Windows 7
  • Windows 7
    Kerättäiskö tähän kaikkea yleishyödyllistä asiaa mitä olisi W7 käyttäjien hyvä tietää. Asetuksista, uusista ominaisuuksista, yhteensopivuuksista, "kikkoja" jne. Sekä muutenkin yleistä keskustelua ko. käyttöjärjestelmään liittyen.
    Sitten myös sellainen vähän off topic kysymys... Mulla on käytössä optinen hiiri niin ei tarvitse käyttää koneen omaa padia. Välillä vaan käsi osuu vahingossa tuohon ja sitten kursori hyppii minne sattuu ym. hazardia, joka on aika ärsyttävää, jos jatkuvasti tapahtuu. Entisessä koneessa tuolle oli ihan oma kytkin mistä sai hiiren joko päälle tai pois. Nykyisessä ei tuota kytkintä ole ja vaikka olen säätänyt asetuksista herkkyyden ihan minimilleen niin siltikin kone havaitsee nuo vahinko hipaisut. Elikkäs pystyykö tuota koneen omaa hiirtä kytkemään kokonaan pois käytöstä jollain konstilla?
    Rautana Asus k51ac ja käyttis w7
    Läppärin näppiksestä löytyy FN-näppäimen takaa lisätoimintoja ja usein myös saa sitä kautta tuon touchpadin sammutettua. Valitettavasti ei taida kuitenkaan kaikista löytyä tuota hyödyllistä toimintoa :(
    "kätevän" hallintatyökalun saa myös luotua mistä pääsee säätämään kaikenlaista, ohjeet löytyy esim. http://www.apachefoorumi.net/index.php?topic=56942.0
      No nythän tuo ongelma näköjään ratkesikin, en osannut vaan ensimmäisellä kerralla etsiä tarpeeksi tarkkaan.
      Eli tuon touchpadin hallinnan puolelta on ihan valittavissa asetus, joka muttaa tuota padin tilaa sen mukaan onko usb hiiri kytketty. Itseasiassa ihan kätevä toiminto, kun tuosta optisesta hiirestä toisinaan loppuu virta, niin padi kytkeytyy taas automaattisesti päälle, eikä tarvitse lähteä mistään laitehallinasta muuttamaan asetuksia.
        Administrator käyttäjätilin aktivointi:
        Mene komentokehotteeseen/cmd
        net user administrator /active:yes
        Tämän jälkeen login ruutuun ilmestyy Administrator käyttäjätunnus. En suosittele tietenkään tietoturvan takia aktiivisempaa käyttöä, mutta joskus voi tulla tarpeeseen.
          win+pause/break näppäimillä pääsee koneen asetuksiin näppärästi käsiksi. Sieltä performance/visual effects valikosta kun käy vähän siivoamassa pois turhaa "karkkia" alkaa kone toimimaan melko mukavasti. Mulla sinne tais jäädä kolme tai neljä rastia. Kyllä tää seiskakin on edelleen kaatuileva paska, mutta on tässä sentään vähän menty eteenpäin. Yhdistelmällä C2D 2.4Ghz + 4gb ram+ 120gb ssd lagailee vaan edelleen. Winukkana 7 professional.
          Kyllä täytyy olla aika paska käyttis, kun OSX pyörii kolmanneksella näistä tehoista ihan yhtä sujuvasti ja välillä nopeamminkin. Oliskohan jo microsoftinkin aika luopua tästä rekisteriin perustuvasta käyttiksestä ja ottaa lusika kauniiseen käteen ja tehdä kaikki kunnolla uusiksi. Aivan uskomatonta, että ihan perus käytössä kone menee välillä polvilleen, duunailee jotain omia prosesseja niin että kaikki on jumissa ja vähänkin ripeämpi hiirikäsi saa sen aina halutessaan kaatumaan.
            Kaikki työkalut samaan paikkaan.
