"puhelimen" valinta
    Näyttäis sielläkin olevan loppu toistaiseksi varastosta.
      No nyt on puhelin lapasessa. Pixmaniasta sain viimesiä kappaleita (nyt näyttää 8-12 päivää saatavuudeksi). Eipä vielä ole enempää tullut tutkittua mitä nyt sai sim-kortin sisään ja hiukan selaillut noita valikoita. Säätö alkaa tässä hiukan myöhemmin :)
      Puhelin on siis HTC Desire.
      • Nyt alkoi herokin toimimaan 3G verkossa kaksitoimisena kunnolla kun tuli android 2.1 päivitys. Parani puhelimen toiminta muutenkin huomattavasti. Tosin jos olisin nyt ollut puhelinta hankkimassa olisin valinnut varmaan wildfiren.
        • Mitenkäs tuo Nokian N97 mini? Onko kellään kokemuksia? Nyt sitä ainakin saisi "halvalla" kytkykaupassa verrattuna ovh:n. Mitenkä tuo Navi noissa toimii, jos toimii tai musiikin kuuntelu? Niin paljon puhelimia ettei tiedä mistä valita tai millä kaikilla ominaisuuksilla tekee jotain.
            Alkuperäinen kirjoittaja vilik Näytä viesti
            Mulla on ollut N97 mini puolisen vuotta käytössä. Miinukset: Epävakaa (puhelin kaatuilee ja ohjelmat kaatuilee), hidas käyttikseltään, Nokian oma selain on surkea, virtasyöppö, BT-yhteys autoon toimii satunnaisesti. Plussat: voi asentaa Opera Minin ja Profimailin, qwerty + kosketusnäyttö on aika kätevä, kohtuullinen koko (ei paha taskussakaan), huonokin navi on parempi kuin ei navia ollenkaan ja ohjelmien moniajo on hyödyllinen ominaisuus (ainankin mulle).
            Musiikkipuolta en ole kokeillut käytännössä ollenkaan ja muutenkin käyttö on lähinnä puhumista, surffailua sekä tekstareiden ja sähköpostien lukemista / kirjoittamista. Navia käytän satunnaisesti mutta koska se on virtasyöppö (ja toisessa autossa oleva Broditin sinällään erinomainen laturi / teline ei jaksa työntää riittävästi virtaa siihen), navigointia tulee käytettyä melko harvakseltaan.
            Mutta jos vaatimuslistalla on a) kohtuullinen koko b) oikea qwerty c) kosketusnäyttö d) ohjelmien moniajo niin vaihtoehtoisia mallejakaan N97 minille ei niin hirveästi ole.
              Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee Näytä viesti
              Tuohon tuli juuri uusi ohjelmistopäivitys v12.0.110, oletko testannut?
              This software release provides you with a direct upgrade to free navigation. This release also contains the fix for the intermittent ringtone problem, as well as general performance improvements.
                Tuotapa uutta ohjelmistoa en tiennytkään, käytössä on 10.0.020.227.02. Tsekkasin niin puhelin ei löytänyt sitä OTAna, täytyy kokeilla kotosalla usb-piuhan kanssa.
                Ai niin, yksi plussapuoli jäi kertomatta. Tähän puhelimeen saa Bright Light Touchin. :)
                  Kyllä symbianin ongelmana on edelleen keskeneräinen ja buginen käyttöliittymä. Jos puhelinta käyttää pelkästään soittamiseen ja tekstaamiseen, ei älypuhelinta kannata edes hankkia. Jos sitä taas tarvitsee muuhunkin, kannattaa kyllä pysyä symbian ja windows vehkeistä erossa. Oma e71 on toiminut kohtuullisesti, ajoittain. Huollossa se on ollut kaksi kertaa tänä kesänä. Ensimmäisellä kerralla puhelin alkoi sammuttamaan itseään, kun yritti soittaa. Ohjelmistopäivitys korjasi vian. Ihme homma, että kesti monta kuukautta, ennen kuin tuo vika tuli. Toisella kerralla näppäinlukko meni aina itsestään päälle, eikä suostunut aukeamaan, kuin akun irroituksella ja uudelleen käynnistyksellä. Jotenkin mennyt aivan älyttömäksi tää nokian touhu. Kuluttaja hoitaa betatestaukset ja saa odotella koneita huollosta pahimmillaan viikkotolkulla. Huolto vain päitää softaa ja uusi vika tulee vanhan tilalle.
