Ulkovalaisimen lampun valintaa
  • Ulkovalaisimen lampun valintaa
    Liiketunnistimella varustettuun autokatokseen pitäisi valita lamput. Yhtiössämme on käytetty kuvullisia energiasäästölamppuja (katoksessa niitä on 4 kpl) mutta joka talvi ne saa ainakin kerran vaihtaa. Jatkuvasti palavissa valaisimissa ne kestävät hyvin mutta nuo katoksen valot tosiaan saa vaihtaa tiheämmin. Lisäksi ne pakkasella syttyvät luonnollisesti hitaasti. Valot palavat parisen minuuttia liikkeen havaitessaan.
    Eli... Onko kokemuksia hyvistä energiasäästölampuista vai olisiko ihan perus hehkulamppu parempi valinta tällaiseen "räpsyttelykäyttöön"?
    Mitenköhän tehokkaan led-lamput toimisi? Kalliita, mutta ne ei ainakaan räpsyttelystä välitä ja kylmässä palavat vain kirkkaammin. Katoksen kuvut varmasti oikealla suojaluokituksella?
      Valaisimet on ihan näitä "hinnat alkaen"-mallin muovisia kuutioita (valkoisella läpinäkymättömällä kuvulla) jotka on kiinnitetty kattoon. Suojausluokan luulisi olevan vähintään riittävä. Energiasäästölamput pitää käsitykseni mukaan asentaa aina pystyasentoon (tai näin ainakin suositellaan). Näissä meidän valaisimissa lamppu jää vaakaan.
      Ledivalaisimet eivät ole tainneet vielä kehittyä niin pitkälle että toimisivat tuossa meidän katoksessa. Takaisinmaksuaika muutenkin sen verran pitkä verrattuna nykyisiin ettei taideta sellaisiin alkaa investoimaan.
      Mitä enemmän asiaa olen pohtinut niin taidan laittaa ihan normaalit hehkut.
      - Syttyvät pakkasellakin ja nopeasti
      - Halvat
      - Kuluttavat sähköä enemmän mutta koska liiketunnistimen takana niin tällä ei pitäisi olla suurta merkitystä
      - "Räpsyttelyn kesto" teoriassa huonompi ja paloaika lyhyempi mutta eipä energiansäästölamppukaan tosiaan talvea tahdo kestää
      Ellei sitten jollain ole kokemusta asiasta ja voi ehdottaa kestävää energiansäästölamppua (tai sitten korjata käsitykseni ledilampuista).
        Meillä on pihavalon pallossa erillisen hämäräkytkimen takana Osram Dulux LL 20W pakkasenkestävä energiansäästölamppu. Viisi vuotta tulee käyttöikää täyteen, syttyy siis hämärän tullessa ja sammuu aamun koitteessa. Olisi kiva tietää, montako tuntia se on oikeasti palanut. Maksoi aikanaan 27€, varmaan se on jo hintansa hankkinut.
        Varsin nopea reagoimaankin mitä olen seuraillut, kun talon päädyssä on liiketunnistimella varustettu halogeeni, joka sammuttaa tuon pallon aktivoituessaan.
        Halogeenipolttimoista kannattaa myös etsiä vaihtoehtoja, itse olen korvannut sisäkäytössä olevat lyhytikäiset E14 hehkuspotit halogeeneilla. Kokeilin samaan käyttöön myös vastaavia ledilamppuja, mutta kammottavan värilämpötilan ja heikon valotehon takia hylkäsin ne.
        Viimeksi muokannut jtlukkari; 18.9.2009, 09:41.
          Tuollaiseen liiketunnistinvaloon ihan perinteinen hehkulamppu on mielestäni viisain.
            Halogeenipolttimot kävin hakemassa. Mielenkiinnolla seurataan että miten kestävät...
            Mieletön ero muuten kirkkaudessa juuri sytyttyään (halogeeni 42W vs 15W energiasäästölamppu). Kun energiasäästölamppu pääsee täyteen kirkkauteensa (n. 30-60s) niin ovat näköjään suurinpiirtein yhtä kirkkaita. Täällä Oulun korkeudella on nyt +8C. Talvella tilanne on varmasti vielä murskaavampi.
