Tietokoneen päivitystä
    Pistetään nyt vielä kuva kun on kaikki parsittu kasaan ja kaikki on kohillaan. Tulos oli toivottu, kone hiljeni, ja veden lämmötkin tippu pari astetta :)
      Kyllä on komian näköinen! Jos pistää koneen päälle ja kunnon rasitukseen, niin mihin asti sen kuulee, että se on päällä? Kuuleeko edes vieressä?
        Jotain pientä
        Ostin uuden powerin ja heräteostoksena uuden ceepujäähyn. Vieressä referenssinä jonkun ketaleen nauttima peltikalja. Kuvassa näkyvä vanha jäähy riitti mainiosti 25% ylikellotukselle Core-i5 prossulle. Nyt löin sen kummemmin testailematta vielä pari napsua lisää kerrointa.
        Tuli lisää heräteostosten tarpeita siinä kasauksen loppuvaiheilla... Kotelosta ei mahdu kylkipelti enää kiinni.
          Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
          No siis kyllä tuon saa niin hiljaseks että ei kuule ollenkaan että on päällä. Toki sillon lämmöt nousee jonkun verran. En oo vielä kokeillu paljon ne nousee hiljasimmillaan. Nyt on kompromissi, tuolilta kuulee että on päällä, mutta on kuitenkin hiljanen. Tuossahan on siis kaikille tuulettimille säädöt, että voi tarpeen mukaan säätää. Täytyy joku päivä kokeilla rasituslämpöjä :)
          Et oo muuten ensimmäinen kellä on tullu ongelmia saada koppa kiinni noiden kanssa :D
            Kone ollut nyt vartin työpöydällä. Ei kovaa rasitusta, nettiselain ja speedfan auki. Prossulämmöt heiluu 30-32 asteen välillä, puhallin ei siinä vaiheessa pyöri lainkaan. Mission accomplished, viileä ja hiljainen.
              Kyllähän noilla hiljasen saa ja tehokkaitakin ovat, henk'koht en vaan tykkää noista torneista kun vievät niin paljon tilaa ja eivät ulkonäöllisesti oikein miellytä. Tuo ikkunakin kun on tuossa oman kopan kyljessä ni mielummin noita siroja letkuja kattelen :)
              Tuliko muuten mikä koppa hankittua Mikko? Vai ratkaisitko DIY-patentilla? :)
              Ja todellisuudessa se on yleensä se näyttis joka sielä pahiten meluaa.
                Laikkakoneella kylkeen aukko? :D
                  Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viesti
                  Näitäkin on näkynyt :D
                    Coolerin asennus valmistui illalla kymmenen jälkeen, vielä mennään siis vanhalla kotelolla ilman kylkipeltiä. Sinänsä harmittaa uutta hankkia kun nykyinen kotelo on todella hiljainen, olen jostain bulkkikotelosta sen joskus modannut polven päällä bitumilla ja solumuovilla äänettömäksi. Saahan niitä tehtaan vaimennuksillakin mutta on se ite tehty vaan aina jotain muuta.
                    Muropaketin testipalsta varmaan pitää lukaista, siellähän oli muistaakseni joku aika sitten kotelotesti. Uusi Thermaltaken powerikin tuli ja vaikka on mukamas hiljainen niin on paljon kovaäänisempi kuin edellinen jonka flektin olin vaihtanut käymään 5V jännitteellä. Sama modi siis tehtävä heti tähän uuteenkin poweriin, on tällä hetkellä kaiken kovaäänisin joka kertoo jotain koneen yleisestä melutasosta.
                    Näytönohjain ja kotelopuhaltimet eivät työpöytäkäytössä pidä mitään ääntä. Jos puhaltimen painaa hetkeksi sormella pysähdyksiin niin puolen metrin päässä ei huomaa eroa.
                      Kuulostaa jo mukavan hiljaselta.
