Kokemuksia Johdoton valonohjausjärjestelmästä
  • Kokemuksia Johdoton valonohjausjärjestelmästä
    Millaisia kokemuksia teillä on Johdoton järjestelmästä ulkorakennuksissa? Suunnitelmissa olisi asentaa kahteen kylmään ulkorakennukseen pihavalot joita ohjattaisiin talon sisältä langattomasti. Talosta molempiin rakennuksiin on matkaa noin 15-20m.
    Seinävalaisimilla ja langattomalla ohjauksella saisi pihan valaistua ilman kaivantoja ja muuten avoimella pihalla sojottavia valaisimia. Vanhan maalaistalon piha on kivinen ja kaapeliojien päälle istutettu uusi nurmikko erottuisi ikävästi luonnollisesti kasvavasta. Valmistajan käyttölämpötilaohje on -10- +45 astetta, mutta pitäisi toimia hyvin koteloituna kylmemmässäkin.
    itsellä hyviä kokemuksia johdoton järjestelmän kytkimistä. Pihavalojen kytkimelle matkaa 50m ja on ihan hyvin pelannut. Kovalla pakkasella (eli yli -25 astetta) saattaa kytkin joskus jäädä päälle.
      olisi hyvä kertoa myös, mistä hommasit tuon johdottoman sarjan...kiitos
        Alkuperäinen kirjoittaja m-power Näytä viesti
        http://www.johdoton.fi/ tuolta ainakin löytää jälleenmyyjät.
          Noita myydään useimmissa sähkötarvikeliikkeissä.
            Jotenkin osa noista Johdottoman kytkimistä toimii hyvin ja osa huonommin.
            Seinässä olevat valokatkaisijat on joskus ronkeleita miten ja mistä kohtaa niitä painaa tai sitten se on tosi tarkka alusta tasaisuudesta vaikkei rakenteensa perusteella oikeastaan pitäisi ollakaan.
            Kovin kaukaa en ole saanut noita toimimaan kovin luotettavasti tai sitten kauko-ohjaimessani on vikaa. Uusilla pattereilla sama juttu. Komento menee joskus heti ja joskus seitsemännellä perille. Tai sitten pitää ensin komentaa valo X päälle ja sammuttaa se, että valo Y menee päälle. Vähän hämärä systeemi aika ajoin. Mutta sopivassa kohdassa toimii oikein hyvin.
              Alkuperäinen kirjoittaja LogI Näytä viesti
              mitäs jos laitat räystään alle hämäräkytkimen jolla pidät perusvalaistuksen ja sitten liiketunnistimilla toimivat valaisimet sinne missä valoa tarvii enempi?
                Täällä maaseudulla kaikenmaailman supia, kettua ja peuraa juokseen pihalla joten liiketunnistin ei ehkä ole paras vaihtoehto. Pari viikkoa sitten meidän Parssoni oli aamulla aika ihmeissään kun joku oli yöllä käynyt kalvamassa sen luuta. Varmaan sam fiilis kuin sillä kuuluisalla oravalla jonka käpy on jäässä. Ei nuo johdottomat kovin kalliita ole vaikka kokeilisikin.
                  Kaverin kaikki sähkökaitteet ja valot on näiden varassa ja hyvin on toiminu
                  kaukosäädin ja lampuille tälläset
                  kaukosäätimessä on kai ajastuksia yms ominaisuuksia.
