Tietokoneen hitaus
  • Tietokoneen hitaus
    Velipoika valitteli 4 vuotta vanhan tietokoneensa hitautta/ruksutusta
    ja kävin vaihtamassa koneeseen uuden kiintolevyn ja asensin XP:n valmiiksi.
    En sitten kiireessä ehtinyt konetta testailla sen tarkemmin.
    Illalla tuli puhelu, että kone on edelleen hidas. Itse en näin äkkiseltään keksi mitään järkevää selitystä tuolle. Ainut asia, minkä muutin BIOSista, oli RAID toiminnon pois ottaminen, sillä bios ei tunnistanut uutta SATA levyä muuten. Vanhat PATA-levyt toimivat aina suoraan, kunhan jumpperointi oli kunnossa; pitääkö näihin uusiin ajaa joku driveri sisään ensin? Koneessa on muistaakseni Athlon 64 3000+ prosessori ja muistia taisi olla pari gigaa, eli sinänsä antiikkisesta koneesta ei ole kysymys ja XP:n pitäisi rullata varsin mukavasti. Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? Itse mietin näytönohjainta ja muistikampoja. Koneessa kun ei ole mitään ylimääräisiä pci kortteja, ainoastaan perus kokoonpano. (Macci miehenä olen ajautunut ruosteeseen PC:n vianetsintätekniikoista)
    Ettei vaan olis virus softa kun puuduttaa koneen?
      F-Secure hieman hidastaa konetta, mutta ei se noin raskas softa ole.
      Prosessorin kuormitus pyörii jossain 8% paikkeilla.
      Kone on kuitenkin toiminut vielä vuosi pari sitten sitten ihan normaalisti. Kuvittelin ruksutuksen johtuvan siitä, ettei kiintolevyä oltu eheytetty ikinä. Kun niin tehtiin sitten myöhemmin, ei sekään auttanut. Kaiken mekaanisen elämä loppuu joskus, ajattelin.
      Uuden levyn myötä loppui ruksutus, mutta hitaus jatkui.
        Onko heti koneen käynnistyttyä hidas? Onko tuulettimet ehjiä ja lämmöt alhaalla? Ettei pääsisi lämpiämään ja se hidastaa konetta.
          Notta tuota, jos koneessa on pari gigaa rammia ei se juuri ruksuttele käytössä, siis jos kone kykenee sitä käyttämään...
          On hieman epäselvää mikä kone on miehiään ja onko kaikki Spt asennettu?
          Tuntuisi että homma kiikastaa piirisarjan ajureista ja mahdollisesti muustakin emolevyyn liittyvästä, eli pitäisi päivitellä mahdollisesti kaikki käyttöön vaikuttavat ajurit, sillä kyllä tuollaisen kellon täytyy pyörittää jo bittejä reippaasti.
          Onhan noita ohjelmiakin joilla voisi mitata noita laitekohtaisia suoritusarvojakin ettei ihan arvuutteluksi menisi...
            SPT? Täytynee ajaa Passmarkin tai PCmarkin testejä läpi.
              Servicepackeja tarkoitin, 3 jopa hieman vikkelöittää XPtä...
              Nythän on kuitenkin niin että kaikki ajurit ei enää tykkää sopia yhteen juurikin tuon 3 packin kanssa ja jotkut taisi pudota kyydistä jo kakkosellakin, eli jos piirien valmistajalta on päivityksiä saatavilla niin ei ainakaan haittaa olisi...
              Esim. juuri tuo SATA levykin vaatii omat ajurinsa ja sen jälkeen se kyllä toimii satana, kun XPssä ei taida olla olla vakiovarusteena niiden ajureita...
              Viimeksi muokannut Pende; 1.9.2009, 19:18.
                Onko mahdollista, että kiintolevy toimii nyt jotenkin väärin ja hitaus johtuu siitä?
