Alkuperäinen kirjoittaja Petri Tuomas
Näytä viesti
Tietokoneen päivitystä
No toi oli tosiaan sellainen malli, jossa ei natiivia USB3-tukea edes ole. Asennustikkuna 32Gt:n Kingston HyperX, jolla on toistaiseksi pärjännyt ihan ok :)
Morjesta tännekkin, tuli tässä pari kuukautta sitten laitettua H(elvetin) P(aska)
taisin maksaa 450, en ajatellut enää pelaavani uusimpia pelejä lähinnä Richard burns rallia joka on vuojelta -02.. Nyt tuli jouluna kuitenkin paketista bf3 jota on tullutkin pelailtua melko matalilla asetuksilla...
Koneen jotain tietoja:
Prossu athlon II x2 260 3,2ghz
muistia 6gt
ja näyttiksenä radeonin hd 5450
Joka taitaakin olla melkoinen pullonkaula bf3 grafiikka asetuksille (windowssin järjestelmän suorityskyky asteikolla 1-7.9 antaa peligrafiikalla 3,3.
Muut onkin sitten 7 tai enemmän...
Miten HP:n takuu asiat menee jos ostan esim. verkkokaupasta tehokkaamman näytönohjaimen?
Suosituksia minkälainen tähän kannattaisi laittaa, ei järkyttävän kallista koska koneella pelataan silloin tällöin, saako esim alta 200 minkäänlaista?
Alta 200 saa jo vaikka mitä.
Esim karvan alle 200e maksaa ASUS HD6870. Ihan varmasti aivan eri tasoa kuin toi 5450, joka nyt on tollanen 40e perusnäyttis.
Prossukaan tossa sun HPssä ei ole sekään mikään erityisen hyvä enään nykyään, mutta riittää varmaan peruspelaamiseen hyvällä näytönohjaimella.
Kun ostaa pakettikoneen ja tuon hintaisen, ei kannata odottaa hirmu suorituskykyjä.
Ennen tuon ohjaimen hankkimista suosittelen avaamaan kotelon kyljen ja kurkkaamaan poweria. Ainakin 6-pin -adapterin joudut todennäköisesti hankkimaan. Ja pahimmassa tapauksessa vielä lisäksi y-haaroittimen sata-liittimelle, että saat paikan tuolle näyttiksen lisävirralle (6-pin). Näistä karvalakki malleista, kun on karsittu ihan kaikki.
Eiköhän 6-pin adapteri tule lähes poikkeuksetta näyttiksen mukana. Powerin kyljestä kannattaa kurkata myös max teho, jos on luokkaa 300 wattia tai alle, niin senkin uusimiseen on syytä varautua.
Battlefieldiä pelatessa esim. mainittu HD6870 hörppää toistasataa wattia enemmän, kuin vanha näyttis.
Kiitoksia vinkeistä!
On tosiaan hetki vierähtänyt kun koneiden parissa on tullut pyörittyä, siis lähtökohtahan oli niinkuin tuossa jo kirjoittelin että peli käyttöön ei olisi kone tulossa mutta taas tuli pari muuttujaa...
Virtalähdettä vähän kurrkasin pirun pientä tekstiä mutta 320w oli tummennetulla liekkö maksimit?
Siis mitä!? saturaisellako saa nykyään ohjaimia joilla voi pelata, ajat muuttunu siitä kun ostin aikoinaan radeon x800pro:n aivan uunista ja olihan sillä pojat hintaa... Vaan kyllä sillä 4 vuotta mentiinki ilman että tarvi kellottaa ja sitten tulikin jo tämä dirext 11 :)
Sitte asiaan puuhapete sulla on siis tämä?:
http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...5850-1GB-GDDR5
Ei olisi kyllä pahan hintainenkaan ainut vain että on loppunut verkkokaupasta ja pikaisella haulla näyttäis olevan ainut pulju joka tuota kauppaa...
EDIT:
Niin ja muitakin saa ehdotella samaan hintaluokkaan kuin edellä mainittu,eikä hirmu sähkösyöppöjä ottaen huomioon tuon virtalähteen.
