Ongelma kotiteatterissa
  • Ongelma kotiteatterissa
    Pitkäaikainen unelma nytkähti askeleen eteenpäin Ruotsalaisen verottajan muistaessa veronpalautuksilla.
    Kävin siis hakemassa Yamaha RX-V463 kotiteatterivahvistimen kaveriksi Panasonic PT-AX100E -videotykin sekä Sharp BD-HP21S Blu-ray -soittimen. Nyt onkin mennyt pari iltaa mukavasti vermeitä asennellessa, mutta yksi omituisuus systeemissä ihmetyttää: Kun kytken Blu-rayn ja tykin vahvistimeen HDMI:llä, pätkii sekä kuva että ääni huonolaatuisia (mm. jokunen kotimainen) DVD-leffoja katsellessa. Parempilaatuisilla? leffoilla (Disney, Warner Bros.) ei ongelmaa ole. Ongelma loistaa myös poissaolollaan silloin, kun kytken tykin suoraan Blu-rayhin HDMI:llä ja vahvistimen optisella AV-piuhalla Blu-ray -soittimeen.
    Olen kokeillut kolmea eri HDMI-piuhaa eri väleissä, ja lopputulos pelkällä HDMI:llä on aina sama: Pätkii. - Mielestäni "vika" siis paikallistuisi vahvistimen paikkeille, mutta onko kellään havaintoa tukevaa tai horjuttavaa kokemusta, tietoa, kuulopuheita tahi arvauksia?
    Kannattaa lueskella myös dvdplaza ja afterdawn foorumeita, varmaan oletkin jo lueskellut.
      Onko vahvistimessa HDMI:n asetuksissa säädöt kohdillaan = pelkkä "pass through"
        HDMI- ja joistakin DVI-liitännöistä löytyvä digitaalinen kopiosuojaus kyseessä? Katsopa myös mikä HDMI-versio kustakin laitteesta löytyy.
          No mikset sitten anna kytköksen olla Hdmi:llä suoraan BD:stä tykkiin jos sillä kerran pelaa?
            Varmaan äänien takia, optisella kun ei esim. pakkaamattomat monikanavat mene läpi.
              Ei ratkaisu ongelmaan, mutta jos ei muita laitteita tuohon liitetä, niin antaisin olla soittimesta vahvariin optinen ja HDMI tykiltä.
              Mitä toi pakkaamattomat monikanavat meinaa?? Piraattijuttu..??
                Pakkaamattomat monikanavaäänet on mukana uusissa BluRay leffoissa, eli ei todellakaan mikään piraattijuttu kun kaikissa piraattijulkaisuissa on pelkät DTS äänet mukana.
                Pakkaamattoman monikanavaäänen puolesta puhuu moni hifisti, sillä kunnon vehkeillä se kuulostaa todella hyvältä. (kuulema)
                Täältä lisää: http://fin.afterdawn.com/sanasto/ter...ster_audio.cfm
                  Näyttää tuossa Sharpissakin olevan kuvan skaalain, kuten tuossa 463:ssakin taisi olla. Ettei olisi joku tuplaskaalaus kyseessä eli molemmista skaalaus käytössä? Tarkista tuo asetusasia, kuten Juusokin jo ehdotti, molemmista laitteista.
                  Oletko katsonut "virallisia" BR-elokuvia (1080p), joissa skaalainta ei käytetä?
                    Vahvistinhan saattaa BD soittimelle sanoa, että hei, mä tuen 1080p kuvaa ja tämä lähtee sitten tykille saakka, ja silloin esim. piuhat tai juurikin HDCP saattaa aiheuttaa ongelmia.
                      Onpas mennyt aika naurettavaksi nämä kopiosuojausjutut kun tällaisia ongelmia aiheuttavat.
                        Noniin, viimein maltoin tulla pois tykin luota tietokoneen ääreen. :) - Systeemi siis toimii moitteetta kun vahvari on kytketty optisella kaapelilla. Oikeastaan tällä hetkellä minulla ei olekaan mitään muuta syytä käyttää HDMI:tä, kuin että saisi vahvistimen valikot näkymään kankaalla. "Tositoimissa" tuotakaan ei tosin tarvita.
                        Dvdplazalle olinkin jo aiemmin eksynyt googletuksen tuloksena, mutta sieltä en oikeaa reseptiä löytänyt. Tosin taitaa olla miehessä vika, sillä tarinaa tuolla olisi luettavaksi vaikka kuinka.
