XBOX360 ja 3 punaista valoa...
  • XBOX360 ja 3 punaista valoa...
    Tuli sitten viimein omaankin boksiin tuo vika.
    Otin jo purkin auki a osat irti, mutten vielä tehnyt mitään kikkoja. Onko joku jo kokeillut niiden X-rautojen korvaamista jollain muulla, ja tehnyt noita lämmityksiä? Meinasin että otan vaan ne X-raudat irti ja kiinnitän siilet niillä alkuperäisillä pulteilla mitkä tulee sieltä takapuolelta pellin läpi.
    Jos siinä on takuuta niin lähetä huoltoon vaan. Mikkishän muistaakseni pidensi noiden takuuaikoja silloin kun asia tuli aktiiviksi ensimmäistä kertaa. Mahtanevatkohan vaan muistaa asiaa enää ...
    Meidän ainakin kävi huollossa (ja kai sitten lähettivät vaan uuden) ja kaksi kauko-ohjaintakin meni takuuseen, että aika tasaista laatua kaikki alunperin olivat. Nyt on kyllä toiminut (liiankin) hyvin.
      Eipä ole takuuta, tuo on jo kolmisen vuotta vanha, ja avattukin pari kertaa...
        jostain lueskelin että menis takuuseen vaikka olis umpeutunut koska tuossa tais olla jonkisortin valmistus vika. parempaa infoo löytää konsoli foorumilta
          No minä yhden korjasin vaan heittämällä x-clampin hittoon ja pelkät pultit tilalle. Tein kyllä kumista sopivat välikappaleet siilen alle tasoittamaan kiristämistä. Tuon jälkeen tein ylikuumentamisen irroittamalla tuulettimen piuhan ja annoin laitteen jäähtyä. Toimi tuon jälkeen luotettavasti ehkä 4kk, tämän jälkeen vielä 3kk vesijäähdytyksen voimin, sen jälkeen alkoi taas kaatuilemaan.
            Takuuvarmaa Micro$oftin laatua :(
            Minkälainen tuo vesijäähdytys setti on?
              ite iskin kanssa pultit läpi ja prikkoja sinne sekaan. sitte uudet piitahnat kans!
              Sinne emolevyn taakse panin eristemattoa tasoittamaan painetta joka kohdistuu emolevyyn!
              http://xbox-experts.com/e/tutorial.php?n=hybrid <-- Ton ohjeen mukaan ku tekee niin EI VOI epäonnistua. Siis todellakin ultimate fix!
                Saatan olla väärässä, mutta eikös tuo koskenut vain sitä kokonaan punaista rinkulaa?
                  Sulla on peli kyllä jo tavallaan menetetty.Yleensä tuo Salosen kuvaama tekniikka korjaa boksin just muutamaksi kuukaudeksi,ja sitten onkin jo huonompi tilanne kun gpu on sulanut. :(
                  Omaani laitoin heti uutena tehokkaamman tuulettimen ja hiukan korjailin niitä "hormeja" siellä siilten päällä,EIKÄ ole boksi vinoillut kertaakaan,vaikka kone on jo 2-vuotias!
                  Ehdottomasti temppu jota voi suositella!
                  x-hackerbox.com,tuolta löytyy aika kivasti infoa
                    Surullisen kuuluisa TRRoD... Itselläki on Wiillä rämisevä levyasema, eikä taaksepäinsopivuus toimi kunnolla. On muuten jopa koominen tuo Red Ring of Deadin tarina. Ahneus on taas kaiken takana ylläty yllätys.
                      Mikäs tarina se on? Ei ole mistään tullut vastaan.
                        No se vesijäähdytyssetti oli ihan custom setti, jonka kaveri (lunasti multa tuon boksin 50e:llä) laittoi. Paljon mahdollista, että syy uusiin ongelmiin oli sen asennuksessa. Mulla ollessaan boksi toimi ihan ok. Ostin toisen, jonka myöhemmin myin kun ostin tilalle falcon piirillä olevan (oli tarve HDMI:lle). Tällä ei ole ollut mitään ongelmia, vaikka boksi on nyt mulla teeveetason "kaapissa". Tosin mulla kyllä on kaksi 12x12cm tuuletinta kierrättämässä ilmaa.
                        Sinälläänhän omassakin alkoi ongelmat sen jälkeen, kun boksi oli kaverilla lainassa ja hän piti sitä pystyasennossa. Oliskohan niin, että kun boksi kävi kuumana niin pystyasennossa vielä helpommin GPU pääsee irtoamaan kontakteistaan.
                          Taisi mennä roskiin tuo vanha boksi, ei siitä saa kalua lämmittämällä/siilin kiinnityksiä muuttamalla.
                          Onko joku ostanut lähiaikoina uutta xboxia? Kiinnostaisi tietää mitä versiota nyt kaupasta löytyy? Haluaisin löytää tietysti sen uusimman, eli Jasper version. Se vie vähiten virtaa, ja pitäisi siis olla myös hiljaisin. Tuota ei varmaankaan uskalla verkkokaupoista tilata jos sieltä ei saa varmuutta mikä sieltä tulee. On kuulemma vielä myyty myös tätä rikki menevää mallia johon on lisätty HDMI-liitin.