            Tee johonkin uusi kansio, vaikka työpöydän nurkkaan, ja nimeä seuraavasti:
            GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
              GodModen tilalle voi laittaa ihan minkä nimen haluaa, esim. "Asetukset", kunhan piste ja kaarisulkeissa oleva rimpsu löytyy perästä. GodMode on vähän korni :P
              Itse tykkään seiskan uusista ikkunointiominaisuuksista, eli kun ikkunan vetää hiirellä näytön yläreunaan, saa sen koko näyttöön ja päin vastoin. Tai näytön sivulle vetämällä sen saa täyttämään puolet ruudusta, yms. Näistä kyllä löytyy joku tutoriaali...
              JM:lle täytyy todeta, että itse en ole seiskasta saanut kertaakaan sinistä ruutua esiin, poislukien eräs ylikellotuskokeilu. Työkoneella on 32bit Vista, käytännössä kone on auki 24h/7, joskus päivityksiä asentaessa tulee korkeintaan käynnistettyä uudelleen. Siltikään BlueScreenia ei ole näkynyt kolmen vuoden aikana kertaakaan.
              Viimeksi muokannut alpi; 25.1.2010, 09:50.
                Tässähän tulikin esille ihan hyviä pointteja =)
                Lisätään tuohon alpin ikkunointiominaisuuslistaukseen vielä tämä:
                Eli kun työpöydällä on auki useita ikkunoita ja otat haluamasi ikkunan yläpalkista kiinni ja ravistat sitä hiirellä nopeasti niin kaikki muut avoimet ikkunat "tipahtavat" tehtäväpalkkiin pois näkyvistä. Kun ravistat uudestaan niin ne tulevat takaisin ylös työpöydälle =)
                  JM:lle on pakko sanoa ystävälliseen sävyyn: Älä tee tästä ihan väkisin 'kitkat vs nastat' keskustelua kun ei ole pakko. Se tuskin oli nimittäin threadin aloittajan alkuperäinen toive.. :)
                    Yksi 7 hyödyllisistä herkuista on se tehtäväpalkin ribboni. Piti ihan erikseen opetella käyttämään jotta siitä oikeasti hyötyy.
                    P.S. "godmode" on juuri riittävän korni :)
                      Juu, se ei ole tarkoitukseni. Vistaan verrattuna tuo seiska on ihan ok, mutta itse odottelin siltä vähän parempaa suorituskykyä. No seiskahan on varsin tuore vielä ja microsoftille tyypilliseen tapaan sinne varmasti tippuu
                      päivityksiä tuon tuosta, joten varmasti se menee parempaan suuntaan. Lenovoon ei saanut vielä 64bit versiota, joten sekin voi kyllä vaikuttaa asiaan.
                      Kaikenkaikkiaan on kuitenkin sanottava, että on tuo seiska paras winukka tähän mennessä.
                        Onko kukaan keksinyt miten tuon mediaplayerin sais kiinnitettyö tuohon alapalkkiin, niinkuin vistassa ja XPssä sai. Toivottavasti joku ymmärsi mitä haen takaa :)
                        ps. en aio siirtyä käyttämään winampia jos joku sitä meinaa tarjota.
                          Itsellä kahdessa läppärissä ja pöytä koneesa W7 64bit ultimate. Toistaiseksi yksikään vielä kaatunut ja vanhat ohjelmat esim. Vagcom toimii XP moden kautta hyvin.
                          Eikös se mediaplayerin kuvake ainakin kiinnity kun siirrät sen palkin päälle.
                            Mehtala: Klikkaa hiiren oikealla ja valitse kiinnitä tehtäväpalkkiin.
                              Pientä asennus "jumppaa" tiedossa jos haluaa saada
                              toimimaan yhdistelmän:
                              saunalahti ZTE +636 3G tikku ja Win 7 64b /Asus 50kc
                              muuten toimii hienosti 7...
                                W7 ja ZTE ei pelaa ainakaan vielä.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                                  tuon jo tiedän, mutta meinasin sitä kun media playering pienentää alapalkkiin, niin oikeaan reunaan ilmestyy sellainen "toolbar" jossa on ne mediaplayerin napit "play" "stop" "next" "previous" jne.
                                  Tälläinen http://www.microsoft.com/windows/win...iniplayer.aspx
                                  http://img209.imageshack.us/i/toolbar4vj.png
                                    Itse oon ajatellut hankkia tuon 7:n, ja nyt pähkäilenkin tässä että hankkiako 64 bittinen Home Premium vai Ultimate?
