Uusi projektorilamppu / uusi projektori?
    Taisi kääntyä keskustelu kankaiden/tasojen suuntaan. Taitaa olla tykkimiehiä joukossa enemmänkin.
    Viisi vuotta sitten rakensin tason kovalevystä ja maalasin Harmony x073:lla. Sillä on pärjätty, tuolla sen aikaisia kuvia. Taustavalosta en ole luopunut: valoköyden tultua elinkaarensa päähän, laitoin tilalle kaksi 120 cm ledinauhaa, joiden kirkkautta ohjaan muuntajan ensiöpuolelle kytketyllä himmentimellä. Valo on aina päällä ja toimii yöllä mukavana yövalona.
    Tykin kankaista ei ole kokemusta, mutta aikanaan kuvasin paljon diakuvia ja kankaan materiaaleista oli vääntöä ainakin hopeajuovan ja helmiäisen välillä. Itselläni oli ja on vieläkin hopeajuovakangas. Nämä kankaat viritettiin suoraksi telineen alaosassa olevalla kankaan levyisellä kiristimellä. Asiaan isommin perehtymättä, eikö ole hankala saada moottorikangasta pingotettua tasaiseksi ilman kiristystä?
      Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
      Todennäköisesti tykki ei ole täysin suorassa kankaan kanssa ja projektorin kuva on toisesta reunasta suurempi (venynyt). Yleensä mm. elokuvateattereissa kuva asetetaan juuri ja juuri mustan puolelle, jolloin tuota ei huomaa ja koko kankaan ala on käytössä. Tottakai pyritään, että pelkkä lens shift riittäisi. Projektoreissa on myös yleensä keystone asetukset tuon vääntymän korjaamiseen, mutten suosittelen sen käyttöä kuin pakkotapauksissa eikä niiden säädöt ole kovin tarkat. Se on yleensä tehty digitaalisesti ja huonontaa kuvan laatua.
      Tykki on keskellä kankaaseen nähden(katossa roikkuu) eikä kuva ole venynyt!
      Ja nyt säädetty että menee ylhäältä ja alhaalta vähän yli ja reunat on tasan. Jos säätää ylä/ala reunan oikein niin reunat jää vajaaksi!
      Olen koitellut säädellä keystonea yms. mutta en saa paremmaksi... kelpaa mulle ei ole häiritsevän paljon heittoa.
        Onko maalattu kova pinta parempi projisointiin kuin kangas? Veronpalautuksia odotellessa suunnitteilla ois jonkunlainen kotiteatteri ja tykiksi pitäisi löytää sellainen mielellään dvd-soittimen sisältävä laite. Pixmania myi vielä kk sitten optoma dvd100 mallista laitetta mutta eipä enää listoilta löydy.. Ai niin, minkäkokoista kuvaa/projisointipintaa kannatta alkaa hankkimaan kun katseluetäisyys on n.6-7metriä?
          6-7 metrin katseluetäisyydelle tarvitaan kyllä jo sanalla sanoen ISO screeni. Mulla on karvan auki 90" screeni ja katseluetäisyys 3m.
          Oma screeni on tehty 16mm mdf levystä ja maalattu tikkurilan harmonylla + kehystetty mdf listalla. Ei ainakaan aaltoile ;) Tosin painaa melko reilusti...
            Tokihan sitä kangasta voi tuoda lähemmäs katselijoita mutta sitten pitäisi olla joku helposti piilotettava/liikuteltava malli.. Onko tuolle olemassa mitään suosituksia, siis kuvan koko suhteessa katseluetäisyyteen? Tämän hetkinen tila, mihin tuo teatteri on tarkotus rakentaa, on reipas 30m2 kellarikerroksen takkahuone.
              Kuvan koko on aina vähän henkilökohtainen mieltymys, mutta itse tykkään semmoisesta 30"/metri. Nyt joku 3,5metriä etäisyyttä ja karvan päälle 100":nen ruutu. Joidenkin mielestä tuo on liian iso, mun mielestä sopiva.
                Sanoisin että tykin sylkemän kuvanlaatu sen koon rajoittaa seinien kanssa. MDF+harmony on hyvä ja huokea yhdistelmä. Isosta on helpompi pienentää kuvaa ja/tai roudata tuoleja/sohvaa.
                Omasta kokemuksesta 90-100" on minimi mitä tykin kanssa kannattaa laittaa, muutoin joku 52" LCD on parempi vaihtoehto melkein. Maku kysymyksiä pitkälti kyllä.
