Vanhan akkulaturin korjaus
  • Vanhan akkulaturin korjaus
    Vanha luotettava akkulaturi hajosi. Laite sellainen 230vac->6/12vdc, joka antaa max. 4A virtaa.
    Laitteessa on nyt ilmeisestikin plus ja miinuskarvat oikosulussa. Jos kytket vekottimen akkuun virtaa kytkemättä, alkaa melkoinen kipinöinti samantien eli laite oikosulkee akun. Vehkeen automaattisulake myös poksahtaa pian. Tämä mielestäni viittaa siihen, että varsinainen oikosulku tapahtuu laitteen sisällä eikä akulle menevissä +/- karvoissa.
    Kuvittelisin laitteen olevan tasasuunnattu muuntaja (jännitteenalennin), jossa erikokoisilla käämeillä toteutetaan jännitteensäätö (230 -> 6v/12v) ja diodeilla sitten tasasuuntaus.
    Uusia latureita saa kaupasta halvalla, mutta tämä vehje on isän peruja 40v takaa ja olisi kiva korjata vehje ihan vaan retrohengessä.
    Jos laite on sellainen, kuin edellä kuvasin, niin lähinnä kiinnostaisi se, tehdäänkö tasasuuntaus ennen vai jälkeen jännitteenalennuksen?
    Kaikki muutkin vinkit vehkeen korjaamiseen ovat tervetulleita.
    Tyypillisesti tasasuuntaus on muuntajan jälkeen.
    edit: tai siis pakkohan se on tehdä muuntajan jälkeen, kun muuntaja ei toimi tasajännitteellä.
    Viimeksi muokannut amalin; 26.12.2008, 14:56.
      Eli siellä on verkkomuuntaja kahdella ulostulolla n. 6/12 VAC, se tasasuunnataan ja laitetaan vielä yksi diodi sarjaan ettei akku polta tasasuuntaajan diodeita ja se ylikuormitusvastus. Halpoja osia elektroniikkaliikkeissä.
      Lisätään: kun se on noin vanha, voi siellä vielä olla ns. seleenitasasuuntaaja, sitä voi olla vaikeata löytää. Seleenitasasuuntaaja pudottaa jännitettä tasasuunnattaessa.
      Tässä vanha akkulaturi seleenitasasuuntaajalla:
      http://www.elektroniikkafoorumi.com/...365870518fc574
      Viimeksi muokannut vepek; 26.12.2008, 15:27.
        Kiitoksia vinkeistä. Pitää avata laite ja seuraavaksi ihmetellä onko siellä diodeja vai mainittu seleenitasasuntaus. Jos on jälkimmäinen niin ei taida minun into riittää uuden tasasuuntaajan etsimiseen.
          Uskoakseni 6V tehdään puoliaaltotasasuuntauksella.
            Näin minäkin ajattelin. 6V puolisuuntauksella ja 12V täyssillalla.
              No pitihän tuollainen 70-luvun 4A:n laturi avata, Muuntolaitteen tekemä. Kyllä tässä ainakin vaihtokytkin vaihtoi muuntajan käämejä ja täysaaltotasasuuntaus oli. Diodia ei kuitenkaan ollut sarjassa ehkä 12V:lla sitä ei tarvita.