                                    Ultimatessa tais olla tuo XP Mode ainakin mikä taas HP:stä puuttuu. Onko mitään muita etuja suuntaan tai toiseen?
                                      Tuolta vähän vertailua ominaisuuksien välillä.
                                      http://windows.microsoft.com/fi-FI/w...mpare?T1=tab01
                                      Näyttäs olevan että Hp ei tuo Xp modea, joka on erillinen ladattava sovellus.
                                      Koneen täytyy tukea tuota virtuaalisointia. Löytyy Biossista
                                        Ultimatessa saat kaikki karkit mitä W7 tarjoaa, eri asia sitten kannattaako maksaa tuplahintaa...
                                        Home riittää netinkäyttöön, leffoihin, pelaamiseen yms perussettiin. Jos haluaa jotain vakavampaa tai muuten vaan kurkkia pinnan alle niin Ultimate tarjoaa paremmat työkalut.
                                          No sehän se on noitten ominaisuuksien kanssa mutta ku on tottunu esim. XP:ssä Professional versioon niin tekis mieli tuo Ultimate ennemin laittaa.
                                          Ovht noille OEM versioille oli 100e Home Premium ja 170 Ultimate, että ei mahoton satsaus lisää tuohon Ultimateen.
                                          Mutta ei enää tosiaan kiinnosta kikkailla piraattiwinukoitten kanssa.
                                            Ei se lisäsatsaus vaan se 170€ joka näkyy viivan alla. Aika suolainen hinta käyttiksestä.
                                            Syy minkä takia on ite tullut noita wareversioita suosittua. Voisin jonkun 50-100€ maksaa winukasta mut liki 200€ on kuitenkin kolmannes koneen hinnasta = aivan liikaa. Ja tuo Microsoftin versioperseily on aivan järjetöntä sekoilua, varsinkin jos aikoo päivittää käyttistä. Tyyliin Vista Ultimate upgrade vaihtoehtona ainoastaan W7 Ultimate. Kiinnostaa maksaa parin vuoden välein tuo 200-300€
                                            Eipä toisaalta olekaan kuin yhessä koneessa tällä hetkellä muu kuin esiasennettu käyttis.
                                              Hopsis, kyllä pelaa W7 ja ZTE tikku
                                              Käyt lataamassa tuolta: http://www.zte.com.au/main/Product_D..._downloads.htm
                                              tuon connection managerin ja asennat niin saat tikkuun ajurit samalla
                                              sitten asennat sauniksen yhteyssoftan (joka kannattaa siis siirtää ihan ekaksi kiintolevylle) ja testaat tikun että toimii
                                              lopuksi poistat telstarin connection managerin...
                                                Haa, kiitoksia linkkivinkistä. Huawein tikkujen kanssa vallan pelataan mut aina sillointällöin tulee vastaan joku ZTE-W7 puljaus.
                                                Nyt loppuu OT.
                                                  Itse olen ajellut RC:llä nyt viime kesästä lähtien ja pitää sanoa, että erittäin positiivinen on olo edelleen. Kertaakaan ei ole kaatunut, vaikka joskus on melkein tullut yritettyä kaivaa verta nenästä. Widgetit ovat mukava lisä suoraan XP:stä loikanneelle. Backuppien asetus on helppoa kun mikä ja erittäin suositeltavaa. Itselläni myös käytössä tuo automaattinen defragmentointi. En tiedä liekkö auttanut, mutta vaikka ohjelmia on tullut asenneltua ja poisteltua, niin en ole pahaa hidastumista huomannut. Hieman kyllä varsinkin käynnistyksessä.
                                                  Kaverin ostettua Intelin SSD-levyn ja sen nopeuden todenneena tiedän mikä tulee olemaan seuraava investointi... Tällä kaverilla oli aikaisemmin kuitenkin järjestelmälevynä WD:n Velociraptor, joka on yksi nopeimpia pyöriviä kiekkoja. Kuitenkin testitilanteessa jäi SSD:lle kuin se kuuluisa täi sinne tervaan. Siinä kun kiekko kerkisi järjestelmän ladata käyttökuntoon, olisi SSD:llä kerinnyt käynnistää koneen kahdesti samaan tilaan, ainakin. Sori OT...