              Energiansäästölamppuja on kovin monen sorttisia. Etsin eteiseen kylmän sävyistä nopeasti syttyvää polttimoa ja Osramin Dulux Superstar näyttäisi täyttävän vaatimukset. Halpispolttimoista ei jäänyt mitään hyvää sanottavaa - syttyvät hitaasti ja valon väri on mitä sattuu.
                Hyllyyn voit jättää ainakin Megaman-energiansäästölampun. Oli ainoa "päivänvalosävyinen" säästölamppu, jonka onnistuin Tampereen kokoisesta kaupungista löytämään. Ensin luulin että se on rikki, mutta sillä vain menee useita minuutteja täyden kirkkauden saavuttamiseen. Värisävy toimii päiväsaikaan nimenomaan eteisessä hyvin, päivänvalo näyttää jatkuvan sisälle tasaisena. Spektri lienee kuitenkin melkoista vuoristorataa, koska väritoisto on aivan onnetonta tuon lampun valossa.
                  Megamanien kanssa pitää olla taskulamppu, että näkee ensimmäisen 5min aikanakin jotain.
                    Osramilla on mainoksen mukaan myös Dulux facility tms energiansäästölamppu joka syttyy suht nopeasti ja on suunniteltu rappukäytäviin yms missä sytytetään/sammutetaan paljon.
                    Ei tosin nuo "heti" syttyvät osramitkaan hehkulampulle pärjää syttymisnopeudessa.
                      Alkuperäinen kirjoittaja trajanie Näytä viesti
                      Otitko Osramin tuotteista? Semmonen hehkulampun näköinen?
                      Jos näin niin laita toki kokemuksia kunhan kelit tästä jäähtyy.
                        Leditekniikka kun nyt kehittyisi enemmän ihan perus kuluttajamarkkinatasolle asti, niin niistä varmasti löytyisi ratkaisu tuohon syttymisongelmaan. Ledit kun ainakin syttyvät tunnetusti erittäin nopeasti. Hehkulamppuihin nyt kun ei enää paluuta kuitenkaan ole.
                        Ei kauheasti tällä hetkellä oikein tekniikka tarjoa voittajaa perushehkulampulle jossain kesämökin halkoliiterin valokäytössä, joka on 95% vuodesta sään armoilla käyttämättömänä.
                          Nyt saa jo 100 watin ledivaloja. Hintaa en tiedä. Jos halpaa etsii, niin unohtaa voi.
                            Mulla on jo toistavuotta ledilamput ulkovaloissa. E27 kantaiset ledivalot. Tosiaan sytytän ne syyskuussa ja sammuta toukokuussa. Kuluttavat niin vähän :)
                              Tein erääseen taloyhtiöön sellaisen valovarustuksen että hämärän tullen syttyy rivi energiansäästölampuilla varustettuja ulkovaloja autokatoksen eteen josta liikutaan mm. postia hakemaan ja kolataan pihaa pimeällä.
                              Sisällä autokatoksessa sitten 2 liiketunnistinta sytyttää 2 hehkulamppua autojen eteen tarvittaessa, kummassa päässä autokatosta nyt valontarvetta sattuu olemaan. Tässä käytössä ei ole hehkulampun voittanutta, ainakaan toistaiseksi.
                                erilaisia polttimoitahan voi tilata netistä, mm. finnpartia toimittaa yksityisille. valikoima näytti olevan ihan kohtuullinen värisävyjen osalta, merkinnät oli vaan vähä outoja meikälle.
                                  E27-kannalla led-lamput ebay:stä
                                  http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trks...All-Categories
                                  Hintahajonta melkoinen, mutta hinnat pudonneet.
