Excel ongelma
  • Excel ongelma
    Pitääpä kysäistä täältä ku ei työpaikalta löytynyt ketään kuka olis ongelman korjannut.
    Excel muuttaa kaikki luvut mitä kirjottaa prosenteiksi. Eli jos laittaa 1 ja siirtää laatikon pois niin luku muuttuu 0,01. Sitten jos desimaaleja ottaa pois jää vain nolla näkyviin. Ylärivillä näkyy 0,01. Ei ymmärrä. :)
    Käytössä "vanha" excel. Ei se "uus" 07 malli.
    Ilmeisesti sinulla on prosenttiasetus solussa päällä, muuta solumuokkaus pilkkumuotoon.
      Klikkaa hiiren oikealla napilla solun kohdalla ja sitten valitse listalta "Muotoile solut"/"Format cells". Avautuvasta ikkunasta saat säädettyä solun ominaisuuksia...
        Ei auta. Format cells - number on general. Luku pysyy edelleen samana, vaikka vaihtais minkä. Ihmeellinen homma.
          Ei pitäisikään auttaa, mutta kun valitset Text:n niin alkaa auttamaan.
            Kokeile kirjoittaa toiseen soluun tai jopa toiseen sheettiin. Jos vieläkin tekee noin silloin on jotain muuta vikaa. Jos toimii ok niin solun formatointi on pielessä. Voit myös kopioida koko solun toisesta paikasta formatointeineen, jolloin ongelman pitäisi kadota.
              Auttaako tuo asetuksissa oleva (englanniksi fixed decimal) asetus mitenkään:
                Ei vaan "enable automatic percent entry" jos on pois, silloin tulee 0.01 syötöllä 1%
                  No mulla tulee kyllä soluun ykkösen syöttämällä ykkönen oli tuossa autopercent laatikossa täppä tahi ei. Samoin jos on fixed decimal, niin ei se ykkösestä 0,01 tee vaan 1,00. Kyllä tuo nyt vähän eksoottisemmalta haiskahtaa. Joku ihme muotoilu tai muu määritys siellä täytyy päällä olla. Kun olis se taulukko (missä on ykkösen syöttämällä siis ruudussa 0,01) tutkittavissa, niin olis helpompi arvailla.
                    Lähetin koti koneelle yhden excel taulukon ja kotona se toimii normaalisti.
                    Työkoneessa mikä tahansa excel tiedosto tekee tuota. Olemassa olevat ja uudet. Olisiko koneessa joku ihme virus? Tosin koti koneella fsecurella katoin tiedoston ja se ei tunnistanut mitään.
                      Normaalisti olen pystynyt ratkaisemaan kaikki excel-haasteet mutta nyt ei vaan riitä kärsivällisyys eikä aika. Kyseessä Excel 2007.
                      Sarakkeessa A on pitkä lista nimikkeitä, joissa samat toistuvat.
                      Sarakkeessa B on määrä, kuinka monta kpl ko. nimikettä on tehty.
                      Sarakkeessa C on tarkenne sarakkeen A nimikkeistä.
                      Kuinka saan funktiolla laskettua pitkästä listasta esiintymät käyttämällä pelkästään tarkennetta ja niiden kappaleiden summat?
                      Esimerkki liitteenä.
                      Viimeksi muokannut Pitkänen; 1.2.2012, 10:17.
                        Kaava, jota haet, on SUMIF (SUMMA.JOS). Tuo tarkenne on oikeastaan tarpeeton, kaavalla =SUMIF(A2:A37;"Audi A4";B2:B37) saa luvun 131, mikä lienee Audi A4:n määrä. Itse laittaisin "tarkenteeksi"
                        Audi A4
                        Audi S4
                        Audi RS4
                        ... jne
                        jolloin soluun D2 tulisi
                        =SUMIF($A$2:$A$37;C2;$B$2:$B$37)
                        Sen sitten kopioisin soluihin D3, D4, ...
                        Jos tarkennetta olisi pakko käyttää, niin silloin tuo "Audi A4" ensimmäisessä pitäisi kai korvata funktiolla "Audi "&C2
                        Selvisikö?
                          Tässä tapauksessa tämä ei liity Audeihin vaan ihan johonkin muuhun ja sen takia tarkennetta on käytettävä. Kyllähän mä tuota SUMMA.JOS-funktiota kokeilinkin ja sen käyttö on ihan tuttua mutta homma oikestaan kosahtaa tuohon tarkenteeseen ja sen etsimiseen sarakkeen A tiedoista.
                          Tässä tapauksessa se varsinainen nimike on helvetin pitkä teksti ja tarkenne vaan muutaman kirjaimen.
                          Mutta kokeillaan.
                          EDIT: homma kosahtaa juurikin tähän tarkenteella etsimiseen sarakkeesta A. Eli sarakkeessa A olevat tiedot sekalaisessa järjestyksessä ja solu sisältää n.40 merkkiä. Eli jos käytetään Audi-esimerkkiä niin tarkenteella A4 pitäisi hakea sarakkeesta A joka sisältää helvetisti enemmän tietoa kuin A4. Täytyisi ympätä SUMMA.JOS-funktioon "laske summa jos nimike sisältää tarkenteen"-funktio. Ja sitten ollaankin asian ytimessä.
                          Audi 3.2 TFSI QUATTRO A4 PUNAINEN HIENOILLA VANTEILLA
                          Audi 4.2 FSI ETUVETO A5 SININEN PELTIPÖLÄREILLÄ
                          EDIT2: SUMMA.JOS-funktio ei taida ymmärtää "käytä mitä tahansa merkkiä-operaattoreita", jotka laittaisi haettavan tarkenteen etu- ja takapuolelle.
                          EDIT3: Katoppas saatanaa. Sehän toimii. Tarkennesoluihin vaan eteen ja taakse tähdet.
                          Viimeksi muokannut Pitkänen; 1.2.2012, 11:47.
