Tietokoneen näyttö pimenee hetkittäin
  • Tietokoneen näyttö pimenee hetkittäin
    Vika: Ruutu pimenee ajoittain hetkeksi tai pidemmäksi ajaksi.
    -Koskee vain DVI-liitäntää. VGA:lla näyttäisi toimivan ok.
    -Ilmennyt tähän mennessä kaikilla kolmella vuosien varrella kokeillulla näytöllä.
    -Näyttö ei valita mitään signaalin katoamisesta, ja ledi pysyy vihreänä. (*)
    -GPU:n siili (passiivijäähy) on lämmin, ei polttavan kuuma. Jäähdytys +23°:een ei vaikuta.
    Aiemmin 1280x1024 -resoluutiolla:
    -Koneen käynnistyksen jälkeen noin 10s käytön jälkeen näyttö pimeni kerran (~0,5s tms.), ja sen jälkeen toimi häiriöttä, pl. allaolevat erikoistilanteet:
    -Youtube-video kokonäyttötilassa ruutu blankkasi hetkittäisesti muutaman sekunnin välein
    -Vastaavaa hetkittäistä pimenemistä ilmeni myös muissa kokonäyttötilaa käyttävissä ohjelmissa kuten pelit.
    Uudella näytöllä (1920x1080):
    -hetkellistä blankkausta näyttäisi tapahtuvan aina kun ruudulla tapahtuu enemmän, erilaisilla vakavuusasteilla:
    1) selaimen rämpyttäminen ruudun täyteen leveyteen ja takaisin, tai tämän notepadin rämpyttäminen alapalkkiin ja takaisin. Pimenee satunnaisesti hetkittäin. Tätä ilmenee myös muussa normaalisssa työpöytäkäytössä. Itseasiassa notepad on aika tehokas tuomaan vian esiin, koska ikkunan siirtely, koon muuttaminen, tekstin valinta yms. saavat kuvan sammumaan.
    2) Death Rally (vanha DOS-pelin uudelleenlälmmittely) menee täysruututilassa alkudemossaan sellaiseen horkkaan, että kuva räpsii jatkuvasti päällepois.
    3) Youtuben kokoruututila saa näytön kokonaan pimeäksi
    4) Ikkunoidussa tilassa kuva katoaa kokonaan käyttäessä Atitool 0.26 (http://www.techpowerup.com/atitool/) 3D-kuvaa. VLC-playerilla tai PowerDVD:llä katsottaessa ei ongelmia täysruututilassakaan.
    Yritetyt toimenpiteet:
    -AGP-väylän 8x-nopeuden tiputtaminen 4x:ksi ei auttanut.
    -Virkistystaajuuden vaihtaminen (60 ja 75Hz kokeiltu) ei auttanut.
    -Koneen BIOSista AGP-jännite 1,50V->1,65V, ei auttanut.
    -Näytön lisäasetuksista "Troubleshoot" ja sieltä liukusäädin asetukseen "Disable all but basic accelerations". TOIMII, joskin täysruutugrafiikat näyttävät melko rujoilta, ja pelaaminen tuskin onnistuu.
    -DirectX 11 asennettu, ei auttanut. Itseasiassa ei tainnut edes asentua, koska Dxdiag raportoi versioksi edelleen DirectX 9.0c. Saako tätä uudempaa enää Windows XP:lle?
    -Kokeiltu Linuxia Ubuntu Live-cd:llä, mutta siinä ei taida olla sellaista näytönohjainajuria joka osaisi käyttää mitään kiihdytyksiä, koska kaikki silmäkarkki on todella hidasta.
    Näytönohjain on Club3D-merkkinen ATI Radeon 9200 128MB AGP-väylässä (8x). Ati Catalyst-ajurit uusimmat saatavillaolevat vuodelta 2006. Näytönohjaimen bios vuodelta 2003, en löytänyt uudempaa. Näytönohjainta ei ole ylikellotettu. Window XP SP3:een asennettu näytön mukana toimitetut ajurit. Ei vaikutusta onko std pnp-monitori, vaiko nämä monitorikohtainen ajuri.