                  Aika samaa mieltä kuvan koosta mitä tuossa Mika sanoi. Kannattaa myös huomioida se, että kuva tulee riittävän alas. Toisinaan nähnyt noita liian korkealla asennettuja ja niitä joutuu sohvalla ollessa vähän ylöspäin katselemaan. Niskat vain kipeytyy.
                    Tälläsellä alotettiin teatteri harrastus...Aijon myös jatkaa crt linjalla, Jenkeistä tulossa "vähän" käytetty certtu. Ei ole huolta lampun kestosta.
                      Tuli tänään haettua postista uusi (ensimmäinen) lamppu Hitachin PJ-TX200 projektoriin. Alkuperäinen kesti hieman yli 2300h ja ~3 vuotta, ensimmäiset pari vuotta ecomoodissa, loppuaika tuli katseltua normaalimodessa kun katseluhuone vaihtui puolta suurempaan ja vaaleampaan.
                      Kaverilla on tullut seurailtua ja tehtyä vertailua Sony VPL-HW10 ja oman Hitachin välillä. Olen vahvasti sitä mieltä että jos ei ole valmiutta blu-ray toistoon niin noiden välillä ei ole niin suurta eroa kuvanlaadussa DVD-materiaalilla että kannattaisi maksaa uudesta full-hd tykistä 2ke -> vrt. 220e uudesta lampusta muutaman vuoden vanhaan koneeseen.
                        Uusimmassa MikroPc:ssä on tonniluokan tykkien vertailu.
                          Tommilla on ihan oikea tykki eikä mikään 2 puolisella teipillä kattoon liimattava harmaaheitin ;)
                            Jos hinta luokasta "edullinen" n.500e etsii projektoria niin mikäli yhtään ymmärrän noita teknisiä tietoja, led lamppu laitteet on ilmeisesti kaikista huonoin vaihtoehto vähäisen valomääränsä vuoksi? Mitä suurempi ANSI lumen luku sitä parempi, ja min. 2000 vähänkin valoisampaan tilaan? Kun joutuu tuon äänentoistonkin päivittämään niin ei tässävaiheessa tonnin tykit mahdu budjettiin. Pixmaniassa oli kattava valikoima Esim. 1 2 + verkkokaupallinen samanhintaluokan laitteita. Liikaa vaihtoehtoja, vai onko? tietäisi nyt sitten että millä pärjää.
                              Kyllä minä tinkisin jostain muusta että saisi tuplattua tuon budjetin tykkiin. Noissa kahdessa heti isoimpana miinuksena että taitaa olla 4:3kuvasuhteen tykkejä, minkä takia itse en harkitsisikaan niitä.
                              Tuo oma Panasonicin PT-AX200 pitäisi olla 2000ANSI valoteholtaan, riittää vähän valoisammassakin huoneessa telkkarin katseluun. Hintaa taitaa nykyisin olla 900e.
                                Tänään tuli 77" Multibracketsin moottorikangas. Haisee kuin vietävä ja kangas kaartuu sisäänpäin reunoilta. Pitää antaa roikkua auki tuossa nyt pari päivää ja toivoa että oikenisi... Droppia olisi saanut 20cm olla vielä lisää (~65cm lisäksi). Nyt joutunee alkaa patentoimaan jotain systeemiä että saisi kangasta tuon verran vielä alaspäin.
                                  Kingpin kangas ei haissut juurikaan uutena. Netistä tosin löytyi kommentteja että olisi haissut, mutta ymmärsin tuon koskevan vanhempaa mallia.
                                  Kankaan laskemiseen ite patentoin edellisessä asunnossa kattoon kiinnitetyillä kiila-ankkureilla ja siihen kierretanko jatkomuttereilla. Kierrotangon jäykistin kiertämällä kokomatkalle jatkomuttereita. Asennuksen sai siistiksi siten, että laittoi alumiiniputket tuohon vielä päälle ja kattoon lamppukupit (piti vähän leikata pienemmiksi). Toisessa päässä alumiiniputken sisässä kulki kankaan virtajohto.
