Kokemuksia astianpesukoneista
  • Itellä kans astinpesukoneen osto edessä. Vanha kone on siemens ja 17 vuotta toiminut. Nyt poistopumppu herjaa aika ajoin jättäen pesun kesken. Siemensiä ja bossia katellu, niitäkin on kolmea eri laatua. Halvimmassa muovinen sisus, keskimmäisessä muovi/teräs ja kalleimmassa saksassa valmistetussa kokonaan teräksinen sisus. G mrketissa mainostivat ASKOa ja Hisenseä. Niissä myös kokonaan teräksiset.
    • Tarkista onko se poistoletku päässyt pois oikeasta asennosta. Meillä teki tuota samaa mutta letkun asennon muuttaminen oikeaksi lopetti ongelmat.
      • Poistoletku on klemmarin kanssa kiinni hajulukon yhteessä. Edellisen kerran kun alko temppuilla niin pussinsulkija oli jotenkin kummallisesti päässy tukkimaan poistoputken hajulukolta. Nyt on kaikki maholliset tutkittu moneen kertaan. Välillä ajaa ohjelman loppuun asti ja välillä antaa koodin 23
        • Edellinen perus-Miele kesti vähän yli 20 vuotta kunnes huolimattomuuttani en älynnyt uusia alapyörijää ajoissa ja se oli hinkannut pohjalla olevan vastuksen puhki. Juuri tuo vastus olisi maksanut melkein kolme sataa niin meni sitten ihan hyvä kone romutukseen.
          • Siemensin poistoilmoituksen osalta syynä on monesti löystyneet ruuvit/tiiviste. Koneen sisältä kiristää ne torx ruuvit ja kuivaa rätillä tihkuneen veden —> kovaa ajoa.
            • Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
              Näinhän ne pestävät astiat tavataan normaalisti astianpeukoneeseen laittaa, meillä ainakin. Mitä tuohon Pasin mainitsemaan kolmanteen tasoon tulee, niin meidän koneessa sellainen on ja se on osoittautunut varsin käteväksi. Niin, kone on Siemens ja palvellut nyt häiriöittä 10 vuotta, kop, kop...
              Tämä yksilö oli liki 20 vuotta käytössä ja olisi varmaan vieläkin jos olisin valinnut toisin. Tuli ilmoitus että ko. koneessa on joku komponentti, joka saattaa vikaantuessaan aiheuttaa tulipalovaaran. Vaihtoehtoina on että Siemensin huolto vaihtaa uuden osan tai jos ostan uuden BSH:n koneen, saan 200 euron hyvityksen. Valitsin jälkimmäisen ja kävin Gigantista tinkaamassa eniten kalliin Siemensin tiskarin. Kun kaupat oli jo sovittu, niin vedin ässän hihasta eli kirjeen taskusta ja sanoin että BSH:n tarjouksen mukaan tästä pitää saada vielä 200 euron hyvitys. Myyjän ilme olisi pitänyt saada kameralle.
              Tämä Siemensin "parhaista parhain" kestikin melkein 5 vuotta, kunnes poistopumppu hajosi. Purin pumpun pois ja huomasin siinä samalla, että zeoliittisäiliö oli melkein puhkiruostunut. Se siitä tekniikan ihmeestä. Tuo zeoliittikuivaus aiheutti astioihin kummallista, kuin märän koiran hajua,jos ne vain kuivauksen jälkeen jäivät koneeseen edes lyhyeksi aikaa. Kun tässä nuo muut kodinkoneet pyykkäriä ja pesutornia lukuunottamatta alkavat olla 25 vuotta käytössä olleita ja keittiöremonttikin pitäisi tehdä, niin tällä kertaa ei laitettu tiskariin rahaa, vaan ostettiin halvin Boschin tiskari, joka on Puolassa tehty. Ja kyllä sen halpuuden huomaa ihan joka kohdassa, mutta ainakin tuo on nyt pari vuotta toiminut moitteetta.