Virtaa sille kyllä saadaan eli johtoja ja adaptereita on ja niitähän tehään jos ei ole :D
Eikä sitten mitään nvidian ohjaimia, tuskin nekään sen kummempia on mutten ole koskaan omistanut enkä jaksa enää alkaa kokeilemaan.Viimeksi muokannut Heikki; 20.1.2012, 18:29. Perustelu: Tarinoidaan lisää & laitetaan tarinaa luettavaan muotoon
Se huono noissa tehokkaammissa näyttiksissä on, että ne tarttee enemmän virtaa.
Mulla on 3dClubin HD5850 OC (eli vastaa tota sapphiren OC mallia) ja erittäin hyvin on vielä potku riittäny peleissä. Kaikkia on voinu pelata 1920x1600 moodissa ihan ok asetuksilla.
Toi alkaa olla jo vanha kortti.
Prossu mulla on i5:nen, joten siinä on jo vähän eroa tuohon AMD:hen. Näyttiksellä on isompi osuus, mutta seuraavaksi voi prossu tulla pullonkaulaksi :)
Saa nykyäänkin aivan huippu näyttiksistä maksaa sen 4-500e, mutta tollasella satasen kortillakin pelaa jo huoletta sillon tällön, kun vaatimukset ei ole liian isoja.
Toki pelit kehittyy, ja jos vuoden päästä haluaa jotain uutta pelata, voi taas olla ongelmia.
Poweri sulla voi jäädä pieneksi. Se voi kyykätä kuormalla ja kone sillon kaatuu, tai sit ei lähe käyntiin ollenkaan
Ei oo aina siitä kiinni, vaikka oiskin iän ikuinen vehje. Isä soitti ja pyysi apuun, kun oli ostanut uuden koneen jossa win7, ei saanut tulostinta toimiin. Ihmettelin kun en saanut itekkään reilun vuoden vanhaa Canonin laaserprintteriä toimiin. Selvis että canonia ei oo eikä tuu kiinnostamaan tehdä kyseiseen tulostimeen Win 7 ajureita. Joutu sit ostaan uuden tulostimenkin. Naurettavinta oli että tulostin oli hieman yli vuoden vanha.
Sanoin, että et enään hommaa Canonia, mutta oli kuulemma pakko, koska tarvi saada kirjekuorille oleva oma syöttö.
Nyt on testipenkissä M5A88-M EVO emo, jossa 8 kertaa 3,6 GHz prossu (AMD FX(tm)-8150). Kotelona Fractal Design Core 1000 joka on todella halpa, ja siihen joku ylijäänyt poweri. Aikaisemmin mainittu Antec Kühler sopi loistavasti sivukylkeen, ja muutaman tunnin cpu-pinnien oikomis-session jälkeen kone hyrrää tuossa hiljaa. Levyinä 2*2T raid1-tilassa, sekä 80 ja 160 Gt SSD-levyt. Nyt kelpaa ACF:ää surffailla.
No on kyllä halpa kotelo. Itselle on tulossa postissa parasta aikaa NZXT:n Switch 810 juurikin tuon vesijäähyn takia. josko vihdoinkin sais nuo kennot kiinteästi paikoilleen kotelon sisälle. Nythän ne keikkuu tuolla vapaana.
Ja hyvä tietää että ei ole laitteen vanhuudesta pelkästään kiinni tuo toimimattomuus Canonin kanssa :)
Ihmeen pitkiä slottipaikkoja emossa, pitäisikö sekin vaihtaa tälle vuosituhannelle? :)
Tämä on testi-rigi on ollut aivan loistava. Ei töki ikinä, vaikka alla on virtuaalikoneissakin meneillään sekä win8 asennus että ubuntun päivittäminen precise pangoliniksi. Mitä nyt raidi-pakka tuossa jauhaa, saisi SSD:t halventua ja isoontua nyt äkkiä.
Mikä tuossa NXT:ssä on vesijäähyn kannalta oleellista?
Tarvitseeko oikeasti enää erillisiä näytönohjaimia? Tässä M5A88-M EVO:ssa on onboard Radeon HD4250 ja siitä normi D-sub, HDMI sekä DVI outputit.