                                    Nonni. Nyt on audiopuolta päivitetty yamahan 5.1 hdmi vahvarilla ja OR-lattiamallin etukajareilla, vanhat hylly ämyrit pantiin takakaiuttimiksi. Projektori saapui eilen ja yllätyksekseni laite on tosi hiljainen ja valovoimainen, eco-modessa pystyy huoletta katsomaan n.105" kuvaa pienessä valossakin. Noh koekatselin yhden jakson team-ahmaa ja ihan kivalta näytti mutta mutta... ;)
                                    Seuraavana pistin jamespondin pyörimään niin yhtä tuskaa katsominen, eikä ainoastaan uusien bond-leffojen laskeneen tason vuoksi vaan enimmäkseen suurien kontrastierojen sateenkaariefektin takia. Panadolia ennen nukkumaan menoa, silmät kipeät, päätä särkee... Perse edellä puuhun
                                    ... niinpäniin miksi ette heti sanoneet. Jos yritän vaihtaa (mikäli enää takaisin huolivat) tuohon, niin mennäänkö puusta pitkälle? Ketjun aiemmasta testi linkistä tuon bongasin.
                                      Ainakin sateenkaaret jäävät pois kun LCD-tekniikkaan vaihdat.
                                        Jonkin verran saattaa silmä myös tottua noihin DLP:n sateenkaari-ilmiöihin. Aikanaan kun DLP-telkkarin hommasin, niin häiritsivät hiukan aluksi, mutta nykyään ei moisia edes huomaa. Tai ehkä aluksi tuli uudesta töllöstä etsimällä etsittyä virheitä, meni elokuvistakin juonet ihan sivu suun.
                                          No nyt löytyi siihenkin ongelmaan ratkaisu. Kaikenlaista konstia ja taustaa tuohon ensin kokeilin ja sitten vahingossa osoitin projektorilla kaiuttimen etuverkkoon, kun konetta suuntailin, eikä siinä sateenkaarta näkynyt. Nyt on seinällä reipas 100" musta kangas ja hyvin näkyy. Tietysti laitan koneen myyntiin mutta enää ei ole mitään paniikkia kun elokuvia pystyy katsomaan;)
                                            Onko tuo Acerin kone kolmikennoinen DLP? Itsellä ottaa sananmukaisesti DLP:stä sateenkaaret päähän ja pahasti, mutta jotkut uusimmat mallit kolmikennoisena tms. eivät enää näyttäneet pahalta. Oma valinta kyllä tulee olemaan LCD, ihan just in case...
                                              Nyt se tykki-perkele sitten porsi! Nou kuva, mutta sirinää senkin edestä!
                                              En tiä, pitäiskö ostaa ensimmäinen halvahko vekotin, joka tuli netissä vastaan?
                                              Eli: Epson EH-TW3200 FullHD uutuusmalli (tiedä sitten miten "uutusmalli" tuo on, mutta halpa olisi).
                                              http://www.laatulaite.com/tarjous.htm
                                                Isoisä osti noin vuosi sitten Epsonin, oliko se sitten 3100 vai 3200? No ihan uskomaton ero mustassa ja muutenkin kontrastissa tuohon meidän muutaman vuoden vanhaan epsonin 700:een. Eli tästä ainakin itse olen jo saanut mieleen sen, että jos vähänkään tykki alkaa oireilemaan niin vaihdan suoraan, helppo selittää emännälle :)
                                                  videotykki.fi tarjoaa tuota kyllä vielä halvemmalla :)
                                                    No niimpä näkyy! Tuossahan tienaa rahdin hinnan, jollei viitti itte lähteä Treen suuntaan hakeen...
                                                      Ja tilattu!
                                                      Jahka saan kojeen haltuun ja asennettua, niin kommentoin tänne ensitunnelmat 5v vanha Sony vs. tämä uusi Epson...
                                                      Viimeksi muokannut Tolkkju; 10.8.2011, 08:42.
                                                        Voipi olla aika mullistava ero. :P
                                                          Kannattaa vaihtaa sit vaan pelkkä polttimo:
                                                          [ame]http://www.youtube.com/watch?v=bXqv1vh07-k[/ame]
                                                          http://www.fixyourdlp.com/guides/guides.php
                                                          • #59
                                                            Niin tuo sisäinen kynttilä on siis jo kertaalleen vaihdettu. Tällä kertaa hajos jotain muuta metelin kera...Ja LCD-kenno on ollut jo huonossa hapessa piiiiitkään.
                                                            • #60
                                                              On tullut vaihdettua pelkkiä polttimoita lampunkehyksiin. Sinänäsä ei mikään kummoinen homma, mutta yleensä lampun heijastin on ainakin osittain tummunut ja lamppurunko on muovisena väsynyt kuumasta.
