Kyllä se vaan niin kävi että tuo Asus STRIX 980ti OC näytti sen, että prossu jää jalkoihin. Tällä hetkellä tuo i5 4670k on @4,2Ghz. Pitänee  seurailla jonkin aikaa, että tulee tarjolle oikeasti tehokkaampia prossuja.
Tietokoneen päivitystä
Ebaystä uusi prosessori hintaan 25-30e ja sitten youtubesta -> https://m.youtube.com/watch?v=rDl3ZdPJd9U. Ensimmäiset 2 minuuttia videosta on täyttä pskaa, eli skippaa se.
Sitten tietysti middletons bios kannattaa asentaa ensin -> http://www.thinkwiki.org/wiki/Middleton's_BIOS
	Vieras
Ei nyt liity päivitykseen mutta:
Thunderbird päivittyi. Nyt kun kirjoitan viestiä, niin oletuksena on tekstille "kappale" eikä "leipäteksti" kuten aiemmin. Mistä saan muutettua tuon "leipätekstin" takaisin oletukseksi?
Mielestäni olen kaikki asetukset kahlannut eikä ole sattunut silmään.
Mikä TB versio nyt käytössä? Tuo asetus muuttui jossain version 45 paikkeilla. Oletan että viimeisin versio käytössä, minulla on oma kone lontoon kielellä mutta koitan muistaa.
Asetukset
-Asetukset
--Viestin kirjoitus
----HTML Laatikossa oleva "when using paragraph format, the enter key creates a new paragraph" <- tuosta rasti pois niin vaihtaa oletusmuodon takaisin takaisin body textiksi.Viimeksi muokannut hopsis; 3.5.2016, 10:07.
	Vieras
	Vieras
Kiitos tästä, taas funkkaa kuten ennen. Ja 46 päivityskin tuli aamulla.Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiMikä TB versio nyt käytössä? Tuo asetus muuttui jossain version 45 paikkeilla. Oletan että viimeisin versio käytössä, minulla on oma kone lontoon kielellä mutta koitan muistaa.
Asetukset
-Asetukset
--Viestin kirjoitus
Kaverin 5 vuotta vanhasta koneesta porsi LGA1156 emo eikä korjaantunut reballingillakaan. Se nyt alkoi tivaamaan josko möisin omaan koneeni käytettynä. Nyt vois joku asiaan perehtynyt antaa puolueettoman arvion mitä seuraavasta koneesta kehtaisi pyytää. Murobbs selattu läpi mutta en minä tiedä onko siellä hinnat kohdillaan.
i7-4770K
ASUS Z87-K
GTX970
8GB DDR3 1600MHz
Fractal Design R2 tjms kotelo
800W joku 80+ poweri
Kovot ja DVD-asemat jää itelle. Näytönohjain noin 1,5 vuotta vanha, muu kone rakennettu 2013 joulukuussa eli reilu 2,5 vuotta sitten. Ei ole mitään tarvetta itellä ollut konepäivitystä miettiä kun tuon koneen rakensin sillä silmällä että menee sit kerralla pidempään mutta nyt tulisi mahdollisuus parilla huntilla tehdä välipäivitys.
No ihan hyvä että tuli kysyttyä kun olin tuhatta euroa pyytämässä :)
Tuo on sellainen vakiasiakas jolle olen aina omia jämiä trokannut jos on sattunut samaan aikaan päivitystahti. Minun pari vuotta vanhoilla koneilla se kun pärjää kevyemmällä käytöllä vielä ihan mainiosti. Sellainen minun vanha tuo edellinenkin 2010 vuotinen kone oli.