Oletuksena emo boottaili (voi olla että näpersin väärää kohtaa biosista tai väärää jumpperia) 8-core 3,6 GHz FX prossun 4,1 GHziin mutta se oli 2U räkkilaatikossa joten ei varmaan ilma riittänyt tai jotain. Pitäisi vähän testata kotona vesicoolerin kanssa.
Tuo Antecin Kühler on flektin vaihdon jälkeen osoittaitunut todella hyväksi, etenkin kun se sopii tuohon 39€ laatikkoon noinkin hyvin. Sekä front-panel että vesikoolerin 12 cm flektit pyörii siinä 800 rpm kohdalla eikä se häiritse ollenkaan vaikka koko muu väki talossa onkin jo nukkumassa. Edes kissat ei kiinnostu vehkeestä mikä on ihmeellistä, yleensä kissat löytävät jollain ihme tavalla aina ne hotspotit.
Resepti:
- Fractal Design Core 1000 39€
- Asus M5A88-M emolevy 108€
- 2 * 8 Gt kit á 95€
- AMD FX-8150, AM3+, 3,6GHz, 8-core 259€
- Intel 120GB 320 Series SSD-kiintolevy, MLC, 2.5", SATA II, 25nm, Retail 188€
- 2 krt Seagate 2TB Barracuda XT 7200.12, SATA III, 7200rpm, 64MB á 262€
- SilenX 120 x 120 x 25 mm Effizio, 12dB 10.90€
- 2* Zalman Tuuletinsäädin Fan Mate 2, 5V-11V á 4€
Kertyyhän sitä noin 1100€, mutta tuossa pitäisi olla konetta moneksi vuodeksi eteenpäin. Halvemmaksi tuon saa helposti valitsemalla hiukan pienemmän SSD:n sekä käyttämällä vanhoja SATA-levyjä data-levyinä. Törkeän hintaiset nuo levyt vielä tänä päivänä, jos niitä edes saa. Odotetttiin kuukausia kuutta 15 krpm SAS-levyä.
Kyllä sen verran oon hifisilmä pelien suhteen, että erillinen näyttis pitää olla. Tulee kuitenkin jonkun verran pelattua vielä. Tällä hetkellä on HD6850, joka oli vaan budjetti-ratkasu. 7900-sarjan näyttis ois kiikarissa, kuhan niitten hinnat hiukan laskee.
Nykynen emo on M4A88T (litania jotain kirjaimia ja numeroita viel perässä), joka tuli prossun mukana. Itse ajelen tätä Phenom II X6 1090T:tä 4GHz 24/7, ja muistiakin löytyy se 16GB. Eli ei tuossa oikeastaan oo ku se emo ja näyttis mitkä on uusittavien listalla. Tai no powerin haluisin myös uusia, että sais johtoja vähemmäks, muuten tuo nykynen kyllä on ihan riittävä (BeQuiet 500W).
Tarkoitus olisi rakentaa uusi kone.
Uusi ATX kotelo löytyy jo mutta saatan hommata uuden ja siihen virtalähde löytyy
Ainut ongelma on että tarvisin apua emolevyn, prosessorin ja näytönohjaimen valintaan
koneesta ei ole tarkoitus rakentaa mitään maailmantehokkainta pelikonetta, mutta sellasta kuitenkin että pelejä pystyy kuitenkin pelaamaan
Budjetti sanelee aika pitkälti osavalikoiman. Ja yks mikä kannattaa ottaa huomioon nykynäyttisten kanssa, on että ne ei välttämättä mahdu kaikkiin koteloihin. Meinasin käydä ohrasesti viime viikolla kun kasattiin kaverille kone. Ilman kummempia selvittelyitä tilattiin osat ja kasaus vaiheessa tuli kylmä hiki, kun näyttis ei meinannut mahtua koteloon. Onneksi meni kuitenkin ilman rautasahaa yms työkaluja :)
Missäs vika? Kasasin vanhemmille "uuden" koneen, jossa mukana sekä käytettyjä, että uusia osia. Ongelmana on, ettei kone käynnisty/boottaa joka kerralla. Eli ei mene edes BIOSiin asti. Virrat kyllä menee päälle, tuulettimet pyörii, mutta näyttö ei herää eikä näppäimistöön syty valoa. Tuntuu olevan melko pitkälti tuurista kiinni, milloin käynnistyy. Joskus myös kun koneen käynnistää uudelleen, saattaa se jumittua hetkeksi juuri tuohon BIOSin lataus -vaiheeseen, sammua kokonaan ja starttaa taas itsensä. Kun koneen saa käyntiin, toimii se kuin junan vessa.
