Adsl jumiutuu
  • Adsl jumiutuu
    Viikon verran ollut Elisa 24M Adsl käytössä. Toimii muuten ihan hienosti, mutta välillä ladattaessa tavaraa P2P, torrent ym. yhteys menee käytännössä poikki. Edes modeemin asetuksiin ei pääse selaimen kautta. Uudelleen käynnistämällä modeemin, yhteys alkaa taas toimia. Mutta saattaa mennä taas muutaman minuutin päästä poikki. Tämä ilmiö ei siis tule joka kerta, välillä. En ole toistaiseksi löytänyt mitään tiettyä "kaavaa", jolloin vika ilmaantuu.
    Aiemmin ollut elisan kaapelimodeemi toimi kuin junan vessa.
    Zyxel P660HWxx? :)
      Jos laitteessa on NAT päällä ja varsinkin jos se on tuo zyxelin romu, niin NAT taulu maksimikokoon ja rajoita p2p ohjelmalla yhtäaikaiset yhteydet vaikka sataan.
        Elisa Kotiboksi. NATia ei näytä olevan asetussivulla. Ainoastaan ADSL Mode, Connection Type, VPI ja VCI. Siinäpä ne oikeastaan on. Jotain porttiohjauksia löytyy omaelisasta. Nyt siis päällä ADSL/DHCP ja Automodulation.
          Liian suurikaista otettu liian huonoille yhteydelle. ei kestä täyttä kuormaa, vaan signaali katkeaa. 12M voisi jo toimia paremmin.
            Huonommin näyttäisi toimivan 12M nopeudella.
              Omassa Telewellissa oli vastaavaa. Syynä oli, että logit täyttyi ja muisti loppui, jonka jälkeen firewalli ja muut sekosi. Boottaus auttoi. Otin kaiken logituksen pois ja se jaksoi vähän pidempään, mutta ei loputtomasti. Ongelma näkyi modeemin yhteyden error counterina (siihen myös auttoi yhteyden uudelleen luonti). Vaihdoin modeemia Zyxeliin ja ongelmat loppui kokonaan ja torrentitkin valuu nyt 17Mb täysvauhdilla (yhteys on 24Mb, muttei saa parempaa yhteyttä aikaan). Modeemi tosiaan on nyt tuo "romu" Zyxeli ja vanha oli Telewellin vanhaa lippumallia. En jaksanut pistää modeemiin enempää rahaa sillä hetkellä, kun mikä tahansa oli parempi kuin se pätkivä yhteys Telewellillä.
              Sitä edellinen modeemi oli sisäinen PCI modeemi. Se alkoi oireilla siten, että jätti joskus yhteyksiä välistä ja katkoi latauksia. Esim. web sivua ei aina saanu kokonaan ladattua, ym.. voihan se olla, että modeemin elinikä on tullut täyteen. Saanut jotain sähköiskua, virrasta, puhelinlinjasta tai muuta...
                Eli voisiko tähän nyt todeta, että "Paskan möivät" ?
                  Useammassa purkissa (useampi mukana tullut telewell ja pari zyx) mitä kaveripiirissä on ollut niin tuota pätkimistä aiheuttaa juurikin logien kasvaminen että muistiloppuu ja boksi sekoaa. (Ihan tiedetty vika siis)
                  NAT:in käyttäminen (eli sisäverkon ip:t boksiin liitetyillä koneilla) tai rankempi WLAN liikenne aiheuttaa tuon ominaisuuden ilmenemisen parhaimmillaan parissa tunnissa.
                  Pidättäytyisin näissä ADSL purnukoissa suosiolla cisco/linksys/zyx akselilla, taitaa zyx p-600 joku olla nykyinen, entinen oli linksys joka kuumeni kuin julmettu.
                  Ehkä joskus on innostusta hommata yksi laite yhteen tehtävään ja sitten kaikki toimii kuten elokuvissa? :)
                    Modeemissa vanha softa? Jos päivitys ei onnistu niin uutta tilalle. Kaverilla oli vastaavanlainen ongelma ja uudella modeemilla homma korjaantui.
                      Zyxel P660:ssa ei ainakaan riitä CPU teho nattaamiseen jolloin liikenne hidastuu tai esim http yhteyksien luonti on tosi epävarmaa. Mutta se suoriutuu ihan hyvin adsl hommista 24M linjassakin kun laittaa sillattuun eli bridge tilaan, ja hoitaa palomuurin ja NAT:n jollain toisella purkilla tai pc:llä sen perässä. Tuo sama ongelma taitaa vaivata aika monta halpispurkkia "aktiivisessa käytössä".
                        Alkuperäinen kirjoittaja porkkis
                        Zyxel P660HWxx? :)
                        Kyllä. Itsellä menee ainakin hetki, että selainta voi käyttää kun Vuzen laittaa hommiin.
                        Ei ole jaksanut stressata, koska se on hetken häiriö mutta voisipa tuota Miikan ehdottamaa vaikka kokeilla.
                          Mulla on täysin samat oireet tuossa. soneralta on 24/2 tilattu. aijemmin kaista näkyi 23989/2790 mutta nyt kun soitin tuonne ja valitin niin maan perusteellisesti ja kirosin koko paikan alimpaan maan rakoon niin kaista PERKLEE 19196 kbps / 1535 kbps. Pitäs varmaan kans hankkia joku vähän laadukkaampi motu kun nytten on telewelli ja siinä ei toimi toi netti ollenkaan ja zyxellissä ei toimi wlan. molemmat tullu soneralta.
                            Uutta tietoa asian tiimoilta. Eli näyttäisi siltä, että yhteys menee poikki vain omasta Macistani, jolla P2P ohjelmaa käytän. Vaimon miniläppärin WLAN yhteys ei nähtävästi mennyt poikki ja oma yhteyskin toimii heti, kun sammutan Airportin (langaton verkko) ja laitan takaisin. Eli vika ei ilmeisesti olekaan modeemissa vaan jossain muualla..
                            Täytynee kokeilla toista torrent softaa aluksi..
                              Aja Maciin päivitykset. Jotain Airport korjauksia on.. olettaen, ettet ole vähään aikaan päivittänyt.
                                Kyllä olen..
                                  Telehellin purkki on ainoa jonka kanssa oma omena on ärsyyntynyt. Pätki yhteyttä ja välillä ei antanut liittyä koko verkkoon.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Chocoeye Näytä viesti
                                    Itellä vähän samaa onkelmaa Wimaxilla. Totesin että johtuu p2p ohjelmasta (utorrent), sen kun sulkee niin taas sivut räpsähtelee auki. Ennen ei kyllä millään liittymällä oo ollu tuota ongelmaa ja vaikka utorrentista rajottaa yhteydet 10:een niin samaa meinaa tehdä. Enkä kyllä kesällä huomannu minkäänlaista tommosta ongelmaa vaan ihan tässä parin kk aikana alkanut temppuilemaan...
                                      Joo sama täällä. Ei auta yhteyksien rajoituskaan aina. Välillä tosin saattaa tulla ihan kiltisti koko tiedosto - isokin. Otin tänään läppärin töihin mukaan ja liityin WLANiin, ihan mukavasti sai ladata koko päivän ongelmitta. Siellä A-Linkin purkki. Lupasivat elisasta uuden modeemin jos tuo auttaa. Täytyy vielä raahata tänne kotiinkin joku purkki, jolla voi testata.
