Biljardi / poolpöydän hankinta
  • Biljardi / poolpöydän hankinta
    Terve!
    Onko kokemuksia / hyviä neuvoja millaista biljardipöytää kannattaisi harkita ja mistä ostaa? Ajatus oli 10v. pojanklopille ostaa synttärilahjaksi.
    Omilla jaloilla seisova pitäisi olla ja suht. tukeva, luultavasti ei kuitenkaan kivipöytä, se mennee överiksi. Ei saisi painaakaan liikaa kun sinne toiseen kerrokseen meinsi (puuvälipohja). Mikä koko on "riittävän iso"?
    Tiedossa joku paikka Turun seudulla missä tällaisia voisi käydä katsomassa?
    Näitähän myydään esim. toys r us' liikkeessä ja monissa muissakin "marketeissa" mutta onkohan tällaisista mihinkään?? Poika on kuitenkin usein pelannut "oikeallakin pöydällä", joten jos ihan rimpula on niin ei taida kelvata.
    Ja hintaluokkaa voisi olla jotain maks 500egee??!!
    Unohda markettien pöydät. Ja kun budjetti on 500, niin kivipöytäkään ei tule senkään osalta kyseeseen, se olisi kuitenkin paras vaihtoehto. Kokeiles tuolta:
    http://www.biljardihuolto.fi/
    Tai sitten käytettynä jostain?
    Viimeksi muokannut Ipsi; 21.1.2010, 13:12. Perustelu: Korjataan linkki suoraan liikkeen sivuille
      Ööh, hintaluokka voi olla esteenä, jos haluaa kunnon pöydän.
      Olen ymmärtänyt kunnollisen pöydän maksavan luokkaa 10k? ja halvempien olevan markettien leluja, tosin miksi sellainen ei 10v. poitsulle kävisi vallan mainiosti, jos pöytä on edes auttavasti suora Saatan kyllä olla väärässä, viisaammat korjannevat tämänkin.
        Pöydän suoruushan se taitaa olla noissa ongelma. Edellisessä taloyhtiössä oli vanha puulevypohjainen pöytä. Tukevan oloinenhan se pöytä oli, mutta kaarevaksi menyyt kuin mikä. Ehkä sitä voi ajatella vaikeusasteen kasvattamisena.. vähän niikui golfissa kaltevat greenit :)
          No tuolla Biljardihuollon sivuilla oli esimerkiksi 63 kilon levypöytä kolmeen sataan. Sellainen voi olla ihan ok aloittelevalle kaverille. Jos innostus jatkuu, niin sitten satsaa enemmän. Toki kunnon pöytään tarvitaan se nolla sinne Kajn budjetin perään.
          Ja mitähän tuollainen levypöytä tykkää jos sinne joku osaava puuseppä virittelee kieroutumisen estoksi jotain? Liekö siellä tilaa sellaiseen, en osaa sanoa. Pitänee kysyä pikkuveljeltä.
            Ite hommasin just tuonne meidän perheen harrastetilaan/takkahuoneeseen/isin baariin tuommoisen monipelipöydän. Siis Bilis/ilmakiekko/pokeripöytä+ siisti suojakansi, ihan asiallinen vaikkakin "kiinalaista laatua". On tuota nyt jo muutama ilta hakattu ja tunnen saaneeni rahoilleni vastinetta.
              Tuo Sakarin ehdotus vaikuttaa mielenkiintoiselta, tuo ilmakiekkokin on hauska peli. Ja on vielä kansikin mukana, jolloin toimisi työpöytänä :)
              Mutta onkohan tuollainen "hybridi" sitten vähän kompromissi joka pelissä? Eli olisikohan samanhintainen pöytä "vain biljardina" parempi?!?
              Onko tuollainen 85kg pöytä tarpeeksi tukeva? Muistan itse mukulana saaneeni jonkun pilinpalin biljardipöydän josta ei voinut edes ottaa tukea ilman että pöytä tärähti ja kaikki pallot siirys mihin sattuu. Se ei kyllä tosin varmasti painanut kuin 10kg(?). :)
                Kyllä tuo yllättävän tukeva on vaikka mdf:ää onkin. Tuo biljardi taso on irrotettavaa mallia (12mm mdf) ja se on alta kiinni tarranauhalla pöydässä joten pieniä huonekalu huopatassuja liimailin lisäksi sinne pohjaan jotta sain tason vaateriin, oli alunperin hieman "kuopalla" keskeltä koska kiinnitystarrat on vain reunoilla. Kyllä tuo omiin tarpeisiin on vallan mainio kun siitä löytyy tuo ilmakiekkokin, mutta jos ei ole muille peleille tarvetta ja tosissaan aikoo biljardia reenata niin kait se kivipöytä on ainoa vaihtoehto. Tuo ruokapöytäkansi on vähän liioiteltu nimitys tuolle pöydän suojukselle (n.10mm mdf);). Ehdoton maksimi oli itelle tuo 6' pöytä kun ne kepitkin vaatii oman tilansa jotta sopii vapaasti pyörimään pöydän ympärillä. Tuossa oli toinen vaihtoehto mutta päätin kuitenkin ottaa tämän isomman BCE:n. Ja vielä yksi KLIKS, tuo oli taasen liian suuri muutoin kait paras näistä. Nämä kaksi viimeistä siis pyöräytettävällä pöydällä.
                Viimeksi muokannut sakarivo; 21.1.2010, 16:06. Perustelu: on turhaa
                  Niin nii, se biljardi taso on irroitettava... siinä irtoaa sitten vallitkin samassa, vai? Eli tuollainen 90 x 180 "levy" joka täytyy säilyttää jossain nurkassa.
