Uuden telkkarin ostoon vinkkejä...
    DVD on HD tasoa, eli ei siis Full HDta. Bluray taas fullhd tai Ultrahd. 4K taas sitten on oma tarinansa ja ohan se hienoa kuvaa, harmillisen harvinaista vielä.
    Toi skaalaus on se taikasana, mutta ei sekään pelasta esim kaapeliverkossa tapahtuvaa kuvan pakkausta, joka siis vaihtelee ainakin nykyisessä Elisan verkossa.
    Ja katson myös Watsonista tallennuksia, jotka saa vain SD laatusena ja sekin vielä vähän kompressoidaan tallennuksissa. Katsoohan niitä, mutta ei se kovin kaunista kuvaa ole.
      DVD (576p) on kyllä ihan SD resoluutio, eli tarkkuus sama kuin peruskanavilla. Ihan niin mössöksi pakattua se ei tietysti ole. Ultra HD ja 4K ovat (melkein) sama asia, 4K:ssa pari vaakapikseliä enemmän.
      Edit: UHD luokitellaan kuitenkin 4K resoluutioksi, vaikkei ole aivan sama kuin alkuperäinen 4K speksi.
      Viimeksi muokannut alpi; 4.1.2019, 15:24.
        Katos niin olikin. Tai siis moni lähde väittää sitä 480p:ksi.
          Meillä PAL 576p ja jenkeillä NTSC 480p, siis SD standardit.
            Tuli nyt tilattua Samsung q7 ja asian ratkaisi oikeastaan se, että päätin ripustaa töllön seinälle. Tilasin tuohon Samsungin oman no gap seinätelineen jolla telkkarin saa käytännössä ihan seinään kiinni ja lisäksi kun on one cable connection, niin saa helposti siistin asennuksen. Kuvan laatu riittää varmasti meidän perheen käyttöön.
              Meillä sohvalta telkkariin on sen 2,5 metriä, ruudulla kokoa 65"... mutta kyllä se saisi melkein sen 20" isompi olla, jos hinta ei pompsahtaisi niin eksponentiaalisesti.
                https://www.gigantti.fi/product/tv-j...-tv-ue49nu8005
                tuommoinen olis kiikarissa, onko kokemuksia näytön tyypistä tai Tizenista?
                Kriteerit lyhyesti:
                - kaksi viritintä (oletan että tallennus toisella ja katselu toisella olis mahdolista)
                - bluetooth
                - 100 Hz
                - usb tallennus
                - puutteena analogiaudio ulostulo
                Toinen olis Sony (entiset hd readyt on ja on hyviä), tässä tosin olkkariin liian iso
                https://www.gigantti.fi/product/tv-j...tv-kd-55xf8505
                Maksukanavia tai palveluita on Elisan kaapelin halvin paketti ~ 10 kanavaa joten siinä mielessä turha ostos. Keljuttaa vaan kun kaikki urheilu/rallitulokset on niin pirun pienellä tekstillä ettei sohvalla selkänojaa enää tartte kun saa kytätä nokka pitkällä. Uudet kakkulatkaan ei auta...
                Toimiiko näissä missään BT näppäimistö? Sonyyn ainakin saisi android-kaken.
                • Sony Tv
                  Köyhtyvänä eläkeläisenä ostin Expertin tarjouksesta Sonyn 50" KDL 815 mallin töllön 2013 syksyllä .Tämä on nettikkaapelin kautta Telian kotiviihteessä . Aikaisemmin keväällä vaihdoin plasmalämmittäjä Sonyn Sampan 7000 sarjan 46"malliin. Tämä käyttää haravaa katolla.On vaimon käytössä. Meikäläinen ei katsele elokuvia eikä salkkareita.Ns älytöllöjä kumpikin
                  Viime keväänä katselimme yhden autoharrastajan ( koneins.) kanssa Maxilta F1 kisoja. Oli kyläreissulla. Aikamme katseltuamme alkoi kaveri kysellä , onko tämä nyt se 4K versio. Hänen ja myös minun mielestä kuva on hyvä. Olisiko tuo Sonyn 8500 srj jatkumoa tekniikaltaan , pois näyttö, tuolle meikän versiolle. Samppa on kyllä heikompi kuvaltaan ja ääneltään vs Sony.
                    Itse siirryin muutama viikko sitten Samsungin käyttäjäksi. Aiemmin ollut vain Sonyn telkkareita käytössä ja mökillä on edelleen 55" smart Sony. Heti voi sanoa, että Samsungin käyttöjärjestelmä on minun mielestä parempi, kun tuo muutaman vuoden vanhassa Sonyssa oleva android. Tuossa Samsungin q7-mallissa on mielestäni myös todella hyvä kuva.
