Kannettavaa etsimässä
  • Eipä tullut eilen uutta macbook pro retinaa haswell prossulla joten tilasin sitten tuon aiemmin speksailemani airin (i7, 8gb, 256gb).
    Verkkokauppa.comista tilasin ja tilauksen jälkeen selvisi että toimitusaika on 2-4vkoa, prkl.
    Olis pitänyt ottaa suoraan apple storesta niin olis saanut 1-3 business day.
    No, toivotaan että hyvää kannattaa odottaa.
    Pitäs hommata noi Mini DP-> HDMI ja Mini DP->VGA adapterit sekä varmana näppis ja hiiri... Office yms onkin jo hankittuna.
    Äkkiseltään tutkailtuna ainoa syy että tarvii bootcampin tms. on vcds.
    • Dodii. Vihdoin tänään sain koneen ja tässä kohtaa täytyy myöntää että aika skeptisenä odottelin verkkiksen ilmoitusta että koneen saa noutaa.
      Nyt noin 6h konetta käytettyäni alkaa ohjelmat olemaan asennettuna ja käyttökin rupee sujumaan, toki edelleen täysin rookie-tasolla mennään mutta ei ole täysin tuulesta temmattu tuo osx:n helppokäyttöisyys.
      Toki, noin 20v windowsin kanssa pelanneena ja OSX:aa ainoastaan testanneena on tässä vielä jotain outouksia mutta kyllä ensitunnelmat on vahvasti plussan puolella.
      Kiitos konsultoinnista ja toivotaan ettei iske ostokrapula.
      • Eikö hedelmiin ole ohjelmia kun on noin nopeasti kaikki ohjelmat asennettu?
        Itsestäni tuntuu nyt puolen vuoden käytön jälkeen vasta siltä että alkaa olemaan oma kone :P
          Kyllä "rotten pineapple" ihan jees on. Töihin oli juuri kannettu mulle Lenovon X1 carbon. Pitää varmaan käydä hakemassa se ihan saikulle kotiin, että pääsee asentelemaan systeemit kuntoon. Ekana varmaan ohjelmassa Win8 downgreidaus seiskaan. RJ45 liittimen puttuminen oli ehkä pikku miinus, muuten kyllä tosi asiallinen peli ainakin paperilla.
          • Mikko, eihän tässä nyt suinkaan kaikki ohjelmat ole mutta nyt tilanne on se että tän pystyi ottamaan töihin mukaan. Varmasti sitä tauhkaa löytyy käyttöjärjestelmistä riippumatta, mutta oma tapani on ollut pitää koneet siistinä kaikesta ylimääräisestä.
            Edit: Nyt ois myös VCDS asennettuna.
            Viimeksi muokannut dr_ink; 26.9.2013, 09:05.
            • Osaisko joku suositella jotain kannettavaa noin 500-600e hinta luokasta? Läppäri tulee lähinnä käytettyä netissä surffailuun ja videoiden ja leffojen katteluun. Pelailu jää varmaan vähemälle kun on tuo pleikkari.
              Entä mites nuo missä on näppäimien lisäksi kosketus näyttö, onko kellään mitään hyviä tai huonoja puolia tästä?
              E: Lisätään vielä että käyttiksen pitäs olla windows ja pitäs löytyä rj45 liitin ja wifi, että saa kytkettyä piuhalla ja langattomasti nettiin. Nuo kaksi edellä mainittia kylläkin löytyy varmaan kaikista nykyään?
              Viimeksi muokannut haraa; 7.10.2013, 10:41. Perustelu: unohtu mainita
              • Mulla olis myynnissä mun vanha HP:n läppäri, n. kaksi vuotta vanha.
                Näytönohjaimena Atin (AMD) 6755G2 jolla suhtkoht uusien pelien pelaaminenkin onnistuu.
                Käyttiksenä Windows 7.
                • Kyselläänpä täältä hieman vinkkejä, kun vaimo olisi aloittelemassa sivutoimista yrittämistä ja jotain työkäyttöön sopivaa kannettavaa pitäisi alkaa hommaamaan. Vaatimuksia olisi ainakin kokona vähintään 17,3" kun tuon kokoisessa on siinä sivussa se numeronäppäimistö. Jotain nettipohjaista kirjanpito-ohjelmaa tulee pääosin käyttämään, joten siihen tarvittavasti tehoa ja muistia. Hintaa alle 1000e.