                En asentanut mitään SATA-ajureita, otin ainoastaan biosista pois RAID-tuen. Sen jälkeen levy ilmestyi biosiin. Alustus kesti tosin puoli tuntia (160Gb), joka on mielestäni pitkään. Valitsin normaalin alustuksen, pika-alustuksen sijasta.
                  Eiköhän se toimi normaalina IDE levynä, eli ei sen pitäisi sen vuoksi hidastella.
                  Kyllä se ärsyttävän pitkään kestää alusta täys-alustuksella, pikana olen itse alustanut tarvittaessa, kai NTFSsäksi alustit?
                  Tässäkin läppärissä jolla juuri kirjoitan XPn puolella, levy toimii IDE levynä, en ole etsinyt ajureita sille, Vistan puolella se on SATA levy, Vistassa on itsessään ajurit.
                  Ja yhtä vilkkaasti toimii kummallakin käyttiksellä...
                  Tuntuis enemmän piirisarjan ongelmalta, eli bitti ei kulje kunnolla läpi, mutta testiohjelmilla näkee mikä putki on tukossa.
                  Onhan DMA käytössä IDE ATA ohjaimilla, jos ne puuttuu jostain syystä homma alkaa takerrella, siellä kuuluisi olla Ultra DMA 6 luokka lähinnä käytössä kiintolevy kanavilla, tosin niiden pitäisi kyllä asentua automaattisesti, SATAna vaatii sitten omat ajurinsa.
                  Ilman DMAta kun kaikki tavara kulkee ilman suoraan muistin osoitusta ja se hidastaa kyllä...
                    F-Securen takia kone on jumissa, vaikka kuinka väität että ei ole raskas. Poista se ja korvaa vaikka Aviran Antivirillä. Usko pois. F-Securea ei todellakaan ole tarkoitettu 4 vuotiaaseen koneeseen.
                      Miksi kone toimi aiemmin F-Securen kanssa hyvin?
                      Kokeiltiin kyllä ottaa se pois käytöstä, mutta edelleen kone oli hidas. Jopa IE:n scrollaus lagaa..
                        Kyllä tyhjä XP pitäis tollasessa koneessa käynnistyä melko vikkelästi. Ongelma siis lienee näytönohjaimen puolella.
                        Kuten myös ohjelmien käynnistys, jos ne on tuolle uudelle levylle asennettu.
                        Nämä sellasia yleisjuttuja:
                        - Biossin voisi päivittää uusimpaan, jos se auttais SATA-levyjen toiminnassa.
                        - Tarkista, että Device Managerista on (System/Hardware/Device Manager) IDE ATA/ATAPI Controllersin alla IDE channeleissa DMA:t päällä.
                        Samaten myös Disk Drives:in alta, että levyllä/issä on Optimize for performance&Enable write Caching päällä.
                        - Kato, että Prossun asetukset on Biossissa kohillaan.
                        - Vaihda F-Secure Aviraan tai Avastiin.
                        - Kuitenkin käytössä on emo, jossa on Via piirisarja niin aja uusimmat driverit koneeseen.
                        - Päivitä koneeseen SP3 jne.
                        Ja jos näyttö himmailee niin:
                        - Kokeile toisella näytönohjaimen ajuriversiolla
                        - Onko hidas myös vga-moodissa?
                        Mulla on vahna läppäri, jossa kaikki komponentit on hitaampia kuin tuossa ja XP käynnistyy äärettömän nopeasti verrattuna muihin XP:hin mitä kotonakin on. Toki siellä on softaa hyvin rajatusti.
                        Ite olen huomannu, että ATI:n uusimmat ajureilla jotenkin takkuaa esim Civ4:sta ikkunassa pyörittäessä. Ikkuna isona pyörii ok, mutta pienempänä ei. Resursseista se ei ole kiinni. Tämä toki Vistassa, kun tuo "pelikoneen" XP hajos.
                        Viimeksi muokannut Puuhapete; 2.9.2009, 10:55.