    Mistä mahtaa olla kyse, ja miten korjataan?
    *) Noniin, heti tämän kirjoittamisen jälkeen suljin selaimen ja sen jälkeen viimeisenä notepadin, niin ruutu tipahti pimeäksi, eikä enää herännyt kuin resoluution vaihtumiseen kun painoin koneen sokkona menemään nukkumaan.
    Viimeksi muokannut KariM; 7.1.2010, 14:58.
    Näytönohjain voi tehdä kuolemaa tai sitten 1920x1080 resoluutio ja siihen päälle videotoiston kiihdytys on vaan liikaa vaadittu. Lisäksi noilla vanhoilla on joskus ongelmia DVI-liitännän kanssa, varsinkin isommilla resoluutiolla. Tuossa ohjaimessa lienee rautatasolla tuki vain DirectX 8 asti, 9c on kai uusin minkä XP:lle saa asennettua.
    Uusia näytönohjaimia saa kohtuulliseen hintaan, toisaalta 50€ voi tietysti tuntua isolta uhraukselta vanhaan koneeseen.
    Suorituskykykin pitäisi olla kuin toiselta planeetalta, kun verrataan ohjaimeen joka ei edes vuoden 2003 standardien mukaan tarjonnut räjähtävää suorituskykyä. Silmäkarkki Ubuntussa on todennäköisesti hidasta kaikilla kiihdytyksilläkin.
    E: Kuulostipas myyntipuheelta, ei noissa nyt niin suurta ero suorituskyvyssä ole, mutta uudemmasta löytyy toki mm. paremmat kiihdytykset eri videoformaattien toistolle, kuin myös tuet uudemmille DirectX:lle.
    Viimeksi muokannut alpi; 7.1.2010, 15:37.
      Näytönohjaimen vaihtamiseen olen itsekin apeana mielessäni päätynyt. Muinainen AGP-väyläisyys vaan rajaa tarjontaa. Kone kuitenkin on muuten kaikin puolin tyydyttävä, joten koko masiinaa ei viitsisi uusiksi laittaa, varsinkin kun emo ja prosessori on päivitetty pari-kolme vuotta sitten.
      Näytönohjainta vaihtaessa pitäisi tehdä päätös Atin ja Nvidian välillä. Jotenkin olen tämän Atin kanssa aiemminkin taistellessa päätynyt siihen, että seuraava on joku muu. Kumpi parempi? Se 50e ei ole sietämätön uhraus, jos sillä pääsee kertaheitolla ongelmista eroon.
        Näytönohjain rikki, itsellä oli samanlaisia ongelmia ja ne korjautuivat näytönohjaimen vaihdolla.
          Agp-väylästä kun puhutaan, niin Ati vs nVidia valintaa ei oikeastaan tarvitse tehdä koska nVidialla ei ko. väylään ole enää mitään uutta tarjottavaa. Käsittääkseni.
          Tuo aiemmin linkittämäni ohjain on juurikin agp-väylään. Myös verkkokauppa.comissa on kohtuullinen valikoima agp-näyttiksiä.
          Yksinkertaisesti paras/tuorein agp-näytönohjain taitaa olla Radeon HD4650, ei pahan hintainen tuokaan.
            Onhan siinä näytönohjaimessa se apujännite-piuha kiinni, siis mikäli siinä on paikka sellaiselle? Mulla oli yks vanha agp-näytönohjain pari vuotta käytössä ja sitten vasta huomasin että eihän siinä ollut edes apujännite-piuhaa kiinni. Hyvin rokkasi ilmankin :D Tosin sillä ei kyllä tullut pelailtua eli ei pahemmin kuormittunut eikä silloin vielä ollut noita 1920x1200 näyttöjäkään.
              Ei ole paikkaa lisävirransyötölle. Osin tuota testatakseni nostin sitä AGP-jännitettä, mutta sillä siis ei ollut vaikutusta.
                Koska tarpeen ei selvästi ole mikää huippunopea 3d grafiikka niin parhaiten AGP näytöohjaimen löytänee Huuto.netistä.
                Aika moni tehokkaampi AGP-väylänen vaatii vähintään lisävirtaa.