                                    Motonettiin tullut talven aikana e27 kantaiset led pallolamppu -mallit . http://www.motonet.fi/web/guest/muut...%20pallolamppu . maahantuoja: http://www.ledenergie.fi Tehoskaalaa oli7 W saakka ja alle 1.6W maksavat 8.90eur. 7w (34.90 eur !!!) polttimoissa ns. keltaisella valolla oleva värilämpötila oli 2700K ja "kirkasvaloversiossa" 4000K. Tuo 7W poltin on aivan liian kalliiksi hinnoiteltu ja ei ollut pakkasenkestotakuuta / lumihiutalemerkkiä.
                                    edit: ne on ulkonäön perusteella kovin samoja kuin nämä: http://cgi.ebay.de/LED-E27-Birne-9-W...item2a05eff2d5 ...on Motonetin Suomihinta kova ja tuossa ebay-lampussa on vielä enemmän tehoa.
                                    tässä teho- ja sävyhaulla
                                    http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=e27%...%252D100%2520W
                                    Ja Kiinasta:
                                    http://stores.ebay.com/nationstar_ca...34Q2ec0Q2em322
                                    ebay.com
                                    http://home.shop.ebay.com/Light-Bulb...rt=901&_ftrv=1
                                    Viimeksi muokannut Tommy200rs; 10.4.2010, 11:31.
                                      Koko talvikauden läpi kestivät halogeenit. Energiasäästölamput joutui vaihtamaan kahdesti.
                                        Mahtoikohan tämän kesän lämpö koetella kovastikin energiansäästölamppuja?
                                        Kuusi vuotta pihan pallovalaisimessa toiminut Osram Dulux LL 20W oli kesän mittaan pimentynyt, vaikka ei se juuri hämäräkytkimen takana ollut töihin joutunut. Samoin oli pimeänä toisessa pallossa ollut halppislamppu. Siellä pallossa on ollut ilmeisen lämmin.
                                        Pitää vissiin kaupasta hakea uudet Loglifet, sen verran hyvin palveli tuo yksi.
                                          Eikö nämä kelit nyt olleet sellaisia, mitä Etelä-Euroopassa on melkein joka kesä. Luulisi, että ne 30 asteen ulkolämpötilat kestää ihan helposti. Etelässä kun on vielä pimeää iltaisin myös kesän kuumimpaan aikaan, joten siellä lamppuja tarvitaan ympäri vuoden. Ja muutenkin luulisi, että se lamppu nostaa kuvun sisälämpötilan palaessaan paljon ylemmäs, mitä pelkkä auringon paahde.
                                          Eri asia tietysti on, käyttääkö etelämmissä maissa kukaan näitä säästölamppuja vai ollaanko me ainoat, joille niitä pakkotuputetaan nopealla tahdilla :)
                                          Paskoja ne on loisteputkilamput kaikki. Tehtaiden lobbausta koko luonnon säästö. Onhan se kiva, että vie pari wattia vähemmän sähköä, mutta sisältää lorauksen elohopeaa ja on suurta ongelmajätettä. Mitä lie vie yhden valmistaminen verrattuna hehkulamppuun muutenkin.
                                          Onneksi ledit tulee :)
                                          Viimeksi muokannut jasso; 15.8.2010, 14:10.
                                            Philipsin 12W kuvulla varustetut lamput ovat kestäneet erittäin hyvin. Mökillä on hämäräkytkimellä ohjattuna ollut vuodesta 2002 tuollainen käpyvalaisimen sisällä. Viime vuonna joutui vaihtamaan toisen samanlaisen. Halvimmat energiansäästölamput sen sijaan ovat ainakin olleet hintansa mukaisia, eli oikeastaan joka suhteessa huonoja - ja samalla pilanneet kaikkien ES-lamppujen maineen. Luultavasti kyllä kiinalaiset ovat oppineet tekemään niistäkin pikku hiljaa parempia. Sama pätee myös näihin ensimmäisiin ledilamppuihin, joista ei ole paljon hyvää sanottavaa.
