Kattovalaisin
    Kattovalaisin
    Ostin Ikeasta kattovalaisimen joka oli tavallisella sokeripalalla. Katossa on kuitenkin maadoitettu valaisinpistorasia. Ostin pikkusen johtosarjan joka on tarkoitettu maadoittamattomalle valaisinpistorasialle. Ikean valaisimessa on ainoastaan sininen ja ruskea piuha. Myös tässä johtosarjassa (jonka ostin) joka oli tarkoitettu maadoittamattomaan valaisinpistorasiaan löytyy nämä samat värit.
    Eli tuleeko ongelmia?
    Viimeksi muokannut okkim; 4.1.2014, 23:56. Perustelu: Alkuperäinen viesti palautettu.
    Tavalliseen valaisinpistorasiaan sopii tavallinen valaisinpistotulppa, suojamaadoitettu valaisinpistotulppa ja suojaeristetty valaisinpistotulppa. Ostamasi pistotulppa on siis joku näistä (mikä?). Suojamaadoitettuun valaisinpistorasiaan sopii suojamaadoitettu ja suojaeristetty valaisinpistotulppa, mutta tavallinen valaisinpistotulppa ei.
    Tulppa pitää olla valaisimen mukaan, eikä rasian mukaan, joten käsitettä "maadoittamattomalle valaisinpistorasialle tarkoitettu tulppa" ei mielestäni pitäisi olla olemassakaan, varsinkaan kun kaikki yllämainitut valaisinpistotulpat on tarkoitettu ja sopii tavalliseen suojamaadoittamattomaan valaisinpistorasiaan. Mikäli valaisin ei ole suojamaadoitettu (mitä se ei ilmeisesti ole, koska suojamaadoitusjohto puuttuu), eikä suojaeristetty, sitä ei käsittääkseni edes saa liittää suojamaadoitettuun rasiaan.
    Viimeksi muokannut Jouni_K; 12.3.2010, 23:02. Perustelu: N* pistotulppa -> valaisinpistotulppa
      Kyllä se käsittääkseni ihan oikein menee, jätät vain suojamaan kytkemättä.
      Olisit kyllä kai voinut ostaa ihan vain pistotulpankin ilman mitään johtosarjaa ja kytkeä sen valaisimen johtoihin.
        Jos se on metallirunkoinen valaisin, niin siinä voi olla ihan hyvin jossain joku huomaamatta jäänyt ruuvi jonka alle maadoitusjohdin kuuluu laittaa. Siinä ruuvin vieressä kyllä pitäisi olla maadoitus-tarra jos siihen on tarkoitettu jotain kytkettävän. Mikäli taasen valaisin on muovirunkoinen, niin silloin siihen tuskin suojamaata tarvitsee kytkeä.
          Valaisin on muovirunkoinen. Pitää näköjään vielä miettiä tuota asennus juttua.
          Viimeksi muokannut okkim; 4.1.2014, 23:59. Perustelu: Alkuperäinen viesti palautettu.
            Jos on muovirunkoinen, maadoitusta ei tarvita. Voi tietenkin olla että valaisimessa on vaikka maa-piuhalle, mutta se ei johda mihinkään. Tämä sen vuoksi, ettei kaapeli pyöri vapaana valaisimen sisällä.
            Katso valaisimen pakettia tai valaisinta. Jos, löytyy tuommoinen kuva, ei tarvitse maadoittaa.
            Jos löytyy tuommoinen merkki. Maadoitus tarvitaan.
              Kiitos Limeticille. Lamppu on nyt katossa ja toimii hienosti. Rouvakin on nyt tyytyväinen ja yksi avioero on estetty ;)
              Viimeksi muokannut okkim; 4.1.2014, 23:57. Perustelu: Alkuperäinen viesti palautettu.
                Sanokaas fiksummat miten saan tuon kuvan valaisimen kuvun irti? Ei tunnu pyörivän kumpaankaan suuntaan, eikä irtoa longistamalla, missään ei näy lovia tai muuta johon tunkea ruuvaria. Muovinen "kaulus" pyörii täysin irtaallaan eikä siinäkään ole mitään merkkejä avaamisesta.
                  Jos ei lähe kupua painamalla samanaikaisesti vastapäivään kääntämällä (voi olla tiukassakin), niin sit reunasta kupua repien.
                    Työntöä ja vääntöä, niin paljon kun miehestä lähti ja irtosihan se lopulta. Olin jo varma ettei tuota ehjänä irti saa
                      Tuli mieleen kattovalaisimista kun oli puhetta. Niin mistäköhän saisin selvyyden, että onkohan meidän kämpässä "turvalliset" valot. Sähköjä löytyy niin uutta kuin vanhaa mallia, eli 3 ja 2 johtoista ja on pistotulpallisia kytkentöjä ja on sokeripalakytkentää ja metallista ja muovista lamppua yms. Kaikkein paras on tuo makuuhuoneen lamppu. Lampussa oli 2 johdonpätkää ja katosta löytyi 7 johtoa ? <--- vanhanaikainen kolmen kytkimen kruunuvalaisinko siellä ennen ollut?
                        Taitaa olla lival circus tuon malli. Ruuvarilla oon kammennut vaan siitä kuvun reunasta. Mut hyvä et sait auki.
