Juu nekin tuli katsottua..
Tietokoneen päivitystä
World Of Tanks meni ja vaihtoi fysiikkamoottorin. Varmaan pakko päivittää tuo Intelin E6300:n perustuva paketti johonkin. Koska näytönohjain on tuoreistettu vast'ikään, riittänee laudan ja prossun vaihto. Rahaakaan ei saisi palaa ns. yhtään.
Iski silmään AMD:n FX4300. Hinta satasen pinnassa. Oisko ASRock 970 soiva emo sille? On Crossfire-tukea, usb3, 2100+ DDR3 -tuki, 8-ydin suorittimen tuki tulevaa varten ja SATA3-tuki.
Jokainen jossa on tuulettimet mukana pitää jonkin sortin ääntä. Mikäli kuiteskin äänettömintä ratkaisua hakee niin vesijäähdytys on silloin paras ratkaisu, mutta vaatii pientä näpertelyä joka paikkaan ja takuut menee osilta, koska modaukset pitää tehdä uusille osille.Eniten noissa valmiissa paketeissa epäilyttää äänekkyys. Itse kasatessa äänettömyys on yksi tärkeimmistä kriteereistä, miten mahtaa noissa paketeissa olla.
Mikäli itse lähtisin tekemään tämän päivityksen eikä rahaa saisi palaa juuri ollenkaan niin silti tekisin pienen vaihdon. Prosessori FX4300 (cache 2MBx2, L3 4MB) vaihto FX4350 (cache 2MBx2, L3 8MB) malliin jolloin tuolla muutaman kympin hintaerolla saat huomattavasti paremman vastineen rahalle kun kerran päivitys on mielessä. Emolevy mitä katoin oli ASRock 970 extreme4, mutta se näytti olevan ihan soiva laite.World Of Tanks meni ja vaihtoi fysiikkamoottorin. Varmaan pakko päivittää tuo Intelin E6300:n perustuva paketti johonkin. Koska näytönohjain on tuoreistettu vast'ikään, riittänee laudan ja prossun vaihto. Rahaakaan ei saisi palaa ns. yhtään.
Laitan sulle vielä yv:tä asiasta ja muutamat linkit sinne niin saat pähkäillä.
Mjoo, käytin väärin termiä äänetön. Metrin päähän käytännössä äänettömän saa kuitenkin kohtuu pienellä vaivalla kasailtua, kunhan hieman selaa esim. murobbs:ää. Vesijäähdytys taas toisaalta tuo yhden ääntä pitävän komponentin lisää, mutta toki kellottajille parempi.Alkuperäinen kirjoittaja JarppaK Näytä viestiJokainen jossa on tuulettimet mukana pitää jonkin sortin ääntä. Mikäli kuiteskin äänettömintä ratkaisua hakee niin vesijäähdytys on silloin paras ratkaisu, mutta vaatii pientä näpertelyä joka paikkaan ja takuut menee osilta, koska modaukset pitää tehdä uusille osille.
^Tuohon oikeestaan vaikuttaa se millaisen ratkaisun vesisäiliö/pumpun osalta päätyy. Sillon kun noita tuli niin ulkoinen säiliön/pumpun pysty piilottaa johonkin jos oli sopiva mesta niin sekään ei ääntä pahemmin pitänyt. Nyt vaan on nuokin sen verran muuttuneet ja varmaan parantuneet, että taitaa saada jo koneen sisälle suoraan 5,25" paikkaan laitettua. Mutta aikoinaan vesijäähy oli just se, että pysty kellottamaan ja toisaaltaan myös samalla oli aika äänetön kone vaikka rasitti miten paljon tahansa, toisin kuin vain ilmakierrolla olevassa (kotelo- ja komponenttientuulettimet) silloin kun rasitusta aletaan antamaan kunnolla.
edit. nää on just niitä mitä oma vaatimustaso sanelee ja se on parasta, että sen mukaan voi sitten osat haalia, että tulee mieleinen paketti kaiken kaikkiaan.