                      Ite oon ainakin tyytyväinen tuohon poweriin jonka hankin jokunen aika sitten (uus näyttis vaati pari pci-e poweripiuhaa sekä halu saada modu-poweri), Corsairin HX650 ja luonnollisesti modulaariset piuhat :) Omassa käytössä ollut ainakin hiljanen, vaikka kopassa ei mitään vaimennuksia olekkaan. Edellinen poweri oli BeQuiet 430 ja sekin oli hiljanen. Sitä en osaa sanoa kumpi noista on hiljasempi. BeQuiet ainakin pyöritteli tuuletinta vain tarpeen mukaan ja tarvittavalla nopeudella. Tämä tuli huomattua kun käytin kyseistä poweria tuon uuden vesijäähyn ilmaus ja vuototestissä. Välillä hörähti tuuletin hiljasella käyntiin ja sammui muutaman minuutin päästä. Eikä tuo nykyinenkään poweri ääntä pidä.
                      Itsellä siis suurin äänen lähde on nuo kotelossa olevat tuulettimet. Ja varsinkin nuo kennon 3 tuularia, jotka ovat katossa (murossa kehuivat Gentle Typhoonin tuulettimia, ni sellaset sitten hankin). Täytynee tänään hiukan testailla lämpöjä jos pistää koneen niin hiljaiseksi kuin sen saa. Eilen kun vasta sain modattua kaikki tuulettimet tuon säädön taakse.
                        Itse asiassa vähän yllätyin tuon Powerin äänestä. Thermaltake Smart M550W 80Plus 140mm tuulettimella ja käyntiäänen kuulee. Todennäköisesti ei kuulisi jos saisi sen sivupellin kiinni... Tosin vanhan powerin puhallinta ei kuullut edes ilman sivupeltejä jännitemodin jälkeen. Siinä vaan tuli muita häröääniä vanhuuttaan mutta hiljaisena hetkenä kuuli kiintolevyjen pyörimisäänen kaiken kovimpana melunlähteenä jos tunki päänsä kotelon sisälle :)
                          Thermaltaken tuuletintuotteista on ollut vähän huonoja kokemuksia, ääni monesti vähän värittynyt tai sitten pitävät kuultavissa olevaa kahinaa tms. laakeriääniä. Tuo Seasonicin semipassiivinen X-650 poweri on siitä kiva, ettei tuuletin pyöri normaalisti ollenkaan, ja rasituksessakin ääni on olematon.
                          Itsellä on kotelotuulettimina Thermalrightin 140mm X-silenttejä, jossain vertailussa olivat ilmansiirtokyky/äänentuotto -suhteeltaan parhaita. Nyt kun noille on kertynyt enemmän käyttötunteja, niin ainakin yksi on alkanut pitää alhaisilla (<500 rpm) kierroksilla lievää ininää, jonka korjasin nostamalla tuuletinnopeutta pykälän yli 500 rpm. Rasituksessa ottavat 900 rpm, jolloin ilman suhina on jo selvästi kuultavissa, mutta itse tuulettimet eivät pidä ääntä.
                          Kiintolevyjen käyntiääni ja sen aiheuttama resonointi on tällä hetkellä omassa koneessa se suurin ongelma. Ainakin tuo Fractalin Define XL on aika herkkä resonoimaan ilman lisävaimennuksia. Päällystin kaikki peltipinnat 3mm bitumilla, mutta pieni humina on vielä kuultavissa. Toisaalta nuo WD:n Blackit ovatkin melko kovia värisemään. Kaikkine vaimennuksineen, isolla coolerilla ja kuudella kiintolevyllä tuo kone on nykyisellään aivan järkyttävän painava, ei todellakaan mikään laneille raahattava malli :D
                          Entistä Antecin P182:sta pidän laadukkaampana kotelona, varsinkin kiintolevyvaimennuksiltaan, kuin tuota nykyistä. Ei vaan mahtunut siinäkään enää kylkipelti kiinni, kun päivitti tuohon Thermalrightin Silver Arrow -cooleriin.
                            Vinkatkaapa uutta näytönohjainta, budjetti jotain 100 - 150 egee, pci-e väylään kai, pelikäyttöön
                            • Itellä HD7770 ja ihan hyvin menee uutuuksia myöden. Tosin parinkympin lisäsijotuksella saa jo vähän enemmän rautaa mutta tuommosta saa siihen alle 120euron.