Tähän mennessä testaillut toimiviksi seuraavat osat: muistit, virtalähde ja kovalevy. Myös CMOS tyhjätty välissä. Eli jäljelle jäänee emolevy ja prossu. Erillistä näytönohjainta ei ole. Voiko viallinen prossu aiheuttaa tuollaista, vai olisiko kenties emolevyssä jokin asetus jota rukaamalla saattaisi onnistaa? Ei anna vikakoodeja, eli BIOS ei piippaile. Miten vialliset prossut yleensä oireilee? Pitänee yrittää jostain vielä metsästää toinen sopivakantainen ja kokeilla sillä. Sitten alkaakin jo vaihtoehdot käydä vähiin.
Kokoonpano
Asrock H61M/U3S3
Intel i3-2100
Kingston 4GB DDR3
Kingston SSDNow V200 128GB
XFX 550w
Prossuissa harvemmin on mitään vikaa, emolevyissä taas sitäkin useammin. Muistien ja emolevyn yhteensopivuusongelmat voi myös aiheuttaa vastaavaa, yritä laskea muistiväylän nopeutta pykälä alaspäin, jos ongelmat häviäisivät sillä. BIOSin päivityskin voi auttaa.
Itsellä oli vastaavia ongelmia, kun DDR3-1600 speksatut Kingstonit asetti toimimaan mainitulla nopeudella. Tosin muistiongelmista pitäisi tulla piippausherja.
Niin minäkin kuvittelin, että jos prossu olisi viallinen, sen kyllä huomaisi muulla tapaa. Kaikki kokeiltut (3kpl) muistitkin löytyvät emolevyn sopivuuslistalta. BIOSissa on kaikki jännite- ja nopeusarvot AUTO-tilassa, niin voisikin kokeilla saisiko noiden manuaalisella asettamisella mitään hyötyä aikaiseksi.
Kaveri pyysi apua tietokoneen hankinnassa, ja oon pihalla kun tukkirekka tämän päivän komponenteista. Eniten tehoa vaativat ohjelmat tulevat olemaan autopelit ja virussofta. Windows kone. Hintaluokka jossain tonnin tietämillä.
Kumpi järkevämpi prossuvalmistaja? Entä näytönohjain? Mikä win versio? Jotakin erityisen suositeltavaa asiaa? Jotain ehdottomasti vältettävää asiaa, komponenttia, valmistajaa?
Jeesatkaa äkkiä, muuten en saa ylläpidettyä kaikentietävän imagoani, joudun tuuliajolle ja rappiolle, vaimo jättää ja työpaikka menee tai sitten jotain ikävää tapahtuu.
Mitä autopelejä sillä sitten tulee pelattua? Suurin osa niistä taitaa pyöriä jo noilla 600e:n paketti koneilla. Toi prossu yms. valmistaja on enemmänkin mielipide kysymys. Itse välttelen AMD:tä ja luotan Inteliin, parempi hinta-laatu suhde mun mielestä...
Itse kasaisin jonkin tälläisen paketin: Ostoskori
Näytön katsoo sitten mieleisekseen, sekä näppäimistön yms.Viimeksi muokannut 54mmy; 19.9.2012, 20:35.
Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viestiKaveri pyysi apua tietokoneen hankinnassa, ja oon pihalla kun tukkirekka tämän päivän komponenteista. Eniten tehoa vaativat ohjelmat tulevat olemaan autopelit ja virussofta. Windows kone. Hintaluokka jossain tonnin tietämillä.