                  Näin äkkisältään on tullut katsottua muutamaa gigantista 700-800 euron haarukkaan osuvaa Lenovon (Z70/G70) konetta. Osaisikohan joku noista jotain sanoa? Omakohtaista kokemusta kenelläkään?
                  Käytettykin kelpaa, jos joltain sattuu spekseihin sopivaa löytymään ...halvalla ;)
                  • Itse kyllä taipuisin johonkin Ultrabook-tyyppiseen telakalla, ulkoisella näytöllä ja hiirellä.
                    Tuollainen combo on esim. työkäytössäni ja 14" Ultrabook on varmasti paljon kätevämpi kuljettaa tarvittaessa kuin 17".
                    Edellinen läppäri oli 17", jonka näytössä oli sama resoluutio kuin nykyisessä 14" Ultrabookissa, joten tavaraa mahtui ruudulle saman verran, mutta ison koneen kuljettaminen oli rasittavaa.
                    Lisäksi ulkoisella näytöllä käytössä on lisäksi läppärin oma näyttö, jolloin työtilaa on käytössä runsaasti.
                    • Vähän samoilla linjoilla edellisen kanssa. 17" kone on jo aika mohlo mukana kuljetettavaksi. Jos konetta oletettavasti kotona käytetään jossain työpisteellä niin samantein laittaa ulkoisen näytön, hiiren ja näppiksen jolloin käyttö työpöydän vieressä ei juurikaan eroa pöytäkoneesta. Vielä helpompaa on jos kone on telakoituva jolloin ei tarvi johtojen kanssa säätää koskaan.
                      • Tuo ison koon tarve tulee lähinnä noista sivunäppäimistä. Nähdäkseni pienemmissä ei noita ole? Ja pääosin tulee varmaankin yhdessä paikassa olemaan, joten tuon kohlon satunnainen mukana raahaaminen ei ole ongelma.
                        Tän hetkisissä töissä vaimo on vastaavaa isoa kannettavaa käyttänyt, joten tykkää jatkaa sillä linjalla.
                        Tällä hetkellä tarvitsisi vain semmosen suht hyvän paketin, josta lähteä liikkeelle ja tommosessa isossa kannettavassa ne suunnilleen olisi.
                        • Jos kuljetettavuus ei ole pointti, suosittelisin pöytäkonetta. Harva kannettavan näyttö tai näppäimistö vetää vertoja kunnon erillisille komponenteille ja tasohiiren kanssa operointi on yleensä aika tuskallista. Olisi edes Thinkpad, jossa on toimiva tappihiiri.
                          Samalla rahalla saa aika paljon pöytäkonetta.
                          • Kyllä se kuitenkin joskus mukana liikkuu, joten kannettava sen tarvitsee olla. Se kannettavan tasohiiri onkin ihan hanurista, joten kyllä siihen oma hiiri tulee hommattua. Ja noi IR hiiret nyt ei paljoa maksakaan.
                            Tällä hetkellä meillä on kotona joku 15" perus HP:n kannettava, joka on toistaiseksi toiminut tuossa hommassa kohtalaisesti, tosin pienemässä mittakaavassa. Isompi kone tuo sitten mukavuutta tuon näytön ja näppiksen suhteen, kun joutuu enemmän hommia tekemään
                            Mutta onko tuosta Lenovosta pahaa sanaa?
                            • Niin, sylissä pidettävähän tuon kokoinen kolmen kilon laite ei enää ole, vaikka kannettava onkin.
                              SATA -kiintolevy on sellaista katoavaa kansanperinnettä, että itse en kelpuuttaisi käyttöjärjestelmälevyksi.
                              • Mikä tuosta sata-kiintolevystä olis uudempi versio? Noissa vielä kalliimmissakin oli kuitenkin tuota samaa...
                                Kyllä tuota varten on ihan pöytäkin, ei tarvii sylissä pitää... ;)
                                • 15" koossa löytyy myös numeronäppiksiä, riippuu ihan koneesta.
                                  sata-liitäntäisiä ne tavalliset ssd-levytkin on. Niistä ihan uusimmat on piirilevyjä jotka ruuvataan koneeseen = entistä pienempi koko.
                                  http://murobbs.muropaketti.com/threa...infoa.1126575/
                                  tuolta voi kurkata jos löytyy jotain jännää
                                    Jos ihan todella tarvitsee kannettavuutta, mutta myös paljon isoa näyttökokoa "toimistossa", niin suosittelen telakkaa ja siihen kunnon näyttö ja näppis.