                  • Näin tuntuu olevan, itselläni myös E71 ja alun hankaluuksien jälkeen olen tottunut sen omituisuuksiin ja oikeastaan alkanut pitämään ko. kapulasta. Mutta n. ½ v iässä siitä pimeni kaiutin ja puhelin vietti 3 viikkoa huollossa. Sieltä tullessa kyllä kaiutin toimi, mutta aiemmin virheetön kuuloke oli alkanut pitää särinää. Nyt ei enää saa puheesta selvää, pitää viedä se taas muutamaksi viikoksi huoltoon. Varapuhelimeksi n. 6 v vanha 6822 (vaimikäseoli?), joka toimii edelleen moitteetta.
                    Ei paljoa pysty puhelinta valitsemaan, kun työsuhdeluureissa on aika rajalliset vaihtoehdot. Ja vaan yksi merkki.
                      Kaiutin mullakin särisee... Sitä on korjattu kahdesti. Lasken sen jo ominaisuudeksi. Onneks ei oo tarvinnut maksaa tuosta euroakaan. Kyllä yks varapuhelin täytyy olla, jos nokialaisella meinaa pärjätä. Tuntuu että vetkuttelevat huollossa sen takia, ettei ihmiset viitsisi lähetää puhelintaa huoltoon pikkuvikojen takia. Sen seurauksena ostetaan taas uusia nokioita kun ne on niin hiton hyviä ja suomalaisia... Sitten kun puhelin tulee takaisin huollosta on näytön sisäpinnalla sormenjälkiä. Hieman ärsyttävää... Onneksi turussa on yksi huolto, joka tekee noille jotain paikanpäälläkin (radiotrimmeri). Dynatron on taas palvelultaan niin legendaarinen putka, että jo pelkästä nimen kuulemisestakin saa jo ihottumaa.
                      Edit:
                      Eihän se Dynatronin vika oo jos tehdas ei noita saa kuntoon, mutta henkilökuntaa ei tunnu edes kiinnostavan, alkoiko laite ylipäänsä toimimaan huollon jälkeen. Jonoa aina hemmetisti, palvelu hidasta, kun laite saapuu huollosta siitä ilmoitetaan tekstiviestillä,mutta samaan viestiin on laitettu uhkaus maksusta jos konetta ei noudeta parin päivän sisällä (olisko ollu 25e).
                      • Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viesti
                        :O Enpä ole moisesta "asiakaspalvelusta" kuullutkaan, kalliihko varastovuokra. Saako puhelimen omistaja myös 25 e jokaiselta kahdelta päivältä jonka puhelin on huollossa?
                          Paras on vielä se, että huoltolapuussa lukee myös joku vastaava lasku aiheettomalle huollolle... Softavikoja onkin helppo huollossa selvitellä, jos eivät satu iskemään päälle juuyri sillä tarkastushetkellä. Kyllä multa ainakin jäisi maksamatta.
                            Sanoisin, että Nokian ongelmana on tuottaa paskaa softaa käyttöjärjestelmästä riippumatta. PC Suitekin on järjettömän raskas vaikka kyse on suht simppelistä softasta.
                            • Tuli siirryttyä noin 30:n Nokian jälkeen Samsungin Galaxy S:ään ja tuntui kuin olisi siirtynyt PC:stä Macciin :) Näyttö on todella hyvä, samoin videokuvaus. Kameralla saa ihan hyviä kuvia kun vaan olosuhteet sen sallivat.
                              Reilu parin viikon kokemuksella voin suositella! Odotellaan vielä jos Steve saisi ILuurin ongelmat korjattua...
                              • Alkuperäinen kirjoittaja mjkr Näytä viesti
                                Iphone 4:sta joutuneekin ilmeisesti vähän aikaa odottelemaan. Jenkeissä ennakkovarattu ensimmäisenä päivänä kevyet 600 000 kappaletta.
                                Odottaa kuka odottaa, antennipelleilyt yms. saivat vaakakupin kääntymään Android leiriin ja täten Samsung Galaxy S tilattu dna:lta.
                                15,91? kuukaudessa sisältäen liittymän kuukausimaksut ei mielestäni ole paha hinta kyseisestä kapineesta. Dna:n kortti hyllylle ja soneran kortti sisään...
