Uuden telkkarin ostoon vinkkejä...
    B6:ssa mahtuu 60" samsungi ainaski.
      B5 avantissa menee 55" samppa kontissa. Eli uskallan väittää, että mahtuu, koska b5 on pieni.
        Mahtuihan se UE55KU6072 helpostikin kun kaatoi penkit. En viitsinyt edes kokeilla takapenkille poikittain. Kiitoksia rohkaisuista.
          Katoha vaan, sama telkka minkä itse ostin juuri. Tokikaan en ihan noin halvalla, mutta en siltikään omasta mielestä kauhealla ryöstöllä. Eli lähti 599€ hintalapulla matkaan, eikä muuten ole kaduttanut :)
            Ei tosiaan ole kaduttanut ei. Asensin kotikoneen (Ubuntu) minidlna-softan ja naps, kaikki media on katsottavissa telkkarista (harmi vain että kaikki otteluvideot mitä on tallella on samalla nimellä eli video001.m4v). Youtube-streemaus kännykästä toimii hienosti, vaikkakin pienoinen sota siitä syttyi kun kaikki keksi sen samaan aikaan. Ja sen, että striimi lähtee minkä vain ohjelman päälle automaagisesti voi olla rasittavaa. Lapset hitittävät nurkan takana.
            Vielä on kysymysmerkki miten saisin muutamilla sivuille oleva flash-pohjainen video näkymään. Taitaa vaatia joko läppärin liittämistä telkkariin, tai sitten pitää sittenkin hankkia Chromecast ja työntää video Chrome-selaimesta läppäriltä.
            Todella hintansa väärti laite.
              Toimiiko tuossa Katsomo, Ruutu, areena? Uusissa malleissa ei ainakaan toimi Ruutu ja Katsomo..
                Sen, mitä nopeasti on tullut katsottua, niin Areena toimii ainakin. Ruutu ja Katsomo, ei mitään hajua. En ole sellaisia nähnyt.
                  Onko kenelläkään kokemusta noista Android telkkareista? Toimiiko niissä nuo Play kaupan sovellukset hyvin mm. Juuri nuo Areena, Katsomo, Ruutu yms.?
                  • Saattaa toimia, saattaa olla toimimatta. Saattaa toimia hetken, tai saattaa toimia seuraavaan telkkarin / laitteen / sovelluksen päivitykseen asti. Androidmaailma on niin sirpaloitunut että siellä ei voi sanoa mistään mitään varmaksi.
                    Kuten edellä on kirjoiteltu, varmempi ostaa joku älyboksi telkkarin kaveriksi mikäli telkkaria ei ole tarkoitus uusia puhelimen tavoin joka vuosi.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                      Areenaa ja Katsomoa olen vain nopeasti testannut, ei ongelmia. Katsoin lätkää eilen Ruudun kautta, ekalla erätauolla piti käynnistää TV uusiksi kun toisto loppui kesken. Netflix toimii hyvin. Suurimmat ongelmat liittyy Androidiin, esim wlan pätkii satunnaisesti ja TV on muutenkin melko hidas.
                      edit. Sony KD-55X8505CBAE kysessä
                        Kävin hakemassa Phillips 55PUS7181 55" Android töllön. Hyvin tuo tuntuu toimivan ja vielä ei ole jumittanut kertaakaan. Maanpäälliset/kaapeli ja satelliitti kanavat toimii hyvin. Pieniä omituisuuksia mm. kanavia ei voi uudelleenjärjestää vaan pitää luoda suosikkiluettelo ja siellä voi mielinmäärin muutella kanavia yms. Lisäksi tuo on jossain toiminnoissa hiukan "hidas" eli kestää tovin kunnes telkku tekee mitään kun nappulaa painaa.
                        Netflix, Google Play vuokraamo yms. toimii hyvin eli ainakin vielä positiiviset kokemukset. Tuota saa "kokeilla" 30pv ja jos en ole tyytyväinen niin saa palauttaa. Kuva on erinomainen (säätöjen jälkeen) noinkin edulliseksi telkuksi, 4K materiaalilla eritoten. Tämä tuli ns. olohuone telkuksi eli mistä katsellaan uutiset yms. ja muksut jotain lasten ohjelmia. Kotiteatteri on sitten erikseen.
                        • Onko käyttökokemuksia tästä mallista sony kd55xd8599 olisi ajankohta ostaa uusi.
                            Samaa itsekin katsellut. Entä onko tästä kokemuksia Sony KD-55SD8505? Taitaa olla sama kuin tuo mutta kaarevalla näytöllä
                            • Akuuttia tarvetta ei uudelle telsulle ole, mutta olen hunteerannut että sais siinä hdr olla uhd paneelin lisäksi. Edellisen perustelen sillä, että keväällä markkinoille tulevassa xboxissa on tuki hdr.lle ja myös mahdollisuus toistaa uhd tarkkuutta tukevia hd-blueray levyjä. Jos eivät ihan sössi tuota laitetta, niin siinä voisi olla potentiaalia samantasoiseksi viihdelaitteeksi joksi ps3 lopulta kehittyi.
                              • https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...-LED-televisio
                                Onko kyseisestä televisiosta kokemuksia minkäänlaisia? Saako kuvasta selvää sen mitä perus töllön katselija tarvitsee vai onko yhtä mössöö vain ? Eioo enää kalliita nuo isotkaan televisot näköjään..
                                  No ei tuo euromääräisesti kallis ole mutta en enää tänä päivänä laittaisi tuon kokoista FHD taulua, riippuu toki täysin käytöstä. Salkkarit ja uutiset ei paljon kärsi.