                Mulla on jossain tollanen kaapin perukoilla 9200:nen, mutta mun mielestä siinä ei tosiaan ollut lisävirralle tarvetta.
                Nopeudessa 9200 ja nuo uudet Atin 3650 jne on kyllä jo aivan eri planeetalta :)
                Toisaalta jos pelaa VGA:lla niin en näe syytä miksi DVI:tä käyttää edes.
                Mulla on kyllä kaikki DVI:llä, mutta ei mun mielestä se resoluutiohin vaikuta.
                  Mulla oli joskus Radeon 9600, muistaakseni edes siinä ei ollu lisävirtaliittimä. Voin muistaa väärinkin...
                  Olikohan se nyt niin että vanhemmissa tuo DVI-liitin on monesti single-link (vs. uudemmissa dual-link), eikä sen takia toimi kunnolla isommilla resoilla/virkistystaajuuksilla? VGA:lla taas sitten pelaa.
                    Itsellä oli juuri samankaltainen ongelma kuin KariM:llä. Kyllä sitä sitten pähkäilin. Ongelmahan alkoi, kun vaihdoin Acerin 19" tuuman näytön Samsungin Syncmaster 2233BW:n. Vga:lla sieti mitä vaan, mutta Dvi-liitännöinnillä meni heti polvilleen ja näyttö sammuili vähän väliä, kun näytöntarkkuutta yritin parantaa tarkimmaksi mahdolliseksi. Lisäksi näyttöön tuli sini/vihreää häiriötä.
                    Päivitin konetta näytön mukana tulleen ajurin kanssa monta kertaa ja paskat se mitään tointanut. Sitten menin näytön valmistajan sivuille ja sieltä löytyikin sopiva päivitysohjelma ja nyt saa olla näytöntarkkuus huipussaan, eikä sammu kuin virtakytkimestä.
                      Tuossa on nähtynä se mistä on kyse; Huippusuorituskyky ei ole haussa, riittää kunhan toimii työpöytäkäytössä :) Toki jos joku nettivideo pyörii päivityksen jälkeen pehmeämmin, niin ei siitä haittaakaan ole. Huutonettiä olenkin silmäillyt, nytkin siellä näytti olevan pari sopivaa kapistusta kaupan taskurahalla.
                      Näin oli aiemmin 1280x1024-resoluutiolla. Tällä uudella kuitenkin kuva sumenee silminhavaittavasti VGA:lla, joten sen käyttäminen ei tule kyseeseen. Toki viimeisenpäälleviritystä en ole yrittänyt; Säädöt olivat sen mitä auto-nappi antoi, ja kaapelikin vaikutti perin narulta.
                      Monitorin valmistajan sivulta ei löytynyt edes ajuria, firmwarepäivityksistä puhumattakaan.
                        Päivitystä:
                        Laitoin Alpin ensimmäisenä linkkaaman kortin tilaukseen. Vaikutti ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan tyydyttävältä, joten en alkanut etsimään muita malleja. Nähtäväksi vain jää, että tuleeko sitä korttia koskaan, nyt tilausvahvistuksesta on kulunut kaksi viikkoa, eikä mitään ole kuulunut.
                        Tuota odotellessa klikkasin huutonetistä pari vuotta entistä tuoreemman Radeonin, tällä kertaa 9550SE 128MB. Ongelma jatkuu edelleen samanlaisena, osin jopa pahempana. Vaihto kuitenkin kannatti, koska tässä kortissa myös VGA-lähtö on täysin käyttökelpoinen, joten DVI:n kenkkuilut voi ohittaa. Vanhassa se Dsub-liitin oli kytketty piirilevyyn IDC-kaapelilla :D
                        Jotain vikaa kuitenkin edelleen on, koska ihan Windowsin perustoimissa (ikkunoiden siirto, esim. notepadin "ravistelu" edestakaisin) saa systeemin satunnaisesti tilaan, jossa ei toimi enää mikään muu kuin hiiren kohdistimen liike, ja kohta näyttö taas menee pimeäksi.
