosenlew ja Zanussi.
                    Näistäkin merkeistä minulle tuli yllätyksenä ainakin puolet. Tarkoittaako tuo sitä, että esim. Electroluxin, AEG:n, Rosenlewin ja DaNussin koneet ovat periaatteessa samoja? Ei kai niitä kuitenkaan tehdä samalla tehtaalla?
                      Ainakin meidän LG pyykinpesukone on tehty Etelä-Koreassa. LG kun on Etelä-Korealainen firma. Laatu on ok hintaansa nähden ja kun linkous on 1400 rpm niin pyykistä tulee sen verran kuivaa että n. 5 tuntia narulla kuivasta niin voikin jo laittaa vaatteet kaappiin.
                        AEG:n malliston parhaat ostimme vajaa 4 vuotta sitten. Kertaakaan ei ole ollut mitään ongelmia. Edellisen asunnon tiskikone (muistaakseni Whirlpool) oli rikki koko ajan ja kodinkonekorjaajan mukaan olisivat työttömiä jos porukka ostelisi vain AEG:tä ja Boschia :)
                          Meillä on vähän aikaa sitten hommatut Siemensin koneet. Maksoivat noin 1600? ja saatiin mukaan välisarja vedettävällä tasolla.
                          Kuivausrumpu on lämpöpumppumallia ja pesukone linkoaa 1600r/min, suosittelen!
                            Reilut 7 vuotta aktiivisessa käytössä (viimeiset 5 vuotta keskim. 2 koneellista päivässä) ollut Boschin aikansa huippumalli päätti lakata pyörimästä tänään. Mikäli tuossa on kalliimpi vika, niin mitäs pyykkikonetta raati suosittelee korvaajaksi? Vaatimuksina olisi normaalit ulkomitat (~840x600x590) koska paikalleen ei suurempi mahdu, ajastin, hiljainen, valmistettu Saksassa, jämerä rakenne ja ehdoton luotettavuus. Hintaluokka siinä tonnin huituvilla.
                            "Osta Miele" tai "osta Siemens" ei vielä hirveästi valaise, mutta jos on jostain tietystä spesifisestä mallista annettavaksi puoltavaa lausuntoa perusteluineen, niin mielelläni sen kuulisin.
                              Näitä kodinkoneita kun ammatikseni korjailen ja asentelen niin arvelen, että siitä sun Boschista olisi mahdollisesti vaan moottorinhiilet kulunut loppuun, jos siis ottaa veden normaalisti ja poistaa myös muttei pyörittele rumpua? Mutta joo jos on jotain isompaa niin ei kannata ton ikästä enää lähteä korjaamaan.
                              Ja tosiaan kannattaa ostaa tuo Miele tai Bosch/Siemens jos haluaa rahoilleen vastinetta, myös AEG:lta löytyy hyviä malleja. Näissäkin pätee se valitettava tosi asia että markalla saat markan tuotteen eli ei sitä halvinta kannata ostaa... Myyntipuhetta en ala eritoten pitämään mistään merkeistä, kaikkia korjataan toisen merkkisiä vähemmän ja toisia enemmän:)
                              Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 16.3.2011, 22:20. Perustelu: edit
                                Meillä on nyt kymmenen vuotta ollut Siemensin pesukone Siwamat 6120 (max. 1200 rpm linkous) ja kuivausrumpu Siwatherm C7. Viimeiset kuusi vuotta ovat olleet ihan päivittäisessä käytössä ja mitään vikoja ei ole vielä eteen tullut. Tosin nyt jännityksellä odotan, että koska vikoja alkaa esiintymään, kymmenisen vuotta kai noille on aikanaan käyttöikää laskettu.
                                  Mielen hinnat ovat aika paljon joustavampia kaikissa kaupoissa kuin muiden merkkien.
                                  On taidettu yksi Miele ostaa pelkällä tinkimisellä. Loput on tulleet erilaisista Mustien Pörssien loppuunmyynneistä ja jääkaapin löysin Gigantista kun siinä oli ovessa pieni kuhmu.
                                    Hiilethän sieltä oli loppu, joten vanha jatkaa vielä palvelusta.
                                      Meillä oli sama remppa 8 v vanhassa pyykkärissä. Jännää että hiilet oli kuluneet melko toispuoleisesti, toisella puolella aivan iskemätön ja toisella aivan loppu. Tämä siis joku stockmannin Whirlpool tarjous-torni.
                                      Samassa konkurssissa tuli huollettua kuivausrumpua, hirvitti oikein sitä viltin määrää lämmitysvastuksessa. Onneksi ei ollut syttynyt palamaan!
                                        Kannattaa sitten pyykkitornia hommatessa ottaa huomioon että pesukoneelle ja kuivausrummulle tulisi olla kummallekin oma rasia oman 16A sulakkeen takana.
                                        Sähkömies joka teki meille kylppäremontin sähkötyöt, kertoi että saa usein olla korjaamassa palaneita rasioita kun on pesukone ja kuivuri samassa rasiassa.
                                          AEG otti hiukan itseensä kun pesin ulkoilupukua linkoamattomalla ohjelmalla, rumpu oli puolillaan vettä kun avasin luukun ja nyt kone vilkuttaa koodia että vesivahinkosuojaus aktivoitunut. Annanko kuivaa vai ostanko uuden?
                                            Siel on pohjal styroksikoho-mikrokytkinviritys mikä tunnistaa että jos pohjalevyl on vettä, voit koittaa kallistamalla konetta ne pois sieltä. Ja sit uudestaa testiä toimiiko:)