                  Meinasitko että se "ruokapöytäkansi" on niin ohkaista tavaraa että sen päällä ei voi mitään tehdä? Menee heti lommolle?
                  Kuvissa tuo pöytä on jopa aika "arvokkaan" näköinen, saman hintaluokan pöydät usein "halpisnäköisiä", onko se oikeassa elämässäkin näin, vai onkohan kuvat vaan otettu "ammattitaidolla"? :)
                  Entä onko se ilmakiekko toiminut OK? Puhallin jaksaa puhaltaa tarpeeksi? Pitääkö kauheaa meteliä se puhallin?
                  Ei sinulla, Sakari, satu olemaan linkkiä johonkin missä olisi vähän parempia kuvia ja tietoa tuosta pöydästä?
                    Biljarditaso lähtee näin ja paksuutta sillä on edellisistä höpinöistä poiketen n.8mm, mutta sillähän ei niin ole merkitystä kun tuo itse pöydän kansi on kuitenkin vankempaa tavaraa. Ilmakiekko on yllättävänkin hiljainen ja yhtä siisti kuin kuvissakin, ilmaa tulee tasaisesti eikä kiekko töki pöydällä liukuessaan. Pokeripöytä on kyllä aika turha, tai no kyllähän tuossa varman parempi on korttia pelata kuin liukkaalla pinnalla. Toiselta puolelta poksu kantta löytyy tämä "ruokapöytä", paksuutta samat 8mm... no en ainakaan jouluruokia tuolta tarjoilisi ilman jonkinlaista tukea tuonne keskelle, mutta siisti suojus sanoisin. Kepeille näkersin tuollaisen hätäisen telineen kahta supermagneettia apuna käyttäen. Kaverilta(metallimies) tilattu jo sellainen rosteri kiekko keppien yläpäähän, lisäkeppejäkin tilasin tänään ihan näön vuoksi;) Tuossa vielä kuva pöydän sijoituspaikasta. Yhteenvetona voisin väittää että harrastelijalle ihan kelpo pöytä ja tuohon hintaan yllättävän siisti. Kuvattu samsung jetillä niinkuin näkyy...pahoittelen
                    Viimeksi muokannut sakarivo; 21.1.2010, 18:41. Perustelu: on turhaa
                      Pakko kehua tuota tilaa. On komee. Ei turhia ripellyksiä ja hyvät värit. Isomman soffan toho tartteis, jos telkku on oikeella ;)
                        Tarkkasilmäiset huomasivat varmaan tykin katossa joten telkkua ei tarvita.. ;)
                          Hieno tuo Sakarin "men's room"! Biljardipöydästä sen verran, että metsästä miuluiten ajan kanssa käytettyä oikeaa pöytää. Laji on sellainen, että varsin pian alkaa vähänkin kieroon vetävä, kevyt ratkaisu ottamaan pattiin. Oikeasta pöydästä saa myyntitilanteessakin jotain, jos siihen kyllästyy. Ja jospa vaikka jälkikasvu innostuisi lajista, olisi hienoa saada uusia harrastajia upean lajin pariin!
                          Ja kunnolliset kööt hankintalistalle myös. Millä tahansa salilla saa asiantuntevaa opastusta perusteisiin, kun viitsii kysyä. Poolikin on oikeasti urheilulaji.
                          Sorry, iski vanha luokanopettaja taas...
                            Mulla on kaverilla biljardisali Turussa, ja viimeksi muistaakseni viime kesänä kauppasi käytettyjä pöytiä. Niitähän hankitaan joka vuosi aina uusia tilalle, joten kaipa niitä on koko ajan myynnissäkin.Tosin suurin osa on tuolla salissa aika isokokoisia pöytiä. Ehkä kannattaa kysyä. Pete Isomäki.
                            http://www.aurabiljardi.com/index.html
                              Ite oon kattellu Aconilta Pool pöytää, kun keksis mihin sen sais mahtumaan (ja hallitukselta hyväksynnän). Noi MDF pöydät on kohtuu edullisia ja hinta nousee koon mukaan.
                                Juu, tosiaan suurkiitokset Sakarille todella tyhjentävistä vastauksista ja hienoista kuvista... kyllä rupeaa kurkku kaipaamaan kylmää kaljaa kun tuollaista huonetta kattelee näin pe iltapäivällä :))
                                Pöytä on tosiaankin aika arvokkaan näköinen tuohon hintaluokkaan... kivipöytä olisi kai omaa luokkaansa mutta ei sellaista oikein voi ruveta sinne toiseen kerrokseen, vesselin makuuhuoneeseen roudaamaan. (Siihen Sakarin äijähuoneeseen kyllä sopisi :)
                                  http://www.suomenbiljardimyynti.fi/p...roducts_id=379
                                  Tuommosta meinasin itelleni ostaa parivuotta takaperin mutta jäi sitten ostamatta. Tuommonen 7' on kyllä ihan minimi koko mun mielestä.
                                    Liika pientä ei kyllä kannata ostaa, eli niin suuri kuin tila vaan sallii. Tuo painohan se on oleellisin juttu näissä "pahvi"pöydissä, meinaavat vain yleensä olla liian keveitä. Mielestäni tuo reipas 80kg on riittävä tällaiselle pikkupöydälle, sehän on sama kuin aikunen mies laittaa kumihaalarit päällensä ja käy lattialle makaamaan, yritäppä työntämällä liikutella..