                        Seuraavaksi ajattelin kokeilla XP:n uudelleenasennusta jollekin varalevylle. Nykyinen asennus on peräisin reilun neljän vuoden takaa, ja se näkyy näiden pakollisten uudelleenkäynnistysten kestossa.
                          Oletko ajanut memtest:iä?
                            Hyvä ehdotus. Jätin memtestin pyörimään yön ajaksi, mutta ei se löytänyt mitään poikkeavaa.
                            Hankkimani väliaikainen näytönohjain vaikuttaa muistivikaiselta. Satunnaista täydellistä kaatuilua on jatkunut, ja nyt viimeksi koneen jumiessa osaan ruutua piirtyi vihreä violettipilkullinen viiva ennen täydellistä pimennystä. Joku muukin lienee epäillyt muistivikaa, koska fluksijäämistä päätellen kortin alapuolen RAMmit on käyty uudelleenjuottamassa. Homma on kuitenkin jäänyt puolitiehen, koska yläpuolella heatsinkin alla olevat muistit ovat koskemattomat. Liekö näytönohjaimille muistitestisoftaa? Ati radeon 9550 siis kyseessä.
                            Kylläpä vasustaa.
                              Furmark on ihan pätevä testiohjelma näyttiksille, jos ruudulle pukkaa testissä artefakteja niin muisti on todennäköisesti syynä.
                              Multitronic näyttää varastotilanteeksi tuolle tilaamallesi näyttikselle 08.02.2010, joten ainakin sinne asti joudut varmaan odottelemaan, plus toimitusaika.
                                Mitäs tänne kuuluu? Silmät ovat jo melko tottuneet suttuiseen VGA-kuvaan, mutta päätin nyt vielä kerran yrittää. Ostin huutonetistä vitosella jonkun Geforce Ti4200 -pohjaisen kortin (vuodelta 2004?), ja edellisestä valmiiksi rikkinäisestä huutokortista siirsin tähän heatsinkin. Näyttäisi nyt toimivan myös DVI isolla resoluutiolla.
                                Voisin kuitenkin edelleen hankkia sen nykyaikaisen näytönohjaimen, kun ei näillä vanhoilla edes youtuben HD-videot pyöri muuten kuin diahshowna; Vai onko tuo nykiminen jostakin muusta kiinni? Video on valutettu koneelle pausella, joten verkkoyhteyden hitaus ei pitäisi vaikuttaa.
                                Ei tuota tammikuussa tilaamaani korttia pystytä toimittamaan. Joitakin muita vastaavia AGP-kortteja näyttää olevan tarjolla, mutta vain meluavalla puhallinjäähdytyksellä. Pitäisi löytää passiivimalli.
                                  Melko varmasti jostain muusta johtuvaa tuo nykiminen, koska vanhalla Dellin D600 läppärilläkin pyörittää kuvaa mallikkaasti. Ja näissä on joku Radeon 9000 näyttis.
                                    Tuossa Youtube-HD -nykimisessä prosessorikuorma on tasainen 100%, joten mopo ei vissiin vaan jaksa. Ymmärtääkseni flashplayeri ei osaa jakaa kuormaa GPU:lle (jossa sitä reserviä toki ei tässä tapauksessa olisikaan tarjolla).
                                    Tämä vitosen DIY-näytönohjain on osoittautunut ihan toimivaksi ratkaisuksi. Kokeilin jo vetää kuvan VGA-liittimestä littutelkkuun, mutta jostakin syystä winkkari ei extended-desktopilla taipunut sellaiseen mahdollisuuteen, että päänäytössä olisi 1920x1080 -reso, ja telkkarille omansa eli 1366x720 (tjsp), vaan telkkaankin meni tuo isoreso pannaaskrollaa-tilassa. Kloonitilassa VLC osaa laittaa kuvan telkkariin fullscreeninä oikeassa resoluutiossa, mutta eihän nuo nettitelkkareiden flashpläyerit sitäkään osaa. Eli käytännössä nettitv:tä katsoessa minun pitäisi vaihtaa näyttö pelkästään televisiolle ja sen resoluutiolle. No kaipa tuolle jonkun pikanäppäimen pystyy laittamaan.