                                Jos hopsista kiinnostaa se muron kotelo testi, niin tuolta ylempää se löytyy mun linkkaamana. Itse hommaisin näyttikseksi GTX 550 Ti:n olisi juuri tuohon hintaluokkaan ja ainakin mun kokoonpanolla toiminut hyvin peleissä.
                                • http://www.anandtech.com/bench/Product/536?vs=541
                                  Näitä vertailujahan on monenlaisia mutta tuossa yksi GTX550Ti vs HD7770
                                  Jos muutaman kympin sijottaa lisää niin saa GTX650Ti:n joka taas about 15% tehokkaampi kuin HD7770.
                                  http://www.tomshardware.com/reviews/...6,3318-19.html
                                    Mä oon aina ollu jotenkin skeptinen noihin tehovertailuihin. Kaverilla on Atin näyttis jonka piti olla huimasti parempi kun mun GTX 550 ja silti todellisissa peli tilanteissa mä olen se joka saa asetukset korkeammalle.
                                    Muutenkaan en osta AMD:tä enkä Atia tietokoneeseen.
                                    • Tuostakin on vaikea vetää johtopäätöksiä jos kerrot että "asetukset saa korkemmalle" -ennenkuin tapahtuu mitä? Vertaatteko FPS:ää vai mitä?
                                      Kyllähän HD7770/GTX650/GTX550 korteilla saa asetukset vaikka tappiin asti ihan niinkuin tonnin näyttiksilläkin.
                                      Ja tohon vaikuttaa moni muukin asia, millä kokoonpanolla niitä pyöritetään.
                                      Kyllä ite oon luottanu aikapaljon noihin testeihin kun niitä vertaa useampia. esim. nuo tomsin arvostelut on ihan ok. MBlabran jutut sitten vielä erikseen.
                                      toki joukosta löytyy niitäkin joissa testit voi olla mitä vain..
                                      Toinen hyvä vertailupohja on ihan vaan googlettaa vastakkain eri kortteja ja kattoa käyttäjien mielipiteitä korteista.
                                      Ite käytin ennen HD7770 korttia 8800GTS korttia, sillä pienimmillä muistimäärällä jonka takia vaihdoin kortin. Pelit pyörii ok, mutta uusimmat ei tahdo sillä reilulla 300megan muisilla toimia/käynnistyä. Ja hankintahintaa taas on aikareilusti enemmän, tuo kun maksaa käytettynä sen parikymppiä.
                                      Mutta nämä on näitä ikuisuus kysymyksiä, Muna vai Kana, AMD vai Intel, ATI vai NVIDIA.
                                        Eli esim Crysis 2:ssa jos pistää asetukset kummaltakin samoihin, niin mulla oli fps 30-60 eli täysin pelattavissa, kun taas kaverilla oli fps 10-50, eli välillä ihan pelattavissa, mutta välillä taas mentiin sitten ihan liian pieniin lukemiin. Kokoonpanot ei paljoakaan eroa toisistaan, mulla oli silloin i7-2600k @4,4GHz ja kaverilla i5-2500k @4,6GHz.
                                        Itsekin haaveillut nyt uudesta näyttiksestä, kun vain olisi rahaa... GTX 680 olisi ilmeisesti aika hyvä?
                                        • Mikä kortti tuo ATI:n kortti on? Juuri tuo HD7770? sillon on kyllä kokoonpanossa jotain muuta vikaa kun näyttis.
                                          GTX680 on hyvä kortti:
                                          http://muropaketti.com/artikkelit/na...tx-lightning,3
                                          muistaa vaan että versioitakin on monenlaisia vaikka malli on sama.
                                            Onkos tuo HD7770 ollut kauankin markkinoilla? Kun tuosta on nyt jo kuitenkin aikaa n.1½v. Kyllä sillä kokoonpano oli kunnossa, mutta jokin siinä kortissa oli ongelmana tai sitten testien mittaukset oli menny pieleen mitä katseltiin. Kaveri sitten myi ton Atin näyttiksen ja otti vanhasta koneesta GTX 460 näyttiksen ja osti toisen samanlaisen rinnalle, eli käyttää SLi:nä niitä. Ei ainakaan teho lopu niin nopeasti näyttiksistä :).