                          No lähetään sitten purkamaan näin:
                          Asenna:
                          -Uusimmat piirisarjan ajurit
                          -Uusimmat näytönohjaimen ajurit
                          Poista:
                          -F Secure siltikin
                          Tutki:
                          -Onko kovalevy rikki. (http://www.hdtune.com/) tuolta valikosta Health ja nos näkyy sieltä reallocated sectors countteja niin levy pilalla
                          -Onko windows update jumissa ja syö prossutehon?
                          -Onko emolevyllä pullistuneita kondensaattoreita
                          Suurimman mahiksen annan sille että emolevy tai kovalevy olisi rikki.
                            Vieläkään ei ole tullut ymmärretyksi onko kyse merkkikoneesta vai "omatekemästä"?
                            Mutta oli kumpi tahansa, ei riitä että asennetaan Windows XP tai mikä muu käyttis tahansa, no joku Ubuntu ei välttämättä tarvitse erillisiä ajureita mutta muut tarvitsee.
                            Kun uusitaan kiintolevy tai asennetaan puhtaasti uudelleen käyttis entisellekin levylle täytyy myös ajurit asentaa sillä ei niitä ole Windowsissa. Näytönohjain, piirisarja etc..., toki kone yleensä käynnistyy ja jotenkin toimii mutta useimmat toiminnot vaatii omat ajurinsa ja ne on merkkikoneiden saatavilla päivityksineen valmistajalta ja piirien valmistajilta omakasauksiin...
                            Eli ne täytyy ensin olla ajan tasalla jos haluaa koneen toimivan, läppäreihin ei yleensä kannata edes yrittää muita ajureita kuin koneen valmistajan välittämät koska monet asiat ovat uniikkeja ja juuri sitä laitetta varten viriteltyjä...
                            Että tätä rataa...
                            Jos näytön vierityskin tökki on kyse näytönohjaimen tai piirisarjan ajureista, lähinnä näytönohjaimen, koska Windowsissa ei ole kuin standardi VGA yleensä että saa koneen käyntiin ja voi alkaa asentelemaan oikeita ajureita...
                              Koneen hitaus on turhan laaja käsite muutenkin, mutta niin tuttua.
                              Kone voi olla rikki, jos nettiin ei pääse jne.
                              Jos oireet on ihan samat kuin aikaisemmin, viittaa se kyllä rautavikaan.
                              Muisti se tuskin on, koska tuossa ei ole virheenkorjaavaa muistia kuitenkaan. Jos muistissa on vikaa, niin se kyllä ilmenee ihan eri tavalla.
                              Integroitu vai erillinen näytönohjain kyseessä?
                                Jos ruudun skrollaus on hidas, niin piirisarjan ja näytönohjaimen ajurit kannattaa tarkistaa. Joskus XP:ssä jää joku perusoletusajuri näytönohjaimelle päälle ja se vasta hidas onkin.
                                Sitten uudessa koneessa kannattaa tarkistaa Windowsin indeksointi ja muut tausta prosessit mitä sinne jää pyörimään.
                                Aikalailla täällä on jo tullut kaikki tarkistettavat asiat esille... jos ei lähde niillä niin sitten vain yksitellen tutkimaan missä vika. Windowsin Task Manageri vain auki ja tutkia viekö joku sovellus taustalla tehoja, poistaa ylimääräiset PCI kortit ja muistikammat, jne..
                                  Task managerista kannattaa katsoa nimenomaan Suorituskyky-välilehteä, sillä prosessilistassa tuota kuormittavaa prosessia ei välttämättä näy (vaikka valittuna olisi "näytä kaikkien käyttäjien prosessit").
                                  Kannattaa tarkastaa vielä prosessorin jäähdytyssiilin kontakti ja tuulettimen toiminta, jos kontakti on huono alkaa prossu lämmetessään hidastamaan itseään suojatoimintona. Tämän voi tarkastaa ohjelmallisestikin, esim HWmonitor-ohjelmalla.
