Autotallin ovenavaajista
    Kumpi vai Kampi? Eli onko kokemuksia suoraan nostorumpua pyörittävistä (kuten Liftmaster DC3800) tai ketjutaljalla katosta vetävistä (kuten Faac D600) autotallinoven avaajista?
    Nyt ensin Liftmasteria tarjonnut ei enää myykkään sitä vaan ehdottaa "vahvempaa" Faac D600 kattonostinta. Ovina on 3x2,5m teollisuusovet 40mm lamellilla. Jotenkin tuon seinällä oleva rumpua pyörittävä on silmälle esteettisempi, mutta onko toimivuuksista kenelläkään kokemuksia?
    Kommentin arvosta en tiedä, kun ei noista seinämalleista ole mitään kokemuksia, mutta meillä on Hörmannin nosto-ovien kaverina Promatic-koneisto, eli tuollainen kattoon asennettava. Ainakaan esteettisesti en näe siinä mitään ongelmaa, katossahan se on vähän niinkuin jemmassa siellä, minne ei mitään muutakaan varastoida.
    Asennuskin oli helppoa kuin heinänteko, kun rakennusaikana laitettiin jo töpseli kattoon valmiiksi, niin tuolle riitti senkuin pulttasi kiinni ja viritteli koneiston oven kaveriksi. Olisihan sen tietty voinut asentaa jo samaan aikaan ovien kanssa, mutta kun sitä rakentaessaan aina tinkii sieltä mistä loppuviimeeksi ei sitten viitsikään tinkiä.
    Avauskoneistojen hintoja selvittelin jossain kohtaa ainakin Hörmannin osalta sen verran, että suoraan Saksasta olisin työreissulta saanut tuotua ko. koneiston 260 eurolla, kun Suomessa Rautia eli Kesko otti tinkien 280 euroa. Eli kerrankin ei kannattanut ulkomailta alkaa rahtaamaan.
      Mulla on tallissa 2x (2,5x2,15m) ovien nostimina Einhell TA-G 103 ketjunostimet. Noista ei ole pahaa sanottavaa, voimaa löytyy (1000N), turvatekniikka toimii (esim. jos jotain jää väliin) jne. Nostoja/laskuja pystyy tekemään vaikka kuin usein (jossain noita on rajoitettu esim peräkkäisiä toistoja) Asennus helppoa periaatteessa, mutta mulla on katossa vai kipsilevyt joten katto vaati melkoisesti lisää tukirakenteita että nuo ylipäätään pysyvät siellä =)
        Oliskohan kellää kokemusta sivulle avautuvien ovien avaajista? Tarjonta ei ainakaan ole kovin laajaa. Lukon avauskin lienee monimutkaisempi toteutus.
          Naapuri kirosi Novofermin sivusta nostavan moottorin maan rakoon. On kuulemma korjattu monen monta kertaa ja länsisuomessa yksi jätkä korjaa noita. Arvatkaa tuleeko parin päivän varoajalla...
            Oli joskus 90-luvulla tallin lehti-ovissa (siis sivulle avautuvat) moottori käyttö.
            Toimi sen 5-vuotta mitä taloa omistin ihan ok, vetosysteemi ihan sama, "nosto koukun" sijasta vain ketjuveto kelkassa työntö/veto tangot kiinni. Ei tarvi erillistä lukkoa, koneisto itsessään pitää ovet kiinni ollessaan tiukasti "lukittuna", mulla ainakin pelasi ihan ok ja laittaisin kyllä enemmin kuin sen takia alkaisin vaihtamaan nosto-oveen.
            Lumien jääminen ovien eteen taas aiheuttaa omat "juttunsa".
            Äh... Akihan tietysti tarkoitti aukon sivuille kääntyviä ovia (ei lehti-ovia), sorry, semmoisista ei oo kokemusta kuin töissä teollisuudessa.
              Juu, ei ole lehtiovia. Ja nosto-oveksi vaihdossa voisi tulla vaikeuksia lupien ja talonyhtiön kanssa.
                Nyt on asennettu Ryternan 3mx2.5m teollisuusoviin Liftmasterin 3800:set nostimet. Asennus simppeli tunnin homma ja ainakin vielä molemmat toimii :)
