Kellarin katon & terassin lattian eristys.
  • Kellarin katon & terassin lattian eristys.
    Kevät puskee täälläkin ja autotallin käyttöönottoa kovasti häiritsee muutama pikkuremppa, joten koetan kepillä jäätä kysyä neuvoa täältäkin.
    Ongelma on sellainen että talon kyljessä kellarin jatkeena on puuvarasto jonka katto on samalla terassin lattia.
    Puuvarastossa on kylmä, kun ainoa eriste on tuollainen tojalevy.
    Ajattelin korjata kellarin tilanteen laittamalla uretaanilevyn jossa kipsilevy pinnassa kattoon tuonne puuvarastoon, ja kesän tullen vesieristää ja laatoittaa tuon terassin ylhäältäpäin, tuleeko tästä ongelma kun kosteussulku on molemmin puolin laattaa?
    Laatta minusta jatkuu sellaisenaan asuinkerroksen lattiana, joten eikö tuo ole aikamoinen kylmäsilta?
    Ja vaikka et tietäisi auttaa, mutta jos Nurmijärvi/pääkaupunkiseudulla tiedät jonkin ammattilaisen jolta tietoa saa tai voi ostaa, sekin tieto auttaa hurjasti eteenpäin, virhettä en missään tapauksessa halua tämän kanssa tehdä.
    Hankala sanoa kylmäsillasta pelkän valokuvan perusteella.
    Meillä saman tapainen rakenne talossa, eli ulkoterassin alapuolella kylmäkellari. Välissä kantava betonilaatta jonka olen eristänyt yläpuolelta bitumikermillä. Betonilaatan alapuolella on 70mm:n uretaanilevy, ei toistaiseksi muuta. Jonkinlaisen alaslaskun meinasin vielä kellarin kattoon tehdä.
    Kevään koittaessa joko valan terassille pintalaatan ja verhoilen klinkkerillä tai sitten teen bitumikermin päälle vain puurakenteisen irroitettavan ritilätason. Ritilätasoa puolustaa klinkkerin kylmä pinta paljaalle jalalle ja klinkkeriä taasen puolustaa ritilätasojen huoltotoimet ja mm. roskien siivous ritilöiden alta. Kumpi on pienempi paha?
    Ei ole kylmäkellarissa ongelmia kun huolehtii riittävästä tuuletuksesta. Ja vaikka sinne vähän kosteutta joskus pääsikin niin on toissijainen tila, jolla ei niin väliä.
    Ulkopuolista kosteusrasitusta tosin vähentää se, että terassi on katettu ja laatan yläpinta kallistettu talosta poispäin, eli mahd. viistosateella terassille pääsevä vesi ei lammikoidu.
      ilmasimpas itseni huonosti, tuo puutila siis on lämmintä tilaa, siellä vaan on kylmä ;)
      Et siis pidä haitallisena sitä että laatta ei välttämättä pääse kuin päistään kuivumaan?
      /edit: lisää kuvia http://kuvia.osaa.fi/puuvarasto/
      Viimeksi muokannut AnLe; 10.3.2009, 15:37. Perustelu: lisätty kuvalinkki
        En näe ongelmaa ko. rakenteessa. Vastaavanlainen rakenne syntyy myös saunan ja pesuhuoneen välisessä väliseinässä, jossa vesieriste suihkun puolella ja saunan puolella Saunasatu tms. Toki olosuhteet on erilaiset, mutta periaate sama.
          Riippuu varmaan vähän ympäröivistä rakenteista.
          Yläpuolinen kosteuseristys varmaan hoitaa 90% asiasta.
          Alapuolen eristys voisi tietty olla myös pinnoitettu villalevy, jolloin pieni määrä kosteutta haihtuisi sen kautta pois. Tämä tosin riippuu lämpötilaeroista. Kosteuttahan mahtuu lämppimään ilmaan aina enemmän kuin kylmään ja kosteus siirtyy aina kuivan suuntaan, ei toisin päin. Umpibetonilaatta ei kovin eläväistä ainetta ole, joten kovin isoja riskejä ei varmaan tule kunhan kaikki kellarissa oleva ilman kosteus nyt ei yhdestä kohdasta tunge johonkin muuhun talon rakenteeseen.
          Toimii varmaan ihan hyvin SPU-levylläkin, sikäli kuin sitä millään gyprocilla edes kannattaa päällystää, SPU;nkin voi ihan hyvin maalata. Gyproc on yksi parhaista kasvatusalustoista eräille myrkyllisimmille homelajeille, jotka ei oikein muualla eläkään kuin gyprocissa.
          Jonkun sortin tuuletus kuitenkin on must juttu, muuten tulee ongelmia.
          Vaikuttaa siltä, että lattiasta päin tulee todennäköisesti enemmän kosteutta kuin katosta päin. Se onkin hankalampi juttu, ritilä ei varmaan olis huono keksintö, tosin on hyvä imemään niitä kuuluisia pikkuosia.
          Aika näppärän näköinen kompressori.
            Uretaani on helppo pinnoittaa esim. saneerauslaastilla, sitten hioo rahilla. Päälle, jos ei muuta, niin vaikka kalkkimaali.