Tuli mieleeni, että onnistuuko kovinkin helposti läppäriin ssd:n vaihtamaan miten kivuttomasti kotikonstein nykyisen kovon tilalle/rinnalle esim dvd-aseman paikalle? Ja miten win7 asennus sitten menee kun ei ole asennuslevyjä, vaan on kovolla jokin osio mistä sen saa uudelleenasennettua? Läppäri joku 4 vuotta vanha hp:n malli, onko sama millaisen ssd levyn siihen hommaa? Halpa ratkaisu tietysti mielessä =)
Jos vanhasta levystä saa kloonattua sen tehdas recovery osion uudelle niin sitä kautta varmaan käy eikä tarvi murehtia asennuslevyistä tai lisensseistä mutta samalla saa sen kaiken HP:n bloatwaren. Eiköhän sellainen winukan asennusmedia löydy joltain tuttavalta jolla saa tehtyä puhtaan asennuksen. Ajurien hakemisen vaiva ei seiska-aikana ole enää kovin suuri.
Joutunut myös kikkailemaan noiden usb-asennusten kanssa. Ei ole aina ihan läpihuutojuttuja. Rufus oli kova sana siinä hommassa.
Itse tarvisin sen seiskan, mutten haluaisi kokeilla onneani noiden piraattilahden latausten kanssa. Ikinä saanut muuta kun ongelmia ja haittaohjelmia niiden mukana. Pitänee kipittää kauppaan.
Näistä saa tarvittavan imagen.Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viestiUSB-tikulta asennuksen olen kokenut helpoimmaksi vaihtoehdoksi. Mikkisoftalla on tikun tekoon oma softa -> klik. Vaatii tietysti sen asennuslevyn (tai imagen), jolta tiedot kopioidaan.
Windows 7 Home Premium 32Bit: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58996.iso
Windows 7 Home Premium 64Bit: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58997.iso
Windows 7 Professional 32Bit: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59183.iso
Windows 7 Professional 64Bit: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59186.iso
Windows 7 Ultimate 32Bit: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso
Windows 7 Ultimate 64Bit: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59465.iso
Kertokaas missä mättää:
hommasin ssd kovon ja telakan, eli dvd-asema pois ja uus kovo tilalle. Kikkailujen jälkeen sain kovon jopa näkymään oma tietokone tilassa (win7) ja koitin tehdä näköistiedostoa varsinaiselta kovolta uudelle ssd levylle tarkoitukenani päästä vanhasta kovosta eroon. Eli käyttiksen haluisin saada nopeammalle ssd kovolle. Teki windowsin jollain työkalulla jopa 70gb tavaraa sinne uudelle kovolle, mutta ei se vaan suostu sillä buuttaamaan ja toimimaan. Koitin siis silleenkin, että otin vanhan kovon irti läppäristä että nyt toimii, vaan vitut! Uusi ssd kovo on nyt normi kovon tilalla ja entinen levy vanhan dvd-levyaseman tilalla. Toimii aivan normaalisti niin kuin ennenkin, missä menen vikaan.
Vanha kovo irti valittaa bootin jälkeen jotain press any keytä yms. settiä, ei vaan siis suostu menemään winukkaan vaikka olevinaan näköistiedosto tehty.
Evottavin terveisin,
Olmi
Minkä merkkinen ssd levy kyseessä ja mikä on vanhan/uuden kiintolevyn koko? Useimmilta ssd valmistajilta löytyy ilmainen kloonaus softa, jolla tuo uuden levyn kloonaus onnistuu helposti. Itsellä käytössä tällä hetkellä maksullinen softa, jolla tuo kloonaus hoituu ihan "lennossa".
Periaatteessa sama vastaus, eli jos kloonaat boottiosion lisäksi palautusosionkin niin kaikki pitäis mennä kuin elokuvissa. Jos siis uuden tehdasrecoveryn meinaa tehdä.
Mulla on käytössä sellainen (maksullinen) softa kuin R-Drive. Se osaa kysymättä kopsia myös piilo-osiot kuten osaa tuo Acroniksen softakin. Siitä on olemassa joku ilmaisversiokin mutten nyt muista oliko siinä jotain rajoitteita.
Pari vuotta sitten Kingstonin oma kloonisofta oli ainakin täysin susi. Ehkä nykyään parempi.