                                    IR hiiri on must.
                                    Ja jos hommat kiinni läppäristä, niin sitten vielä varmistukset kuntoon ja laatulaite yrityslinjastosta (Lenovo, Dell).
                                    • Sitten kun joskus päivität hiiren infrapunasta radiolinkkiin koet uuden yllätyksen käytettävyydessä ;) Lähettimen ei tarvitse olla enää näköetäisyydellä (gosh!)
                                      Mulla on tässä kotikoneena HP 8560w, telakassa 2x24" näyttöjä. 16GB muistia ja pari kiintolevyä. Korvasin pöytäkoneen surffikäytössä ja sain kasvaneen suorituskyvyn lisäksi pienemmän sähkölaskun.
                                      Melkein vastaavaa konetta tuo yllä linkkaamani vstore myy myös: 3x Elitebook 8560w i7 2630qm, 15,6" FullHD 1920x1080, 8gb, 128gb ssd, Quadro 2000m, win 7 pro 580€
                                      15" koneena siinä on myös numeronäppis. Metallikuorisena se on myös tukeva ja hemmetin painava ultrabookkeihin verrattuna. T-sarjan thinkkareissa ei taida missään olla numeronäppistä nykypäivänä, Delleistä en tiedä tarkemmin, varmaan 15" koneissa on.
                                      Noi aikaisemmin mainitut 17" lenovot on kuluttajaroinaa, samalla vaivalla hommaa jonkun acerin tai packardbellin halvemmalla.
                                      • Ihan kun olisin jossain nähny myös pelkkää numero näppistä myytävän, meinasin vaan jos osto siitä vaan jää kiinni.
                                        • Lenovon T-sarjan laatukaan ei ole enää sitä, mitä se on sarjan aikaisemmissa laitteissa. Thinkpadejakin on muitakin kuin T-sarjaa, yksi s-sarjalainen kävi koekäytössä, mutta paluu T-sarjaan oli melko nopea.
                                          Ylipäätään, 17" malleja myydään isommilla lukemillla: 17 kuulostaa hienommalta kuin 14, vaikka esim. laadukkaan 17" näytön valmistaminen suurin piirtein samoilla spekseillä kuin 14" on monin verroin kalliimpaa kuin jälkimmäisen
                                          Lenovon Z70 -mallissa hieman ihmetytti myös akun kapasiteetti ja kestoajan lyhyys. Tosin, jos laite on piuhassa koko ajan, ei silläkään ole merkitystä.
                                          SATA on tosiaan myös liitäntästandardi, jota löytyy niin perinteisestä kuin SSD -sarjan levystäkin.
                                          Mielestäni, kun on nopeat nettiyhteydet ja pilvipalvelut datalle (Google Drive, Dropbox ym.) ei käyttöjärjestelmälevyn tarvitse olla iso: 120Gb riittää pitkälle ja nopea sellainen SSD ei ole mahdottoman hintainenkaan.
                                          • Jos kerran ehdottaa saa, niin tuossa on yksi vaihtoehto markettimallille:
                                            http://www.huuto.net/kohteet/lenovo-...opea/374310793
                                            • 15" Lenovo erillisellä numeronäppäimistöllä. (i3 suorittimella pysyy 1000 euron budjetissa)
                                              http://shop.lenovo.com/fi/fi/laptops...t-series/t540p
                                              Esimerkkinä 15" kannettavasta, jossa tuo sivun numeronäppis. Itsellä työkoneena i7 t540 ja ihan soiva peli.
                                              • Tällä hetkellä tuo 17" on se koko mikä ratkaisee. Itse jo katselin noita erillisiä näyttöjä ja näppiksiä, jos vaikka tuommoinen 15" kuitenkin riittäisi, mutta jos kuitenkin tarvittaessa pitää samat hommat saada mukavasti tehtyä muualla, niin ainakin näin aluksi lähdetään liikkeelle yhdellä laitteella.
                                                Vaimo on todennut että hänen hommia varten tuo extra pari tuumaa vaikuttaa sen verran paljon. Hommat jakautuu jollain suhteella (joka jää nähtäväksi) omassa toimistossa ja kotona tehtäviksi, joten yksi laite nyt haussa.
                                                Myöhemmin voi sitten lisätä laitteistoa, jos on tarvis.
                                                Tuolla oli mainittu tuo acer ja packardbell, minkälaisia hyviä ehdokkaita siellä olisi?