Itseasiassa hahmottelin juuri omaa konepäivitystä, ja tällaista settiä saa tonnilla:
Tuosta puuttui virtalähde, mutta toisaalta kotelo on vähän arvokkaampi.Z170M-PLUS, mATX-emolevy Asus --- 139,00 eur
Skylake i5-6600K, LGA1151, 3,5GHz, 6MB --- 269,90 eur
16GB (2 x 8GB) HyperX Fury 2400MHz, CL15, 1.2V --- 89,00 eur
STRIX GeForce GTX 1060 OC -näytönohjain Asus --- 389,90 eur
Enthoo EVOLV ATX Tempered Glass Edition, ikkunallinen miditornikotelo, harmaa --- 189,90 eur
Yhteensä: 1 077,70 eur
Nyt voi muutenkin gtx 1060/1070/1080 julkaisujen myötä olla käytettyjen markkinoilla hyvin tarjontaa noista 9xx sarjan näyttiksistä, ja hintapaineita alaspäin. Gtx 1060 kuitenkin tarjoaa parempaa suorituskykyä kuin 970, ja halvimpien perusmallien hinnat alkaa kakkosella...
Tuossa oma mielipide yksittäisten osien hinnoista. Ja kun pakettina myydään niin joutuu hieman laskemaan hintaa verrattuna yksittäisiin osiin. Eli varmaan juurikin n.500e olisi käypä kauppahinta tuosta.i7-4770K n.250e
ASUS Z87-K n.40e
GTX970 n.200e
8GB DDR3 1600MHz n.30e
Fractal Design R2 tjms kotelo n.30e
800W joku 80+ poweri n.40-50e
Virtalähteenä semi-passiivinen Seasonic X-650, ja kotelona tällä hetkellä on käytössä Fractal designin Define XL. Haluan tuon Enthoon, koska se nyt vaan on perkeleen hieno verrattuna noihin mustiin muovikuutioihin :)Alkuperäinen kirjoittaja mikaha Näytä viestiAlpi: Ota koteloksi joku Fractal designin malli ja virtalähteeksi vaikka evga 650w g2. Saat aika lailla tohon 200 molemmat ja ovat myös astetta laadukkaampia. Näyttis uutena 1060 tai 970 jos saat käytettynä <200
Edit: Ehjä kotelo kyllä pitää hintansa, siitä hopsiksen kanssa samoilla linjoilla. Paitsi alumiinia ei Fractalin koteloissa taida juuri olla, korkeintaan alumiinia jäljittelevää muovia :PViimeksi muokannut alpi; 27.7.2016, 14:02.
Tuli taas siirryttyä läppärimaailmasta (Asus G751JT) pöytäkoneisiin. Pääsääntöisesti pelaamista, streamaamista ja kuvankäsittelyä varten tuli moinen rakennettua. Palikaksi valikoitui i5 6600k, 16gb@2133 ddr4, 256gb SSD, 2xgtx1070, Evga:n 850w g2 poweri ja Define R5 koteloksi. Hyvin on kyllä pelittänyt ja jaksaa pyörittää lähes kaikkea 144hz ja 1440p resolla varsin mallikkaasti. Kuvasta poiketen on keulaan tullut yksi tuuletin lisää ja sli-silta vaihtunut hb-sli sillaksi :)Viimeksi muokannut Inferno; 22.9.2016, 12:15.
Joo siistiltä näyttää kyllä sisus. Eikä taida tehoakaan uupua. Prosessori taitaa toimia pullonkaulana noinkin järeille korteille. Tulevaisuutta ajatellen ei tarvii kuin prosessori vaihtaa....
Kelpais mullekin. Joskus muinoin kasautin tän mun, on tästä jotain 8 vuotta aikaa. Silloin oli hintaa hurjat 3000 euroa, nyt kärsis pyytää ehkä 150-200 :D
Tuosta listauksesta käy kaikki, ei muuta ku sopiva hintaluokka ja koko valitsemaan: https://www.jimms.fi/fi/Product/List...i-levyt--1-2tb Toki jos isompaa haluat niin tuosta samasta luokasta löytyy niitäkin sopivana kunhan vasemmalta valikosta valitsee eri kokoiset levyt.