Kokeilin tuota r-driven ilmaisversiota. Copy disk to disk kohdasta laitoin kopioimaan. 98% kohdalla tuli ilmoitus specified volume size is too small. Siis mitä ihmettä, on se kumma jos ei onnistu vanhalta kovolta (150gb kokoinen josta käytetty 100gb) 120gb ssd:lle. Vanhalla kovolla useampi osio näkyy olevan tehtynä, mikäli vaikuttaa asiaan.
Joo, toi on toinen ongelma joka tulee usein jos lähdeosio on suurempi kuin kohde. Vaikka osiosta olisi käytetty vain osa niin kloonaus pienempään ei aina onnistu. Yleensä tuossa kohdassa auttaa Partition Magic tjms. ohjelmalla ensin alkuperäisen lähdeosion koon muuttaminen pienemmäksi kuin kohde.
Aivan saman asian kanssa temusin kun ite viimeksi seiskaa kloonasin SSD:lle.
Onnistui tekemään kopion kun tosiaan osioi vanhan kovon pienemmiksi osiksi. Ohjelma pyytää poistamaan toisen kiintolevyn kun homma on hoidettu ja buuttaus edessä. poistin vanhan levyn ja sormet ristissä toivoen että toimii, no eipä tietenkään toimi. Ei lähde lataamaan windowsia, valittaa alkubuuttausvalikossa jotain virhettä. Ai että tympäsee!
Enää ei lähe wintoosa käyntiin kummallakaan kovolla. Windows boot manager tosiaan ilmoittaa että tarvittavaa laitetta ei ole saatavilla. Ainoa recovery ja asennusmahdollisuus oli vanhalla kovolla koska asennus cd-levyjä ei ole. Miten tuo r-drive voi rikkoa vanhan kovon siten ettei enää vörki silläkään? Taitaa kone joutaa verkonpainoksi.
Siinä heti alussa tyssää. Eli kun ehdotus painaa esciä jos haluaa biosiin tai recovery tms valikoihin (joihin ei pääse) häviää niin tulee tuo valitus. Biosiin päästää, muilla valinnoilla ei mitään vaikutusta. Mitenhän tämä on mahdollista kun ei tosiaan vanhalla kovollakaan enää toimi.
Sain testattua tuon chkdsk homman toisella koneella, jotain virheitä sieltä löytyi ja korjasi, mutta ei toivottua tulosta. Eipä siinä auttanut muu kuin asennella kaapista löytyneeltä vanhalta levyltä winukka uusiksi. Hyvin toimii tämä ssd-asema nyt kun teki puhtaan asennuksen. En vaan vieläkään ymmärrä mikä tuossa r-drive hommassa meni pieleen. Kiitos Mikko hyvistä vinkeistäsi =)
Mieli tekee uutta kannettavaa vaan ei tiedä minkälaisen sitä hankkisi. Lähinnä olen ajatellut max. 13" kokoluokkaa olevaa ns. ultrabook-kannettavaa. Applen Air on yksi joskin epätodennäköinen vaihtoehto, olen ymmärtänyt ettei VCDS:n käyttö onnistu Applella. Suoritintehoa, muistia ja tallennustilaa saa olla ns. riittävästi ettei masiina tunnu ihan tahmaiselta jo kahden vuoden kuluttua. Laitteen ei tarvitse maksaa alle 1500€ muttei se missään tapauksessa haittaa. Mitä parempi hinnan ja ominaisuuksien suhde löytyy niin sitä kiinnostavampi. Suosituksia?
Mikä on koneen oletettu käyttöikä sinun käytössä? Jos meinaat viisi vuotta pitää niin osta kaiken tehokkain ja pisimmällä takuulla saatava mihin paukut riittää. Jos vaihtosykli on 1-2 vuotta niin markkinoiden toiseksi tai kolmanneksi tehokkain malli ei ehdi vanhenemaan käsiin.
Muistutahan vaikka virka-aikana privalla niin katon töimaalla jotain vaihtoehtoja.
Ei noita koneita ihan joka vuosi halua uusia. Edellisen ostin alkuvuodesta -11 ja se oli silloin 500€ kone. Se oli ns. riittävän nopea pari vuotta ja viimeiset 1,5v on ollut lähinnä tuskaa. Olen ihan vakuuttunut että Microsoftin ja muiden softavalmistajien päivityksissä on tietoisesti mukana konetta hidastavia osia.