                                                    Tuossapa olis ratkaisu siihen mediaplayer ongelmaan.
                                                    http://www.askvg.com/update-how-to-g...-in-windows-7/
                                                      Tuosta SSD :stä hieman.
                                                      Miten saa palautettua SSD -levyn tehdastilanteeseen eli puhtaaksi raaka-levyksi (oletettavasti hyvä suorituskyvylle) , jotta uudesta käyttis-asennuksesta tulee onnistunut.
                                                      Olen tilannut levykelkan, jotta saan tuon SSD levyn ns. kakkoslevyksi, mutta toimitus kestäääääääää tovin USA:sta.
                                                      [ http://newmodeus.com/shop/index.php?...roducts_id=216 ]
                                                      edit: kelkka tuli 8.12. Kevyttä postia ja nopeasti perille. Hieman kevyen oloinen rakenne, mutta sai kytkettyä. Todettava, että kaukana on vanhan thinkpadin levykelkan laadusta.
                                                      Olen kokeillut parted magic 5.7 linux-pohjaisella toolilla http://partedmagic.com/download.html , jonka asensin universal usb boot toolin http://www.pendrivelinux.com/univers...easy-as-1-2-3/ avulla 2G tikulle. Kone (HP 8540w) boottaa hienosti USB:ltä, mutta kun yritän secure erase :a parted magiclla disk 1:lle (internal disk) , niin tool ilmoittaa tylysti disk frozen eli suojatussa tilassa eli ikäänkuin torjuntamoodissa. No bios suojelee levyä, mutta miten ohittaa tuo helposti ?
                                                      Olisko jotain nopeata tapaa / kikka kakkosta oikeaoppiseen SSD levyn putsaukseen vai odotanko, että tuo levykelkka saapuu, jolloin teen sen ja se toivottavasti menee sujuvammin.
                                                      Viimeksi muokannut Tommy200rs; 13.12.2010, 18:01.
                                                        Onko levyvalmistajalla jotain omaa diagnostiikkasoftaa sille SSD:lle? Jos sillä onnistuisi? Ainakin tavallisille kovalevyille monella levyvalmistajalla on jokin diagnostiikkaohjelma. Osalla näistä diagnostiikkaohjelmista levyn voi myös tyhjentää tehdasuutta vastaavaan kuntoon.
                                                          löysin OCZ:n toolbox - paketin , mutta pitää perehtyä siihen vielä. Toimii vain Windows 7 tai Vista.
                                                          http://www.ocztechnologyforum.com/fo...o-Vertex-LE%29
                                                          postaus #3
                                                          Firmware update selection
                                                          This feature only works when the drive is connected as a spare (not running Windows/OS from the drive itself) at this time. Updating your firmware with the Toolbox is not supported under Windows XP.
                                                          Lisäksi:
                                                          - Function is dependent on the system you are using it on
                                                          - Some chipsets/bios will have the drive in a frozen state.
                                                          - Normally a reboot will clear this state, but this is not always true.
                                                          - You cannot Secure Erase a drive with a partition on it
                                                          - You must delete the partition(s) in Windows disk management or with some other utility first.
                                                          => tarvitsee sen kelkan jotta onnistuu firmispäivitys ja ilmeisesti tuo secure delete ?
                                                          EDIT:
                                                          Ei onnistunut CD-aseman tilalle asennutulla kelkalla. Levy oli tilassa frozen ja secure erase ei mene perille. Kovalevyn Hot plug-out/in kaataa koneen (HP) oli levy erillisessä disk caddyssä tai normipaikassa. Mutta eipä luovuteta.
                                                          Secure erase (SE) aiheen ympäriltä sekalaisia linkkejä:
                                                          Corsair SSD kokemuksia SE:sta
                                                          http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=81492
                                                          Intel SSD toolkit (miksi tätä ei saa boottaavana iso paketteina...)