                                    Eipä 4K:sta ole vielä käytännössä mitään hyötyä. Kun saisivat ensin tv-lähetykset edes FHD aikaan.'
                                    Onko tuota 4K matskua muutenkaan hirveästi tarjolla? Eiks Blu-raytkin ole FHD resolla?
                                      Meinasin olla jo hetken tyytyväinen samsung UE55KU6075 black friday -diiliin, mutta loppuipa se tyytyväisyys lyhyeen. Vekotin päivitti firmiksensä ja nyt WLAN MAC-osoite on pelkkiä nollia. Onko tuttu juttu?
                                        4K:ta tulee lähinnä Netflixista jossa sitä onkin jo varsin kiitettävästi ja lisää tulee koko ajan. Youtubesta löytyy kaikkea turhaa krääsää ja ehkä eniten 4K:n munakanakompleksia auttaa uuden polven pelikonsolit jotka alkaa olemaan jo sen verran ruudikkaita että 4K resot alkaa peleissä olemaan ensi vuonna varmaan standardi.
                                        TV-lähetyksissä ei oo mitään hyötyä mutta eipä sieltä peruskanavilta mitään katsomisen arvoista koskaan tulekaan.
                                        • Ihan uutis ja 2 sarjaa+pirates elokuva ketju/vuos käyttöön tulee.. tykki hoitaa sit muut jutut. Lähinnä vertailupohjana on kokemusta 6 v vanhasta 40"samsungin full hd lcd telkusta. Jos kuva on edes sitäluokkaa niin välttää..
                                            Samsung tokeni, kun oli hetken ilman sähköverkkoa.
                                            • http://www.lg.com/fi/televisiot/lg-6...N-lg-plasma-tv
                                              Tommone ois nyt tarjolla . Onko porukalla omakohtaisia kokemuksia kyseisestä vehkeestä ? Muuten tuollaisen käyn hakemassa, kun suunnittelen kuljetuksen ensin . Ilmeisesti plasmoja ei pitkällään pidä kuljetella. Seinätelinekkin menee vaihtoon painon takia. Aika raskas televisio, kun 41kg näyttää painoksi . Enempi kuitenkin houkuttaa tommone kunno plasma vs nyky ledivermeet.
                                              • Minulla on ollut monta vuotta 50pk350N ja vaikka siinä on nähtävästi ollut toinen hdmi tulo hajalla jo uudesta lähtien, niin muuten on hintaansa nähden ollut ihan tolkun peli.
                                                Kaverilla oli joku 60" lg plasma ja sen sai päivitettyä all_for_one kaukosäätimellä paremmaksi malliksi ajamalla siihen kalliimman mallin firmwaren. Tiiä sitten oliko just tuo 250 malli ?
                                                • Pitääpä selvitellä tuota mahdollisuutta. Huomenna saan television haettua ja jos ehjänä sen saan kotiin asti, niin aloitetaan selvitys päivityksistä. Hyvä kuva ja perus liitännät löytyy töllöstä. Julmetun kokoinen yksiössä missä sitä ihmettelemässä kävin. Oma olohuone on onneksi senverta suuri, että uskon sen sulautuvan sisustukseen . Täytyy vain alkaa suunnittelemaan tukea pakuun, että televisio ehjänä perille pääsis.
                                                    Minulla oli aikanaan joku LG-lcdtelkkari, johon tosiaan sai aktivoitua esim. videoiden toiston USB:lta ihan firmwaresta yhden bitin muuntamalla. Tuo tapahtuu ns huoltovalikossa, johon paasee yleensa jollain generisella yleiskaukosaatimella. Telkkarin mallinimella vaan googlettamaan mahdollisia hackeja.
                                                    • Samsung ks7005 tuli haettua 55" ruudulla. Hyvältä vaikuttaa kuva, kaukkarin käyttö vaatii totuttelua, mutta sillä ohjailee kyllä Canalin boksit ja muut.
                                                        Onkos tossa mallissa kuuloke liitäntää jotta saisi Genelecit kiinni?
                                                        • Jos 3.5mm liitintä tarkoitat niin eiköhän tuo kaikista telkuista löydy lähestulkoon. Omat kokemukset gene+telkku liitännästä vähä kehnot kun molemmat telkkarit antaa vaan huminaa ja suhinaa ja äänenlaatu aivan kökkö. Nyt on dacin kautta optisella, niin toimii niinkun pitää.
                                                          Omasta ylempänä mainitusta lg kaukosäätimestä kysymys. Mitä virkaa tuo kaukosäätimen patterikotelossa oleva liitin ajaa ?
                                                          • Kolmet jumpperit sinne nähtävästi saisi, voipi olla jotain huoltotilavalikkoa varten tai sitten jotain muuta televisiomallia/laitetta varten. Jos ohjekirjasta ei löydy mainintaa tuosta niin eiköhän joku hakkeri jollakin foorumilla sen sitten aikoinaan selvitä.
                                                              Uudessa 55" samsung 4k telkkarissa ei ole line-out, digitaalista äänenlähtöä eikä edes kuulokeliitäntää. HDMI ARC liitäntä sentään löytyy, mutta on epäselvää saako sieltä 2 (2.1) vaiko 5.1 signaalia ulos.
                                                              Vanha Harman Kardon AVR-20 vahvistimessa on vain line-in RCA-liittimiä. Tämä kun on Dolby Surround, niin sille riittänee kai sittenkin vain 2.1 signaali?
                                                              Pitääkö jostain hankkia erillinen boksi, joka osaa ottaa HDMI ARC signaalista line-out tasoista 500 mV ääntä? Onko kellään suosituksia tai kokemusta tällaisesta ongelmasta?