                                  Onnistuukohan? Ettei vain ole sim lukittu..
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                                    Ei ole.
                                      Itsellä kyllä on sellainen mielikuva, että kaikki kytkyt olisi lukittuja.. toki senkin varmaan saa purettua roottamalla, mutta se taas purkaa myös takuun.
                                      • Ei oo Saunalahden myymät HTC:t oo lukittuja, ainakaan Legend ja Desire.
                                          Itse tilasin itselleni N900 luurin, vaihtoehtona oli HTC desire ja E75. Saapi nähdä miten tykästyy moiseen kapistukseen, kun yleensä ei o hirveesti multimediaan päin kallellaan.
                                            N900 vaatii pikkusen totuttelua, jos ei ole käytelly älypuhelimia pahemmin. Ja on siinä muutama ärsyttäväkin piirre, kun tuo nyt on enemmän "mikro-tietokone", kuin kännykkä. Mutta en vaihtaisi mistää hinnasta pois, kamera tuossa on aivan mainio.
                                            Kivasti toimi äly tuossa kamerassa vasta-aurinkoon kuvattaessa :)
                                              Eipä tartte N900sen jälkeen enää vaihtaa mihinkään. Täydellinen kapistus :D
                                                Itellä ollu kans N900:nen puolisen vuotta ja aivan ehdoton kampe! Vapaa muuneltavuus on huippuluokkaa ja nettipäätteenä vallan mainio. Puhelimenakin ihan ok. Prosessorin kellottelukin onnistuu jos sitä tykkää harrastaa. :P
                                                • Kyllä N900 tarvii vaihtaa siihen ekaan Meego-laitteeseen. :D Välissä vois koittaa Symbian 3:a eli N8:aa.
                                                  • Toissa viikonloppuna näpyttelin pari tuntia tuota N8:n protoa ja ehdottomasti ostoslistalla jahka Nokia sen ulos suoltaa. mm. uskomaton videokuvan laatu kun katselin Ylen pätkiä jalkapallon MM-kisoista..
                                                    • Kyllähän tuo kännykkäkuumetta pukkaa.. Kiinnostuksen kohteet on nuo iphone 3gs, nokia n900 ja htc desire.
                                                      Itselle tärkein ominaisuus on kännykässä soittamisen lisäksi netin käyttö (nytkin on kädessä n95 8gb). Ei viiti/ voi aina olla siellä kompuutterilla. N900:ssa arveluttaa tuon resistiivisen näytön lisäksi yhden käden käyttö.
                                                      Noita n900 näyttäisi saavan jo vähän käytettynä 200e luokkaa, joten ainakaan kaikille ei näyttäisi olevan käteensopiva kampe.
                                                      Kaikesta huolimatta olen rahtusen kallellaan "kotimaiseen" tuotteeseen ja mielellään kuuntelisin raadin arvioita vertaillessa nokiaa noihin kahteen em. tuotteeseen. =)
                                                      • IMO N900:n resistiivinen näyttö toimii todella herkästi, ei sitä joudu mitenkään painamaan. Yhden käden käyttö on aika vähissä, mutta äkkiä siihen tottuu.
                                                          Musta tuo N900 käyttis on kyllä melko kökkö verrattuna desireen. Kyllä sillä varmaan kaikki onnistuu, mutta ei sen käyttö ainakaan ensialkuun tuntunut kovin sulavalta. Kun teki samoja juttuja desirellä ja N900 luurilla yht aikaa tuntui että N900 käyttis on pari kolme vuotta vanhempi. Toki siinä on kyllä paljon hyvääkin. Taitaa olla ainoita luureja jossa ssh tunnelointi toimii....
                                                            N900:n käyttöä helpottaa paljon se, että ei ajattelekkaan sitä ollenkaan puhelimena vaan Linux-PC:nä :) Kyllä tuo pikkusen linukkamaisen kankealta kyllä tuntuu, tosin en osaa vielä tarpeeksi twiikata sitä...
                                                            • Notta joo... Tuli sitten tilattua HTC HD2, paljon parjatulla wintoosan käyttiksellä. Saappaat nähdä, mitä tuleman pitää.
                                                              Sellainen tuli tuossa mieleen, että onkohan tuohon mahdollista asentaa vag- comia?... Jos on, niin miten sitten sais tuon kaapelin sopimaan.
                                                              Valaiskaapa tietämätöntä...