                                            Anton: Sähkönkulutuksen vähentäminen on varsinkin talviaikaan käytännössä aina pois hiili(lauhde)voimasta, jonka tuotannossa muiden myrkkyjen (esim. typen ja rikin oksidit, radioaktiiviset aineet) lisäksi vapautuu luontoon merkittävä määrä elohopeaa, jota ei toki saada mitenkään talteen - toisin kuin energiansäästölampuista jos ne kierrätetään asianmukaisesti. Elinkaaritarkastelussa yhden (laadukkaan) loisteputki-ES-lampun elinkaaren aikana hehkulamppujen sähköön tarvittava tuotanto vapauttaa enemmän elohopeaa. Energiansäästölampun valmistamiseen kuluu enemmän energiaa kuin hehkulampun valmistamiseen, mutta pelkkä moninkertainen kestoikä nollaa tilanteen. Käytönaikaisesta kulutuksesta puhumattakaan.
                                            Talviaikaan suorasähkölämmitystalossa ES-lampun (loisteputki, led, jne.) hyöty on kyseenalainen, mutta toisaalta lamppuja käytetään muutenkin kuin kylmään aikaan, valaisinten sijoitus ei ole mietitty lämmityskäytön kannalta jne. Suomen rakennuskannasta sähkölämmitys kattaa noin 1/5, joten aika marginaalijutusta kyse siinäkin suhteessa. Itse en olisi hehkulamppuja kieltänyt, vaan iskenyt päälle sopivaksi katsotun veron. Esim. saunan valaisimeen hehku sopii hyvin, toisin kuin muut lampputyypit.
                                            Makuasioita, mutta mielestäni laadukkaaseen, elektronisesti ohjattuun loisteputkeen perustuvan lampun valo on paljon miellyttävämpää kuin hehkulampun liian lämmin, väsyttävä valo. Harmi vaan että päivänvalosävyiset täysspektrilamput (esim. viva lite) ovat aika kalliita...
                                            Viimeksi muokannut Vieras; 15.8.2010, 18:42.
                                              Totta tuo valon sävy. Hehkulampun valo on todella unettavaa. Toisaalta huono (yleinen) loistelampun valo on jotain kaamea, jossa ei näe yhtään mitään kunnolla. Suomalaiset kyllä tykkää jostain kumman syystä jurottaa pimeässä kotonaan, että täällä riittää useammalle huonot valot.
                                              Itse en tykkää. Lyön kyllä pimeän tullessa talossa kaikki mahdolliset valot päälle. Sellainen hämärä on hiton masentavaa ja lamauttavaa. Semisti ärsyttää käydä kylässä sellaisissa talouksissa, jossa istutaan törkeän hämärässä olohuoneessa. Ei kovin miellyttävä viettää iltaa.
                                                Tuli juuri naplattua 20kpl 3W MR16 "Warm white" ledejä asennuskehyksineen talon kahden sivun kuisteille. Virransäästömielessä homma ei kannattanut, koska aiemmin vain toista kuistia valaisi yksi 60W hehku ;) Hämäräkytkin odottaa asennusta. Nyt kun kerran näkeekin, niin katsotaan kuinka kiinalaiset ledit kestävät?
                                                Niin, siinä samassa ulkovaloasennusvimmassa asensin wanhaan suuren suureen piharakennukseen 4x60W hehkut kulkuväylälle. Noihin on vielä kytkemättä laitos joka ohjaa valoja niin, että se syttyvät 10-20% teholle päärakennuksen hämäräkytkimellä ja kirkastuvat täyteen 100%:een kahden liiketunnistimen avulla. Koska noista ei kuitenkaan ole työvaloiksi, niin ruuvasin vielä avuksi yhden 1kW, kaksi 300W sekä kaksi 150W halogeenia. Näitä luonnollisesti ohjataan ihan perinteisesti kytkimillä. Tässä jälkimmäisessäkin rakennuksessa oli aiemmin yksi 60W huolehtimassa turvallisesta liikkumisesta. Aiemmin sähkötön autokatoskin sai kaksi 150W PIR-halogeenia.
                                                Valomäärästäkin voinee jo päätellä, että ero aiempaan on silminnähtävä.