                        Vahvistimen HDMI-signaalin asetukset on olleet "RX-V463" asennossa, mutta täytyy huomenissa kokeilla myös "Other" -vaihtoehtoa, joka ilmeisesti vastaa tuota "Pass through" -valintaa?
                        Kopiosuojauksia en ollut tullut ajatelleeksikaan. B-R soittimen HDMI on 1.3, vahvistimessa 1.2a ja tykin versio on ilmeisesti taas 1.3? - Voisiko siis tuolla olla jotain vaikutusta asiaan?
                        Sinänsähän "ongelmani" ei ole suurensuuri, sillä yhtäkään Blu-ray leffaa en omista (mutta toista sataa DVD:tä löytyy), vahvistin on vain 5.1 eikä tykinkään tarkkuus ole kuin WXGA. Lähinnä siis B-R soittimen hankinta oli valmistautumista tulevaisuuteen. Ja silloin joutunee vahvistimen päivittämään joka tapauksessa.
                        Täytyy kuitenkin ajan kanssa tutustua noihin skaalauksiin, kunhan vain kaikki valikot tulisivat pikkuhiljaa tutuiksi... Jos joku haluaa tulla auttamaan säätöhommeleissa, niin tarjoan kyllä yösijan ja säätöoluet (jotka eivät sitten ole tätä paikallista II veroluokan kuraa). ;)
                          Ei tuon hdmi version pitäisi juurikaan vaikuttaa, sen verran tuosta pass through:sta, että siinä signaali viedään vain läpi, jolloin ääniraitaakaan ei oteta vahvistimelle. Sellaista tietysti voit kokeilla, että jos pystyt, pakota BD soittimesta (Blu-ray Disc, oikea lyhenne) 720p skaalaus päälle.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Miikka Salonen
                            Veikkaan että tämä on juurikin se ongelma. Tuossa toisessa topikissa "Langaton/Langallinen Mediasoitin", puhutussa mediasoittimessa juurikin oli tuo ominaisuus, eli kuvasuhde oli AUTO asennossa. No se toimi ihan hyvin, kun oli HD Ready telkussa kiinni. Sitkun tuli kotiteatterijärjestelmä ja meni HDMI:llä vahvistimen kautta, niin eipäs enää toiminukkaan. Eli vahvistin kertoi, että "anna tulla 1080p kamaa" ja telkku ei siitä tykänny -> musta kuva.
                            Tässä tuleekin se ongelma, että kaikista laitteista ei saa pakotettua sitä 720p moodia päälle, joten oli ihan pakko sit ostaa se 50" Full HD töllö! :D
                              Juurin näin. Ei 720p toista 1080 lähdettä. Pitää siis sanoa lähteelle ettei saa tehdä tai siinä välissä. Eli vahvistimelle käsky "downgrade" signaali 720 muotoon.
                              Useimmin tämä ongelma on juuri HD-Ready telkkareissa kun ajetaan BD soittimesta 1080 asetuksilla ja vot. Ei skulaa.
                                Hölmöä. Vahvarinhan pitäisi lukea näyttölaitteen edid, ja kirjoittaa se hdmi-sisääntuloihinsa tiedoksi source-laitteille. Näin soittimet osaavat tarjota vain niitä tiloja joita loppuketjun laitteet ymmärtävät.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja KariM
                                  Näin minäkin oisin toivonu sen toimivan, mutta minkäs teet. Mitään muutakaan selitystä en tuolle keksiny. Kyllä tuossa jonkunaikaa mietti, että mitäs helvettiä kun kuvaa ei tullutkaan ennenkun hoksas mistä on kyse.
                                    Noihan se pitäisi tapahtua ja esim. omassa marantzissa tapahtuukin. Ongelmia tietysti tulee, jos splitterin avulla tai itse vahvistimessa on useampi output ja näyttölaitteissa eri tilat.
                                    Oma marantz ei muuten toisen portin läpi pystynyt antamaan puhdasta 1080p @ 50Hz signaalia, vain 24Hz meni läpi ilman ongelmia. HDMI firmis on kyllä kuulemma päivittynyt, että voisihan se huollossa päivittää ja kokeilla paraneeko tilanne. Itse ratkaisin tuon asian sitten ulkoisella splitterillä, eli nyt samasta hdmi ulosportista menee kuva sekä tv:lle, että tykille.
                                    Tuntuu näissä HDMI laitteissa kaikenlaisia bugeja vielä olevan. Ihan samalla tavalla kuin DVI liitännän (samahan se on) kanssa näytönohjaimilla ja tietyillä näytöillä. Se voi olla, että EDID luetaan väärin tai sitten sitä tarjoillaan väärin.