                                                  Kumpaakaan en suosittele, jos on työt kiinni. Eivät kestä liikuttelukäyttöä.
                                                  • Vaikka tässä tuntuukin olevan jo päätös tehty 17 tuumaisen puoleen, niin olen samaa mieltä kuin valtaosa tässä ketjussa. Pöydän ääressä jatkuvasti käytettynä pelkän läppärin työergonomia on melko paljon heikompi, kuin erillisellä näytöllä ja näppäimistöllä.
                                                    Lisäksi käytettävyyteen vaikuttaa resoluutio enemmän kuin tuumakoko. Eli käytännössä ne 17 tuumaiset läppärit eivät juurikaan tarjoa enempää käytettävyyttä, kuin 15 tuumaiset.
                                                    • Vaimo on todennut että hänen hommia varten tuo extra pari tuumaa vaikuttaa sen verran paljon
                                                      Pitäisiköhän vaimonkin lukea tätä ketjua ja perustelut, miksi samalla resoluutiolla varustetussa 17" läppärissä ei ole yhtään sen enempää työskentelytilaa kuin esim. 14" Ultrabookissa.
                                                      • Mistä tuumista nyt puhutaan? ;)
                                                        • Niin siis tässä kokovaatimus -asiassa pointtina yrittää olla se, että tuossa 17" tuuman näytössä olisi tilaa sen verran, että näytöllä oleva ohjelma (excel/kirjanpito-ohjelma/word, tai vaikka kaikki yhdessä) näkyisi semmoisena "mukavan" kokoisena, eikä semmoisena pienenä pränttinä jota tarvitsisi tihrustaa silmät kipeänä. Itse sen ainakin järkeilen niin, vai olenko ihan metsässä? Siksi siis esimerkiksi joku 14" kuulostaa aivan liian pieneltä vaikka se kuva terävä olisikin.
                                                          Mutta kun mitään ei ole vielä ostettu (ja koittaa välttää liikaa jääräpäisyyttä ;), niin koitan myös saada tuolle 15" kannettava + lisänäyttö -vaihtoehdolle jotain pontta.
                                                          Jos siis tälle linjalle sitten kuitenkin lähtee, niin miten tuo käytännössä toimii? Jos vaikka hommaa telakalla varustetun koneen, niin onko se kaikessa yksinkertaisuudessaan vain niin, että näyttö kiinni telakkaan ja homma rokkaa? Toimiiko kumpikin näyttö "normaalisti"?
                                                          Ja jos/kun konetta käyttää toisessa paikassa, niin onnistuuko vaikkapa toisen näytön (esim. kotona) liittäminen suoraan koneeseen ja toimii samalla lailla?
                                                          Ja Mikko, mulla on justiinsa omien tuumien lisääminen punttiin käynnissä tuolla projektiosiossa... :D
                                                          • Hieman tuollaista ounastelin. Minulla on työkäytössä 14" Fujitsu, jossa on FullHD -näyttö. Pärjään sillä oikein hyvin, vaikka teksti pientä onkin ja ikänäkökin vaivaa.
                                                            W8.1 tarjoaa myös mukavasti näytön skaalausta, jos on tarpeen.
                                                            Ilman ulkoista näyttöä en suostu työskentelemään, sellainen on minulla töissä telakan kautta ja kotona ilman. Kotonakin pitää kiinnittää vain kolme piuhaa: näyttö, virtalähde ja hiiri.
                                                            Ruudut ovat siis extended -moodissa, eli tavaraa saa siirrettyä ruudulta toiselle.
                                                            • Noh, taitaa se sitten kuitenkin kääntyä tuohon 15 tuumaa + lisänäyttö -vaihtoehtoon. Tuossa koossa taitaa parhaiten löytyä työkäyttöön sopivaa kampetta. Verkkokaupasta tarjottiin Lenovon thinkpad E550:stä, ja se voisi olla ehkä suhtkoht hyvä kompromissi hinnan ja tehokkuuden suhteen. Tuolta Lenovo.shopista löytyy samaa vähän halvemmalla, mutta verkkokaupassa tuo maksaminen vaikuttaisi olevan vähän joustavampi...
                                                              Tuo T-sarja voisi ehkä olla hitusen parempi, mutta vähän se hinta meinaa niissä karata. Vielä kun tuota oheistavaraa joutuu vähän hommaamaan, niin pysyisi paremmin budjetissa.