                                                          http://downloadcenter.intel.com/Deta...&DwnldID=18455
                                                          USB pikalevykelkka
                                                          http://www.data-systems.fi/?sivu=tuo...eryhma_id=2079
                                                          OCZ toolin beta-version arvostelu
                                                          http://www.legitreviews.com/article/1299/3/
                                                          CCleaner "secure erase"
                                                          http://forum.piriform.com/index.php?showtopic=22055
                                                          Useissa lähteissä mainitaan secure erase komento, jolla pitäisi päästää SSD-levyn putsauksessa maaliin. Toistaiseksi kohtuu hyvä tietolähde lienee ATA standardin Secure Erase -kuvaus, mutta hieman kryptinen ja paljon pikkukomentoja:
                                                          http://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase
                                                          - WARNING: Do not attempt to do this through a USB interface !
                                                          - että se siitä USB levykelkkalähestymisestä
                                                          Hieman sovellettuna laiskalle käyttäjälle:
                                                          - tein 2G tikulle Universal USB Installer Pen Drive Linux :lla (google löytää...) parted magic:n distron (step1)asennuksen
                                                          - asennukseen parted magic 5.7 ISO -paketti (step29 (google löytää iso:n ...)
                                                          - asennusten jälkeen kone bootataan tuolta USB-tikulta, jossa parted magic (muuta skandinäppis keyboard layout paketilla)
                                                          - ensin poistetaan parted magic 5.7 :n system tools partition editorilla vanhat partitiot delete:llä
                                                          - ajetaan 5.7:n LXTerminala ja käytetään yllä olevan ATA_Secure_Erase:n hdparm - ohjeita ja tutkitaan kuinka kauas komennoilla pääsee
                                                          - hdparm: http://en.wikipedia.org/wiki/Hdparm
                                                          - kele, eikös tälläistä toolia nyt ole koodattuna hieman jäyttäjäystävällisempään muotoon ?
                                                          (- usb boot ympäristön hdparm-komennon käyttöön voi tehdä myös näin http://unetbootin.sourceforge.net/ )
                                                          - hdparm ohjeilla pääsi tähän asti "Step 1a - Command Output (should display "not frozen"):
                                                          - If the command output shows "frozen" you cannot continue to the next step. "
                                                          - Eli mitä seuraavaksi ?
                                                          "A possible solution for SATA drives is hot-(re)plug the data cable (this might crash your kernel). If hot-(re)pluging the SATA data cable crashes the kernel try letting the operating system fully boot up, then quickly hot-(re)plug both the SATA power and data cables. "
                                                          Tuota yritetty aikaisemmin huonolla menestyksellä HP:n kannettavassa, joten kokeillaan vanhalla Thinkpadillä. Otetaan kuuma levy irti, kun thinkpad käynnistynyt USB tikulta kokonaan ja sitten painetaan levy takaisin (thinkpad t61, jossa sata -levyn irti-kiinni helppoa ja nopeaa; Bios AHCI enabled modessa) ja edelleen kone ja parted magic on pystyssä. Tämän jälkeen pitäisi jatkaa noilla kryptisillä ohjeilla, mutta liian hankalaa, hidasta ja paljon komentoja, joten mieleen tulee aikaisempi käyttäjäystävällisempi parted magic 5.7 \ system tools \ Erase Disk ja nyt kun frozen tila poistui plug-out/plug-in :llä , niin secure erase klikkaukset päästään suorittamaan loppuun. Secure erase (Null täytöt) menee muutamassa minutissa loppuun vaikka valikko uhkaili 3h läpimenoaikaa.
                                                          En tiedä onko tuo helppo menetelmä lainkaan, mutta pääsipä laiska käyttäjä tuolla maaliin kumminkin. Kertokaa toki yksinkertaisempi menetelmä, jos tiedossa.
                                                          EDIT:
                                                          HP:n konelle oli tullut marraskuussa uusi bios, jossa oli korjattu hot plug-in crash. Uuden bios:n päivityksen jälkeen unfreeze levylle onnistuu lennossa ja silloin secure erasen saa tehtyä.
                                                          Viimeksi muokannut Tommy200rs; 5.1.2011, 17:07.
