PS3 ja ulkoinen kovalevy ongelma
  • PS3 ja ulkoinen kovalevy ongelma
    Tuli pieni ongelma eteen kun koitin siirtää tommosta yli 4gb hd-videotiedostoa ulkoiselle kovalevylle jotta voi katsella PS3:lla niin sepä herjasi ettei onnistu ennenkun levy on alustettu NTFS-muotoon. Noh google auki ja muutos onnistui kädettömältäkin ja luontovideot siirtyivät hienosti mutta kun iskin kovon kiinni PS3:een niin eipä tunnistanut enää. Pitäisi olla vanhaa FAT32-muotoa. Onkohan tohon mitään ratkaisua, siirtää tiedostot jotenkin osissa tms? Enkä tiedä miten levyn saa takaisin FAT32-muotoon, vähän ottaa päähän kun ei voi enää edes kuvia katsoa pleikkarin kautta.
    Näilläpä onnistuu. Itsekkin tein jommalla kummalla näistä, en muista enää :)
    Eli tämä
    http://www.ridgecrop.demon.co.uk/ind...at32format.htm
    tai
    http://www1.mager.org/mkdosfs/
      Kiitos vinkistä, täytyy perehtyä noihin joku päivä.
        mkdosfs tein ite. Eli sen voin varmistaa että toimii.
          Saisko vähän apuja, että mitä tuon mkdosfs jutun kanssa pitäisi tehdä? Ne ohjeet ei oikein auennut minulle, ei oikeen tuo tietokonekieli taivu, varsinkaan englanniksi... Ulkoisen kovalevyn sain FAT32 muotoon Fat32Formatter ohjelmalla, mutta mitäs nyt tehdään?
            Alkuperäinen kirjoittaja Juuzmo Näytä viesti
            No jos sen olet oikein muuttanut Fat32seksi niin eikun vaan pleikkariin kiinni niin pelittää.
            mkdosfs toimii niin että purat tuon zipin ja ajat sen sillä ainoalla komennolla mikä tuolla sivuilla näkyy : mkdosfs -v -F 32 -n volname X: , jossa volname on levyn nimi jonka voit ihan itse päättää ja X: on sen asema.
              Ollaanko sitten taas alkuperäisessä ongelmassa, eli miten siirtää yli 4gb tiedostot? En ole vieläkään tota kokeillut. Formatoituuko levy jos ajan ton mkdosfs:n?
                Minä menin ihan sekaisin näiden ketjujen kanssa kun pompit edes takaisin eli en ole itekkään tajunnut nyt mistä on kyse kun katsonut vääriä kommentointeja :D
                1. Sekä Fat32Formatter että mkdosfs formatoi levyn FAT32 levyksi kokonaisuudessaan. Normaalisti tämä ei esim XP:llä onnistu kuin 32gb osioon asti. Noilla ohjelmilla saa vaikka 500gb FAT32 osion
                2. On teoreettinen mahdottomuus että FAT32 tukisi yli 4GB tiedostoa. Eli sitä et saa toimimaan mitenkään. Ratkaisuna joko streamaat tiedoston koneelta, lopetat warettamisen ja ostat levynä tai jaat sen tiedoston kahteen osaan.
                3. NTFS -> Fat32 conversio formatoi levyn.
                  Ok kiitos selvennyksestä. Ihmetyttää suuresti ettei PS3 tue tota ntfs:ää, olisi enemmän kuin luontevaa että sitä vois käyttää mediatoistimena ulkoiselta levyltä.
                    Mitenkäs jos winrarrilla pakkaa ne useaan tiedostoon (en nyt muista millä nimellä kulki) kuten esim torrentit ruukaa olla. Sitten siirtää pienet tiedostot kovolle ja purkaa suoraan sinne. Muistelisin että näin olisi joskus saanut toimimaan. Vai pätkiikö taas muisti? :D
                      Milläs sä purat ne .rarit pleikassa? Ja sama filu niistä syntyy, ihan sama missä sen purkaa. Eli vaikka se yli 4gb leffa.
                        Varsin luonnollista, ettei sony tue Microsoftin levyformaattia. Mutta on tosiaan vaihtoehtona sekin, että 9 gigan leffathan mahtuvat DVD-9:lle (kaksikerroksiselle).
                          Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                          Tietokoneella purkaa. Tällä hainkin vaan sitä että fat32 kovalevylle ei voi siirtää suoraan yli 4 gigan tiedostoja mutta tuolla kikalla voisi onnistua.
                            Ei sinne voi purkamallakaan laittaa yli neljä gigaista, koska sinne ei vaan sen isompaa tiedostoa mahdu. Ihan sama miten se tiedosto sinne tulee, raja on tuossa.
                              Jakaa videon kahdeksi jollain sopivalla ohjelmalla, jos DVD kikkaa ei halua kokeilla. Videon katkaisun tekevät ihan häviöttömästi.
                                USB-tikulla tuo onnistunee. Eli vaikkapa 32gb tikku ja kamat sinne. Ei tule tuo 4gb rajoitus vastaan
                                  Se on muuten GB tai Gt, ei gb. Nipo nipo.
                                  Ei se 32 Gt USB-tikku auta yhtään jos siinä on vfat tiedostojärjestelmä. Se ei vain tue isompia tiedostoja <piste>.
                                    No itselläni ei tuota ongelmaa ole kun en tikkuja tai ulkoisia asemia tarvi. kannattaa käydä tuolla http://tversity.com/
                                      Jos haluaa mkv tiedostot näkymään pleikkarilla niin tuossa olisi hyvä ratkaisu: http://keskustelu.afterdawn.com/t.cf...ngelma-781714/
                                      Itse käytän ja toimii hyvin. Välillä tekstien kanssa joutuu säätämään mutta muuten ei ongelmaa.
