Mikähän perkele. zyxel wlan modeemi, johon määritelty wep salaus, pari kannettavaa, e71 ja pöytäkone suostuvat toimimaan, mutta 5800 express music känny ei. Kävi huollossa sen jälkeen ei ole suostunut toimimaan. Ei herjaa kun yhdistää, mutta kun aloittaa nettiselailun, herjaa tuosta yhdyskäytävä ei vastaa. Ideoita?
5800 ja yhdyskäytävä ei vastaa
Kannattaa ehkä poistaa kaikki vanhat yhdyskäytävät kännystä, ja koittaa paritusta uudestaan. Tämän olisi pitänyt tapahtua huollossa jos känny on nollattu mutta mahdollista on että känny vielä muistaa ne vanhat verkot.
Saman ongelman eteen joutui N97:an kanssa kun vaihdoin tukiaseman. Uuteen tukiasemaan asetin asetukset tismalleen samalla lailla, salaus-avaimia ja SSID:tä myöden. Kohtuullisen lahjakkaasti meni paríkin konetta + N97 sekaisin siitä.
Käytähän 5800:sta akku irti ja kurkkaa sieltä tyyppitarrasta sellainen 7-merkkinen lukema.
Lienee code 0573743 tai code 0580456.
En tiedä löytyykö alkuperäiseen kysymykseen vastausta, osaksi omasta mielenkiinnosta kyselen. Noista toisella koodilla olevien softapäivitysten kanssa muunmuassa on ollut onkelmaa.
Okei, tuo oli uusi code.
0585883: 5800 DNA FI BK
Eli ilmeisesti DNA:n kytkypuhelin. Ite oon tässä viikon sisällä myynyt siskolle ja siskonmiehelle Soneran kytky 5800set ja niissä oli kanssa eri koodit. Toiseen sai päivityksen että heilahti ja toiseen ei.
Tuon koodinhan saa hakkeroitua niin että software updater hyväksyy puhelimen päivitettäväksi. Sen jälkeen koodin voi taas muuttaa takas alkuperäiseksi.
Sitä en sitten tiedä miten montaa sopimusehtoa ja lakia siinä rikotaan, takuu ainakin raukeaa.
Eiköhän ne softapäivitykset näihin brändättyihinkin laitteisiin tule, jolloin luultavasti vaivatkin vähenee.
Omaan puhelimeeni en lähtisi kikkaileen, vartoisin päivitystä. Jos ei sen myötä tule kuntoon niin ehkä sitten.
Googlettamalla löytyi viikonloppuna aika nopeasti softat ja ohjeet tuohon koodinvaihtoon kun ihmettelin miksei päivitystä löydy vaikka olin sen jo kolmeen samanlaiseen puhelimeen ajanut.
Voin hiukan penkoa jos ei ammuta laittomuuksiin yllyttämisestä, kyllähän operaattorillakin on varmaan syynsä, miksi myyvät omalla räätälöidyllä softallaan puhelimia. Sehän siis päivittyy sit toiseksi versioksi jos softan päivittää eri koodilla.
Enkä lupaa toimiiko ja millä kortilla tuon operaation jälkeen...
Kiitos, hyvä tietää että on päivitettävissä. Vaikka pidänkin tuosta luurista, tuntuu olevan sen verran herkkä että täytyy odottaa takuuajan päättymistä. Tuolla kytkyn kestolla ei ole merkitystä, operaattoria kiinnostaa vain että laskut on maksettu. Niitä ei kiinnosta mikä softa luurissa on, tuo sim kortti kuitenkin toimii muissa puhelimissa.
Nämä product code kikkailut ei vaikuta mahdollisiin operaattorin sim-lukituksiin millään tavalla, eli jos tossa vaihtaa product coden ja flässää sen uusiksi, toimii se ihan samoilla simmeillä millä ennen coden vaihtoa.Enkä lupaa toimiiko ja millä kortilla tuon operaation jälkeen...