                                  Muita tarkastuskohteita ketjussa onkin lueteltu kiitettävästi.
                                    Problem solved. Näytönohjaimen ajurit kun haki, homma alkoi toimia vikkelämmin. Päivitin myös tuon piirisarjan. On päässyt tosiaan unohtumaan nämä perusasiat, kun olen Macbookkia käyttänyt kolme vuotta. Lisäksi koneessa oli muistia vain 512mb, eli tämäkin vaikutta asiaan. Tilattiin saman tien 2Gb DDR2 400Mhz palikka, pitäisi nopeuttaa asioita. Enempää ei emo salli.
                                    BIOSissa oli nyt päällä IDE-mode ja RAID pois päältä, muita säätöjä ei näkynyt liittyen kiintolevyihin. Kiintolevy näkyy siis SATA-levyjen kohdalla, CD-asema IDE:ssä (on vielä vanhalla PATA liitännällä) Laitehallinnassa Toissijainen IDE oli ULTRA DMA, mutta ensisijainen ei ollut käytössä tai jotain siihen suuntaan.
                                    Suuri kiitos kaikille vastanneille!
                                      Nyt olis mahdollista päivittää olkkari koneeseen uudempi emolevy/prossu. Mikä olisi helpoin tapa toteuttaa? Voiko emolevyn vaan vaihtaa ja laittaa vanhat kovot siihen kiinni missä on windows ja muut tiedostot?
                                      Lähteekö windows vielä päälle jos teen noin?
                                        No, jos ei kovin paljoa päivittele ja pitäytyy samassa prosessoribrändissä eli AMDtä AMDlle ja Intelliä Intellille niin ainakin itse olen joskus noinkin tehnyt ja pienten alkurutinoiden jälkeen kaikki pelas kuten aiemminkin.
                                        Tokihan jos nyt niin onnellisesti käy että käynnistyy niin joutuu päivittelemään ajurit jos emolevyn mukana uusiutuu myös näytönohjaimia ja tietysti piirisarjakin vaatii verestystä.
                                        En nyt omalta kohdalta muista oliko omissa onnistumisissa piirisarjat samalta valmistajalta.
                                        Mutta kävi myös niinkin että hyytyi alkuunsa käynnistyminen...
                                        Mutta jos kiintolevyllä olisi niin onnellisesti että olisi ne omat tiedostot eri osiolla kuin järjestelmä niin voisi sitten asentaa järjestelmän uusiksi ilman enempiä järjestelyjä...
                                          Minä olen kyllä sekapäivittäny koneita ja tähän mennessä on kaikki toiminu.
                                          Athlon64:sta Core2Duo:n meni kivuttomasti, mutta emo avitti hieman koska on Vian piirisarjalla molemmat.
                                            No, eipä lähtenyt winukka lataamaan. Tässä mentiin AMD:stä Inteliin. Täytyy kokeilla jos repair windows toiminto rokkais. ;)
                                              Jos ei välttämättä tarvitse Windowsia käyttikseksi niin vaihda Linuxi tilalle esim. Ubunta niin tulee vanhempaankin koneeseen vauhtia. Itse laitoin yhteen vanhempaan läppäriin Ubuntan ja 20sekunttia kun koneen avaa niin nettiin pääsee ja toimii vikkelämmin kuin uudempi kone Windowsilla. Pahin sekoitus on kun lyö Vistan ja F-securen alitehoiseen koneeseen vähällä muistilla niin takkuaa ja jopa kaatuilee ohjelmat ;-)
                                                Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                                                Jos emolevyillä on eri levyohjain niin saattaa olla vaikea saada pelittämään. Yleensäkin, jos piirisarja vaihtuu toiseen, niin ongelmia tod.näk. tulee. Vaihdoin joskus intel P965 emon lennossa P35:n, tuonkin kanssa oli aika puljaaminen ajuripuolelle. Käyttis taisi tosin olla Vista.