                                            Edit: Onkin nuo GTX680:set nähtävästi vielä aika hinnoissaan... Eipä voi vielä edes harkita sitten sellaisen hommaamista :(.
                                            • Juu, HD7970 ~350€ ja GTX460 ei taida uutena saada mutta SH tais olla about 200€/kpl.
                                              Monesti nuo SLI viritykset tulee kalliimmaksi kuin yks kortti ja vikapaikkoja heti 50% enemmän.
                                              ja tuo HD7970 on tehokkaampi/~samoissa kuin GTX460SLI.
                                              Oisko tuo 7770 vuoden päivät ainakin ollu myynnissä.
                                                Kannattaa yleensä noista korteista ottaa vaan ihan perusmallin ennemmin kuin valmiiksi tehdaskellotetun kalliin mallin. Yleensä perusmallitkin kellottuvat yli noiden OC versioiden. Itelläkin oma HD7970 DC2 kellottui vakiovolteillakin yli ton lippulaiva rog matrixin joka oli tossa muron testissä.
                                                  Yksi GTX 460 siis löyty jo kaverilta, ja muistaakseni maksoi uudesta 460:sta 1,5v sitten 150e jimms:ltä. Eli hintaluokka on kuitenkin aika "hieman" eri kuin HD7970 :).
                                                  Noissa ylikellotetuissa malleissa on joskus valmiina parempi jäähdytys siili, vaikka päälle päin näyttäisi samalta. Tuossa GTX 460 SLI ratkaisussa kaverilla toinen on perus GTX460 ja toinen joku Phantom versio, joka on siis kellotettu. Kellotettiin sitten se perus versio samaan kun tuo Phantomi, niin yllättäen se perusversio alkoikin käymään liian kuumana.
                                                    HD7770 tuli hommattua kun oli verkkokaupassa hyllyssä
                                                    • tottakai yks 460 maksaa ihan eri summia kun 7970, sitä just meinasinkin että jos käytettynä saa niin varmaan ihan ok välineistö vaikkakin puolet enemmän vikapaikkoja pidemmällä tähtäimellä.
                                                      thuppu laittoki tohon ton DC2 mallin jossa siis perusmallissa muistaakseni ihan sama jäähy kun siinä tehdaskellotteisessa(näin ulkomuistista).
                                                      edit:
                                                      paljonka esa oli hintaa liikkeessä?
                                                        http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...ytonohjain-PCI
                                                        138,90€
                                                          Palataanpas hetkeksi noihin lämpöihin oman koneen kohdalla, eli pistin illaksi koneen hiljaiseksi (tarkoittaa siis sitä, että kuuluu kovon raksutus ja pienoinen humina), niin lämmöt nousi pari astetta perus käytössä (surfailua yms.). Äkkiseltään saa jäädä kyllä tuollaiseksi, on sen verran hiljanen ja kun nuo lämmötkään ei ole missään taivaissa (vesi 32°, cpu 39°, coret 25° ja gpu 37°).
                                                          Ja mainitaan nyt vielä, että prossu on Thuban 1090T X6 @ 4 GHz.
                                                          • Meni maksullinen AVG vanhaksi ja otin koekäyttöön Malwarebytes (PRO) . Malwarebytes ei taida olla varsinainen viruksentorjuntaohjelma , mutta sekin tuntuu estävän kaikenlaista.
                                                            Ohjelma ilmoittaa sisäänpyrkivistä IP:eistä ja joskus myös ulosmenevistä. Onkohan tuo normaalia ?
                                                            IP:eet ovat olleet Itä-Euroopan suunnalta.
                                                            Oma kone on skannattu eikä mitään ole löytynyt ja pelaa muutekin erittäin hyvin.
                                                            • Kertooko tuo kyseinen Malwarebytes minkätyyppisiä yhteydenottoja ulkopuolelta on tullut?