                      Nämä 8000 sarjalaiset taitaa olla VA-paneelilla, eli ilmeisesti parempi kontrasti ja musta. Miinuksena kapeampi katselukulma, en ole kyllä huomannut häiriöksi omassa käytössä. Itsellä siis Sampan Q6F joka aika vastaava kuin tuo kuvanlaadullisesti.
                      Tizen on tosiaan erittäin sulava käyttis.
                      Tuohon hintaan kyllä ottaisin suoraan 55" mallin (jos vain mahtuu), kun saisi jopa halvemmalla tuolta gigantista kuin tuon 49".
                        Alkuperäinen kirjoittaja Nenola Näytä viesti
                        Verrattuna mihin? Olen ymmärtänyt, että VA on tavallaan se "perustaso" televisioissa, mutta voi olla väärässäkin.
                          IPS-paneeliin, niitä tuntuu olevan noissa hinnat alkaen-malleissa. Jossain Philipsin mallissa tosin saattaa tulla kumpi vain, sen myötä on tullut termi "paneelilotto"
                            Menin sitten ostamaan Sampan 50" 7475, hintaa 649,-, ei paha.
                            Toinen viritin jäi uupumaan, mutta kuulemma vaikka olisikin niin maksukanavia tallennettaessa ei siltikään voi katsoa muuta. Tallennus WD:lle onnistuu kyllä hyvin.
                            Kanavalistan saa mieleisekseen, myös EPG näyttää vain suosikit. Listan sai tikulle mutta xml tiedosto on aika köyhä ja ne missä kanavat on niin on ilman päätettä ja sekavaa mössöä. Editori jos löytyisi... Kake on yksinkertainen mutta fiksu, vaatii tosin opettelua.
                            Kaiuttimet pitää hankkia, Addon T14 voisi olla sopiva ainakin liitäntöjen suhteen. Vanhasta poppikoneeesta (MD soitinkin) ei saa audioita ulos, menee tinaamiseksi.
                            Viimeksi muokannut ksarvala; 21.2.2019, 11:11. Perustelu: korjattu kirotusvihreet
                              Tizen on ollut looginen ja helppo käyttää. Nyt, jos pitäis kuvakoko uudestaan miettiä, olis se 85".
                              • Tommonen tuli tänää:
                                https://elisa.fi/kauppa/#!/tuote/Sam...mart%20TV%2050
                                Latasin automaattiset kanavat. Jäi kaksi kanavaa tulematta, joista toinen nat geo josta pidän.
                                Mikä neuvoksi puuttuvien kanavien saamiseksi?
                                Edit: Kaapelissa, yritän tänään manuaalista kanavahakua ja tai automaattista uudelleen.
                                Edit2: Ei auta uudelleenhaku, vaihtoehdoiksi jäänee vain että vanha antennijohto on huono? Toimi tosin 12 v vanhan sony bravian kanssa moitteitta.
                                Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 6.3.2019, 13:20.
                                  Kaapelissa vai antennissa? Uudelleen haku tai saman kanavanipun manuaalihaku. Elisan kaapelissa (Jkl) ainakin jotkin kanavat/taajuudet vällilä pätkii syystä tai toisesta. Taajuudesta riippuen sisäverkko vaimentaa eri tavalla ja jos on hiukankin bittivirhettä niin yleensä ko, taajuus tai kanavanippu jää hakematta. Itsellä VHF taajuuksien kohdalla antennirasian ilmeisesti heikko kontakti häiritsee ajoittain.
                                  Vanhanmallinen Chromecast puskee joskus häiriötä huonoon antenikaapeliin (seinästä telkkuun). Huomaa siitä kun taustakuva päivittyy tai esim. boottaa CC:n.
                                    "Sound construction" kuten virallisissa standardeissakin sanotaan eli soiva peli. Alimmat bassot ihan mahtavat mystisesti syvältä tulevat jyrinät. Töllö vaan tyhmästi ei ota autokonnektia vaan BT kajarit pitää valkata syvältä menusta aina uudelleen.
                                    Analoginen linja > optinen muunnin kun jostain löytyisi?
                                      Eikös noista löydy analoginen sisäänmeno 3,5mm plugilla? Pääsee helpommalla ja halvemmalla, nuo muuntimet kun yleensä vaatii oman virtalähteen ja hinta useita kymppejä.
                                        On, mutta tykkäisin enemmän optisesta. Kaapeliverkossakin pitää olla vaippavirran erotin niin jotenkin ei miellytä galvaaniset kytkennät.
                                        BT olisi paras koska siinä säätyy sourcesta voimakkuus, optisessa ei. Analogilähtö kuulokeliitännästä taas ei riitä taso, pitää olla 90% volat. Vielä kun löytyisi sellainen BT joka käynnistyy ja konnektoi automatic virrat päälle tilanteessa. Mutta eipä telkkukaan tee sitä, pöh.
                                        • Itselläkin uusi TV hakusessa, ja hieman olen tätä samsung-55-4k-uhd-smart-tv-ue55nu7105 uumoillut. Tämä lienee aika ok peruskampe?
                                          Aika ulkona näistä uudemmista vempeleistä kun olen, niin toimiiko esim. youtube näissä ihan vakiona, vai miten? Suoratoistothan noissa mainitaan toimivan, mutta meneekö tuo tube siinä sivussa?
                                            Kyllä niistä löytyy Youtube.
                                            • Itse ainakaan jatkossa en enää valitse telkkaria älyjen takia. Vanhemmilla Samsung, jossa jokin sen oma älysofta, ei enää tue kun osaa ohjelmista (esim ruutu ja juutuubi ei toimi enää).
                                              Itsellä philipsin telkku, jossa android. Ei enää tue ruutua, koska android versio taustalla liian vanha. Telkkari ei silti vielä montaa vuotta vanha ole, päivityksiä ei kuulemma ole tulossa.
                                              Nuo äly puolen jutut jos tuota tahtia kuitenkin vanhenee, vaikka itse telkkari olisikin kuvanlaadullisesti ok, niin turha niistä IMO on maksaa. Ei ainakaan omat rahkeet riitä uusimaan tuon hintaluokan kamppeita parin vuoden välein, kun ei enää päivityksiä olekkaan saatavilla.
                                              • Hyvin todennäköisesti menee.
                                                • Eikös noissa kaikissa ole nykyään jotain älyä? Tuolla aiemmin olikin jotain juttua tuosta sampan omasta systeemistä ja esim. sonyn käyttämästä androidista. Android tietty kuulostaa järkevämmältä, mutta onko tuolla kuinka paljon väliä, jos käyttö on kuitenkin pääsääntöisesti peruskanavien katsomista?
                                                  • Ei sinällään. Pari vuotta sitten ostin philipsin ekoja androideja ja herranen aika mitä kuraa. Piti kiikuttaa takaisin liikkeeseen, kun ei sitä asetusten häviämistä yms. jaksanut. Samsungit on mielestäni perus hyviä. Itselläni hinnat alkaen 60" ja ei juurikaan ole bugannut. Itseläni ohjaus enimmäkseen tulee dna tv:n kautta(joka on kyllä sontaa, mutta kaikki yhdessä paketissa...)
                                                    • Eikö tuota dna-tv:tä kannata hommata? Tai onko se niin huono? Tuota vähän tarjottiin kun gigantissa kävin telkkareita ihan livenä tiirailemassa...
                                                      • No onhan siinä kaikki toiminnot mukana periaatteessa, mutta suoraan sanottuna entinen w-box toimi tietyllä tapaa mukavammin. Suurimmat puutteet lienee, ettei ilman ulkoista kovalevyä pysty pausettamaan ohjelmaa. Kakaroiden kanssa välillä voisi pistää vaikka ne nukkumaan ja sitten jatkaa katsomista tms. Plussana voi tallentaa esim. kesken ohjelman verkkoon siten, että alku tulee myös mukaan. Nykyisin jo alkaa toimimaan muutaman päivityksen jälkeen jotenkin, mutta alkuun oli melko buginen ja karsea. Kannattaa googlata, niin saa paljon kokemuksia siitä :) Kyllä sen kanssa elää, mutta odotukset oli korkeammalla.
                                                          Sonyn androidi toiminut kohtuullisesti. HBO:n softan takia tuota joutuu boottaamaan kerran pariin viikkoon, mutta muuten on toiminut. Androidpäivitys piti tulla vuodenvaihteessa, mutta se on edelleen holdissa. Siinä oli joku bugi, joka pimensi äänen ulostulot ja on kuulemma työn alla, aika hiljaista on vaan ollut.
                                                          • Pikkusen on myös sony nyt kiinnostanut, kun powerissa olisi kd55xf7077saep aika lähellä 500 euron mukavuusrajaa. Phillipsilläkin olisi 50 tuumainen sopivassa budjetissa. Molemmissa kaiketi tuo android?
                                                            Kun ohjelmia haluaa kuitenkin tallennella, näin vanhana jääränä tekisi mieli pitäytyä vielä ihan perus digiboksissa. Kuinkas dinosaurus pitää olla, ettei näihin eri viihdepalveluihin sotkeudu? ;)
                                                              Nykyään telkkareihin voi liittää kiintolevyn ja tallentaa ohjelman sinne. Itse en ole kokeillut että miten näppärästi se toimii.
                                                              Viimeksi muokannut okkim; 19.4.2019, 16:47.
